    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @mane444 da hat sich anscheinend beim invertieren geändert. die originalen vom adapter funktionieren ja. wozu das also invertieren? ich mach das nur bei den eigenen.
    hab grad kurz reingelinst. das original ist ein anderes dateiformat! camera-black.svg wenn du das invertierst und in .png wandeslt, dann passiert sowas schon mal. noch dazu ist ein .svg skalierbar (original 14x14px). die kleinen tücken mit GFX. ;)
    musste am anfang auch probieren, aber so rund 100x100px haben sich als passende größe ergeben.
    meine komplette leiste
    1, 8-10 sind adapter eigene, die anderen Räume - 3D-Drucker selbst gebastelt.
    mane444
    #7194
    @da_woody ich glaub ich hab's gefunden. Es liegt scheinbar an der Einstellung der Icon Größe.
    Bei der Voreinstellung 14px werden die Symbole nicht richtig angezeig.
    Bei der Einstellung 15px werden alle Symbole angezeigt
      mane444
      #7195
      @da_woody Jetzt bin ich Happy.
      Hier das Livesystem:
      Danke für die Anregungen, ich werde trotzdem mal die Größe meiner Symbole checken.
      • da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #7196
        @mane444 na super! 👍 ist manchmal halt schwierig, mein iQ läuft schon von anfang an. da hat man dann nicht mehr alles im kopf. viel ändert sich bei mir nicht mehr. bis auf den neuen device-watcher hab ich schon lange nichts mehr geändert.
        da musste ich auch ne zeit rumspielen mit den automatisch erstellten widgets. :)
        • M mane444
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #7197
          @mane444 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          klasse, dass es jetzt geht!
          Kannst Du mal eines der Icons hier hochladen, dann kann ich mal schauen, ob ich den Fehler finde. Welchen Browser nutzt Du?
          VG!
          M da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
          • s.bormannS s.bormann
            VG!
            mane444
            schrieb am zuletzt editiert von mane444
            #7198
            @s-bormann
            Hallo, ich hab hier mal die Icons zum Testen. Als Browser am PC habe ich Chrome und Edge getestet. Am Tablett und Handy Chrome.
            Die Icons sind leider nicht sichtbar, da diese weis sind.
            da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mane444
              @s-bormann
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #7199
              @mane444 da sind keine icons, nichtmal mit markieren. selbst wenn sie weis wären, müsste man was sehn.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                VG!
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #7200
                @s-bormann soweit ich das mitbekommen habe, nutzt du da .svg mit 14px.
                siehe meinen beitrag weiter oben, 193
                  Labersack
                  schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                  #7201
                  @da_woody
                  Stell mal auf dunkle Darstelllung der Seite, dann:
                  Kannst sie auch einfach speichern, indem du auf die (unsichtbaren) Icons gehst und über rechte Maustaste die Bilder speicherst.
                    VG!
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #7202
                    @s-bormann ich glaub, ich hab ein kleines problem gefunden. hab ein paar online status nachgetragen.
                    bei den standarticons mein grün eingefärbtes eingetragen. das wird auch brav im editor angezeigt.
                    in der view wird aber das original orangenes angezeigt.
                    siehe rechts. wenn ich den pfad dazu eintrage, wird mein grünes verwendet. siehe links.
                    ist auch reproduzierbar. pfad löschen, wieder orange.
                    S s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      schweiger2
                      schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
                      #7203
                      ich habe ein neues Icon in Größe 96x96 Pixel in das Icon-Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images/icons eingestellt und auch die Attribute an die vorhandenen angepasst. Allerdings wird mir das Icon nicht zur Auswahl im Menü angeboten.
                      Was ist mein Fehler ? Was muss ich noch beachten ?
                      Vielen Dank für eure Hilfe.
                      [Sorry, habe versehentlich über "antworten" gearbeitet]
                      • da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #7204
                        @schweiger2 kein problem. du darfst die icons nicht so übertragen. wie in vis mit dem dateimanager, musst du das in iQonrtol über
                        machen.
                          machen.
                          schweiger2
                          #7205
                          @da_woody
                          Vielen Dank, so hat es natürlich auf Anhieb funktioniert. 👍
                          • S schweiger2
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #7206
                            @schweiger2 fein, daß es geholfen hat! :)
                              meerkat
                              #7207
                              @s-bormann Guten Morgen.
                              Bei den Gerätetypen gibt es ja den Typ Info-Text. Dort kann man als Größe Volle Breite, kurz einstellen. Ist es möglich diese Einstellung für Größe auch in den anderen Gerätetypen zur Verfügung zu stellen?
                              Es gibt das ein oder andere, was ich auf dem Tablet gerne über die ganze Breite anzeigen lassen möchte, aber nicht gleich die gesamte Höhe nutzen möchte.
                              Gruß und sonnigen Sonntag
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #7208
                                @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                Stimmt, Fehler gefunden, wird in der nächsten Version gefixed. Danke!
                                • M mane444
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #7209
                                  @s-bormann
                                  Hab den Fehler gefunden, ein Semikolon im CSS-Code hat gefehlt. Wird in der nächsten Version gefixed.
                                  • s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #7210
                                    Die beiden Fixes sind jetzt auf Github online. Hoffe es geht, hatte leider nur ein kurzes Zeitfenster zum Testen heute, bin jetzt leider auch erst mal wieder anderweitig eingebunden. LG!!
                                    M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      mane444
                                      #7211
                                      @s-bormann die Symbole werden nun auch in der Grundeistellung von 14px angezeigt.
                                      Super Arbeit und großes Lob für den Adapter.
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #7212
                                        @s-bormann gerade update von github gemacht, keine änderung.
                                        mach dir keinen stress. bis jetzt hab ichs auch gleich mit dem link gemacht. ist mir nur zufällig untergekommen...
                                        wobei da ja sowieso was nicht stimmt. heisst ja unreach. mein verständniss wäre, anzeige wenn offline. da hätte auch das orange seine richtige farbe.
                                        ich muss aber nicht invertieren wenn ich den online status nutze. true/false
                                          schweiger2
                                          #7213
                                          Ich möchte über einen Datenpunkt die Farbe der Badge für die Restlaufzeit der Waschmaschine steuern, und zwar in den Farben:
                                          Standard-Rot, wenn die Kachel aktiv ist (WaMa läuft - ich würde hier einfach keinen Wert in den Datenpunkt schreiben, sodass automatisch auf das Standard-Rot zurückgegriffen wird)
                                          Standard-Grau der Kachel, wenn die Kachel inaktiv ist (WaMa läuft nicht - ich würde hier den Farb-Code für das Standard-Grau in den Datenpunkt schreiben)
                                          Weiß jemand den Farbcode für das Standard-Grau der Kachel ? Dann müsste ich nicht hunderte von Farben ausprobieren, bin da faul.
                                          Ganz lieben Dank.
