  4. Skripte aus Backup herausholen
    5.1k
backup
26 Beiträge 12 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S sruhsam
    könnt Ihr mir helfen, sehe den Wald vor lauter Bäume nicht mehr.
    Ich habe ein Javascript-Backup mit Backitup erstellt, welche ich mir automatisch erstellen lasse. Nun möchte ich aus diesem Backup namens "script6.json" ein Script wiederherstellen. Ordner und Name ist bekannt.
    Hier mal ein Auszug der Datei, damit Ihr wisst von was ich rede:
      "script.js.Alarmanlage.Alle_Abwesend": {
        "common": {
          "name": "Alle Abwesend",
          "expert": true,
          "engineType": "Blockly",
          "engine": "system.adapter.javascript.0",
          "source": "on({id: new RegExp('hm-rega\\\\.0\\\\.2718' + \"$|\" + 'hm-rega\\\\.0\\\\.2720' + \"$\"), change: \"ne\", ack: true}, async function (obj) {\n    console.warn('Start Trigger');\n  if (getState(\"hm-rega.0.2718\").val == false && getState(\"hm-rega.0.2720\").val == false) {\n    console.warn('Alle Abwesend');\n    setState(\"0_userdata.0.Alarmanlage.AlleAbwesend\"/*AlleAbwesend*/, true);\n  } else {\n    console.warn('mind. einer Anwesend');\n    setState(\"0_userdata.0.Alarmanlage.AlleAbwesend\"/*AlleAbwesend*/, false);\n  }\n});\n\n//JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJvbl9leHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiFxOSU3RFMlN0RpVDB4JTJDJTI1JTJCJTQwJTI0JTJGSmclMjUlM0QlMjIlMjB4JTNEJTIyMjg1JTIyJTIweSUzRCUyMi03NDIlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjBpdGVtcyUzRCUyMjIlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkNPTkRJVElPTiUyMiUzRW5lJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJBQ0tfQ09ORElUSU9OJTIyJTNFdHJ1ZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEMCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJmaWVsZF9vaWQlMjIlMjBpZCUzRCUyMkpyOSUyMzElMjU0JTYwJTJCJTVEJTJDNSU1RSU1QjYlNDBTJTNCfkUlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5
    Jetzt habe ich gelesen, dass es ein anderes Script gibt, welches das erledigen kann. Ich habe mir also den Code komplett heraus kopiert und ein neue Datei namens "RestoreScript" angelegt. Dieses Script habe im Pfad "/opt/iobroker/restore" abgelegt, ebenso die oben beschrieben Datei "script 6.json". In der Datei "RestoreScript" habe ich nun folgendes eingetragen:
    const name_of_script = "Alarmanlage.Alle Abwesend";
    var fs = require('fs');
    var filename = '/opt/iobroker/restore/script6.json';
    fs.readFile(filename, 'utf8', function(err, data) {
      if (!err) {
        var objects = JSON.parse(data).objects;
        var index = objects.findIndex(x => x.id ==="script.js." + name_of_script);
        var source = objects[index];
        var script_text = unescape(source.value.common.source);
        fs.writeFile("/opt/iobroker/restore/the_script.js", script_text, function(err) {
        if(err) {
            return console.log(err);
        log("Script was extracted");
      } else log("backup.json konnte nicht gelesen werden");
    Wenn ich nun die Datei "RestoreScript" mit dem Konsolenbefehl starte bekomme ich folgende Meldung.
    root@ioBroker:/opt/iobroker/restore# bash RestoreScript
    RestoreScript: Zeile 1: /bin: Ist ein Verzeichnis
    RestoreScript: Zeile 2: https://forum.iobroker.net/topic/34161/source-code-von-script-aus-backup-json-extrahieren: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    RestoreScript: Zeile 3: Script: Kommando nicht gefunden.
    RestoreScript: Zeile 4: 1.: Kommando nicht gefunden.
    RestoreScript: Zeile 5: 2.: Kommando nicht gefunden.
    RestoreScript: Zeile 6: 3.: Kommando nicht gefunden.
    RestoreScript: Zeile 7: 3.: Kommando nicht gefunden.
    RestoreScript: Zeile 8: 4.: Kommando nicht gefunden.
    RestoreScript: Zeile 9: */: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    RestoreScript: Zeile 11: //: Ist ein Verzeichnis
    RestoreScript: Zeile 12: //: Ist ein Verzeichnis
    RestoreScript: Zeile 14: const: Kommando nicht gefunden.
    RestoreScript: Zeile 16: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
    RestoreScript: Zeile 16: `var fs = require('fs');'
    offensichtlich mach ich etwas beim Aufruf der RestoreScript Datei falsch ....
    Vielleich kann mir jemand helfen der Ahnung hat, leider gehöre ich nicht zu dem Kreis .....
    Grüße Stephan
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @sruhsam sagte in Skripte aus Backup herausholen:
    kann sein, aber Du siehst auch dass der Beitrag fast 3 Jahre alt ist ?
    Warum macht man da nicht einen neuen Beitrag auf ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • S sruhsam
          "common": {
            "expert": true,
        if (!err) {
          if(err) {
      Grüße Stephan
      Sowas macht man NIE NICHT GAR NICHT UNTERKEINENUMSTÄDEN als root mit gezückten Messern. Weil man sich ja auch nie als root anmeldet.
      Davon abgesehen ist das offenbar kein bash sondern ein javaskript.
      Kann z. B. über den javaskript-Adapter ausgeführt werden.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @thomas-braun sagte in Skripte aus Backup herausholen:
        Kann z. B. über den javaskript-Adapter aus geführt werden.
        wird aber nicht funktionieren
        @sruhsam poste nochmal Zeile 8, aber vollständig, in deinem Post ist sie abgeschnitten
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
        • S sruhsam
              "common": {
                "expert": true,
            if (!err) {
              if(err) {
          Grüße Stephan
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          /opt/iobroker/restore Verzeichnis erstellen, darein kommt dann deine backup.json
          das script selbst erstellst du ganz normal unter scripte in iobroker und musst darin nur den Ordner und Namen deines gewünschten Script eintragen
            sruhsam
            @crunchip
            Danke für die konstruktive Antwort.
            Ok, Aufruf habe ich dann total falsch gemacht. Habe nun das Script im IoB kopiert. Die BackupDatei "Backup.json" in den Pfad /opt/iobroker/restore.
            Mir ist aufgefallen, dass das Wort "unescape" auf einmal durchgestrichen ist.
            Das Script bringt beim starten aber einen Fehler und die Javascript instance wird deaktiviert ???
            Hier das Protokoll:
            • F fastfoot
              sruhsam
              @fastfoot
              Hallo hier mal die komplette Zeile 8
              dann kommen vermutlich die Blockly-Daten und dann
                    "debug": false,
                    "verbose": false,
                    "enabled": false
                  "type": "script",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1642853917279,
                  "_id": "script.js.Alarmanlage.Alle_Abwesend",
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "enums": {}
