  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    apollon77A
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S
    S
    Snake1024
    #741
    auch von mir herzlichen Dank für den tollen Adapter. Auch ich möchte damit meine mobile "vis" Ansicht ablösen.
    Mir fehlt jedoch noch die Möglichkeit einfach Werte anzeigen zu lassen wie eine Aufzählung. Wie macht ihr sowas?
    Weiterhin wäre es super eine Auswahl Kachel zu haben z.B. für die Bewässerung "Anzahl Minuten" oder auch ein "Feld" in dem man manuell eintragen kann um eine Variable zu verändern.
    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann
      irgendwie ist mit dem letzten update für mein ipad was schief gelaufen. denn wenn ich ein feld anklicke erschein beim erstenmal kein schalter mehr und wenn ich nochmal drücke kommt ein eigenschaften menü.
      iPad2.mkv
      Auf Android geht es ohne Probleme.
      Hast du sonst die Möglichkeit ein Aktivierungsmenü zu hinterlegen um die neue Funktion bei Bedarf nutzen zu können?
      Müsste ja nur ein Haken für gesetzt werden als Menüpunkt
      Auch mit der 0.038? Hat noch jemand Probleme damit?
      Bei mir zumindest läuft es auf iOS (iPhone 6s) und Windows mit allen üblichen Browsern ohne Probleme. Und laut @liv-in-sky geht es ja jetzt auch mit Android. Was für ein iPad genau benutzt Du? Und welcher Browser?
      jensfrJ
      jensfrJ
      jensfr
      #742
      @s-bormann Läuft gut aus dem Iphone.
      • V
        V
        vikk88
        #743
        Sorry wenn ich nochmal frage aber bin ich der einzige bei dem die xiaomi Temperatursensoren kein Werte anzeigen? Habe diese über den cc2531 und den Zigbee Adapter integriert, liegt es vielleicht daran?
        • V vikk88
          S
          S
          Sempre
          #744
          @vikk88 an der Kombination liegt es definitiv nicht, denn ich habe genau die gleiche. Mach mal einen Screenshot von einem erstellten Gerät, eventuell hast du da einen Fehler? Bei werden sowohl bei den Temperatur wie auch Fenstersensoren ganz normal die Werte angezeigt
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            @s-bormann ich habe ein paar "externe Links" auf der Startseite, bei denen lediglich im Datenpunkt "URL" ein Eintrag ist
            Nun sehe ich in meinem Log bei diesen Kacheln einen "warn" Eintrag:
            "UNREACH" does not exist.
            Magst Du mal schauen ob Du das bestätigen kannst?
            Ich verwende die v0.0.38
            [Nachtrag]
            Ich sehe gerade, diese Fehlermeldung kommt bspw. auch bei "Rolladen" (Blinds)
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #745
            @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            [Nachtrag]
            Hi, in welchem Log stehen die Einträge? Im io-Broker log? Kannst Du mir ggf. mal einen Screenshot schicken?
            • G Gerni
              ich kann auch über iobroker schalten usw aber in iqontrol leider nicht. Auch wird der Status nicht angezeigt wenn die Lampe zb an ist. Woran kann es liegen? Betrifft sowohl yeelight Lampen aber auch zigbee Lampen die über deconz eingebunden sind.
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
              #746
              @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Hi, bitte schicke uns noch mal ein paar weitere Infos, was genau geht, was geht nicht, gibt es Fehlermeldungen im Log, ggf. Screenshots der Konfiguration etc., dann schauen wir mal. LG!
              Z G 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Snake1024
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #747
                @Snake1024 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                ich glaube, das meiste ist bereits möglich:
                Werte kann man sich z.B. über den Gerätetyp Wert anzeigen lassen. Damit lassen sich auf Aufzählungen erstellen. Das geht über das Hinterlegen der gewünschten Einträge unter native.states in den Eigenschaften des io-Broker-Datenpunktes:
                • value-list - the selected value will be displayed. If it is not write-protected it will generate a drop-down-menu in dialog.
                  - Technically a value-list is a value with a corresponding translation-list, defined in the 'native.states' or 'common.states' object of the datapoint:
                  "native": {
                      "states": {"true": "Text for true", "false": "Text for false"},
                • You can create your own value list by adding the states-object to the "native":{} part of the datapoint. This will only be read by iQontrol and has no influence to other scripts.
                  - A state-object inside of the "common":{} part will also be recognized by iQontrol, but with lower priority. If you change it here, it may have influence to other scipts. Even more it may be overwritten by the adapter that created the datapoint.
                Wenn der Datenpunkt vom type 'text' ist und keine value-list hinterlegt ist, dann bekommt man ein freies Textfeld, in das man einen beliebigen Wert eintragen kann.
                Wichtig zu verstehen ist, dass iQontrol die Art, Datenpunkte darzustellen, aus deren Konfiguration entnimmt. Ein Text wird anders dargestellt, als ein z.B. ein Schalter oder eine Zahl mit min- und max (die wird als Slider dargestellt). Auch ob ein Datenpunkt schreibgeschützt ist, wird berücksichtigt.
                Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
                VG!
                • K
                  K
                  Konni
                  #748
                  gibt es eine Möglichkeit beim "Blind" Control die Darstellung umzudrehen ?
                  Bei mir ist z.B. 100% total geschlossen und 0% offen.
                  s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sempre
                    V
                    V
                    vikk88
                    #749
                    @Sempre Hi, so sieht das bei mir aus
                    und so wird es dann dargestellt
                    Im VIS funktioniert das so auch. Ich würde halt nur gerne mein VIS gegen diesen Adapter tauschen weil mir der viel besser gefällt
                    • mike2507M
                      mike2507M
                      mike2507
                      #750
                      ich würde gerne meine Alarmanlage mit einem Schalter scharf schalten, teilscharf und aus schalten, also einen Schalter mit 3 Positionen. Ist das irgenwie zu realisieren?. Habe nur einen Datenpunkt für die Alarmanlage wo ich 0,1 oder 2 auswählen kann.
                      Eine 2. Frage hab ich auch noch. Bei meinen Rollo ist 0 geöffnet und 100 geschlossen. Also wenn die Rollo oben ist zeigt sie geschlossen an. Kann ich das irgenwie ändern?
                      LG Mike
                        Z
                        Z
                        zahnheinrich
                        #751
                        @s-bormann
                        Guten Abend,
                        ich habe Homematic IP Wandthermostate mit Schaltausgang HmIP-BWTH.
                        In iQontrol wird die Set-Temperatur nicht angezeigt.
                        Die raw-Daten:
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "def": 4.5,
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 4.5,
                        "max": 30.5,
                        "unit": "°C",
                        "role": "level.temperature"
                        "native": {
                        "MIN": 4.5,
                        "UNIT": "�C",
                        "OPERATIONS": 7,
                        "MAX": 30.5,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "SET_POINT_TEMPERATURE",
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "DEFAULT": 4.5,
                        "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT"
                        "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                        "ts": 1561982521291,
                        "_id": "hm-rpc.0.000C98A98AB215.1.SET_POINT_TEMPERATURE",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        Ausserdem habe die die Rauchmelder Homematic IP HmIP-SWSD.
                        Hier wird der Status nicht angezeigt.
                        Die raw-Daten:
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "def": "IDLE_OFF",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "min": "IDLE_OFF",
                        "max": "SECONDARY_ALARM",
                        "states": {
                        "0": "IDLE_OFF",
                        "1": "PRIMARY_ALARM",
                        "2": "INTRUSION_ALARM",
                        "3": "SECONDARY_ALARM"
                        "native": {
                        "MIN": "IDLE_OFF",
                        "OPERATIONS": 5,
                        "MAX": "SECONDARY_ALARM",
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                        "TYPE": "ENUM",
                        "DEFAULT": "IDLE_OFF",
                        "VALUE_LIST": [
                        "IDLE_OFF",
                        "PRIMARY_ALARM",
                        "INTRUSION_ALARM",
                        "SECONDARY_ALARM"
                        "CONTROL": "DANGER.STATE"
                        "ts": 1561982525922,
                        "_id": "hm-rpc.0.000A58A98A0C18.1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        Kannst Du das gelegentlich einbauen?
                        Einen schönen Abend noch
                        Ulrich
                        MfG Ulrich
                        • s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #752
                          Hallo Leute, konnte in paar Tage nicht schreiben. Irgendwie hatte ich einen Fehler und konnte auf keine Nachrichten mehr antworten. Die Foren-Admins haben ein paar Tage gegrübelt und das Problem heute gelöst, jetzt geht es wieder!
                          • mike2507M mike2507
                            LG Mike
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #753
                            @mike2507 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            LG Mike
                            Siehe https://forum.iobroker.net/post/275317
                            • K Konni
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #754
                              @Konni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Hi, aktuell noch nicht, ist aber in Planung - mit allerdings aktuell unklarem Zeitplan, wann ich das realisieren kann. LG
                              • Z zahnheinrich
                                @s-bormann
                                Guten Abend,
                                Die raw-Daten:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "def": 4.5,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "min": 4.5,
                                "max": 30.5,
                                "unit": "°C",
                                "native": {
                                "MIN": 4.5,
                                "UNIT": "�C",
                                "OPERATIONS": 7,
                                "MAX": 30.5,
                                "FLAGS": 1,
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "DEFAULT": 4.5,
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                Die raw-Daten:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "def": "IDLE_OFF",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": "IDLE_OFF",
                                "states": {
                                "0": "IDLE_OFF",
                                "native": {
                                "MIN": "IDLE_OFF",
                                "OPERATIONS": 5,
                                "FLAGS": 1,
                                "TYPE": "ENUM",
                                "VALUE_LIST": [
                                "IDLE_OFF",
                                "PRIMARY_ALARM",
                                "INTRUSION_ALARM",
                                "SECONDARY_ALARM"
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                Ulrich
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #755
                                @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                @s-bormann
                                Guten Abend,
                                Die raw-Daten:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "def": 4.5,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "min": 4.5,
                                "max": 30.5,
                                "unit": "°C",
                                "native": {
                                "MIN": 4.5,
                                "UNIT": "�C",
                                "OPERATIONS": 7,
                                "MAX": 30.5,
                                "FLAGS": 1,
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "DEFAULT": 4.5,
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                Die raw-Daten:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "def": "IDLE_OFF",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": "IDLE_OFF",
                                "states": {
                                "0": "IDLE_OFF",
                                "native": {
                                "MIN": "IDLE_OFF",
                                "OPERATIONS": 5,
                                "FLAGS": 1,
                                "TYPE": "ENUM",
                                "VALUE_LIST": [
                                "IDLE_OFF",
                                "PRIMARY_ALARM",
                                "INTRUSION_ALARM",
                                "SECONDARY_ALARM"
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                Ulrich
                                das mit der Set-Temperature sollte eigentlich so funktionieren, jedenfalls fällt mir jetzt im RAW erst mal nichts auf, was dagegen sprechen würde. Ggf. mit F12 den Debugger im Browser starten und dann iQontrol öffnen und auf Fehlermeldungen achten.
                                Beim Rauchmelder sehe ich folgende Probleme:
                                • Der Datenpunkt ist vom type "number". Als min und max sind jedoch Strings angegeben, nämlich "IDLE_OFF" und "SECONDARY_ALARM". Das ist eigentlich nicht korrekt, denn als min und max müssten 0 und 3 angegeben werden - und nicht die "Übersetzungen" aus der States-Liste. Ich habe das jetzt zwar nicht nachgestellt, aber so aus dem Kopf würde ich sagen, das müsste trotzdem funktionieren
                                • Aber: Es fehlt die Angabe common.role. Und das wird wahrscheinlich zum Problem. Ist bis jetzt auch der erste DP der mit unterkommt, bei dem die common.role fehlt. Werde mich mal damit beschäftigen und versuchen, ein Fallback einzubauen.
                                • K Konni
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #756
                                  Noch nicht, ist aber in Planung. Wird aber noch etwas dauern, aktuell muss ich meine Zeit leider wieder etwas einteilen (das wahre Leben hat gerufen :)). Bis dahin geht es nur über ein Script zu lösen. LG
                                  • V
                                    V
                                    vikk88
                                    schrieb am zuletzt editiert von vikk88
                                    #757
                                    Kurzes Update zu meinem Problem mit den Temperatursensoren. Das Problem sind die MAX! Thermostate. Sobald ich eins einpflege kriege ich keine Werte mehr von den Temperatursensoren.
                                    Edit: Habe jetzt das Homeatic - Thermostat ausgewählt und es läuft
                                    • s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #758
                                      die 0.0.41 ist online.
                                      • Es gibt eine große Neuerung:
                                        Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
                                      • Ansgar Schulte hat bei den Blinds etwas geholfen und noch Up und Down-Buttons eingefügt
                                      • Bei Hue-Lights habe ich die ColorTemperature wie gewünscht invertiert, außerdem gibt es nun eine Effect-Section
                                      • Falls ein verlinkter State noch nicht existiert, wird ein Standard-Wert erstellt
                                      Freue mich auf Eure Rückmeldungen!
                                      VG,
                                      Sebastian
                                      dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D
                                        D
                                        do1osc
                                        #759
                                        Erstmal: Die Oberfläche sieht verdammt gut aus. Danke dafür!
                                        Nun zu meinem Problem:
                                        Den Adapter hatte ich vorher noch nie installiert.
                                        Wenn ich den Adapter in der Version 0.0.41 konfigurieren möchte, bekomme ich die Meldung: "Keine socket.io-Instanz gefunden. Bitte aktivieren Sie das integrierte socket.io im web-Adapter!".
                                        • Die Web-Instanz läuft als "Web.1" bei mir.
                                        • Socket.io-Adapter läuft
                                        • In dem Web-Adapter ist Socket.io auf Socket.io.0 eingestellt.
                                        Da ich ein Multi-Host-System habe, habe ich dies alles auf dem Master laufen.
                                        Ich weiß allerdings nicht, warum es diese Fehlermeldung gibt. Hat hier noch einer eine Idee ?
                                        Hat es was mit dem Web-Adapter zu tun, weil er als Instanz 1 läuft ?
                                        PS: Der IQontrol-Adapter lässt sich bei Multihostsystemen anscheinend nicht auf den Slave verschieben.
                                        Mit freundlichen Grüßen Sven
                                        • D do1osc
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #760
                                          @do1osc sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Ich habe kein Multihost, von daher auch keine Erfahrung damit. Versuchen wir uns mal schrittweise zu nähern:
                                          • Theoretisch sollte Web-Instanz 1 gehen - zumindest liest der Adapter die erste lauffähige web-Instanz aus - probiert habe ich es selbst aber nicht. Warum hast Du Instanz 1? Läuft Instanz 0 auf einem anderen host?
                                          • Kannst Du mal versuchsweise im web-Adapter socket.io auf integriert stellen und schauen, ob es dann läuft?
                                          VG!
                                          D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
                                          1.4m
