    1.0k
    6.1k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @fischi87
    Zum einen schaue mal, ob die Datenpunkte für den AutoUp und AutoSun auf trze stehen.
    Dann würde ich das auch in deiner Config so einstellen, dass öffnen und schließen erlaubt ist
    fischi87F Online
    fischi87F Online
    fischi87
    schrieb am zuletzt editiert von fischi87
    #2121
    @simatec
    ja die stehen in den objekten auf true. das muss man wohl in der config noch separat eintragen?
    wenn ja wo?
    • simatecS simatec
      @LJSven
      Wo hast du denn den Bewegungsmelder eingebunden, wenn du auch Fensterkontakte in shuttercontrol eingebunden hast?
      LJSven
      #2122
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
      @LJSven
      Bei den einzelnen Shuttern habe ich den Fensterkontakt eingegeben ->
      Und bei den Extra-Einstellungen den Bewegungsmelder ->
      Das ist ein Datenpunkt der auf TRUE gestellt wird, sobald man die Küche morgens zwischen 06:30 Uhr - 09:00 Uhr betritt.
      • Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #2123
        @simatec eben wieder beobachtet: Die Jalousien fahren abends mit 0.8.1 bei mir nicht mehr herunter:
        2020-07-05 21:40:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (28080) calculate astrodata ...
        2020-07-05 21:40:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (28080) Sun Azimut: 311.8°
        2020-07-05 21:40:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (28080) Sun Elevation: -2.7°
        2020-07-05 21:45:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (28080) calculate astrodata ...
        2020-07-05 21:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (28080) Sun Azimut: 312.7°
        2020-07-05 21:45:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (28080) Sun Elevation: -3.3°
        2020-07-05 21:45:02.761 - debug: shuttercontrol.0 (28080) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ000000.1.TEMPERATURE Value: 21
        und laut hier müssten zumindest die Jalousien im sleep-area um 21.45 herunterfahren
        Ich werde mir morgen ein paar logs einbauen und weiter beobachten...
        • L LJSven
          @LJSven
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          schrieb am zuletzt editiert von simatec
          #2124
          @LJSven
          Die Objeke sind dafür nicht gedacht. Diese steuern lediglich den Auto-Bereich aber nicht als Trigger mit sofortiger Auslösung. Warum machst du dir nicht einen simplen Script mit Blockly dazu
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2125
            @Rene_HM
            Kann ich nicht bestätigen. Meine fahren um 20:30 im Sleep Bereich und 22:30 im Wohnbereich mit 0.8.1.
            Auch die Rollläden mit Sunset und Elevation sind gefahren.
            Mach mal einen Upload und starte den Adapter im Anschluss neu.
            Eventuell ist beim Update was schief gelaufen
            • fischi87F fischi87
              @simatec
              wenn ja wo?
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2126
              @fischi87
              In den Rollladen Einstellungen mal beide auf öffnen also Auslöser und Aussperrschutz
              fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @Rene_HM
                MartyBr
                #2127
                @Rene_HM
                @simatec
                Bei mir fahren die Rollläden sowohl Morgen / Abends als auch die Beschattung tagsüber einwandfrei. Ich setze auch die 0.8.1 ein.
                Den Aussperrschutz konnte ich noch nicht testen.
                Dank hier nochmal an @simatec , ist ein toller Adapter und mir der wichtigste!
                Martin
                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                Homematic und Homematic IP
                • simatecS simatec
                  @LJSven
                  LJSven
                  #2128
                  @LJSven
                  Okay, aber wofür sind diese diese Objekt ID - zum de-/aktivieren des Auto Wohnbereichs?
                  Wie würdest du es machen? Ich möchte einfach nicht, daß die morgens zu einer bestimmten Zeit hochfahren, sondern erst, wenn jemand in der Zeit von 06:30 - 09:00 Uhr in die Küche kommt.
                  • simatecS simatec
                    @tobasium
                    Bitte probiere mal die Version 0.8.0 ... Ich habe in der 0.8.1 da Änderungen gemacht, die Werte für KNX konvertieren sollen.
                    Eventuell ist da ein Bug. Berichte mal, ob es mit 0.8.0 geht. Dann habe ich einen Ansatz zu suchen.
                    tobasiumT Offline
                    tobasiumT Offline
                    tobasium
                    #2129
                    @simatec Guten Morgen, also habe es nochmal geprüft. mit 0.8.0 fahren die Rolladen den Sonnenschutz mit der 0.8.1 dann aber nicht mehr. Wen ich noch irgendetwas testen soll sag bescheid.
                    simatecS 2 3 Antworten Letzte Antwort
                    • L LJSven
                      @LJSven
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2130
                      @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                      Die beiden Trigger sind zum ein/ausschalten des Auto Bereichs, den du als Ansteuerung für hoch und runterfahren wählen kannst.
                      Steht auch in der Doku.
                      Z.B. hab ich dort meine Terrassentür. Diese fährt nur automatisch runter, wenn ich nicht anwesend bin.
                      Sprich dann wird Auto Wohnbereich auf true gesetzt.
                      • tobasiumT tobasium
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #2131
                        @tobasium sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                        Ja ... bitte poste mal deine Config des Sonnenschutzes
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2132
                          Kann ich bisher nicht bestätigen. Auf meinem Testsystem fahren die Rollläden wie sie sollen in den Sonnenschutz.
                          Hier wäre mal deine Config wichtig, damit ich das nachstellen kann.
                          tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            LJSven
                            #2133
                            Okay, aber wenn ich das lese ->
                            Wohnbereich (AUTO): Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Wohnbereich konfiguriert gefahren. Zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger geachtet. Steht dieser auf false werden die Rollläden nicht automatisch gefahren
                            Würde es dann nicht auch Sinn machen, daß wenn der Wert innerhalb der Zeit die angegeben ist auf TRUE wechselt, die Rolladen hochgefahren werden. Ich möchte halt die Rollladen nicht immer um Punkt 06:30 Uhr hochfahren.
                            • L LJSven
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2134
                              Nein das macht kein Sinn.
                              Warum machst du das nicht ganz simple per Javascript.
                              Fass einfach im Javascript Fensterkontakt und Bewegungsmelder zusammen und reagiere auf beide Änderungen in einem neuen Datenpunkt.
                              Den Datenpunkt nimmst du als Trigger für shuttercontrol
                              • simatecS simatec
                                LJSven
                                #2135
                                Was soll ich denn triggern? Ich verstehe es nicht.
                                • L LJSven
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #2136
                                  @LJSven Gib mir mal die ID's deines Fensterkontaktes und deines Bewegungsmelders
                                  Was gibt dein fensterkontakt aus? geschlossen = false und offen = true?
                                  • simatecS simatec
                                    LJSven
                                    #2137
                                    Ich verstehe nicht, was der Fensterkontakt damit zu tun hat.
                                    Ich möchte den kompletten Wohnbereich MORGENS hochfahren, sobald ich nach 06:30 Uhr das erste mal die Küche betreten habe.
                                    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L LJSven
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2138
                                      Du hast die ganze Zeit vom Küchenfenster geredet.
                                      • L LJSven
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2139
                                        Dann steuere doch einfach den Button in shuttercontrol an. Das ist doch kein großes Ding.
                                        on({id: "ObjectID.deines.Bwegungsmelders", val: true}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          setState("shuttercontrol.0.control.openLiving", true);
                                          2 Offline
                                          2 Offline
                                          2hot4you
                                          #2140
                                          Ist bei mir genauso 😕
