  4. Gruppe von Hue lampen an bzw. aus
    5.2k
vis
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D dos1973
    Weil ich auch nach einer Lösung suche ;)
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @dos1973 hilft dir evtl. dieser Hinweis?
      dos1973
      nein. ich suche eine Möglichkeit bestimmten Szenen aufzurufen...
      mich wundert dass hier nicht mehr davon zu lesen ist.
      BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dos1973
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @dos1973 eine Szene wird nicht anders als eine Lampe aufgerufen
        • D dos1973
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @dos1973 sagte in Gruppe von Hue lampen an bzw. aus:
          Alexa2 Adapter - Smart Home Devices!
          Zum Beispiel:
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            Quatsch, ich habe "Gruppe" mit "Szene" verwechselt.
            Es gibt ein Script zum Auslesen der Szenen, diese liegen dann unter:
            javascript.0.HUE_Scenes
            var HueApi = require("node-hue-api").HueApi
            var host = "192.168.xxx.xxx", //die IP der HUE-Bridge
                username = "DeinUserName", //der HUE-Bridge Anmeldename
                api = new HueApi(host, username),
                light_list = [];
            var groups = [],
                objects = [];
            var displayResults = function(result) {
                console.log(JSON.stringify(result, null, 2));
            var parseGroups = function(result) {
                for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                    var id = result[i].id,
                    name = result[i].name;
                    console.debug('group: '+name+' id: '+id);
                    groups[id] = name;
                groups[0] = 'All lights';
            var createStates = function(result) {
                createState('Hue_Scenes.Resync', false, {role: "button", name: 'Resync Groups and Scenes'});
                    var regex = /\w{5}_r(\d{2})_d(\d{2})/;
                    if (!regex.test(result[i].appdata.data)){continue;}
                    var room = regex.exec(result[i].appdata.data)[1],
                    number = regex.exec(result[i].appdata.data)[2],
                    id = result[i].id,
                    lights = result[i].lights,
                    name = result[i].name.replace(/"/g,''),
                    pathname = name.replace(/ /g,'_'),
                    group = groups[parseInt(room)] || lights;
                    if (!objects[room+number] || number == 99){
                        console.debug('scene: '+name);
                        createState('Hue_Scenes.'+pathname+'.'+id, false, {role: "button", name: 'Scene: '+name+' ('+group+')'});
                        objects[room+number] = true;
            function deleteStates(){
                $('javascript.0.Hue_Scenes.*').each(function (id) {
                    deleteState(id);
            api.groups(function(err, groups) {
                if (err) throw err;
                console.debug('Processing groups...');
                //displayResults(groups);
                parseGroups(groups);
            api.scenes(function(err, scenes) {
                if (err) throw err;
                console.debug('Processing scenes...');
                //displayResults(scenes);
                createStates(scenes);
            on({id: /^javascript\.0\.Hue_Scenes\./, val: true}, function (obj) {
                sceneId = obj.id.split('.').pop();
                console.debug('Activating '+obj.name);
                api.activateScene(sceneId, function(err, result) {
                    if (err) throw err;
                    displayResults(result);
                setState(obj.id, false);
            on({id: 'javascript.0.Hue_Scenes.Resync', val: true}, function (obj) {
                console.debug('Resync triggered...');
                groups = [];
                    if (err) throw err;
                console.debug('Deleting current scenes...');
                objects = [];
                deleteStates();
                    if (err) throw err;
              dos1973
              das Script schaue ich mir mal an. Danke
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dos1973
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @dos1973 achte auf die Verfügbarkeit von "node-hue-api" im javascript Adapter:
                • cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  Unter github beim Hue Adapter gibt es eine Anforderung das dort zu implementieren. Ein Daumen hoch kann helfen das es vielleicht mal eingebunden wird...
                  • cashC cash
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @cash und wenn Du das hier gleich verlinkt hättest, dann würden das auch alle finden ...
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      Ist mit dem ipad immer etwas aufwendiger aber wenn es hilft:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/issues/39
                        dos1973
                        Mein Daumen hast Du
                        • haselchenH haselchen
                          @Uli977
                          Da wir hier in einer Community sind und andere dieses Problem eventuell auch haben, wäre es nett, wenn Du Deine Erkenntnisse/Ergebnisse mit uns teilen würdest.
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @haselchen Hallo und sorry dass ich nicht direkt geantwortet habe. Ich habe letzten Endes meine Hue Tap nach der Szene Wohnzimmer abgefragt. Damit gings dann irgendwie auf einmal.
                          Viele Grüße!
