  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @mane444 da sind keine icons, nichtmal mit markieren. selbst wenn sie weis wären, müsste man was sehn.
    Labersack
    schrieb am zuletzt editiert von Labersack
    #7201
    @da_woody
    Stell mal auf dunkle Darstelllung der Seite, dann:
    Kannst sie auch einfach speichern, indem du auf die (unsichtbaren) Icons gehst und über rechte Maustaste die Bilder speicherst.
    • s.bormannS s.bormann
      @mane444 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      @da_woody Jetzt bin ich Happy.
      Hier das Livesystem:
      Danke für die Anregungen, ich werde trotzdem mal die Größe meiner Symbole checken.
      klasse, dass es jetzt geht!
      Kannst Du mal eines der Icons hier hochladen, dann kann ich mal schauen, ob ich den Fehler finde. Welchen Browser nutzt Du?
      VG!
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #7202
      @s-bormann ich glaub, ich hab ein kleines problem gefunden. hab ein paar online status nachgetragen.
      bei den standarticons mein grün eingefärbtes eingetragen. das wird auch brav im editor angezeigt.
      in der view wird aber das original orangenes angezeigt.
      siehe rechts. wenn ich den pfad dazu eintrage, wird mein grünes verwendet. siehe links.
      ist auch reproduzierbar. pfad löschen, wieder orange.
      gruß vom Woody
      S s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        schweiger2
        schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
        #7203
        ich habe ein neues Icon in Größe 96x96 Pixel in das Icon-Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images/icons eingestellt und auch die Attribute an die vorhandenen angepasst. Allerdings wird mir das Icon nicht zur Auswahl im Menü angeboten.
        Was ist mein Fehler ? Was muss ich noch beachten ?
        Vielen Dank für eure Hilfe.
        [Sorry, habe versehentlich über "antworten" gearbeitet]
        • da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #7204
          @schweiger2 kein problem. du darfst die icons nicht so übertragen. wie in vis mit dem dateimanager, musst du das in iQonrtol über
          machen.
          gruß vom Woody
            machen.
            schweiger2
            #7205
            @da_woody
            Vielen Dank, so hat es natürlich auf Anhieb funktioniert. 👍
            • S schweiger2
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #7206
              @schweiger2 fein, daß es geholfen hat! :)
              gruß vom Woody
                meerkat
                #7207
                @s-bormann Guten Morgen.
                Bei den Gerätetypen gibt es ja den Typ Info-Text. Dort kann man als Größe Volle Breite, kurz einstellen. Ist es möglich diese Einstellung für Größe auch in den anderen Gerätetypen zur Verfügung zu stellen?
                Es gibt das ein oder andere, was ich auf dem Tablet gerne über die ganze Breite anzeigen lassen möchte, aber nicht gleich die gesamte Höhe nutzen möchte.
                Gruß und sonnigen Sonntag
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #7208
                  @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  Stimmt, Fehler gefunden, wird in der nächsten Version gefixed. Danke!
                  • M mane444
                    @s-bormann
                    Hallo, ich hab hier mal die Icons zum Testen. Als Browser am PC habe ich Chrome und Edge getestet. Am Tablett und Handy Chrome.
                    Die Icons sind leider nicht sichtbar, da diese weis sind.
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #7209
                    @s-bormann
                    Hab den Fehler gefunden, ein Semikolon im CSS-Code hat gefehlt. Wird in der nächsten Version gefixed.
                    • s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #7210
                      Die beiden Fixes sind jetzt auf Github online. Hoffe es geht, hatte leider nur ein kurzes Zeitfenster zum Testen heute, bin jetzt leider auch erst mal wieder anderweitig eingebunden. LG!!
                      M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        mane444
                        #7211
                        @s-bormann die Symbole werden nun auch in der Grundeistellung von 14px angezeigt.
                        Super Arbeit und großes Lob für den Adapter.
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #7212
                          @s-bormann gerade update von github gemacht, keine änderung.
                          mach dir keinen stress. bis jetzt hab ichs auch gleich mit dem link gemacht. ist mir nur zufällig untergekommen...
                          wobei da ja sowieso was nicht stimmt. heisst ja unreach. mein verständniss wäre, anzeige wenn offline. da hätte auch das orange seine richtige farbe.
                          ich muss aber nicht invertieren wenn ich den online status nutze. true/false
                          gruß vom Woody
                            schweiger2
                            #7213
                            Ich möchte über einen Datenpunkt die Farbe der Badge für die Restlaufzeit der Waschmaschine steuern, und zwar in den Farben:
                            Standard-Rot, wenn die Kachel aktiv ist (WaMa läuft - ich würde hier einfach keinen Wert in den Datenpunkt schreiben, sodass automatisch auf das Standard-Rot zurückgegriffen wird)
                            Standard-Grau der Kachel, wenn die Kachel inaktiv ist (WaMa läuft nicht - ich würde hier den Farb-Code für das Standard-Grau in den Datenpunkt schreiben)
                            Weiß jemand den Farbcode für das Standard-Grau der Kachel ? Dann müsste ich nicht hunderte von Farben ausprobieren, bin da faul.
                            Ganz lieben Dank.
                            • S schweiger2
                              Ganz lieben Dank.
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #7214
                              @schweiger2 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                              ich hab für sowas colorzilla als plugin in firefox und chrome installiert.
                              gruß vom Woody
                                schweiger2
                                #7215
                                @da_woody
                                Das kannte ich nicht. Tut genau, was ich brauche. Vielen Dank - wieder einmal.
                                Beste Grüße
                                • S schweiger2
                                  @da_woody
                                  Beste Grüße
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #7216
                                  @schweiger2 gerne doch! ;)
                                  gruß vom Woody
                                    Beowolf
                                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                    #7217
                                    Hatte jetzt schon ein wenig gesucht, aber nicht das richtige gefunden.
                                    Ich möchte gerne bei einem Kklick auf einer Kachel den Wert von einer mqtt-Variable von 0 auf 1 setzen.
                                    Ist ja kein Schalter. 🙄
                                    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                                    • B Beowolf
                                      meerkat
                                      #7218
                                      @beowolf
                                      Moin. Probier mal Knopf aus, da kannst du einen Wert angeben für an und aus. Der setzt den Wert dann auch zurück und das zurücksetzen kann man auch zeitlich einstelllen.
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M meerkat
                                        @beowolf
                                        Beowolf
                                        #7219
                                        @meerkat
                                        Habe es jetzt als "Schalter" umgebaut. Jetzt geht es. Mit Knopf tat sich nichts.
                                        Grüße
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B Beowolf
                                          @meerkat
                                          Grüße
                                          cb187
                                          schrieb am zuletzt editiert von cb187
                                          #7220
                                          Hallo ich hab eine Frage kann man die Größe der Buttons irgendwie ändern?
                                          Benutze ein IPhone 13 Max Pro aber mir sind die Schaltflächen zu groß.
                                          da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
