7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • T Tottbeck
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    nein, du trägst einfach deine PV als "Außentemperatur" ein!
    Dann beschattest du eben ab 2500°C, ääähm Watt
    OK, danke. Ich muss dann trotzdem "Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelrichtung" auswählen, kann aber den Lichtsensor leer lassen, was man übrigens nur weiß, wenn man das Manual liesst.
    Hier wäre es für mich deutlich logischer, wenn die Himmelrichtung per Checkbox auswählen kann und sich dann einfach generische Bedingungen mit Schwellwert und Hysterese dazu definieren kann, die man auch einzeln aktivieren kann. Ob das dann eine Temperatur, Sensor, etc. ist, ist ja völlig egal.
    Da die Werte der PV-Anlage stark schwanken können wäre wohl eine Entprellung sinnvoll, die geht aber nur in Ausschaltrichtung.
    @d3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Abends, nach der spätesten Zeit runter. Das heißt wenn Sonnenuntergang 22:30 wäre, fährt der Rollo nicht mehr weil ich 22 Uhr drin habe ? Oder würde er hier um 22 Uhr fahren auch wenn Sonnenuntergang erst um 22:30 wäre ?
    Es heißt ja nun mal spätestens, d.h. um 22 Uhr gehen die Rollos runter, auch wenn der Sonnenuntergang danach wäre.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #4541
    @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    dafür sind Manuals schließlich da!
    und wo ist da der große Unterschied zum bestehenden?
    auch Licht und Temperatur eines Pyranometers schwanken stark.
    da muss man halt mit einem gleitenden Mittelwert arbeiten.
      Tottbeck
      #4542
      Ja klar "RTFM" gilt immer, bevor man meckert. ;-)
      Warum ein Lichtsensor optional ist, aber die Temperatur mandatory, erschliesst sich mir trotzdem nicht.
      Und die Auswahl, ob man die Himmelsrichtung mit dazu nehmen will, finde über das Dropdown umständlich.
      Aber das Modul macht ja was es soll, das sollte nur ein Hinweis bzgl. Benutzerfreundlichkeit sein.
      Einen gleitenden Mittelwert/Entprellung kann man ich mir natürlich selber berechnen und als Datenpunkt zur Verfügung stellen. Ist nur halt wieder ein Extra-Stück SW.
      Wenn es eine Entprellung zum Sonnenschutz aufheben gibt, könnte es die auch fürs Aktivieren geben.
      Die Rolläden sollten nicht zu oft hoch und runter fahren, sonst geht das auf die Lebensdauer.
      • T Tottbeck
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #4543
        Ein Parameter muss ja mindestens existieren. Der heisst Außentemperatur.
        Was du da einträgst ist deine Sache, kann ja auch ein Lichtsensor sein.
        meinst du die Hysterese? Das ist keine Entprellung im engeren Sinne.
        Dann kannst du ja analog einfach eine höhere Starttemperatur/Lichtstärke/PV-Leistung e7ntragen und die Hysterese erhöhen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, müsste das dem entsprechen was du anscheinend willst.
        ich selber habe noch aus der vor-ioBroker Zeit den gleitenden Mittelwert für das Pyranometer auf der CCU und nutze das jetzt weiter.
        • BostilB Bostil
          Noch eine Anregung zum Sonnenschutz, die wahrscheinlich sehr offensichtlich ist und aus guten Gründen nicht umgesetzt: Aber es wäre natürlich genial, wenn man den Sonnenschutz anstatt in einer Einstellung in weitere Einstellungen Staffeln könnte.
          Also:
            1. Einstellung bei milder Sonneneinstrahlung
            1. Einstellung bei starker Einstrahlung
          @simatec
          @FoxRo
          arni_h
          #4544
          @bostil ja, sehr gute Idee - hab über sowas auch schon nachgedacht..
          Bzw. auch über einen starke Beschattung wenn es draußen richtig warm (alles dunkel ab 8:30) und einer Abstufung für den Rest des Jahres..
          Hatte an einen Workaround mit einer 2. Instanz gedacht und ggf. ein Script, dass nach Außentemperatur die eine Instanz deaktiviert und die andere aktiviert..
          • D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #4545
            Es läuft nun bei mir seit gestern. Schlafzimmer und Küche sind in die Beschattung gefahren, Treppe nicht. Später dann ist Bad in die Beschattung gefahren der Rollo darüber nicht. Hier mal die Settings.
            In den DP's steht alles auf true.
            Der fährt in Beschattung, der nicht.
            Das gleiche beim Bad, das fährt
            das Rollo darüber nicht.
            Könnt ihr was sehen, warum nicht ?
            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #4546
              auch Manu_Mode?
              was sagte denn das log zu den Zeiten?
              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                auch Manu_Mode?
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #4547
                @homoran Das meinst du ?
                Log muss ich mal beobachten, weiß nicht wann die anderen runter sind...Als ich heim kam waren einige im beschatten und andere nicht.
                HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #4548
                  @d3ltoroxp da stehen jetzt drei Rollos auf manueller Steuerung.
                  da bewegt sich dann nix automatisch!
                  • F firebowl
                    Manuelles auslösen des automatischen Schließens möglich?
                    Klingt jetzt doof, ich versuche mal mein Szenario zu erklären.
                    Ich mag nicht, dass meine Rollos abends automatisch schließen, wenn wir zu hause sind.
                    Deshalb hab ich über die Extra-Einstellungen einen Schalter definiert, der die Automatik deaktiviert sobald jemand zu hause ist. Es klappt auch super, dass unsere Rollos wie definiert geschlossen werden wenn wir nicht anwesend sind. Haken dran.
                    Aktuell schließen wir Abends über eine Homekit Automation unsere Rollos auf die gleichen Werte, wie es die Automatik bei Abwesenheit tut.
                    Ich würde das aber gern über den ioBroker laufen lassen.
                    Gibt es eine Möglichkeit über einen Datenpunkt das automatische Schließen manuell zu triggern bzw. könnte so einer eingebaut werden?
                    Analog zum closeAll oder sunProtect, sowas wie closeToAutoLvl.
                    firebowl
                    #4549
                    @firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    Gibt's also keine Möglichkeit oder stelle ich mich nur zu doof an? ;)
                      Tottbeck
                      #4550
                      Wie schaltest du denn die Automatik aus, über die control.AutoLiving/AutoSleep ?
                      Man kann die auch unter shutters.autoDown für jeden Rolladen einzeln einstellen.
                      Wie schliesst denn das Homekit die Rolladen, nicht nur einfach alles runter ?
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        Tottbeck
                        #4551
                        Ich will da eigentlich nicht zu sehr darauf rumreiten.
                        Die möglichen Einstellung für Sonnenschutz sind:
                        • Aus
                        • Innen & Außentemperatur/Lichtsensor
                        • Himmelsrichtung (Sonnenposition)
                        • Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung
                        • Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung
                        • Innentemperatur
                        (Also 7 der möglichen 16 Kombinationen)
                        Der eine Parameter kann also auch nur Himmelsrichtung oder nur Innentemperatur sein.
                        Nur die Himmelsrichtung ist spezifisch durch die Gradzahl und den +/- Bereich.
                        Die zusätzlichen Parameter sollten keine festen Namen haben, sondern generisch angelegt sein.
                        Jeweils einzeln per Checkbox aktivierbar, dann kann sich das (m.E. umständliche) Auswahlfeld als DropDown sparen.
                        Mit Entprellung meine ich nicht die Hysterese. Die kann natürlich auch schon eine verzögernde Wirkung haben.
                        Ich meine damit eine Verzögerung, genau wie die vorhandene Extra-Sonnenschutzeinstellung mit dem Parameterwert "Verzögerung bis Beschattung beendet wird (Min)",
                        nur auch für die Aktivierungsrichtung.
                        Wie empfindlich das wirklich ist, muss ich aber erstmal abwarten.
                        Noch ein Punkt:
                        Früh morgens kann die Sonne im Osten schon stören, obwohl die PV-Anlage kaum Leistung hat.
                        Also sind z.B. um 7:30 Uhr 500W ausreichend um eine Beschattung einzuleiten, aber um 11 Uhr 1000 W eigentlich zu wenig.
                        D.h. ich müsste die aktuelle Leistung noch zeitlich bewerten, also evtl doch erst vorverarbeiten.
                        Für den Bereich wäre es gut wenn morgens erst mal auf Sonnenschutz gefahren wird und erst später wenn keine Beschattung notwendig ist komplett hoch. Na mal schauen.
                        Noch eine Frage:
                        Kann man erkennen, ob die Rollladen noch im Sonnenschutz-Automatikbetrieb sind bzw. ob die durch manuelles Verfahren deaktiviert wurde ?
                        • T Tottbeck
                          firebowl
                          #4552
                          Ich benutze diese Einstellung:
                          Meine Rolladensteuerung (Bosch) ist nativ im Homekit eingebunden. Im Homekit habe ich in einer Szene die Werte eingestellt auf die beim "gute Nacht" sagen die Rolläden runtergefahren werden (sind die gleichen Werte auf die Shuttercontrol bei Abwesenheit fährt).
                          • T Tottbeck
                            • Aus
                            • Innentemperatur
                            Noch ein Punkt:
                            Noch eine Frage:
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #4553
                            Noch eine Frage:
                            Natürlich.
                            da gibt es einen Datenpunkt je Rollladen, der den aktuellen Status angibt. da steht dann Manu_Mode wenn die Automatik deaktiviert ist.
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                              #4554
                              @homoran Also wissentlich habe ich dort nichts auf manu_Mode gestellt, kommt das durch manuelles fahren und er stellt sich auf manu_Mode ? Bleibt er in diesem Modus ? Darf ich so gar nicht manuell Rollläden öffnen / schließen ?
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #4555
                                kommt das durch manuelles fahren und erst stellt sich auf manu_Mode ? Bleibt er in diesem Modus ?
                                ja und ja
                                  ja und ja
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #4556
                                  @homoran Aber unter all den anderen Punkten Auto down / up usw steht true ?
                                  Wie bekomme ich denn dann den manu_Mode wieder raus ? Ist denke ich gewollt das er in den manu_Mode springt. Aber man greift ja doch immer wieder mal ein und ändert die Position vom Rollo. Könnte er beim nächsten Schaltpunkt nicht einfach wieder in den AutoMode gehen ?
                                  So muss ich ja jeden Tag theoretisch schauen, wer in der Familie den Rollo manuell bewegt hat und dann diesen wieder auf Auto setzten.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #4557
                                    Das wärez.B. drei Minutrn später, wenn sich der Azimut ändert?
                                    Genau das soll verhindert werden!
                                    Wenn jemand mit den Einstellungen nicht zufrieden ist, so dass er manuell eingreifen muss, schaltet sich die Automatik bis zum Abend aus.
                                    D3ltoroxpD S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #4558
                                      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      Ah ok, also muss ich indem Fall nichts weiter tun, am nächsten morgen läuft wieder die Automatik ? Hatte das so verstanden, das ich das irgendwie dann händisch wieder aktivieren muss.
                                        StefanW
                                        #4559
                                        vielleicht hat mir jemand ein Tipp, was bei mir falsch läuft.
                                        Ich verstehe das Log so, das der Alarm ausgelöst wird obwohl das Objekt auf "false" steht.
                                        Es kommt dann auch regelmäßig diese Meldung, was ich so verstehe das der Alarm nicht aktiv ist.
                                        Grüße
                                        Stefan
                                        ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #4560
                                          Eins hätte ich noch. Wenn er wegen Wolken aus der Beschattung fährt, aber der Rest eigentlich noch in Beschattung halten würde, fährt er dann wieder runter, sobald die Sonne die Helligkeit überschritten hat, die eingestellt ist ?
                                          Und bei Helligkeitssensor Wert steht nicht mehr als 22000 eintragen, hat das einen bestimmten Grund ? Hatte es auf 30000 aber lief trotzdem. Ist das ein Erfahrungswert ?
