  4. Gruppe von Hue lampen an bzw. aus
    5.2k
vis
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    Hallo zusammen,!
    Ich habe im Wohnzimmer einige Hue Lampen und Hue Lightstripes.
    Jetzt will ich in der Visualisierung die Gruppe der Lampen im Wohnzimmer mit einem Widget ein/bzw. ausschalten. Ich bekomme es aber nicht hin.
    • Habe bereits versucht dies über einen virtuellen CuX Taaster zu realisieren, aber ohne Erfolg
    • Habe versucht meine Hue Tab, welche die Gruppe steuern, anzusteuern klappt aber auch nicht.
    • bin mir auch nicht ganz im Klaren welche Objekt ID bzw. Arbeits ID ich ansteuern muss.
    Kann mir jemand helfen?
    Danke Euch!
    • Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      Hat sich erledigt
      • Uli977U Uli977
        Hat sich erledigt
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Uli977
        Da wir hier in einer Community sind und andere dieses Problem eventuell auch haben, wäre es nett, wenn Du Deine Erkenntnisse/Ergebnisse mit uns teilen würdest.
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          Weil ich auch nach einer Lösung suche ;)
          • D dos1973
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @dos1973 hilft dir evtl. dieser Hinweis?
              dos1973
              nein. ich suche eine Möglichkeit bestimmten Szenen aufzurufen...
              mich wundert dass hier nicht mehr davon zu lesen ist.
              BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dos1973
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @dos1973 eine Szene wird nicht anders als eine Lampe aufgerufen
                • D dos1973
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @dos1973 sagte in Gruppe von Hue lampen an bzw. aus:
                  Alexa2 Adapter - Smart Home Devices!
                  Zum Beispiel:
                  Immer Daten sichern!
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    Quatsch, ich habe "Gruppe" mit "Szene" verwechselt.
                    Es gibt ein Script zum Auslesen der Szenen, diese liegen dann unter:
                    javascript.0.HUE_Scenes
                    var HueApi = require("node-hue-api").HueApi
                    var host = "192.168.xxx.xxx", //die IP der HUE-Bridge
                        username = "DeinUserName", //der HUE-Bridge Anmeldename
                        api = new HueApi(host, username),
                        light_list = [];
                    var groups = [],
                        objects = [];
                    var displayResults = function(result) {
                        console.log(JSON.stringify(result, null, 2));
                    var parseGroups = function(result) {
                        for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                            var id = result[i].id,
                            name = result[i].name;
                            console.debug('group: '+name+' id: '+id);
                            groups[id] = name;
                        groups[0] = 'All lights';
                    var createStates = function(result) {
                        createState('Hue_Scenes.Resync', false, {role: "button", name: 'Resync Groups and Scenes'});
                            var regex = /\w{5}_r(\d{2})_d(\d{2})/;
                            if (!regex.test(result[i].appdata.data)){continue;}
                            var room = regex.exec(result[i].appdata.data)[1],
                            number = regex.exec(result[i].appdata.data)[2],
                            id = result[i].id,
                            lights = result[i].lights,
                            name = result[i].name.replace(/"/g,''),
                            pathname = name.replace(/ /g,'_'),
                            group = groups[parseInt(room)] || lights;
                            if (!objects[room+number] || number == 99){
                                console.debug('scene: '+name);
                                createState('Hue_Scenes.'+pathname+'.'+id, false, {role: "button", name: 'Scene: '+name+' ('+group+')'});
                                objects[room+number] = true;
                    function deleteStates(){
                        $('javascript.0.Hue_Scenes.*').each(function (id) {
                            deleteState(id);
                    api.groups(function(err, groups) {
                        if (err) throw err;
                        console.debug('Processing groups...');
                        //displayResults(groups);
                        parseGroups(groups);
                    api.scenes(function(err, scenes) {
                        if (err) throw err;
                        console.debug('Processing scenes...');
                        //displayResults(scenes);
                        createStates(scenes);
                    on({id: /^javascript\.0\.Hue_Scenes\./, val: true}, function (obj) {
                        sceneId = obj.id.split('.').pop();
                        console.debug('Activating '+obj.name);
                        api.activateScene(sceneId, function(err, result) {
                            if (err) throw err;
                            displayResults(result);
                        setState(obj.id, false);
                    on({id: 'javascript.0.Hue_Scenes.Resync', val: true}, function (obj) {
                        console.debug('Resync triggered...');
                        groups = [];
                            if (err) throw err;
                        console.debug('Deleting current scenes...');
                        objects = [];
                        deleteStates();
                            if (err) throw err;
                      dos1973
                      das Script schaue ich mir mal an. Danke
                      • D dos1973
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @dos1973 achte auf die Verfügbarkeit von "node-hue-api" im javascript Adapter:
                        • cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          Unter github beim Hue Adapter gibt es eine Anforderung das dort zu implementieren. Ein Daumen hoch kann helfen das es vielleicht mal eingebunden wird...
                          • cashC cash
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @cash und wenn Du das hier gleich verlinkt hättest, dann würden das auch alle finden ...
                            • cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              Ist mit dem ipad immer etwas aufwendiger aber wenn es hilft:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/issues/39
                                dos1973
                                Mein Daumen hast Du
                                • haselchenH haselchen
                                  @Uli977
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @haselchen Hallo und sorry dass ich nicht direkt geantwortet habe. Ich habe letzten Endes meine Hue Tap nach der Szene Wohnzimmer abgefragt. Damit gings dann irgendwie auf einmal.
                                  Viele Grüße!
