  4. ioBroker.Zigbee - Stick wird nicht erkannt
zigbee stickzigbee adapterzigbee adapter cc2531zigbee-stickzigbee-adapter
11 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ompi
    ich bin gerade etwas verzweifelt. Ich bin derzeit dabei, meine iobroker-Installation von einem Raspberry Pi auf meinen Homeserver (NAS) mit openmediavault in einen Docker-Container umzuziehen. Das hat soweit auch ganz gut geklappt. Habe den Dockercontainer von buanet verwendet und meinen gesamten "/opt/iobroker"-Ordner rüber geschoben und alle Adapter sind da und starten auch ohne Probleme. Bis auf den Zigbee-Adapter dieser spuckt nur folgende Fehlermeldungen aus:
    2019-04-29 18:16:57.414  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3734
    2019-04-29 18:16:57.822  - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88
    2019-04-29 18:16:57.823  - error: Caught by controller[0]:         throw e
    2019-04-29 18:16:57.823  - error: Caught by controller[0]:         ^
    2019-04-29 18:16:57.823  - error: Caught by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node: failed to map segment from shared object
    2019-04-29 18:16:57.823  - error: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
    2019-04-29 18:16:57.823  - error: Caught by controller[0]:     at Module.load (module.js:566:32)
    2019-04-29 18:16:57.823  - error: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    2019-04-29 18:16:57.823  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (module.js:498:3)
    2019-04-29 18:16:57.823  - error: Caught by controller[0]:     at Module.require (module.js:597:17)
    2019-04-29 18:16:57.823  - error: Caught by controller[0]:     at require (internal/module.js:11:18)
    2019-04-29 18:16:57.823  - error: Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
    2019-04-29 18:16:57.823  - error: Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
    2019-04-29 18:16:57.823  - error: Caught by controller[0]:     at Module._compile (module.js:653:30)
    2019-04-29 18:16:57.823  - error: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
    2019-04-29 18:16:57.823  - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
    2019-04-29 18:16:57.823  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    Denke der Zigbee-Stick auf /dev/ttyACM0 wird nicht erkannt, obwohl ich den Container im privilegierten Modus gestartet habe und ttyACM0 auch im Container unter /dev/ finden kann!
    Folgende Versionen sind installiert:
    JS Controller 1.5.7
    root@:/opt/iobroker# node -v
    v8.15.0
    root@:/opt/iobroker# nodejs -v
    v8.15.0
    root@:/opt/iobroker# npm -v
    6.4.1
    Zigbee-Adapter: 0.10.3
    Ich muss dazu sagen, ich habe das ganze Problem letzte Woche auch schon gehabt und den Adapter dann zum laufen bekommen. Meine mich erinnern zu können, dass ich auf dem Container udev nachinstalliert habe. Dann habe ich den Zigbee-Adapter gelöscht und die Version von arteck vom git installiert (version 0.10.2). Damit lief es noch nicht. Es lief erst, als ich den dann über das Webinterface upgedated habe auf 0.10.3! Dann wurde der Zigbee-Stick sofort erkannt!
    Jetzt musste ich aus einem anderen Grund, das System nochmal neu aufsetzen.
    Also habe ich das ganze nun wieder mehrmals durchgespielt aber ich bekomme den Adapter einfach nicht zum laufen.
    Ich habe in den Instanzeinstellungen des Adapters bei COM-Anschlussname auch keine Auswahl, wenn ich den kleinen Pfeil klicke! Was meine Theorie denke ich bestätigt!
    Hat noch jemand eine Idee? Es kann sein, dass ich noch andere Sachen letzte Woche gemacht habe, an die ich mich nich mehr erinnern kann! Hatte da sehr viel rumprobiert!
    ompi
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Bei mir hat es mit der Hilfe der anderen User so geklappt.
      Dank der Hilfe von @duffbeer2000 läuft jetzt der Adapter!
      Also,
      ich habe über das Terminal ein
      npm install iobroker.zigbee
      gemacht und dann den Adapter über Admin nochmal installiert.
      Warum auch immer, habe ich den Stick über Volumes in den Container gepackt.
      Deshalb ist auch die Meldung
      Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
      gekommen.
      Dann dies alles gemacht:
      1. Das Device nicht zuordnen
      2. Das priviledged entfernen
      3. Im Container auf der Console schauen ob "/dev/ttyACM0" noch da ist und wenn es ein Ordner ist diesen löschen
        Bei dem Punkt wäre nocht wichtig zu sagen das es zu diesem Zeitpunkt am sichersten ist wenn keine USB-Devices angesteckt sind
      4. Dann das priviledged nochmal setzen und den Container starten
      Wenn alles korrekt ist müsste jetzt auch /dev/ttyACM0 nicht mehr zu finden sein.
      Jetzt den Container wieder stoppen, priviledged an und dann wieder starten.
      apt-get update
      apt-get -y install udev
      Container stoppen und wieder starten
      Dann konnte ich im Zigbee-Adapter über das Dropdown /dev/ttyACM0
      auswählen und die LED am Stick leuchtete auch wieder.
      ADAPTER IST GRÜN
      Siehe auch diesen Thread
      ° Fixer ---> iob fix
      • O Offline
        O Offline
        ompi
        schrieb am zuletzt editiert von ompi
        Hi negalein,
        danke für die Rückmeldung. Habe jetzt deine Schritte genau befolgt. Es hat aber leider das Problem nicht gelöst. :-( Es ist immer noch die gleiche Fehlermeldung im Log.
        ompi
        • O Offline
          O Offline
          ompi
          Ich habe jetzt nochmal versucht den Adapter von arteck vom git (0.10.2) zu installieren und dann per webinterface auf 0.10.3 upzudaten. Dabei bekomme ich folgendes Log:
          $ ./iobroker upgrade zigbee
          Update zigbee from @0.10.2 to @0.10.3
          NPM version: 6.4.1
          npm install iobroker.zigbee@0.10.3 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee"
          sh: 1: prebuild-install: Permission denied
          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             data->callback.Call(2, argv);
          In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                           from ../src/serialport.cpp:1:
          ../../nan/nan.h:1674:3: note: declared here
             Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             data->callback.Call(1, argv);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
          ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
          ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
          ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
          ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
          ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             obj->callback.Call(2, argv);
          In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
          npm notice
           created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
          npm
          WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin
          Update "system.adapter.zigbee.0"
          upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tradfri.repeater.png img/tradfri.repeater.png image/png
          upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_switch_aq2.png img/sensor_switch_aq2.png image/png
          upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_lwl.png img/philips_lwl.png image/png
          upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ambiance.png img/philips_hue_ambiance.png image/png
          upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/magnet.png img/magnet.png image/png
          upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lecolorlight.png img/lecolorlight.png image/png
          upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_gu10.png img/ikea_gu10.png image/png
          upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gld003z.png img/gld003z.png image/png
          upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/cube.png img/cube.png image/png
          upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral2.png img/ctrl_neutral2.png image/png
          upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral1.png img/ctrl_neutral1.png image/png
          upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln2.png img/ctrl_ln2.png image/png
          upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln1.png img/ctrl_ln1.png image/png
          upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/contact.png img/contact.png image/png
          upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_plug.png img/bitron_plug.png image/png
          upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
          upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png
          upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_temperature_sensor.png img/aqara_temperature_sensor.png image/png
          upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
          upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png
          upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara.switch.png img/aqara.switch.png image/png
          upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.remote.control.png img/TRADFRI.remote.control.png image/png
          upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.bulb.E27.png img/TRADFRI.bulb.E27.png image/png
          upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
          upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
          upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
          upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
          upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
          upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
          Adapter "zigbee" updated
          process exited with code 0
          Danach ist auch 0.10.3 installiert aber da scheinen ja Fehler zu sein. Die waren letzte Woche sicher nicht da!
          • O Offline
            O Offline
            ompi
            Ich werde heute Abend mal versuchen das mit einem jungfreulichen iobroker zum Laufen zu bekommen, falls bis dahin keiner eine Idee hat!
            • O ompi
              duffbeer2000
              @ompi Funktioniert der Adapter denn, wenn nein was tut denn nicht? Wenn ich das richtig sehe dann sollte er installiert sein. Wenn du über gut installierst solltest du danach noch unter Adapter noch einen upload machen.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • D duffbeer2000
                O Offline
                O Offline
                ompi
                @duffbeer2000 said in ioBroker.Zigbee - Stick wird nicht erkannt:
                Der Adapter ist installiert aber bleibt rot und startet, wie oben im Log zu sehen, immer neu. Upload habe ich gemacht.
                Edit: Auf einem jungfreulichen ioBroker im Docker der gleiche Fehler. Bin langsam ratlos. Letzte Woche klappte es irgendwann und ich weiß nicht warum! ☹
                • O Offline
                  O Offline
                  ompi
                  Ich muss hier leider nochmal pushen. Ich bekomme das einfach nicht zum laufen und bin total ratlos. Also falls noch jemand ne Idee, wäre das schön. Sonst leg ich das mit dem Docker auf Eis und installiere parallel zu OMV! ☹
                  • O ompi
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @ompi
                    So wie ich die Logs oben lese hast du ein Problem dabei das npm Modul serialport zu installieren. Es wird zwar als installiert angezeigt, ist aber offensichtlich nicht sauber installiert / übersetzt.
                    Beim Installieren gibt es Probleme mit den Zugriffsrechten. Du muesstest also
                    • den zigbee adapter deinstallieren
                    • das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee entfernen (mit unterverzeichnissen)
                    • nachschauen ob es unter /opt/iobroker/node_modules ein Verzeichnis "serialport" gibt, in diesem die Zugriffsrechte gerade biegen (wenn da)
                    • den Adapter noch einmal installieren
                    • sicherstellen, das diese Meldung nicht kommt:
                    A.
                      Stickler
                      @Asgothian
                      Ich häng mich da mal dran.
                      Hab die gleichen Fehlermeldungen auf einem Raspberry mit allinone Image.
                      Egal in welcher Reihenfolge ich die Installation durchführe, die Fehler bleiben die gleichen.
                      Ich kann auch de Stick nicht aus dem Pulldown menü auswählen sondern muss die Adresse mit
                      ls -la /dev/serial/by-id/
                      Ermitteln und von Hand in die entsprechende Zeile in der Adapterkonfiguration eintragen.
                      Starte ich dann den Adapter habe ich die gleichen Fehler im Log.
                      Habe versucht nach deinen Tipps den Fehler zu beheben aber für einen eher nicht Linux festen Bastler wie mir hilft dein Tip:
                      nicht wirklich weiter!
                      Wie hinbiegen? Wohin biegen? ;-)
                      Welche Rechte muss ich dem Verzeichnis geben?
                      Momentan hat es diese:
                      drwxr-xr-x 7 root root 4096 Apr 19 2018 serialport
                      Grüsse aus dem kalten Mödling bei Wien!
                      • S Stickler
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Stickler
                        Sorry fur die späte Antwort. Korrekt wäre in diesem Fall wenn das Verzeichnis dem Benutzer iobroker gehört - zu erreichen mit dem Befehl "chown"
                        A.
