  4. [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
tr-064
82 Beiträge 14 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    Mento
    schrieb am zuletzt editiert von Mento
    ich bekomme den Apapter tr-064 (Fritz Box) nicht mehr gestartet.
    Evtl. hängt dieses mit meinem System Update von Node 6x auf 8x und js-controller update von 1.2.x auf 1.5.x zusammen?
    Diese Log Einträge wird alle paar min erzeugt:
    undefined2019-05-07 18:26:16.033 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2735
    2019-05-07 18:26:17.247 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
    2019-05-07 18:26:17.248 - error: Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
    2019-05-07 18:26:17.248 - error: Caught by controller[0]: ^
    2019-05-07 18:26:17.249 - error: Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
    2019-05-07 18:26:17.249 - error: Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
    2019-05-07 18:26:17.249 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
    2019-05-07 18:26:17.249 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
    2019-05-07 18:26:17.249 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
    2019-05-07 18:26:17.249 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
    2019-05-07 18:26:17.249 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    2019-05-07 18:26:17.250 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
    2019-05-07 18:26:17.250 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
    2019-05-07 18:26:17.250 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
    2019-05-07 18:26:17.250 - error: Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
    2019-05-07 18:26:17.250 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
    2019-05-07 18:26:17.250 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    2019-05-07 18:26:47.265 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 3422
    2019-05-07 18:26:48.614 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
    2019-05-07 18:26:48.614 - error: Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
    2019-05-07 18:26:48.615 - error: Caught by controller[0]: ^
    2019-05-07 18:26:48.615 - error: Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
    2019-05-07 18:26:48.615 - error: Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
    2019-05-07 18:26:48.615 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
    2019-05-07 18:26:48.615 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
    2019-05-07 18:26:48.615 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
    2019-05-07 18:26:48.615 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
    2019-05-07 18:26:48.616 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    2019-05-07 18:26:48.616 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
    2019-05-07 18:26:48.616 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
    2019-05-07 18:26:48.616 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
    2019-05-07 18:26:48.616 - error: Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
    2019-05-07 18:26:48.616 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
    2019-05-07 18:26:48.617 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mento
      @Mento
      bekannter Fehler aller! Soef-Adapter, egal ob Tr-064, Wifilight, FireTV, etc..
      Abhilfe:
      Adapter stoppen ( über Admin oder per iobroker stop tr-064 )
      cd /opt/iobroker
      cd node_modules
      cd iobroker.tr-064
      sudo npm install soef
      danach Adapter wieder starten, und der Fehler ist weg.
      M J A 3 Antworten Letzte Antwort
        @Mento
        Abhilfe:
        cd /opt/iobroker
        cd node_modules
        cd iobroker.tr-064
        Mento
        @ilovegym
        Perfekt das war es - ich Danke dir!
        Ich hatte nach dem Fehler gesucht aber nichts gefunden, meine suche bezog sich dabei allerdings auf den tr-064.
          @Mento
          Abhilfe:
          cd /opt/iobroker
          cd node_modules
          cd iobroker.tr-064
          Jan1
          @ilovegym
          Aha bekamnter Fehler und was gedenken die Entwikler dagegen zu tun?
          @Mento
          eigentlich hättest da suchen müssen, oder noch besser dort den Fehler melden durch was er ausgelöst wurde.
          Hatte nach dem Update des des js-controller das selbe Problem und dort gepostet.
          Angeblich liegt es aber nicht an dem Update
          • J Jan1
            @ilovegym
            @Mento
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Jan1 sagte in [gelöst] Fehler Adapter tr-064 - Startet nicht:
            ich bin nicht sicher ob der Entwickler (soef) noch aktiv ist
            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
            • Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              Hab das gleiche Problem nach Update vom Admin Adapter auf 3.6.2 ist der tr-064 rot und es kommt dieser Fehler.
              Grüße
              host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.244 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
              host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.244 error Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
              host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.244 error Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
              host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.244 error Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
              host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
              host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
              host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
              host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
              host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
              host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
              host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
              host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
              host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.243 error Caught by controller[0]: ^
              host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.242 error Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
              host.iobroker 2019-05-07 21:36:58.242 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • Homer.J.H Homer.J.
                Grüße
                Jan1
                @Homer-J
                Dann mach doch das was oben steht und poste das nächste mal das Log als Code, sonst sehe nicht gleich was los ist.
                • Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  Hab ich probiert geht nicht liegt vielleicht daran das mein ioBroker im Docker läuft.
                  Grüße
                    Grüße
                    Jan1
                    @Homer-J
                    Wie geht nicht, bringt das Fehler oder bringt es nichts?
                    Poste mal was Du in der Konsole machst.
                    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @Homer-J
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      @Jan1 Hab es hinbekommen musste nur sudo weglassen.
                      Grüße
                        Mento
                        Als mögliche Ursache für das Problem, könnte es auch mit dem Update der Admin Version zu tun haben (3.6.2) Das habe ich ebenfalls gestern durchgeführt.
                        • M Mento
                          Jan1
                          @Mento
                          Das Admin Update hatte ich auch und daran lag es bei mir nicht.
                          @Homer-J
                          Wenn Du als root drauf bist eben ohne sudo, oder root zu sudo hinzufügen, macht zwar kein Sinn, man kann so aber leichter Befehle per copy and paste einfügen
                            @Mento
                            Abhilfe:
                            cd /opt/iobroker
                            cd node_modules
                            cd iobroker.tr-064
                            amsernat
                            @ilovegym Danke. hat gefunkt
                            • O Offline
                              O Offline
                              ooojohannooo
                              schrieb am zuletzt editiert von ooojohannooo
                              mein Adapter startet auch nicht bzw. das grüne Licht geht nach 2 sec. wieder auf rot.
                              • Fehler
                                error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36)
                                error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:609:26
                                error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1965:51
                                error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
                              ich habe schon alles mögliche probiert was in dem Forum geschrieben wird.
                              node v12.13.0
                              nodejs v12.13.0
                              npm 6.12.0
                              ioBroker.admin 3.6.12
                              Danke im Voraus
                              • O ooojohannooo
                                • Fehler
                                node v12.13.0
                                nodejs v12.13.0
                                npm 6.12.0
                                Danke im Voraus
                                Jan1
                                @ooojohannooo
                                wie man hoch scrollt ist aber bekannt, oder soll hier einer noch mal das schreiben was oben schon steht inklusive der selben Fehlermeldung?
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @ooojohannooo
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ooojohannooo
                                  @Jan1
                                  das habe ich doch schon alles versucht trotzdem kommt der Fehler
                                  • O ooojohannooo
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    @ooojohannooo
                                    Dann nimm die community Version des Adapter.
                                    • J Jan1
                                      @ooojohannooo
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      ooojohannooo
                                      @Jan1
                                      community und master ausprobiert aber nichts hilft
                                      vorhin war er kurz da und dann der nächste fehler
                                      • Listenpunkt
                                        tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.881 info (30393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.879 info (30393) terminating
                                        tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.796 error (30393) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36) at /opt/iobroker/node_modules/iobro
                                        tr-064.0 2019-11-10 18:02:47.794 error (30393) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                                        tr-064.0 2019-11-10 18:02:45.050 info (30393) starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.13.0
                                      • O ooojohannooo
                                        @Jan1
                                        • Listenpunkt
                                        Jan1
                                        @ooojohannooo
                                        deinstallieren und die community Version drauf. Da wird das soef Modul an gemeckert und das kommt bei der community Version nicht vor.
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/blob/master/README.md
                                        über Guthub installieren.
                                        O L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J Jan1
                                          @ooojohannooo
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ooojohannooo
                                          @Jan1
                                          Danke dir
                                          über den Link läuft es jetzt
