  4. Skripte aus Backup herausholen
    1.0k
    6.1k
backup
26 Beiträge 12 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F funboxbolzer
    @AlCalzone
    Hallo. Der Thread ist zwar schon etwas älter aber ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Mein iobroker ist abgeraucht. Besser gesagt meine SD Karte war defekt ohne das ich es mitbekommen haben. Habe immer Images gesichert aber diese waren schon durch die "defekte" SD Karte nicht zu verwenden. Das habe ich aber erst nach dem Image aufspielen festgestellt.
    Mir fehlen auch meine Skripte. Backitup hat diese anscheinend nicht mitgesichert bzw. habe ich das falsch eingestellt :-(
    wenn ich die objects.json mit einem json formatter formatiert habe. Kann ich diese dann den umformatierten Code wieder in die neue objects.json einfügen? ich benötige wie die anderen auch meine Skripte wieder.
    Wenn das nicht so geht? wie formatiere ich diese wieder in das passende format?
    Vielen Dank.
    Gruß Klaus
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @funboxbolzer sagte in Skripte aus Backup herausholen:
    Solange es valides JSON bleibt, ja. Also keine Kommentare, kein Komma vergessen oder zu viel, ...
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      funboxbolzer
      @AlCalzone danke. dann werde ich das heute abend testen sobald ich zuhause bin. wäre wie Weihnachten, Ostern und Urlaub zusammen. :-)
      • F funboxbolzer
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @funboxbolzer Vorher Backup von der Datei machen ;)
          funboxbolzer
          @AlCalzone
          ich habe jetzt die objects.json von meiner defekten sd-karte kopieren können. Die json sieht im vergleich zu allen anderen total anders aus. Zeigt nur Ausrufezeichen und sonstige Hyroglyphen.... :-(
          ich kann es mir ja fast nicht vorstellen, aber es ist genau die Datei im eimer.
          Kann man die json noch irgendwie retten? meine ganzen skripte sind weg das ist eine katastrophe. hier noch ein Bild wie die json aussieht wenn ich diese in den Formatter öffne.
          • F funboxbolzer
            @AlCalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Ich fürchte du hast damit Recht.
              funboxbolzer
              @AlCalzone ich habe jetzt noch aus meinem "Backitup" backup die json gefunden. Da ist noch alles i.O. Könnte ich die komplett einspielen? es kann sein, dass noch der ein oder andere Adapter nicht auf dem iobroker installiert ist ( da das letzte funktionierende image schon etwas älter ist)
              • F funboxbolzer
                funboxbolzer
                @funboxbolzer es hat funktioniert!!!
                • arteckA arteck
                  skript export funktion schon gesehen
                  sruhsam
                  könnt Ihr mir helfen, sehe den Wald vor lauter Bäume nicht mehr.
                  Ich habe ein Javascript-Backup mit Backitup erstellt, welche ich mir automatisch erstellen lasse. Nun möchte ich aus diesem Backup namens "script6.json" ein Script wiederherstellen. Ordner und Name ist bekannt.
                  Hier mal ein Auszug der Datei, damit Ihr wisst von was ich rede:
                    "script.js.Alarmanlage.Alle_Abwesend": {
                      "common": {
                        "name": "Alle Abwesend",
                        "expert": true,
                        "engineType": "Blockly",
                        "engine": "system.adapter.javascript.0",
                        "source": "on({id: new RegExp('hm-rega\\\\.0\\\\.2718' + \"$|\" + 'hm-rega\\\\.0\\\\.2720' + \"$\"), change: \"ne\", ack: true}, async function (obj) {\n    console.warn('Start Trigger');\n  if (getState(\"hm-rega.0.2718\").val == false && getState(\"hm-rega.0.2720\").val == false) {\n    console.warn('Alle Abwesend');\n    setState(\"0_userdata.0.Alarmanlage.AlleAbwesend\"/*AlleAbwesend*/, true);\n  } else {\n    console.warn('mind. einer Anwesend');\n    setState(\"0_userdata.0.Alarmanlage.AlleAbwesend\"/*AlleAbwesend*/, false);\n  }\n});\n\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
                  Jetzt habe ich gelesen, dass es ein anderes Script gibt, welches das erledigen kann. Ich habe mir also den Code komplett heraus kopiert und ein neue Datei namens "RestoreScript" angelegt. Dieses Script habe im Pfad "/opt/iobroker/restore" abgelegt, ebenso die oben beschrieben Datei "script 6.json". In der Datei "RestoreScript" habe ich nun folgendes eingetragen:
                  const name_of_script = "Alarmanlage.Alle Abwesend";
                  var fs = require('fs');
                  var filename = '/opt/iobroker/restore/script6.json';
                  fs.readFile(filename, 'utf8', function(err, data) {
                    if (!err) {
                      var objects = JSON.parse(data).objects;
                      var index = objects.findIndex(x => x.id ==="script.js." + name_of_script);
                      var source = objects[index];
                      var script_text = unescape(source.value.common.source);
                      fs.writeFile("/opt/iobroker/restore/the_script.js", script_text, function(err) {
                      if(err) {
                          return console.log(err);
                      log("Script was extracted");
                    } else log("backup.json konnte nicht gelesen werden");
                  Wenn ich nun die Datei "RestoreScript" mit dem Konsolenbefehl starte bekomme ich folgende Meldung.
                  root@ioBroker:/opt/iobroker/restore# bash RestoreScript
                  RestoreScript: Zeile 1: /bin: Ist ein Verzeichnis
                  RestoreScript: Zeile 2: https://forum.iobroker.net/topic/34161/source-code-von-script-aus-backup-json-extrahieren: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  RestoreScript: Zeile 3: Script: Kommando nicht gefunden.
                  RestoreScript: Zeile 4: 1.: Kommando nicht gefunden.
                  RestoreScript: Zeile 5: 2.: Kommando nicht gefunden.
                  RestoreScript: Zeile 6: 3.: Kommando nicht gefunden.
                  RestoreScript: Zeile 7: 3.: Kommando nicht gefunden.
                  RestoreScript: Zeile 8: 4.: Kommando nicht gefunden.
                  RestoreScript: Zeile 9: */: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  RestoreScript: Zeile 11: //: Ist ein Verzeichnis
                  RestoreScript: Zeile 12: //: Ist ein Verzeichnis
                  RestoreScript: Zeile 14: const: Kommando nicht gefunden.
                  RestoreScript: Zeile 16: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
                  RestoreScript: Zeile 16: `var fs = require('fs');'
                  offensichtlich mach ich etwas beim Aufruf der RestoreScript Datei falsch ....
                  Vielleich kann mir jemand helfen der Ahnung hat, leider gehöre ich nicht zu dem Kreis .....
                  Grüße Stephan
                  DJMarc75D Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S sruhsam
                        "common": {
                          "expert": true,
                      if (!err) {
                        if(err) {
                    Grüße Stephan
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @sruhsam sagte in Skripte aus Backup herausholen:
                    kann sein, aber Du siehst auch dass der Beitrag fast 3 Jahre alt ist ?
                    Warum macht man da nicht einen neuen Beitrag auf ?
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • S sruhsam
                          "common": {
                            "expert": true,
                        if (!err) {
                          if(err) {
                      Grüße Stephan
                      Sowas macht man NIE NICHT GAR NICHT UNTERKEINENUMSTÄDEN als root mit gezückten Messern. Weil man sich ja auch nie als root anmeldet.
                      Davon abgesehen ist das offenbar kein bash sondern ein javaskript.
                      Kann z. B. über den javaskript-Adapter ausgeführt werden.
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @thomas-braun sagte in Skripte aus Backup herausholen:
                        Kann z. B. über den javaskript-Adapter aus geführt werden.
                        wird aber nicht funktionieren
                        @sruhsam poste nochmal Zeile 8, aber vollständig, in deinem Post ist sie abgeschnitten
                        • S sruhsam
                              "common": {
                                "expert": true,
                            if (!err) {
                              if(err) {
                          Grüße Stephan
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          /opt/iobroker/restore Verzeichnis erstellen, darein kommt dann deine backup.json
                          das script selbst erstellst du ganz normal unter scripte in iobroker und musst darin nur den Ordner und Namen deines gewünschten Script eintragen
                            sruhsam
                            @crunchip
                            Danke für die konstruktive Antwort.
                            Ok, Aufruf habe ich dann total falsch gemacht. Habe nun das Script im IoB kopiert. Die BackupDatei "Backup.json" in den Pfad /opt/iobroker/restore.
                            Mir ist aufgefallen, dass das Wort "unescape" auf einmal durchgestrichen ist.
                            Das Script bringt beim starten aber einen Fehler und die Javascript instance wird deaktiviert ???
                            Hier das Protokoll:
                            • F fastfoot
                              sruhsam
                              @fastfoot
                              Hallo hier mal die komplette Zeile 8
                              dann kommen vermutlich die Blockly-Daten und dann
                                    "debug": false,
                                    "verbose": false,
                                    "enabled": false
                                  "type": "script",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1642853917279,
                                  "_id": "script.js.Alarmanlage.Alle_Abwesend",
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "enums": {}
