  4. Gibt es hier eine Schritt-für-Schritt Einstiegsanleitung mit erstem Erfolgserlebnis?
iobrokereinstiegdoorlinehikamfritzbox 6490unitymediaalexa
71 Beiträge 9 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • lost in translationL lost in translation
    @Wildbill said in Gibt es hier eine Schritt-für-Schritt Einstiegsanleitung mit erstem Erfolgserlebnis?:
    Bevor Du da jetzt loslegst solltest Du über eine komplette frische Installation nachdenken und dann als erstes das Dateisystem erweitern und checken, ob das auch erfolgt ist.
    So jetzt weitermachen wird mit Sicherheit zu Problemen führen irgendwann.
    Hört sich plausibel an. also nur noch ausprobieren, wie der shutdown geht :-)
    schreibe jetzt nochmal folgendes Image: ioBroker_Image_RPi_2-3_20180401_stretch
    frank
    lost in translationL Offline
    lost in translation
    #41
    @lost-in-translation
    sodele, reboot nach Erweiterung Dateisystem durchgeführt:
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ df -k
    Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
    /dev/root        7621544 1481552   5798684   21% /
    devtmpfs          470128       0    470128    0% /dev
    tmpfs             474736       0    474736    0% /dev/shm
    tmpfs             474736    6324    468412    2% /run
    tmpfs               5120       4      5116    1% /run/lock
    tmpfs             474736       0    474736    0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1     42131   22021     20110   53% /boot
    tmpfs              94944       0     94944    0% /run/user/1000
    Auf ein neues ...
    Frank
    lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
      Auf ein neues ...
      Frank
      lost in translation
      schrieb am zuletzt editiert von lost in translation
      #42
      Aus dieser Anleitung:
      "In solchen Fällen immer zuerst den js-controller über die Konsole gemäß der Anleitung im Reiter Hosts durchführen, anschließend wenn nötig den Adapter Admin und anschließend alle weiteren Adapter."
      Ich sehe, da könnte ich ein Update machen. Aber wo finde ich die versprochene Anleitung?
      EDIT: habe mutig mal einen Knopf ausprobiert, obwohl er kein erklärendes Hover hatte. Melde Vollzug :-)
      ciao
      frank
        ciao
        frank
        lost in translation
        #43
        wenn ich jetzt die fritzbox einbinden will.
        Lege ich einen eigenen User für iobroker an?
        Wo finde ich dazu die Anleitung?
        ciao
        frank
          ciao
          frank
          lost in translation
          #44
          Hm, irgendwie fehlt mir jetzt die Anleitung wie es weitergeht.
          Wie könnte ich z.B. mitbekommen, dass es an der Türe klingelt und dann eine Aktion auslösen?
          z.B. was per telegram verschicken (ok, zuerst müsste ich die App installieren, aber der Teil der Geschichte ist ja eher einfach.
          Die Türklingel ist über den analogen Telefoneingang an der FritzBox (taucht aber nicht in der Anrufliste auf)
          ciao
          frank
            ciao
            frank
            lost in translation
            #45
            Backp IT wollte ich gerade einrichten. Warum wird da beim NAS nicht nach username/Passwort gefragt?
            Das man doch so nicht funktionieren?
            Habe ein Synology ds418play.
            Dann habe ich versucht den E-Mail Adapter einzurichten, aber. Google mag den nicht und blockiert ihn.
            Wie macht Ihr das?
            Schon wieder zwei Fragen :-)
            Ciao
            Frank
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              #46
              vielleicht solltest Du mal aufzählen, welche Hardware (Sensoren, Aktoren, Schalter, ...) Du schon verbaut hast bzw. planst zu verbauen. Und was genau Du in Zukunft vor hast, bei Dir zu automatisieren bzw. eben per iobroker zu kontrollieren. So ins Blaue hinein ist iobroker viel zu umfangreich, als dass man eine bestimmte Richtung vorschlagen kann.
              Zum Beispiel das mit der Türklingel: Ich habe eine altmodische mit Gong, der beim Klingeln einmal 12V bekommt. Die greife ich ab und schicke ein kurzes Signal HIERMIT an meinen Raspberry mit piVCCU. Das ist im Prinzip die Homematic-CCU auf dem Raspi. Von da geht es in iobroker und der schickt eine Sprachnachricht an einen Echo Dot im Keller, der dann sagt, dass es geklingelt hat.
              Wenn Du aber bei Dir statt Homematic was anderes verbaut hast, und statt Alexa auf Google setzt, dann bringt Dir eine Anleitung von mir genau gar nix. Verstanden? 😉
              Wenn Du nur Ideen suchst, dann ist iobroker erst recht viel zu umfangreich. Da gab es hier mal immer wieder Threads mit Sammlungen, aber da musst Du einfach mal selber suchen.
              Wenn Du aber etwas bestimmtes umsetzen willst und nicht weisst, welche Hardware Du dazu brauchst und wie es in iobroker angegangen wird, dann bist Du hier mit Fragen wieder goldrichtig! 😃
              Also nun mal viel Erfolg beim Stöbern und Ideen suchen. Wirst sehen, das meiste ergibt sich nach und nach und es wird automatisch immer umfangreicher.
              Ach ja, eins noch: BACKUPS nicht vergessen. Wenn Du Probleme mit dem Adapter in iobroker hast, dann frag gezielt im passenden Thread nach. Dort wird Dir schnell geholfen, speziell auch zu bestimmten NAS und spezifischen Problemen. Das geht hier vermutlich unter, weil niemand diesen Thread aufmacht und nach backitup sucht.
              Gruss, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                lost in translation
                #47
                @Wildbill
                Ok, das mit dem Backup spreche ich dann woanders an.
                Was ich habe:
                Telegärtner Doorline an Fritzbox 6490 über a/b Eingang.
                4 Amazon Echos
                IP Kamera
                Einen Raspi mit IOBroker drauf.
                Im Moment klingeln die dect Telefone, wenn jemand an der Haustür klingelt (und zeigen das Kamera Bild)
                Was ich nun als ersten Schritt möchte: über den Fritzbox Adapter das Klingeln an der Haustür mitbekommen und ein Bild per Mail/Telegram verschicken.
                Zweiter Schritt: Alexa ebenfalls auf die Tür aufmerksam machen lassen.
                Einen klassischen Gong in dem Sinne habe ich nicht.
                Als nächsten Schritt werde ich wohl Montag als erstes das mit dem Backup aufs NAS angehen, bevor ich mir was zerdeppere und mich zu sehr ärgere.
                • W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #48
                  also für die Echos gibt es den Alexa-Adapter und für Fritzboxen gibt es glaub auch etwas mit tr064 im Namen. Wenn Du im ioBroker (also auf Deienr Admin-Seite) mal auf der Adapter-Seite liest, was es da so gibt, solltest Du die finden. Damit kannst Du anfangen. Die betreffenden Threads hier im Forum suchen und lesen und dann z.B. mit dem Javascript-Adapter (der bringt auch Blockly mit, was für Anfänger recht einfach ist) erste Scripte bauen. Ablauf ist immer gleich: Ein Trigger reagiert auf irgendetwas (z.B. die Fritzbox meldet, dass sie von der Türklingel ein Signal bekommen hat), nach dem Triggern kann man noch diverse Zustände abfragen (ist es nachts und man möchte nicht dass Alexa im Kinderzimmer redet...) und löst dann eine Aktion aus, z.B. Sprachausgabe auf dem Echo. Das ist so der übliche Ablauf.
                  Trigger können auch zeitgesteuert, astrogesteuert oder das Drücken auf dem VIS-Tablet sein. Was auch immer. Wer das mal verstanden hat, der ist eh angefixt und will immer mehr. 😋
                  Nach und nach wird sich dann weitere Hardware dazugesellen und so weiter. Die iobroker-Doku ist zwar teilweise nicht mehr ganz aktuell oder umfangreich, würde ich aber echt empfehlen. Insbesondere das, was das Installieren und einrichten von Adaptern angeht, wie Blockly funktioniert und so weiter.
                  Und, bei Fragen immer möglichst den Thread des jeweiligen Adapters verwenden. Evtl. steht da schon die Lösung, ansonsten antworten da die, die den Adapter auch kennen.
                  Gruss, und viel Erfolg,
                  Jürgen
                  • W Wildbill
                    Jürgen
                    lost in translation
                    #49
                    Kann nicht so schwer sein mit dem Backup - dachte ich
                    Hast doch ein cooles synology nas, das sollte ein klacks sein - dachte ich
                    Die jeweiligen "Adapter-Threads" sollten sich doch finden lassen - dachte ich
                    Als blutiger Neueinsteiger kann ich mal mein Empfinden als Feedback geben, dass dieses Forum nicht wirklich intuitiv bedienbar strukturiert ist. Ich hatte in meiner Naiven Art erwartet, es gäbe sowas wie ein Adapter Bereich mit Unterforum je Adapter. Finde ich aber nicht.
                    Das homeverzeichnis eines users in den raspi mounten: Fehlermeldung. Egal ob CIFS oder SMB. Ich werde wohl morgen mal FTP testen, falls SFTP funktioniert. Da es mir nicht gelungen ist den BackupIT Adapter Thread zu finden, habe ich mal einen eigenen aufgemacht. Ob das so korrekt ist, keine Ahnung.
                    Ich sehe mich schon, das Image erneut auf eine SD schreiben, nur um mal zu schauen, ob dann der Backup IT ans laufen kommt. Sollte das der Fall sein, kann ich mir die ewige Update Orgie ein zweites Mal antun.
                    Gibt es eigentlich die Möglichkeit, alle installierten Adapter mit einem Knopf updaten zu lassen?
                    Im Moment hab ich gerade mal so den richtigen Einsteiger Blues statt einem Erfolgserlebnis. Dabei habe ich mich mit dem eigentlichen Thema noch gar nicht richtig beschäftigen können.
                    Ich bräuchte jetzt mal so einen Vorgehensplan.
                    1. Image auf Karte schreiben (war das was ich genommen habe überhaupt eine gute Wahl)
                    2. Dateisystem erweitern
                    3. Reboot
                    4. Sicherstellen, dass Dateisystemerweiterung geklappt hat
                    5. Backup IT einrichten und sicherstellen dass es klappt (also irgendwas ändern und mit rückspielen Backup rückgängig machen
                    6. Update von x einspielen
                    7. Backup
                    8. Update von y ...
                    9. Backup
                      10.?
                      Hat jemand sowas gesehen?
                      Die Anleitung die ich hier vorgefunden habe ist für meine Begriffe zu früh zu Ende.
                    ciao
                    frank
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #50
                      hier ist eine liste aller Adapter
                      http://download.iobroker.net/list.html
                      • arteckA arteck
                        lost in translation
                        #51
                        @arteck said in Gibt es hier eine Schritt-für-Schritt Einstiegsanleitung mit erstem Erfolgserlebnis?:
                        Wow. Wenn ich das Ding mal zum laufen bekomme habe ich bis zum Lebensende was zu tun :-)
                        Was ich mich allerdings gerade frage: Macht es ohne Homematic überhaupt Sinn.
                        Was ich so zu Hause habe mit der Adapterliste als Gedankenstütze:
                        Das Mercedes.Me kompatible Gefährt meiner Frau (ich abe keine Auto)
                        FritzBox mit telegärtner doorline Klingel
                        Panasonic SAT-Receiver (hat immerhin nen Ethernet Anschluss dieser hier )
                        LG TV (leider kein WebOS, aber Ethernet gekauft Anfang 2013)
                        Chromecast
                        Amazon Fire TV Stick
                        6 Comet-Dect Heizkörperthermostate an der FritzBox
                        Netatmo mit 2 zusätzlichen Innenmodulen
                        1 shelly, diverse wifi steckdosen (alexa kompatibel)
                        2 amazon echo
                        2 echo dot
                        Synology DS418play nicht Docker tauglich
                        und neuerdings ein Raspberry Pi 3 B+ :-)
                        Zusätzlich leide ich unter dem IPV4 lite des Unitymedia Anschlusses :-)
                        Macht iobroker hier überhaupt Sinn? Oder wird das erst mit Homematic was?
                        Erstmal morgen endlich das verflixte Backup zum Rennen bringen. :-/
                        ciao
                        frank
                        paul53P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          Chromecast
                          2 amazon echo
                          2 echo dot
                          ciao
                          frank
                          #52
                          @lost-in-translation sagte:
                          Warum nicht ? Du hast Dich doch schon für Alternativen zu HomeMatic entschieden.
                            lost in translation
                            #53
                            @paul53 said in Gibt es hier eine Schritt-für-Schritt Einstiegsanleitung mit erstem Erfolgserlebnis?:
                            Alle Anleitungen beginnen mit der Installation des Homematic Adapters und der CCU. Das hatte mich irritiert.
                            So richtig entschieden habe ich mich nicht. Wichtige Gründe haben mir die Anschaffung von Alexa nahegelegt. Ich sah den Vorteil von ioBroker darin, auch andere Geräte in die Alexa Welt zu vermitteln (brokern).
                            ciao
                            frank
                              ciao
                              frank
                              #54
                              @lost-in-translation:
                              Das ist historisch bedingt, da Initiator von ioBroker (@hobbyquaker) und Dokumentationsersteller (@Homoran) aus der HomeMatic-Welt kommen.
                                Chromecast
                                2 amazon echo
                                2 echo dot
                                ciao
                                frank
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #55
                                du machst dir echt zu viele gedanken -schritt für schritt- die meisten deine projekte sind keine anfänger sachen. fang mit einer sache an - z.b fritz dect adapter - und deine heizungsthermostate - da bekommt man schon schnell ewas gebacken - jedes erfolgserlebnis hilft dir für das nächste project.
                                was du verlangst ist unmöglich zu erbringen: das meiste davon ist erst mal linux wissen - das zu lernen kann dir niemand abnehmen und es gibt viel dazu in google. wenn dir die beschreibungen zu wenig sind, dann bitte ich dich, nachdem du alle deine fragen geklärt und durchgeführt hast, dass auch alles aufzuschreiben und zu pflegen. auch du kannst gerne anleitungen schreiben
                                ;-) . iobroker ist keine software, die du kaufst und damit ein handbuch bekommst bzw. ein anrecht auf support hast. bei fragen, die du nicht im forum oder bei google oder youtube findest mach einfach einen thread auf - irgendwer meldet sich schon. aber halt nur eine frage zu einem thema und nicht gleich alles auf einmal. bei iobroker ist das dokumentieren nicht so toll aber dafür gibt es viele leute, die adapter für alle möglichen anbindungen machen - ist halt flexibler und schneller - ein konkurrenz produkt muss halt für die doku auch zeit investieren, hat meist weniger adapter und ist langsame bei neuerungen.
                                wieso machst du soviel aufsehen wegen des backups: es gibt genug hinweise bei google, wie man eine sdkarte für den raspberry backupt - dieses backup brauchst du auch nur zu erneuern, wenn du unter linux direkt etwas änderst. iobroker kann man unter linux mit einem cron befehl (iobroker backup) lösen und das file sichern. das wäre alles schon vor einer woche fertig gewesen wenn du dir nicht gleichzeitig soviele gedanken über alle anderen sachen gemacht hättest. mit der zeit lernst du mehr und mehr dazu - dann wird auch irgendwann das perfekte backup ein projekt für dich werden.
                                ich denke, das iobroker kein geeignetes system für deine ansprüche ist im bezug auf doku .... - teilweise werden hier im forum die neuen adapter getestet und entwicklet und das feedback der user gebraucht - bringt manchmal ärger mit sich aber dafür lernt man viel.
                                hier ist man teil einer wachsenen kreatur. bei anderen produkten nimmt man das, was man vorgesetzt bekommt.
                                hier kannst du direkt mit dem entwickler kommunizieren bei anderen systemen bist du in hotline - beides hat seine vor und nachteile.
                                mich nervt manchmal die sucherei auch - aber dieser nachteil ist für mich annehmbar
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  lost in translation
                                  #56
                                  @liv-in-sky said in Gibt es hier eine Schritt-für-Schritt Einstiegsanleitung mit erstem Erfolgserlebnis?:
                                  ähja, sorry, aber das leuchtet mir nicht ein. Ein anständiges und mit wenig Aufwand durchzuführendes Backup halte ich für essentiell. Es ist die Grundvorraussetzung für fröhliches Testen neuer Funktionalitäten. Und wenn sie in dem Fall nur für mich neu sind.
                                  sorry, wenn ich das jetzt so direkt "anspreche", aber das kommt jetzt ziemlich arrogant rüber
                                  exakt jenes habe ich zum Thema backup gemacht. nur da hat sich bisher niemand gefunden, der auf seinem raspi mal die drei befehle ausführen und die versionen mir schicken kann, was mir bei der Analyse helfen würde. Ich finde es irgendwie merkwürdig zu sagen "hier bekommst Du hilfe" und mich wenn ich dann Fragen habe zu google zu schicken?
                                  Das kannst Du doch bitte nicht ernst meinen? Kein Backup, kein Mitleid habe ich gelernt. Ich hab mich vor dem Kauf des RASPI ja erkundigt. Da hieß es, häng den besser an die USV, das tut der Lebenserwartung der SD-Karte besser. Das hab ich gemacht. Der RASPI ist im Serverschränkchen bei Switch und Syno NAS untergebracht, seine Stromzufuhr wird von einer USV abgesichert, er hängt direkt per Kabel am Gigabit Switch. Das hat allerdings den entscheidenden Nachteil, dass ich für ein Backup nicht den Raspi runterfahren, in den Keller gehen, die SD-Karte entnehmen, mit ins Arbeitszimmer nehmen, Backup machen, Karte wieder in den Keller tragen, Raspi wieder anwerfen möchte. Unter solcherlei Umständen wird ein Backup viel zu selten gemacht. Meiner (zugegeben etwas paranoid klingenden) Meinung sollte man die Backup Prozedur fertig und erprobt haben, bevor man etwas produziert, das eines Backups würdig ist.
                                  ich hab kein grundsätzliches Problem mit der Doku. Eher mit der Auffindbarkeit. Ich bezweifel ja gar nicht, dass es irgendwo schon beschrieben ist. Aber ich finde es nicht. Deswegen frage ich ja.
                                  mag ja alles sein. Nur hilft es halt wenig, wenn man bei Fragen gleich weggeschickt wird :-(
                                  Grundvorraussetzung mit einem beliebigen Adapter anzufangen ist:
                                  Backups funktionieren (inklusive Ausprobieren ob Restore klappt)
                                  ibroker / Adapter sind auf aktuellem Stand
                                  Das kann eigentlich nicht so kompliziert sein. Ich bin auch sicher, an sich habe ich alles richtig eingetragen. Aber aus irgendeinem Grund zickt dieses CIFS rum. Das ich deswegen anfangen sollte, ein kernel selber zu kompilieren sehe ich nicht.
                                  egal, ich probier das noch ne Runde, ansonsten wars das. Wenn alle User mich derart arrogant anranzen, sollte ich mir das wohl sparen.
                                  ciao
                                  frank
                                  HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #57
                                    also alle "ranzen" Dich da mit Sicherheit nicht an. Und auch @liv-in-sky hat da Recht. Ein gewisses Grundwissen für Linux und den Umgang damit ist einfach Voraussetzung, um so etwas wie iobroker sinnvoll selbst aufzusetzen und zu warten. und dafür gibt es auch hier keine Anleitung, dazu ist das Netz voll damit.
                                    Was Backups angeht: Auch da geht es mit ein bisschen Grundwissen leichter. Funktionieren manuelle mounts? Also lässt sich das Laufwerk per mount-Befehl einbinden? Wenn es schon daran scheitert, liegt es nicht an iobroker oder dem Adapter, sondern irgendwas ist beim NAS nicht so, wie es sein sollte. Auch das ist dann kein richtiges Thema für hier, sondern besser in einem Herstellerforum aufgehoben, wenn nicht gerade jemand von hier exakt die gleiche Hardware hat und weiterhelfen kann.
                                    Auch der Rest ist viel trial und error. Es wird in den seltensten Fällen so sein, dass jemand exakt Deine Konstellation hat und Dir sagt, mach das so, mach das so. Es gibt die Beschreibungen der Adapter in github und hier im Forum und da steht meistens erst einmal das Grundlegende, um ihn zum Laufen zu bringen. Spezialfälle und Probleme werden dann hier diskutiert. Aber auch hier schadet ein wenig Grundwissen zu Linux nicht.
                                    Wenn halt die "alten Hasen" hier einem Fragenden zum (ich übertreibe nicht und meine nun auch nicht Dich!) 100ten Mal beantworten sollen, wie man den Raspi korrekt herunterfährt oder updated oder wie man ein Laufwerk manuell mountet oder in iobrtoker einen Adapter korrekt installiert, dann reagieren manche halt leicht genervt und verweisen auf Google oder die Forensuche.
                                    OK, die Doku zu iobroker ist teils veraltet oder unvollständig. Wer aber länger als nur ein paar Wiochen dabei ist, der weiss selbst, dass iobroker schneller wächst und sich verbessert, als irgendjemand IN SEINER FREIZEIT mit dem Pflegen einer Doku nachkäme. Das ist leider so, aber iobroker kostet exakt ersteinmal gar nix und dann muss man halt mit so etwas leben. Wenn man eine Ein-Klick-Fertiglösung sucht, dann muss man dafür halt investieren.
                                    langer Rede kurzer Sinn: Nicht den Mut verlieren. Eigne Dir Linux-Basiswissen an. Und wenn jemand auf Fragen nicht antwortet, liegt es möglicherweise auch daran, dass niemand das mangels Hardwar so nachstellen kann wie Deine Konstellation. Um zum Backup zurückzukommen. Versuche einen manuellen mount und schau, was dann passiert. Erst wenn der geht, macht es Sinn, sich im Adapter zu überlegen, was wohin eingetragen werden muss.
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      lost in translation
                                      #58
                                      habe ich versucht. Ergibt bei CIFS exakt die gleiche Fehlermeldung.
                                      ciao
                                      frank
                                      C W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ciao
                                        frank
                                        #59
                                        Bitte jetzt wirklich mal die luft rauslassen und deine Wünsche in scheibchen schneiden und in getrennten Threads abhandeln.
                                        Hier wird niemand angeranzt oder weggeschickt!
                                        Wir haben noch jedem helfen können!
                                        Und selbst auf die Gefahr hin arrogant bezeichnet zu werden:
                                        Strukturiertes Denken ist Grundvoraussetzung, alles andere ist erlernbar.
                                        Bleiben wir jetzt in diesem Thread beim Backup?
                                        Und ja das ist wichtig, und so.lte mit dem Backitup Adapter eigentlich mit links klappen.
                                        Einen Wunsch habe ich noch:
                                        Da ich meiatens mobil unterwegs bin, macht es mir Schwierigkeiten lange texte zu lesen und erst recht zu schreiben. Noch problematischer wird es, wenn dann in einem Post auch noch verschiedene Themen angesprochen werden.
                                        Bitte kurz und knapp bei einem Thema bleiben!
                                        Daher versuche ich das Thema Backup zusammenzufassen
                                        Du willst dein Backup mit dem Backitup Adapter auf die syno schieben?
                                        • Hast du einen User angelegt, der auf die Freigabe schreibend zugreifen darf ?
                                        • welchen cifs level hast du in der Syno freigegeben?
                                          ciao
                                          frank
                                          chicohaager
                                          #60
                                          Bin zwar kein alter Hase was ioBroker angeht, aber zum Thema Sicherung der SD Karte, inkl. ioBroker (könnte ja sein, das die SD Karte irgendwann mal den Geist aufgibt, o.ä.)
                                          Dies funktioniert sehr gut im laufenden Betrieb mit rpi-cloner.
                                          Vorgehensplan:
                                          • Verbindung aufbauen zu Deinem Raspi (ich nutze MobaXtherm - die kostenlose Version reicht völlig)
                                          • Nachdem Du Dich als User Pi eingeloggt hast, gib folgendes im Terminal Fenster ein:
                                            $ git clone https://github.com/billw2/rpi-clone.git
                                            $ cd rpi-clone
                                            $ sudo cp rpi-clone rpi-clone-setup /usr/local/sbin
                                          • Nun kannst Du die Installation testen
                                            $ sudo rpi-clone-setup -t ioBrokerClone
                                          • An der Ausgabe wirst Du sehen, das die Installation erfolgreich war.
                                          • Nun einen USB Stick passender Größe (16 GB z.B.) am Raspi anstecken
                                          •  $ sudo rpi-clone sda eingeben (Achtung USB Stick wird überschrieben)
                                          Das zurückschreiben auf eine neue SD Karte oder einen bootbaren USB Stick ist ebenfalls kein Hexenwerk. Nähere Info´s zum Raspi-cloner findest Du hier https://github.com/billw2/rpi-clone
                                          Script Ablauf:
                                          pi@ioBroker-RasPi:~/rpi-clone $ sudo rpi-clone sda
                                          Booted disk: mmcblk0 15.5GB Destination disk: sda 7.7GB
                                          Part Size FS Label Part Size FS Label
                                          1 /boot 43.5MB fat32 -- 1 7.7GB fat32 --
                                          2 root 15.5GB ext4 rootfs
                                          //Initialize: IMAGE mmcblk0 partition table to sda - FS types mismatch//
                                          1 /boot (22.5MB used) : IMAGE to sda1 FSCK
                                          2 root (2.5GB used) : RESIZE(7.7GB) MKFS SYNC to sda2
                                          Run setup script : no
                                          Verbose mode : no
                                          ** WARNING ** : All destination disk sda data will be overwritten!
                                          : The partition structure will be imaged from mmcblk0.
                                          Initialize and clone to the destination disk sda? (yes/no): y
                                          Optional destination ext type file system label (16 chars max): iobrokerclone
                                          Initializing
                                          Imaging past the start of /boot partition 2.
                                          => dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/sda bs=1M count=52 ...
                                          Resizing last partition to end of disk ...
                                          Resize success.
                                          Changing destination Disk ID ...
                                          Delaying so partprobe can update /dev entries ...
                                          => fsck -p /dev/sda1 ...
                                          => mkfs -t ext4 -L iobrokerclone /dev/sda2 ...
                                          Syncing file systems (can take a long time)
                                          Syncing mounted partitions:
                                          Mounting /dev/sda2 on /mnt/clone
                                          => rsync // /mnt/clone with-root-excludes ...
                                          Mounting /dev/sda1 on /mnt/clone/boot
                                          => rsync /boot/ /mnt/clone/boot ...
                                          Editing /mnt/clone/boot/cmdline.txt PARTUUID to use 3bd134d9
                                          Editing /mnt/clone/etc/fstab PARTUUID to use 3bd134d9
                                          Done with clone to /dev/sda
                                          Start - 20:09:11 End - 20:25:02 Elapsed Time - 15:51
                                          Cloned partitions are mounted on /mnt/clone for inspection or customizing.
                                          Hit Enter when ready to unmount the /dev/sda partitions ...
                                          unmounting /mnt/clone/boot
                                          Bei Fragen, einfach fragen
                                          Holger
