  4. Skripte aus Backup herausholen
    1.0k
    6.1k
backup
26 Beiträge 12 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    southparkler
    Bei mir hat sich alles "verabschiedet". Bekomme iobroker nicht mehr wirklich zum Laufen und möchte die Gelegenheit nutzen alles neu aufzusetzen.
    Da ich aber noch wenig Erfahrungen mit Skripten habe würde ich gerne meine alten Skripte (Blockly) als Vorlage wieder importieren.
    Bekomme ich diese aus einer Sicherung extrahiert? Habe sowohl minimal als auch total Backups, erstellt mit Backitup Adapter.
    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
    Geräte:
    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
    Heizung: Fritz!D…
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      skript export funktion schon gesehen
      S S 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        southparkler
        @arteck
        Die kann ich doch nur nutzen wenn ioBroker noch läuft oder?
        Hab ja nur ein Backup, der ioBroker startet nicht mehr mit dieser Config.
        Hab alles neu aufgesetzt und möchte aus dem Backup nur die Skripte rausholen.
        Geräte:
        Heizung: Fritz!D…
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          Mich würde auch mal interessieren wie man die Skripte aus dem Backup extrahieren kann.
          • eumatsE eumats
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @eumats In iobroker-data gibts eine Datei objects.json. Diese ist relativ groß, kann aber mit einem entsprechenden Tool (z.B. VSCode oder https://jsonformatter.curiousconcept.com/) "schön" formatiert werden.
            Alle Objekte, die als Bezeichner "script.js.xyz" haben, sollten die Skript-Objekte sein und den Source-Code enthalten. Die einfach aus der objects.json herauskopieren und bei einer neuen Installation wieder in die Datei einfügen (auf richtige Stelle und Kommas achten).
            • AlCalzoneA AlCalzone
              Marty56
              schrieb am zuletzt editiert von Marty56
              @AlCalzone
              Das Extrahieren mit VSCode und Beautifier hat bei mir nie direkt funktioniert, weil die Scripts als Strings gespeichert sind.
              Ich habe nie Code Teile aus alten Backups wiederherstellen können. Deshalb speichere ich jetzt immer mit js2f die Sourcen und mache eine Kopie mit ftp auf meinem NAS.
              Zu Blocky kann ich nichts sagen, weil ich es nicht benutze.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
              • M Marty56
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Marty56 sagte in Skripte aus Backup herausholen:
                Ist doch egal, wenn du sie danach wieder in objects.json einfügst. Zum Beispiel hab ich hier mal ein Skript und den zugehörigen enabled-DP kopiert:
                  "script.js.dev-Skripte.script_dev": {
                    "common": {
                      "name": "script_dev",
                      "engineType": "Javascript/js",
                      "source": "function doIt() {\r\n    log(`selector found ${$(\"device{shortmac=D3:D2:EA}\").length} states`);\r\n}\r\n\r\ndoIt();\r\n\r\nsetTimeout(doIt, 30000);",
                      "enabled": false,
                      "engine": "system.adapter.javascript.1",
                      "debug": false,
                      "verbose": false
                    "type": "script",
                    "_id": "script.js.dev-Skripte.script_dev",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "ts": 1532787917580
                  "javascript.0.scriptEnabled.dev-Skripte.script_dev": {
                    "_id": "javascript.0.scriptEnabled.dev-Skripte.script_dev",
                    "common": {
                      "name": "scriptEnabled.dev-Skripte.script_dev",
                      "desc": "controls script activity",
                      "type": "boolean",
                      "role": "switch.active"
                    "native": { "script": "script.js.dev-Skripte.script_dev" },
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                Die kannst du so ohne weiteres wieder in eine formatierte object.json einfügen und hast sowohl das Skript als auch den Steuer-DP dazu.
                Wenn du wirklich nur den Source-Code willst, kannst du den Wert hinter "source": ohne Anführungszeichen kopieren und z.B. mit https://www.freeformatter.com/json-escape.html unescapen:
                function doIt() {
                    log(`selector found ${$("device{shortmac=D3:D2:EA}").length} states`);
                doIt();
                M F 2 Antworten Letzte Antwort
                      "common": {
                        "enabled": false,
                        "debug": false,
                        "verbose": false
                      "type": "script",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                      "ts": 1532787917580
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                  function doIt() {
                  doIt();
                  Marty56
                  Interessant. Diese freeformatter Seite kannte ich nicht. Damit wird es einfach. Danke für den Tip.
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  • smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                    @AlCalzone sagte in Skripte aus Backup herausholen:
                    source
                    Hi, ich habe ein script geloescht und hatte es vorher nicht gesichert. Aber im iobroker backup vom backitup adapter ist drinne...Leider komme ich nicht an den code heran, vlt.stelle ich mich auch zu dumm an. Mit der Beschreibung oben bekomme ich es nicht hin...
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • smartboartS smartboart
                      source
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                      @smartboart Mit diesem Skript hier aus dem Forum klappt das einwandfrei:
                      https://forum.iobroker.net/topic/34161/source-code-von-script-aus-backup-json-extrahieren
                      Script zum Extrahieren von Scripts aus dem backup.json file des Backitup-Adapters
                      1. Verzeichnis /opt/iobroker/restore/ erstellen
                      2. backup.json file aus Backup extrahieren und in obiges Verzeichnis kopieren
                      3. Im Script unten den gewünschten Namen des Scripts eintragen
                      3. Script starten
                      4. das extrahierte Script wird mit dem Namen "the_script.js" erzeugt
                      // Hier das Verzeichnis und den Namen des Scripts eintragen.
                      // Im Beispiel das Script 'Jalousien', das unter 'common' abgelegt wurde
                      const name_of_script = "common.Jalousien";
                      var fs = require('fs');
                      var filename = '/opt/iobroker/restore/backup.json';
                      fs.readFile(filename, 'utf8', function(err, data) {
                        if (!err) {
                          var objects = JSON.parse(data).objects;
                          var index = objects.findIndex(x => x.id ==="script.js." + name_of_script);
                          var source = objects[index];
                          var script_text = unescape(source.value.common.source);
                          fs.writeFile("/opt/iobroker/restore/the_script.js", script_text, function(err) {
                          if(err) {
                              return console.log(err);
                          log("Script was extracted");
                        } else log("backup.json konnte nicht gelesen werden");
                      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        sau gut!!!
                              "common": {
                                "enabled": false,
                                "debug": false,
                                "verbose": false
                              "type": "script",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                              "ts": 1532787917580
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                          function doIt() {
                          doIt();
                          funboxbolzer
                          @AlCalzone
                          Hallo. Der Thread ist zwar schon etwas älter aber ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                          Mein iobroker ist abgeraucht. Besser gesagt meine SD Karte war defekt ohne das ich es mitbekommen haben. Habe immer Images gesichert aber diese waren schon durch die "defekte" SD Karte nicht zu verwenden. Das habe ich aber erst nach dem Image aufspielen festgestellt.
                          Mir fehlen auch meine Skripte. Backitup hat diese anscheinend nicht mitgesichert bzw. habe ich das falsch eingestellt :-(
                          wenn ich die objects.json mit einem json formatter formatiert habe. Kann ich diese dann den umformatierten Code wieder in die neue objects.json einfügen? ich benötige wie die anderen auch meine Skripte wieder.
                          Wenn das nicht so geht? wie formatiere ich diese wieder in das passende format?
                          Vielen Dank.
                          Gruß Klaus
                          • F funboxbolzer
                            @AlCalzone
                            Vielen Dank.
                            Gruß Klaus
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @funboxbolzer sagte in Skripte aus Backup herausholen:
                            Solange es valides JSON bleibt, ja. Also keine Kommentare, kein Komma vergessen oder zu viel, ...
                              funboxbolzer
                              @AlCalzone danke. dann werde ich das heute abend testen sobald ich zuhause bin. wäre wie Weihnachten, Ostern und Urlaub zusammen. :-)
                              • F funboxbolzer
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @funboxbolzer Vorher Backup von der Datei machen ;)
                                  funboxbolzer
                                  @AlCalzone
                                  ich habe jetzt die objects.json von meiner defekten sd-karte kopieren können. Die json sieht im vergleich zu allen anderen total anders aus. Zeigt nur Ausrufezeichen und sonstige Hyroglyphen.... :-(
                                  ich kann es mir ja fast nicht vorstellen, aber es ist genau die Datei im eimer.
                                  Kann man die json noch irgendwie retten? meine ganzen skripte sind weg das ist eine katastrophe. hier noch ein Bild wie die json aussieht wenn ich diese in den Formatter öffne.
                                  • F funboxbolzer
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Ich fürchte du hast damit Recht.
                                      funboxbolzer
                                      @AlCalzone ich habe jetzt noch aus meinem "Backitup" backup die json gefunden. Da ist noch alles i.O. Könnte ich die komplett einspielen? es kann sein, dass noch der ein oder andere Adapter nicht auf dem iobroker installiert ist ( da das letzte funktionierende image schon etwas älter ist)
                                      • F funboxbolzer
                                        funboxbolzer
                                        @funboxbolzer es hat funktioniert!!!
                                        • arteckA arteck
                                          sruhsam
                                          könnt Ihr mir helfen, sehe den Wald vor lauter Bäume nicht mehr.
                                          Ich habe ein Javascript-Backup mit Backitup erstellt, welche ich mir automatisch erstellen lasse. Nun möchte ich aus diesem Backup namens "script6.json" ein Script wiederherstellen. Ordner und Name ist bekannt.
                                          Hier mal ein Auszug der Datei, damit Ihr wisst von was ich rede:
                                            "script.js.Alarmanlage.Alle_Abwesend": {
                                              "common": {
                                                "name": "Alle Abwesend",
                                                "expert": true,
                                                "engineType": "Blockly",
                                                "engine": "system.adapter.javascript.0",
                                                "source": "on({id: new RegExp('hm-rega\\\\.0\\\\.2718' + \"$|\" + 'hm-rega\\\\.0\\\\.2720' + \"$\"), change: \"ne\", ack: true}, async function (obj) {\n    console.warn('Start Trigger');\n  if (getState(\"hm-rega.0.2718\").val == false && getState(\"hm-rega.0.2720\").val == false) {\n    console.warn('Alle Abwesend');\n    setState(\"0_userdata.0.Alarmanlage.AlleAbwesend\"/*AlleAbwesend*/, true);\n  } else {\n    console.warn('mind. einer Anwesend');\n    setState(\"0_userdata.0.Alarmanlage.AlleAbwesend\"/*AlleAbwesend*/, false);\n  }\n});\n\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
                                          Jetzt habe ich gelesen, dass es ein anderes Script gibt, welches das erledigen kann. Ich habe mir also den Code komplett heraus kopiert und ein neue Datei namens "RestoreScript" angelegt. Dieses Script habe im Pfad "/opt/iobroker/restore" abgelegt, ebenso die oben beschrieben Datei "script 6.json". In der Datei "RestoreScript" habe ich nun folgendes eingetragen:
                                          const name_of_script = "Alarmanlage.Alle Abwesend";
                                          var filename = '/opt/iobroker/restore/script6.json';
                                            if (!err) {
                                              if(err) {
                                          Wenn ich nun die Datei "RestoreScript" mit dem Konsolenbefehl starte bekomme ich folgende Meldung.
                                          root@ioBroker:/opt/iobroker/restore# bash RestoreScript
                                          RestoreScript: Zeile 1: /bin: Ist ein Verzeichnis
                                          RestoreScript: Zeile 2: https://forum.iobroker.net/topic/34161/source-code-von-script-aus-backup-json-extrahieren: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          RestoreScript: Zeile 3: Script: Kommando nicht gefunden.
                                          RestoreScript: Zeile 4: 1.: Kommando nicht gefunden.
                                          RestoreScript: Zeile 5: 2.: Kommando nicht gefunden.
                                          RestoreScript: Zeile 6: 3.: Kommando nicht gefunden.
                                          RestoreScript: Zeile 7: 3.: Kommando nicht gefunden.
                                          RestoreScript: Zeile 8: 4.: Kommando nicht gefunden.
                                          RestoreScript: Zeile 9: */: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          RestoreScript: Zeile 11: //: Ist ein Verzeichnis
                                          RestoreScript: Zeile 12: //: Ist ein Verzeichnis
                                          RestoreScript: Zeile 14: const: Kommando nicht gefunden.
                                          RestoreScript: Zeile 16: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
                                          RestoreScript: Zeile 16: `var fs = require('fs');'
                                          offensichtlich mach ich etwas beim Aufruf der RestoreScript Datei falsch ....
                                          Vielleich kann mir jemand helfen der Ahnung hat, leider gehöre ich nicht zu dem Kreis .....
                                          Grüße Stephan
                                          DJMarc75D Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
