  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.7k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #401
    Ha, schau hier: Changelog vom HUE-Adapter:
    • s.bormannS s.bormann
      Alles klar, danke.
      Beim .hue-RAW sieht man aber, das min = 0 und max = 360 angegeben ist - genau so macht es auch iQontrol. Anscheinend will der Adapter aber werte von 0 bis 65.535 - vielleicht ist das dann doch ein Fehler im HUE-Adapter, dass die min- und max-Werte nicht richtig angelegt werden? Du könntest vielleicht mal testen, den max-Wert im RAW auf 65.535 zu stellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann geht.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #402
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Bingo
      Das wars!
      Hab statt 360 jetzt 65535 im RAW eingetragen.
      Funktioniert 1A
      ° Fixer ---> iob fix
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #403
        Sehr cool, freut mich!
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #404
          Kann mir jetzt vielleicht noch jemand den RAW eines Bewegungsmelders schicken? Das fehlt noch.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #405
            Ich hoffe es ist der Richtige
              "from": "system.adapter.hue.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1556900892972,
              "common": {
                "name": "Philips_hue.Küche_Sensor.presence",
                "type": "boolean",
                "role": "switch",
                "read": true,
                "write": true
              "native": {
                "id": "13"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "hue.0.Philips_hue.Küche_Sensor.presence",
              "type": "state"
            Immer Daten sichern!
            s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "role": "switch",
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {
                  "id": "13"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #406
              @sigi234 Ja, perfekt. Ist es so, dass sich das ganze nach einiger Zeit von true auf false zurückstellt? Wie lange bleibt der Datenpunkt dann auf true, wenn Bewegung erkannt wurde? Das ist ja wichtig für die Art, das ganze anzuzeigen.
              dslraserD sigi234S BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #407
                das mit dem popup ist eine tolle sache - ich würde gerne ein paar sachen aus der vis über ein popup einbinden. das problem - die widgets sind nicht an position 0px:0px
                laut "google" ist es nicht möglich, einen iframe an einer bestimmten position abzufragen. man kann nur die größe des iframes definieren.
                ich dachte mir, ich könnte jedes anzuzeigene widget auf eine eigene seite in der vis kopieren und dann einen iframe davon machen - also wenn ich drei iframes anzeigen möchte, müßte ich 3 zusätzliche seiten in der vis anzlegen
                klingt das logisch für euch, ist das umständlich oder habt ihr vielleicht eine andere lösung parat?
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #408
                  @s-bormann
                  HMIP BWM
                    "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                    "ts": 1557074945865,
                    "common": {
                      "name": "Bewegungsmelder Garage.MOTION",
                      "type": "boolean",
                      "role": "sensor.motion",
                      "def": false,
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {
                      "ID": "MOTION",
                      "TYPE": "BOOL",
                      "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE",
                      "OPERATIONS": 5,
                      "FLAGS": 1,
                      "MIN": false,
                      "MAX": true,
                      "DEFAULT": false
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.Heiko",
                      "state": 1636
                    "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.MOTION",
                    "type": "state"
                  individuelle Einstellungen
                  HMIP Präsenzmelder
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "name": "Präsenzmelder Badezimmer.PRESENCE_DETECTION_STATE"
                    "native": {
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": true,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "PRESENCE_DETECTION_STATE",
                      "TYPE": "BOOL",
                      "DEFAULT": false,
                    "ts": 1557074945840,
                    "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Individuelle Einstellungen
                  PS: also die Rückstellzeit wird Jeder nach Bedarf anders eingestellt haben...?
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #409
                    JA
                    2 Sekunden
                    Hinweis:
                    Dieser DP reagiert nicht immer, warum weis ich nicht.
                    Hier ein anderer RAW DP von Node Red was immer reagiert und stimmt:
                    Geht bei Bewegung sofort auf true und bleibt ca 8-10 Sekunden , dann auf false.
                      "from": "system.adapter.node-red.0",
                      "ts": 1538470654952,
                      "common": {
                        "name": "hue-motion-haus",
                        "role": "info",
                        "type": "boolean",
                        "desc": "Created by Node-Red",
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": false,
                            "debounce": "1000",
                            "maxLength": "10",
                            "retention": "31536000",
                            "changesRelogInterval": 5,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "aliasId": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "_id": "node-red.0.hue-motion-haus",
                      "type": "state"
                    • NegaleinN Negalein
                      Bingo
                      Das wars!
                      Funktioniert 1A
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #410
                      @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Bingo
                      Das wars!
                      Funktioniert 1A
                      Ich muss da leider etwas Wasser in den Wein kippen.
                      Bei mir ist schon die ganze Zeit der Wertebereich zwischen 0 und 65335 :-(
                      Ich verwende die Version 1.2.3 von jens-maus
                        "_id": "hue.0.Philips_hue.Wohnbereich.hue",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Philips_hue.Wohnbereich.hue",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "type": "number",
                          "role": "level.color.hue",
                          "min": 0,
                          "max": 65535
                        "native": {
                          "id": "6"
                        "ts": 1546509953363,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      NegaleinN s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #411
                        @s-bormann
                        Ich hätte noch den RAW eines Philips-HUE Outdoor Motion Sensors
                          "ts": 1549918634564,
                          "common": {
                            "name": "BWM Zufahrt",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {
                            "id": "35"
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "_id": "hue.0.Philips_hue.BWM_Zufahrt.presence",
                          "type": "state"
                          Alles klar, danke.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #412
                          Alles klar, danke.
                          kennt Ihr das schon, ist vom Alexa2 Adapter von Apollon77 . Dieser schaltet meine Hue auf die jeweilige Farbe:
                            "from": "system.adapter.alexa2.0",
                            "ts": 1558165053486,
                            "common": {
                              "name": "colorName",
                              "type": "number",
                              "role": "state",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "states": {
                                "0": "Blanched Almond (#ffeacc)",
                                "1": "Pale Goldenrod (#fffab7)",
                                "2": "Deep Pink (#ff1491)",
                                "3": "Cyan (#00ffff)",
                                "4": "Light Goldenrod (#ffffd6)",
                                "5": "Pale Green (#9dff9d)",
                                "6": "Medium Blue (#0000ff)",
                                "7": "Dark Turquoise (#01fbff)",
                                "8": "Hot Pink (#ff68b6)",
                                "9": "Dark Olive Green (#a1ff6e)",
                                "10": "Dodgerblue (#1e8fff)",
                                "11": "Red (#ff0000)",
                                "12": "Goldenrod (#ffc227)",
                                "13": "Blue (#4100ff)",
                                "14": "Fuchsia (#ff00ff)",
                                "15": "Medium Turquoise (#57fff9)",
                                "16": "Light Steel Blue (#cae2ff)",
                                "17": "Navajo White (#ffddad)",
                                "18": "Antique White (#fff0db)",
                                "19": "Cornsilk (#fff7db)",
                                "20": "Dark Slate Blue (#826fff)",
                                "21": "Light Pink (#ffb5c1)",
                                "22": "Gainsboro (#ffffff)",
                                "23": "Slate Blue (#856fff)",
                                "24": "Light Slate Gray (#c6e1ff)",
                                "25": "Wheat (#ffe7ba)",
                                "26": "Plum (#ffb9ff)",
                                "27": "Dark Magenta (#ff00ff)",
                                "28": "Peach Puff (#ffd8ba)",
                                "29": "Sea Green (#52ff9d)",
                                "30": "Blue Violet (#9b30ff)",
                                "31": "Burlywood (#ffd29c)",
                                "32": "Dark Cyan (#00ffff)",
                                "33": "Dark Green (#00ff00)",
                                "34": "Rebecca Purple (#aa55ff)",
                                "35": "Web Purple (#ff00ff)",
                                "36": "Pale Turquoise (#bcffff)",
                                "37": "Olive Drab (#bfff3f)",
                                "38": "Dark Red (#ff0000)",
                                "39": "Alice Blue (#eff7ff)",
                                "40": "Medium Aquamarine (#7fffd5)",
                                "41": "Orchid (#ff84fd)",
                                "42": "Old Lace (#fff7e8)",
                                "43": "Seashell (#fff4ed)",
                                "44": "Brown (#ff3d3e)",
                                "45": "Dark Gray (#ffffff)",
                                "46": "Dark Orange (#ff8a25)",
                                "47": "Sandy Brown (#ffaa64)",
                                "48": "Dim Gray (#ffffff)",
                                "49": "Turquoise (#48ffed)",
                                "50": "Purple (#ab24ff)",
                                "51": "Tan (#ffddab)",
                                "52": "Pink (#ffbfcc)",
                                "53": "Dark Goldenrod (#ffbb0e)",
                                "54": "Misty Rose (#ffe2e0)",
                                "55": "Aqua (#34feff)",
                                "56": "Yellow (#ffff00)",
                                "57": "Light Gray (#ffffff)",
                                "58": "Pale Violet Red (#ff82ac)",
                                "59": "Medium Spring Green (#1aff9d)",
                                "60": "Light Sea Green (#2ffff5)",
                                "61": "Forest Green (#3cff3c)",
                                "62": "Moccasin (#ffe1b5)",
                                "63": "Web Gray (#ffffff)",
                                "64": "Deep Sky Blue (#38bdff)",
                                "65": "White Smoke (#ffffff)",
                                "66": "Gold (#ffd400)",
                                "67": "Lime (#c7ff1e)",
                                "68": "Olive (#fffc4b)",
                                "69": "Web Green (#00ff3d)",
                                "70": "Light Coral (#ff8888)",
                                "71": "Royal Blue (#4876ff)",
                                "72": "Floral White (#fff9ef)",
                                "73": "Navy Blue (#0000ff)",
                                "74": "Bisque (#ffe2c4)",
                                "75": "Coral (#ff7e4f)",
                                "76": "Yellow Green (#bfff46)",
                                "77": "Salmon (#ffa07a)",
                                "78": "Papaya Whip (#ffefd6)",
                                "79": "Light Yellow (#ffffe0)",
                                "80": "Medium Sea Green (#57ffa0)",
                                "81": "Steel Blue (#60b7ff)",
                                "82": "Light Green (#99ff99)",
                                "83": "Firebrick (#ff2f2f)",
                                "84": "Midnight Blue (#3939ff)",
                                "85": "Linen (#fff5eb)",
                                "86": "Violet (#ff8bff)",
                                "87": "Cadet Blue (#96fbff)",
                                "88": "Light Salmon (#ffa07a)",
                                "89": "Spring Green (#00ff7f)",
                                "90": "Mint Cream (#f4fff9)",
                                "91": "Dark Khaki (#fff891)",
                                "92": "Maroon (#ff468d)",
                                "93": "Web Maroon (#ff0000)",
                                "94": "Dark Sea Green (#c1ffc1)",
                                "95": "Crimson (#ff2545)",
                                "96": "Tomato (#ff6347)",
                                "97": "Lawn Green (#79ff41)",
                                "98": "White (#ffffff)",
                                "99": "Lavender (#9f7fff)",
                                "100": "Green Yellow (#afff2d)",
                                "101": "Chocolate (#ff8025)",
                                "102": "Lavender Blush (#ffeff4)",
                                "103": "Dark Orchid (#bf40ff)",
                                "104": "Sky Blue (#93e0ff)",
                                "105": "Magenta (#ff00ff)",
                                "106": "Medium Violet Red (#ff1aab)",
                                "107": "Gray (#ffffff)",
                                "108": "Orange Red (#ff4400)",
                                "109": "Silver (#ffffff)",
                                "110": "Green (#00ff00)",
                                "111": "Light Cyan (#e0ffff)",
                                "112": "Chartreuse (#7fff00)",
                                "113": "Dark Salmon (#ffa486)",
                                "114": "Sienna (#ff8248)",
                                "115": "Saddle Brown (#ff7c1f)",
                                "116": "Thistle (#ffe2ff)",
                                "117": "Lemon Chiffon (#fff9cc)",
                                "118": "Light Blue (#c1f0ff)",
                                "119": "Indigo (#9000ff)",
                                "120": "Indian Red (#ff7272)",
                                "121": "Medium Orchid (#e066ff)",
                                "122": "Dark Violet (#b300ff)",
                                "123": "Ghost White (#f7f7ff)",
                                "124": "Lime Green (#40ff40)",
                                "125": "Medium Purple (#ac82ff)",
                                "126": "Teal (#34feff)",
                                "127": "Beige (#ffffe5)",
                                "128": "Peru (#ffa44f)",
                                "129": "Dark Blue (#0000ff)",
                                "130": "Light Sky Blue (#8ad2ff)",
                                "131": "Ivory (#ffffef)",
                                "132": "Honeydew (#efffef)",
                                "133": "Dark Slate Gray (#91ffff)",
                                "134": "Orange (#ffa600)",
                                "135": "Cornflower (#6b9eff)",
                                "136": "Slate Gray (#c9e4ff)",
                                "137": "Medium Slate Blue (#8370ff)",
                                "138": "Azure (#efffff)",
                                "139": "Powder Blue (#c3f9ff)",
                                "140": "Snow (#fff9f9)",
                                "141": "Aquamarine (#7fffd2)",
                                "142": "Khaki (#fff495)",
                                "143": "Black (#ffffff)",
                                "144": "Rosy Brown (#ffc1c1)"
                            "native": {
                              "action": "setColor",
                              "valueSubKey": "name",
                              "valueMap": [
                                "blanched_almond",
                                "pale_goldenrod",
                                "deep_pink",
                                "cyan",
                                "light_goldenrod",
                                "pale_green",
                                "medium_blue",
                                "dark_turquoise",
                                "hot_pink",
                                "dark_olive_green",
                                "dodger_blue",
                                "red",
                                "goldenrod",
                                "blue",
                                "fuchsia",
                                "medium_turquoise",
                                "light_steel_blue",
                                "navajo_white",
                                "antique_white",
                                "cornsilk",
                                "dark_slate_blue",
                                "light_pink",
                                "gainsboro",
                                "slate_blue",
                                "light_slate_gray",
                                "wheat",
                                "plum",
                                "dark_magenta",
                                "peach_puff",
                                "sea_green",
                                "blue_violet",
                                "burlywood",
                                "dark_cyan",
                                "dark_green",
                                "rebecca_purple",
                                "web_purple",
                                "pale_turquoise",
                                "olive_drab",
                                "dark_red",
                                "alice_blue",
                                "medium_aquamarine",
                                "orchid",
                                "old_lace",
                                "seashell",
                                "brown",
                                "dark_gray",
                                "dark_orange",
                                "sandy_brown",
                                "dim_gray",
                                "turquoise",
                                "purple",
                                "tan",
                                "pink",
                                "dark_goldenrod",
                                "misty_rose",
                                "aqua",
                                "yellow",
                                "light_gray",
                                "pale_violet_red",
                                "medium_spring_green",
                                "light_sea_green",
                                "forest_green",
                                "moccasin",
                                "web_gray",
                                "deep_sky_blue",
                                "white_smoke",
                                "gold",
                                "lime",
                                "olive",
                                "web_green",
                                "light_coral",
                                "royal_blue",
                                "floral_white",
                                "navy_blue",
                                "bisque",
                                "coral",
                                "yellow_green",
                                "salmon",
                                "papaya_whip",
                                "light_yellow",
                                "medium_sea_green",
                                "steel_blue",
                                "light_green",
                                "firebrick",
                                "midnight_blue",
                                "linen",
                                "violet",
                                "cadet_blue",
                                "light_salmon",
                                "spring_green",
                                "mint_cream",
                                "dark_khaki",
                                "maroon",
                                "web_maroon",
                                "dark_sea_green",
                                "crimson",
                                "tomato",
                                "lawn_green",
                                "white",
                                "lavender",
                                "green_yellow",
                                "chocolate",
                                "lavender_blush",
                                "dark_orchid",
                                "sky_blue",
                                "magenta",
                                "medium_violet_red",
                                "gray",
                                "orange_red",
                                "silver",
                                "green",
                                "light_cyan",
                                "chartreuse",
                                "dark_salmon",
                                "sienna",
                                "saddle_brown",
                                "thistle",
                                "lemon_chiffon",
                                "light_blue",
                                "indigo",
                                "indian_red",
                                "medium_orchid",
                                "dark_violet",
                                "ghost_white",
                                "lime_green",
                                "medium_purple",
                                "teal",
                                "beige",
                                "peru",
                                "dark_blue",
                                "light_sky_blue",
                                "ivory",
                                "honeydew",
                                "dark_slate_gray",
                                "orange",
                                "cornflower",
                                "slate_gray",
                                "medium_slate_blue",
                                "azure",
                                "powder_blue",
                                "snow",
                                "aquamarine",
                                "khaki",
                                "black",
                                "rosy_brown"
                              "supportedActions": [
                                "setColor"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "_id": "alexa2.0.Smart-Home-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.colorName",
                            "type": "state"
                          • BBTownB BBTown
                            Bingo
                            Das wars!
                            Funktioniert 1A
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 65535
                              "native": {
                                "id": "6"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #413
                            @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Ich hab die 0.6.9 von Blufox
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
                            • Tobias KettnerT Offline
                              Tobias Kettner
                              #414
                              Moin,
                              entweder steh ich aufm Schlauch oder bin Blind.
                              Wie bekomme ich eigentlich mein erstellten View auf mein ipad oder Android Tablet?
                              Ich habe die App runter geladen aber ich kann ja nur die Original Bridge verwenden bei der App.
                              Gibts da irgendwo ein Todo für ?
                              • Tobias KettnerT Tobias Kettner
                                Moin,
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #415
                                @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Über folgenden link
                                http://deine-ip-vom-iobroker:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                                Tobias KettnerT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Über folgenden link
                                  Tobias Kettner
                                  #416
                                  @Negalein said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Über folgenden link
                                  Danke. ich habe mich anscheinend die ganze zeit vertippt beim link. Klappt.
                                    Tobias Kettner
                                    schrieb am zuletzt editiert von Tobias Kettner
                                    #417
                                    Nun habe ich aber auch ein kleineres Anliegen was an den Programmierer geht (oder jemanden der es vielleicht weis).
                                    Wie kann ich die kleinen Icons zu den jeweiligen Buttons ausblenden lassen?
                                    Wieso?
                                    Naja ich möchte in den Feldern zB einen Benzinpreis einblenden lassen ohne das das Logo verdeckt ist.
                                    Ich hoffe da gibt es eine Möglichkeit?
                                    Und kann mir evtl jemand helfen das ich bei der Anwesehnheit (Wlan Gerät aktiv) nicht nur false und true angezeigt bekomme?
                                      "from": "system.adapter.iqontrol.0",
                                      "ts": 1558199109725,
                                      "common": {
                                        "name": "UNREACH",
                                        "desc": "created by iQontrol",
                                        "role": "linkedState",
                                        "type": "string",
                                        "def": "",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "icon": ""
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "_id": "iqontrol.0.Views.Informationen.0003__Papa.UNREACH",
                                      "type": "state"
                                    Müsste ja eigentlich irgendwo zu übersetzten sein oder?
                                      Wieso?
                                        "common": {
                                          "name": "UNREACH",
                                          "type": "string",
                                          "def": "",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "icon": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #418
                                      Wieso?
                                      Das geht aktuell noch nicht, wird aber gehen, wenn man irgendwann die Icons selbst auswählen kann. Das ist in Planung.
                                      Und kann mir evtl jemand helfen das ich bei der Anwesehnheit (Wlan Gerät aktiv) nicht nur false und true angezeigt >bekomme?
                                      Du musst dem Datenpunkt, auf den Du verlinkst (also nicht iqontrol.0....), ein common.states-Argument hinzufügen, in dem true und false übersetzt werden, z.B. so:
                                      Statt "0": "Abwesend", ... gibtst Du "true": "Abwesend", "false": "Anwesend" ein.
                                      • BBTownB BBTown
                                        Bingo
                                        Das wars!
                                        Funktioniert 1A
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 65535
                                          "native": {
                                            "id": "6"
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #419
                                        @BBTown Hmm, vielleicht musst Du max mal auf 360 stellen? Ich vermute: Der Wertebereich wurde irgendwann von 65353 auf 360 umgestellt - dabei wurden aber die min und max-werte von bestehenden Datenpunkte nicht mit geändert. Versuchs mal, vielleicht klappts!
                                        • BBTownB BBTown
                                          Bingo
                                          Das wars!
                                          Funktioniert 1A
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "type": "number",
                                              "min": 0,
                                              "max": 65535
                                            "native": {
                                              "id": "6"
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #420
                                          Bingo
                                          Das wars!
                                          Funktioniert 1A
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "type": "number",
                                              "min": 0,
                                              "max": 65535
                                            "native": {
                                              "id": "6"
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
