  4. ioBroker.Zigbee - Stick wird nicht erkannt
zigbee stickzigbee adapterzigbee adapter cc2531zigbee-stickzigbee-adapter
11 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Bei mir hat es mit der Hilfe der anderen User so geklappt.
    Dank der Hilfe von @duffbeer2000 läuft jetzt der Adapter!
    Also,
    ich habe über das Terminal ein
    npm install iobroker.zigbee
    gemacht und dann den Adapter über Admin nochmal installiert.
    Warum auch immer, habe ich den Stick über Volumes in den Container gepackt.
    Deshalb ist auch die Meldung
    Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
    gekommen.
    Dann dies alles gemacht:
    1. Das Device nicht zuordnen
    2. Das priviledged entfernen
    3. Im Container auf der Console schauen ob "/dev/ttyACM0" noch da ist und wenn es ein Ordner ist diesen löschen
      Bei dem Punkt wäre nocht wichtig zu sagen das es zu diesem Zeitpunkt am sichersten ist wenn keine USB-Devices angesteckt sind
    4. Dann das priviledged nochmal setzen und den Container starten
    Wenn alles korrekt ist müsste jetzt auch /dev/ttyACM0 nicht mehr zu finden sein.
    Jetzt den Container wieder stoppen, priviledged an und dann wieder starten.
    apt-get update
    apt-get -y install udev
    Container stoppen und wieder starten
    Dann konnte ich im Zigbee-Adapter über das Dropdown /dev/ttyACM0
    auswählen und die LED am Stick leuchtete auch wieder.
    ADAPTER IST GRÜN
    Siehe auch diesen Thread
    ° Fixer ---> iob fix
    • O Offline
      O Offline
      ompi
      schrieb am zuletzt editiert von ompi
      Hi negalein,
      danke für die Rückmeldung. Habe jetzt deine Schritte genau befolgt. Es hat aber leider das Problem nicht gelöst. :-( Es ist immer noch die gleiche Fehlermeldung im Log.
      ompi
      • O Offline
        O Offline
        ompi
        Ich habe jetzt nochmal versucht den Adapter von arteck vom git (0.10.2) zu installieren und dann per webinterface auf 0.10.3 upzudaten. Dabei bekomme ich folgendes Log:
        $ ./iobroker upgrade zigbee
        Update zigbee from @0.10.2 to @0.10.3
        NPM version: 6.4.1
        npm install iobroker.zigbee@0.10.3 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee"
        sh: 1: prebuild-install: Permission denied
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
           data->callback.Call(2, argv);
        In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                         from ../src/serialport.cpp:1:
        ../../nan/nan.h:1674:3: note: declared here
           Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
           data->callback.Call(1, argv);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
           obj->callback.Call(2, argv);
        In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
        npm notice
         created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
        npm
        WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin
        Update "system.adapter.zigbee.0"
        upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tradfri.repeater.png img/tradfri.repeater.png image/png
        upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_switch_aq2.png img/sensor_switch_aq2.png image/png
        upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_lwl.png img/philips_lwl.png image/png
        upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ambiance.png img/philips_hue_ambiance.png image/png
        upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/magnet.png img/magnet.png image/png
        upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lecolorlight.png img/lecolorlight.png image/png
        upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_gu10.png img/ikea_gu10.png image/png
        upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gld003z.png img/gld003z.png image/png
        upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/cube.png img/cube.png image/png
        upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral2.png img/ctrl_neutral2.png image/png
        upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral1.png img/ctrl_neutral1.png image/png
        upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln2.png img/ctrl_ln2.png image/png
        upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln1.png img/ctrl_ln1.png image/png
        upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/contact.png img/contact.png image/png
        upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_plug.png img/bitron_plug.png image/png
        upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
        upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png
        upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_temperature_sensor.png img/aqara_temperature_sensor.png image/png
        upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
        upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png
        upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara.switch.png img/aqara.switch.png image/png
        upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.remote.control.png img/TRADFRI.remote.control.png image/png
        upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.bulb.E27.png img/TRADFRI.bulb.E27.png image/png
        upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
        upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
        upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
        upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
        upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
        upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
        Adapter "zigbee" updated
        process exited with code 0
        Danach ist auch 0.10.3 installiert aber da scheinen ja Fehler zu sein. Die waren letzte Woche sicher nicht da!
        • O Offline
          O Offline
          ompi
          Ich werde heute Abend mal versuchen das mit einem jungfreulichen iobroker zum Laufen zu bekommen, falls bis dahin keiner eine Idee hat!
          • O ompi
            duffbeer2000
            @ompi Funktioniert der Adapter denn, wenn nein was tut denn nicht? Wenn ich das richtig sehe dann sollte er installiert sein. Wenn du über gut installierst solltest du danach noch unter Adapter noch einen upload machen.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • D duffbeer2000
              O Offline
              O Offline
              ompi
              @duffbeer2000 said in ioBroker.Zigbee - Stick wird nicht erkannt:
              Der Adapter ist installiert aber bleibt rot und startet, wie oben im Log zu sehen, immer neu. Upload habe ich gemacht.
              Edit: Auf einem jungfreulichen ioBroker im Docker der gleiche Fehler. Bin langsam ratlos. Letzte Woche klappte es irgendwann und ich weiß nicht warum! ☹
              • O Offline
                O Offline
                ompi
                Ich muss hier leider nochmal pushen. Ich bekomme das einfach nicht zum laufen und bin total ratlos. Also falls noch jemand ne Idee, wäre das schön. Sonst leg ich das mit dem Docker auf Eis und installiere parallel zu OMV! ☹
                • O ompi
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @ompi
                  So wie ich die Logs oben lese hast du ein Problem dabei das npm Modul serialport zu installieren. Es wird zwar als installiert angezeigt, ist aber offensichtlich nicht sauber installiert / übersetzt.
                  Beim Installieren gibt es Probleme mit den Zugriffsrechten. Du muesstest also
                  • den zigbee adapter deinstallieren
                  • das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee entfernen (mit unterverzeichnissen)
                  • nachschauen ob es unter /opt/iobroker/node_modules ein Verzeichnis "serialport" gibt, in diesem die Zugriffsrechte gerade biegen (wenn da)
                  • den Adapter noch einmal installieren
                  • sicherstellen, das diese Meldung nicht kommt:
                  A.
                    Stickler
                    @Asgothian
                    Ich häng mich da mal dran.
                    Hab die gleichen Fehlermeldungen auf einem Raspberry mit allinone Image.
                    Egal in welcher Reihenfolge ich die Installation durchführe, die Fehler bleiben die gleichen.
                    Ich kann auch de Stick nicht aus dem Pulldown menü auswählen sondern muss die Adresse mit
                    ls -la /dev/serial/by-id/
                    Ermitteln und von Hand in die entsprechende Zeile in der Adapterkonfiguration eintragen.
                    Starte ich dann den Adapter habe ich die gleichen Fehler im Log.
                    Habe versucht nach deinen Tipps den Fehler zu beheben aber für einen eher nicht Linux festen Bastler wie mir hilft dein Tip:
                    nicht wirklich weiter!
                    Wie hinbiegen? Wohin biegen? ;-)
                    Welche Rechte muss ich dem Verzeichnis geben?
                    Momentan hat es diese:
                    drwxr-xr-x 7 root root 4096 Apr 19 2018 serialport
                    Grüsse aus dem kalten Mödling bei Wien!
                    • S Stickler
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Stickler
                      Sorry fur die späte Antwort. Korrekt wäre in diesem Fall wenn das Verzeichnis dem Benutzer iobroker gehört - zu erreichen mit dem Befehl "chown"
                      A.
