    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #7204
    @schweiger2 kein problem. du darfst die icons nicht so übertragen. wie in vis mit dem dateimanager, musst du das in iQonrtol über
    machen.
    • da_WoodyD da_Woody
      machen.
      schweiger2
      #7205
      @da_woody
      Vielen Dank, so hat es natürlich auf Anhieb funktioniert. 👍
      • S schweiger2
        @da_woody
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #7206
        @schweiger2 fein, daß es geholfen hat! :)
          meerkat
          #7207
          @s-bormann Guten Morgen.
          Bei den Gerätetypen gibt es ja den Typ Info-Text. Dort kann man als Größe Volle Breite, kurz einstellen. Ist es möglich diese Einstellung für Größe auch in den anderen Gerätetypen zur Verfügung zu stellen?
          Es gibt das ein oder andere, was ich auf dem Tablet gerne über die ganze Breite anzeigen lassen möchte, aber nicht gleich die gesamte Höhe nutzen möchte.
          Gruß und sonnigen Sonntag
            @s-bormann ich glaub, ich hab ein kleines problem gefunden. hab ein paar online status nachgetragen.
            bei den standarticons mein grün eingefärbtes eingetragen. das wird auch brav im editor angezeigt.
            in der view wird aber das original orangenes angezeigt.
            siehe rechts. wenn ich den pfad dazu eintrage, wird mein grünes verwendet. siehe links.
            ist auch reproduzierbar. pfad löschen, wieder orange.
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #7208
            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            Stimmt, Fehler gefunden, wird in der nächsten Version gefixed. Danke!
            • M mane444
              @s-bormann
              Hallo, ich hab hier mal die Icons zum Testen. Als Browser am PC habe ich Chrome und Edge getestet. Am Tablett und Handy Chrome.
              Die Icons sind leider nicht sichtbar, da diese weis sind.
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #7209
              @mane444 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              @s-bormann
              Hab den Fehler gefunden, ein Semikolon im CSS-Code hat gefehlt. Wird in der nächsten Version gefixed.
              • s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #7210
                Die beiden Fixes sind jetzt auf Github online. Hoffe es geht, hatte leider nur ein kurzes Zeitfenster zum Testen heute, bin jetzt leider auch erst mal wieder anderweitig eingebunden. LG!!
                M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • s.bormannS s.bormann
                  mane444
                  #7211
                  @s-bormann die Symbole werden nun auch in der Grundeistellung von 14px angezeigt.
                  Super Arbeit und großes Lob für den Adapter.
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #7212
                    @s-bormann gerade update von github gemacht, keine änderung.
                    mach dir keinen stress. bis jetzt hab ichs auch gleich mit dem link gemacht. ist mir nur zufällig untergekommen...
                    wobei da ja sowieso was nicht stimmt. heisst ja unreach. mein verständniss wäre, anzeige wenn offline. da hätte auch das orange seine richtige farbe.
                    ich muss aber nicht invertieren wenn ich den online status nutze. true/false
                      schweiger2
                      #7213
                      Ich möchte über einen Datenpunkt die Farbe der Badge für die Restlaufzeit der Waschmaschine steuern, und zwar in den Farben:
                      Standard-Rot, wenn die Kachel aktiv ist (WaMa läuft - ich würde hier einfach keinen Wert in den Datenpunkt schreiben, sodass automatisch auf das Standard-Rot zurückgegriffen wird)
                      Standard-Grau der Kachel, wenn die Kachel inaktiv ist (WaMa läuft nicht - ich würde hier den Farb-Code für das Standard-Grau in den Datenpunkt schreiben)
                      Weiß jemand den Farbcode für das Standard-Grau der Kachel ? Dann müsste ich nicht hunderte von Farben ausprobieren, bin da faul.
                      Ganz lieben Dank.
                      • S schweiger2
                        Ganz lieben Dank.
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #7214
                        @schweiger2 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        ich hab für sowas colorzilla als plugin in firefox und chrome installiert.
                          schweiger2
                          #7215
                          @da_woody
                          Das kannte ich nicht. Tut genau, was ich brauche. Vielen Dank - wieder einmal.
                          Beste Grüße
                          • S schweiger2
                            @da_woody
                            Beste Grüße
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #7216
                            @schweiger2 gerne doch! ;)
                              Beowolf
                              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                              #7217
                              Hatte jetzt schon ein wenig gesucht, aber nicht das richtige gefunden.
                              Ich möchte gerne bei einem Kklick auf einer Kachel den Wert von einer mqtt-Variable von 0 auf 1 setzen.
                              Ist ja kein Schalter. 🙄
                              • B Beowolf
                                meerkat
                                #7218
                                @beowolf
                                Moin. Probier mal Knopf aus, da kannst du einen Wert angeben für an und aus. Der setzt den Wert dann auch zurück und das zurücksetzen kann man auch zeitlich einstelllen.
                                • M meerkat
                                  @beowolf
                                  Beowolf
                                  #7219
                                  @meerkat
                                  Habe es jetzt als "Schalter" umgebaut. Jetzt geht es. Mit Knopf tat sich nichts.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B Beowolf
                                    @meerkat
                                    cb187
                                    schrieb am zuletzt editiert von cb187
                                    #7220
                                    Hallo ich hab eine Frage kann man die Größe der Buttons irgendwie ändern?
                                    Benutze ein IPhone 13 Max Pro aber mir sind die Schaltflächen zu groß.
                                    da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C cb187
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #7221
                                      @cb187 nope. in der höhe kannst du variieren,
                                      der rest ist eben für die auflösung erforderlich.
                                        cb187
                                        #7222
                                        @da_woody Schade für nen Tablet ist gut die Größe, aber aufm Handy könnte es für meinen Geschmack nen hauch kleiner.Aber egal dann bastel ich noch ein wenig weiter.
                                        Hat irgendwer nen Widget für ne PV Anlage schon integriert?
                                        Zur Zeit hab ich es so gelöst:Bildschirmfoto 2022-08-20 um 14.48.27.png
                                        • C cb187
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #7223
                                          @cb187 nuja, am handy schauts bei mir so aus, wenn du PV erwähnst.
                                          am PC halt so
