  4. CacheSelector findet nicht alle Datenpunkte bzw. States
cacheselector javascript
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    mark77
    Moin,
    ich experimentiere gerade mit dem CacheSelector und der bringt mich zum Verzweifeln.
    //Gibt nur 6 Geräte aus
    var dps = $('state[id=sonoff.0.*.alive]');
    dps.each(function(id, i) {
        var val = getObject(id);
        log("Sonoff: " + id);
    //Zeigt alle 25 Devices an
    var dps = $('state[id=sonoff.0.*.POWER]');
    Mit den ZigBee Geräten (15 Stck.) habe ich das gleiche Problem.
    $('state[id=zigbee.0.*.battery]');  //meldet 6 Geräte zurück.
    $('state[id=zigbee.0.*.contact]'); // meldet 0 Geräte zurück
    $('state[id=zigbee.0.*.link_quality]'); //meldet 0 Geräte zurück
    Hat jemand evtl. eine Idee?
    Bei den Homematic Komponenten scheint es keine Probleme zu geben.
    Gruß,
    Mark
    ScriptEngine 4.1.12
    zigbee 0.10.3
    sonoff 2.2.2
    js-controller 1.5.8
      mark77
      Moin,
      habe gerade die Tage wieder damit experimentiert.
      Irgendwo hatte ich auch noch Probleme damit, weiß nur leider nicht mehr genau, welche Datenpunkte es genau waren.
      Sie ließen sich nur dann auslesen, wenn das Logging über History/SQL aktiviert war.
      Habe vor 5 Minuten mal die Versionen 4.1.14 und 4.3.1 probiert und da, wo ich es benötige, nichts auffälliges festgestellt.
      Für mich scheint es zu laufen.
      Am einfachsten ließ sich das testen, mit einem Slave (z.B. RPi), auf dem eine andere Version installiert ist, dann kann man immer zwischen den Instanzen wechseln.
      Gruß,
      Mark
      • M mark77
        Moin,
        Gruß,
        Mark
        ScriptEngine 4.1.12
        zigbee 0.10.3
        sonoff 2.2.2
        js-controller 1.5.8
        @mark77 Wie verhält es sich bei einem Downgrade des JS-Adapters auf Version 3.6.4 ?
          mark77
          schrieb am zuletzt editiert von mark77
          @paul53 Werde ich morgen probieren, da ich unterwegs bin und per VPN arbeite.
          Mit welchen Problemen ist bei einem Downgrade zu rechnen?
            mark77
            Oder kann man auf einem Slave eine andere Version installieren?
            • M mark77
              @mark77 sagte:
              Wenn Du Sachen verwendest, die erst in JS 4.x implementiert sind, werden diese nicht funktionieren. Was mir dazu einfällt: setState() mit einem Objekt / Array funktioniert in JS 3.x noch nicht.
                mark77
                @paul53 sorry, hat etwas gedauert.
                Habe jetzt einen "Slave" mit Javascript 3.6.4 ausgestattet, bei dem werden alle Datenpunkte gefunden.
                Wechsel ich zum Master mit der Version 4.1.12, wir nur ein kleiner teil angezeigt.
                Ich danke Dir!!
                Wenn ich noch etwas anderes versuchen kann, gerne melden...
                Gruß,
                Mark
                • M mark77
                  Ich danke Dir!!
                  Gruß,
                  Mark
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                  @mark77 sagte in CacheSelector findet nicht alle Datenpunkte bzw. States:
                  Kannst du bitte eine Liste der Datenpunkt posten, die gefunden werden sollten? Dann könnten wir das Problem ggf beheben.
                  Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                    mark77
                    also:
                    var dps = $('[state.id=sonoff.0.*.alive]');
                    Ergebinis Version 4.1.12:
                    18:32:41.109	[info]	javascript.1 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.Sonoff-163.alive
                    18:32:41.109	[info]	javascript.1 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.Sonoff-166.alive
                    18:32:41.109	[info]	javascript.1 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.WiFi-RPi-POE.alive
                    Ergebins Version 3.6.4:
                    18:33:13.212	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.3D-Drucker.alive
                    18:33:13.212	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.DunstAbzgHaube.alive
                    18:33:13.212	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.EnergyPow1.alive
                    18:33:13.212	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.GasStrom.alive
                    18:33:13.212	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.Kompressor.alive
                    18:33:13.212	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.Luefter-1.alive
                    18:33:13.213	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.Luefter-2.alive
                    18:33:13.213	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.NachtlichtJohanna.alive
                    18:33:13.213	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.NachtlichtPaulina.alive
                    18:33:13.213	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.RGB-Controller-1.alive
                    18:33:13.213	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.RGB-Controller-2.alive
                    18:33:13.213	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.RGB-Controller-3.alive
                    18:33:13.213	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.Sonoff-163.alive
                    18:33:13.213	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.Sonoff-166.alive
                    18:33:13.213	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.Sonoff-167.alive
                    18:33:13.213	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.Switch-Bohrmaschine.alive
                    18:33:13.214	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.Switch-Kodi-Johanna.alive
                    18:33:13.214	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.Switch-Kodi-Schlafz.alive
                    18:33:13.214	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.Switch-Messgeraete.alive
                    18:33:13.214	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.Switch-Nextion.alive
                    18:33:13.214	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.Switch-Printserver.alive
                    18:33:13.214	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.Switch-RPi-Server.alive
                    18:33:13.214	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.Switch-Schleifmaschinen.alive
                    18:33:13.214	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.TuerKlingel.alive
                    18:33:13.214	[info]	javascript.2 script.js.CacheTest: Sonoff: sonoff.0.WiFi-RPi-POE.alive
                    Meinst du so?
                    • M mark77
                      also:
                      Meinst du so?
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @mark77 Ja sieht gut aus. Kannst du mir noch je von einem der Objekte die gefunden werden und einem, die nicht mehr gefunden werden, die Objektdefinition zeigen? (Objekte -> Bearbeiten-Pfeil -> Reiter "Raw")
                        mark77
                        Geht:
                          "_id": "sonoff.0.Sonoff-163.alive",
                          "common": {
                            "name": "Sonoff-163 alive",
                            "type": "boolean",
                            "role": "indicator.connected",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "type": "state",
                          "from": "system.adapter.sonoff.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1539845127231,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "native": {}
                        Geht nicht:
                          "_id": "sonoff.0.Sonoff-167.alive",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "name": "Sonoff-167 alive"
                          "type": "state",
                          "ts": 1539845147409,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "native": {}
                        • M mark77
                          Geht:
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "native": {}
                          Geht nicht:
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "native": {}
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @mark77 Danke. Das find ich schon sehr seltsam. Nur um sicher zu gehen, dass das kein bekannter Bug ist:
                          Die Datenpunkte existieren schon vor dem Start des Skript-Adapters, und werden nicht erst während der Laufzeit durch einen anderen Adapter angelegt - richtig?
                            mark77
                            @AlCalzone Ja, ist richtig, alles wurde vom Adapter selber angelegt.
                            Hilft es, wenn ich das gleich mit dem ZigBee Adapter mache?
                            Da gibt es die gleichen Probleme.
                            • M mark77
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @mark77 jo mach bitte
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @AlCalzone sagte in CacheSelector findet nicht alle Datenpunkte bzw. States:
                                @mark77 Das ist der entscheidende Punkt. Der Sonoff-Adapter lief, die Objekte waren da, und dann hast du den Skript-Adapter gestartet?
                                  mark77
                                  @AlCalzone ja, korrekt
                                    mark77
                                    Der geht:
                                      "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                      "ts": 1557846957200,
                                      "common": {
                                        "name": "Battery percent",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "%",
                                        "role": "battery.percent",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "icon": "img/battery_p.png",
                                        "custom": {
                                          "history.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "changesOnly": true,
                                            "debounce": "10000",
                                            "maxLength": "960",
                                            "retention": "63072000",
                                            "changesRelogInterval": 0,
                                            "changesMinDelta": 0,
                                            "aliasId": ""
                                          "sql.1": {
                                            "enabled": true,
                                            "storageType": "",
                                            "aliasId": ""
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "_id": "zigbee.0.HierStehtDieId.battery",
                                      "type": "state",
                                    Der geht nicht:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "unit": "%",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "custom": {
                                          "history.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "maxLength": "960",
                                            "retention": "31536000",
                                            "aliasId": ""
                                      "ts": 1557846957223,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "native": {}
                                      mark77
                                      Gibt es eigentlich einen Grund, dass sich der Aufbau der Objekte, bei eigentlich gleichen Typen, unterscheidet?
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M mark77
                                        rtamas
                                        schrieb am zuletzt editiert von rtamas
                                        @mark77 Hallo! Ich habe die selben Probleme mit Sonoff. Hast du es irgendwie gelöst?
                                        ScriptEngine 4.1.12
                                        sonoff 2.2.2
                                        js-controller 1.5.14
                                        • R rtamas
                                          ScriptEngine 4.1.12
                                          sonoff 2.2.2
                                          @rtamas sagte:
                                          ScriptEngine 4.1.12
                                          Hast Du es mal mit einer neueren Version (4.3.x) versucht ?
                                            mark77
                                            Moin,
                                            Gruß,
                                            Mark
