    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @s-bormann
    @BBTown
    Ich denke nicht dass es am Adapter liegt, bzw. eventuell an der Version vom Adapter.
    Standardfarbe (wenn die Lampe das 1. mal mit Strom eingeschaltet wird) ist 8418
    Wenn ich die Farbe über meine VIS ändere, wird auch in den Objekten der richtige Wert angezeigt.
    Wenn man in Iqontrol den Slider für die Farbe betätigt, verstellt sich die Farbe auf einen Rotton.
    Es kommen zwar die eingestellten ° in den Objekten an, aber Problem ist, dass Iqontrol nur von 0 - 360 geht.
    Selbiges Problem mit dem CT-Wert.
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #396
    @Negalein Ich habe mir einen "virtuellen" hue Datenpunkt angelegt (ohne Funktion) und den im RAW genau so konfiguriert, wie ich es hier vom HUE-Adapter gepostet bekommen habe. Wenn ich bei mir im iQontrol den Slider bewege, kommen auch Werte von 0-65535 im Datenpunkt an. Ich verstehe einfach nicht, warum das bei Manchen dann auf 0 springt, bei Dir auf Werte zwischen 0-360 und bei mir von 0-65535 geht. Habt ihr beide die iQontrol 0.0.24? Welche HUE-Version habt ihr? Vielleicht könnt ihr beide auch noch mal den RAW posten. Irgendwie wird man das doch ans laufen bekommen 😓
    • s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #397
      Ah, und ich habe gerade gesehen, dass im VIS-Widget nicht auf den .hue-Datenpunkt, sondern auf .xy geschrieben wird, richtig? @Negalein Kannst Du bitte auch mal von Hand einen Wert in den .hue-Datenkpunkt schreiben? Dann könnten wir den Fehler immerhin schon mal eingrenzen.
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #398
        @s-bormann
        Hab gerade nochmal nachgesehen.
        Iqontrol hab ich 0.0.24
        HUE hab ich 0.6.9
        Werte im Slider gehen nicht höher
        hue = level.color.hue
          "from": "system.adapter.hue.0",
          "ts": 1543424466722,
          "common": {
            "name": "Philips_hue.Wohnzimmer.hue",
            "type": "number",
            "role": "level.color.hue",
            "unit": "°",
            "min": 0,
            "max": 360,
            "read": true,
            "write": true,
            "smartName": false
          "native": {
            "id": "6"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.hue",
          "type": "state"
        CT = level.color.temperature
          "_id": "hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.ct",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Philips_hue.Wohnzimmer.ct",
            "read": true,
            "write": true,
            "type": "number",
            "role": "level.color.temperature",
            "unit": "°K",
            "min": 2200,
            "max": 6500,
            "smartName": false
          "native": {
            "id": "6"
          "ts": 1543424466742,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Level = level.dimmer
          "_id": "hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.level",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Philips_hue.Wohnzimmer.level",
            "read": true,
            "write": true,
            "type": "number",
            "role": "level.dimmer",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "custom": {
              "virtualpowermeter.0": {
                "enabled": true,
                "maxpower": 38,
                "group": "light",
                "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total"
          "native": {
            "id": "6"
          "ts": 1543424466776,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        ° Fixer ---> iob fix
        • s.bormannS s.bormann
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #399
          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Richtig
          Manuell in den DP eingetragene Werte werden sofort richtig übernommen
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #400
            Alles klar, danke.
            Beim .hue-RAW sieht man aber, das min = 0 und max = 360 angegeben ist - genau so macht es auch iQontrol. Anscheinend will der Adapter aber werte von 0 bis 65.535 - vielleicht ist das dann doch ein Fehler im HUE-Adapter, dass die min- und max-Werte nicht richtig angelegt werden? Du könntest vielleicht mal testen, den max-Wert im RAW auf 65.535 zu stellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann geht.
            NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #401
              Ha, schau hier: Changelog vom HUE-Adapter:
                Alles klar, danke.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #402
                Bingo
                Das wars!
                Hab statt 360 jetzt 65535 im RAW eingetragen.
                Funktioniert 1A
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #403
                  Sehr cool, freut mich!
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #404
                    Kann mir jetzt vielleicht noch jemand den RAW eines Bewegungsmelders schicken? Das fehlt noch.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #405
                      Ich hoffe es ist der Richtige
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1556900892972,
                        "common": {
                          "name": "Philips_hue.Küche_Sensor.presence",
                          "type": "boolean",
                          "role": "switch",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {
                          "id": "13"
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "_id": "hue.0.Philips_hue.Küche_Sensor.presence",
                        "type": "state"
                      • sigi234S sigi234
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "role": "switch",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {
                            "id": "13"
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #406
                        @sigi234 Ja, perfekt. Ist es so, dass sich das ganze nach einiger Zeit von true auf false zurückstellt? Wie lange bleibt der Datenpunkt dann auf true, wenn Bewegung erkannt wurde? Das ist ja wichtig für die Art, das ganze anzuzeigen.
                        dslraserD sigi234S BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #407
                          das mit dem popup ist eine tolle sache - ich würde gerne ein paar sachen aus der vis über ein popup einbinden. das problem - die widgets sind nicht an position 0px:0px
                          laut "google" ist es nicht möglich, einen iframe an einer bestimmten position abzufragen. man kann nur die größe des iframes definieren.
                          ich dachte mir, ich könnte jedes anzuzeigene widget auf eine eigene seite in der vis kopieren und dann einen iframe davon machen - also wenn ich drei iframes anzeigen möchte, müßte ich 3 zusätzliche seiten in der vis anzlegen
                          klingt das logisch für euch, ist das umständlich oder habt ihr vielleicht eine andere lösung parat?
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #408
                            @s-bormann
                            HMIP BWM
                              "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                              "ts": 1557074945865,
                              "common": {
                                "name": "Bewegungsmelder Garage.MOTION",
                                "type": "boolean",
                                "role": "sensor.motion",
                                "def": false,
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {
                                "ID": "MOTION",
                                "TYPE": "BOOL",
                                "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE",
                                "OPERATIONS": 5,
                                "FLAGS": 1,
                                "MIN": false,
                                "MAX": true,
                                "DEFAULT": false
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.Heiko",
                                "state": 1636
                              "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.MOTION",
                              "type": "state"
                            individuelle Einstellungen
                            HMIP Präsenzmelder
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": false,
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "name": "Präsenzmelder Badezimmer.PRESENCE_DETECTION_STATE"
                              "native": {
                                "MIN": false,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": true,
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "PRESENCE_DETECTION_STATE",
                                "TYPE": "BOOL",
                                "DEFAULT": false,
                              "ts": 1557074945840,
                              "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Individuelle Einstellungen
                            PS: also die Rückstellzeit wird Jeder nach Bedarf anders eingestellt haben...?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #409
                              JA
                              2 Sekunden
                              Hinweis:
                              Dieser DP reagiert nicht immer, warum weis ich nicht.
                              Hier ein anderer RAW DP von Node Red was immer reagiert und stimmt:
                              Geht bei Bewegung sofort auf true und bleibt ca 8-10 Sekunden , dann auf false.
                                "from": "system.adapter.node-red.0",
                                "ts": 1538470654952,
                                "common": {
                                  "name": "hue-motion-haus",
                                  "role": "info",
                                  "type": "boolean",
                                  "desc": "Created by Node-Red",
                                  "custom": {
                                    "history.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "changesOnly": false,
                                      "debounce": "1000",
                                      "maxLength": "10",
                                      "retention": "31536000",
                                      "changesRelogInterval": 5,
                                      "changesMinDelta": 0,
                                      "aliasId": ""
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "_id": "node-red.0.hue-motion-haus",
                                "type": "state"
                                Bingo
                                Das wars!
                                Funktioniert 1A
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                #410
                                @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Bingo
                                Das wars!
                                Funktioniert 1A
                                Ich muss da leider etwas Wasser in den Wein kippen.
                                Bei mir ist schon die ganze Zeit der Wertebereich zwischen 0 und 65335 :-(
                                Ich verwende die Version 1.2.3 von jens-maus
                                  "_id": "hue.0.Philips_hue.Wohnbereich.hue",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Philips_hue.Wohnbereich.hue",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "type": "number",
                                    "min": 0,
                                    "max": 65535
                                  "native": {
                                    "id": "6"
                                  "ts": 1546509953363,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                NegaleinN s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #411
                                  @s-bormann
                                  Ich hätte noch den RAW eines Philips-HUE Outdoor Motion Sensors
                                    "ts": 1549918634564,
                                    "common": {
                                      "name": "BWM Zufahrt",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {
                                      "id": "35"
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "_id": "hue.0.Philips_hue.BWM_Zufahrt.presence",
                                    "type": "state"
                                    Alles klar, danke.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #412
                                    Alles klar, danke.
                                    kennt Ihr das schon, ist vom Alexa2 Adapter von Apollon77 . Dieser schaltet meine Hue auf die jeweilige Farbe:
                                      "from": "system.adapter.alexa2.0",
                                      "ts": 1558165053486,
                                      "common": {
                                        "name": "colorName",
                                        "type": "number",
                                        "role": "state",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "states": {
                                          "0": "Blanched Almond (#ffeacc)",
                                          "1": "Pale Goldenrod (#fffab7)",
                                          "2": "Deep Pink (#ff1491)",
                                          "3": "Cyan (#00ffff)",
                                          "4": "Light Goldenrod (#ffffd6)",
                                          "5": "Pale Green (#9dff9d)",
                                          "6": "Medium Blue (#0000ff)",
                                          "7": "Dark Turquoise (#01fbff)",
                                          "8": "Hot Pink (#ff68b6)",
                                          "9": "Dark Olive Green (#a1ff6e)",
                                          "10": "Dodgerblue (#1e8fff)",
                                          "11": "Red (#ff0000)",
                                          "12": "Goldenrod (#ffc227)",
                                          "13": "Blue (#4100ff)",
                                          "14": "Fuchsia (#ff00ff)",
                                          "15": "Medium Turquoise (#57fff9)",
                                          "16": "Light Steel Blue (#cae2ff)",
                                          "17": "Navajo White (#ffddad)",
                                          "18": "Antique White (#fff0db)",
                                          "19": "Cornsilk (#fff7db)",
                                          "20": "Dark Slate Blue (#826fff)",
                                          "21": "Light Pink (#ffb5c1)",
                                          "22": "Gainsboro (#ffffff)",
                                          "23": "Slate Blue (#856fff)",
                                          "24": "Light Slate Gray (#c6e1ff)",
                                          "25": "Wheat (#ffe7ba)",
                                          "26": "Plum (#ffb9ff)",
                                          "27": "Dark Magenta (#ff00ff)",
                                          "28": "Peach Puff (#ffd8ba)",
                                          "29": "Sea Green (#52ff9d)",
                                          "30": "Blue Violet (#9b30ff)",
                                          "31": "Burlywood (#ffd29c)",
                                          "32": "Dark Cyan (#00ffff)",
                                          "33": "Dark Green (#00ff00)",
                                          "34": "Rebecca Purple (#aa55ff)",
                                          "35": "Web Purple (#ff00ff)",
                                          "36": "Pale Turquoise (#bcffff)",
                                          "37": "Olive Drab (#bfff3f)",
                                          "38": "Dark Red (#ff0000)",
                                          "39": "Alice Blue (#eff7ff)",
                                          "40": "Medium Aquamarine (#7fffd5)",
                                          "41": "Orchid (#ff84fd)",
                                          "42": "Old Lace (#fff7e8)",
                                          "43": "Seashell (#fff4ed)",
                                          "44": "Brown (#ff3d3e)",
                                          "45": "Dark Gray (#ffffff)",
                                          "46": "Dark Orange (#ff8a25)",
                                          "47": "Sandy Brown (#ffaa64)",
                                          "48": "Dim Gray (#ffffff)",
                                          "49": "Turquoise (#48ffed)",
                                          "50": "Purple (#ab24ff)",
                                          "51": "Tan (#ffddab)",
                                          "52": "Pink (#ffbfcc)",
                                          "53": "Dark Goldenrod (#ffbb0e)",
                                          "54": "Misty Rose (#ffe2e0)",
                                          "55": "Aqua (#34feff)",
                                          "56": "Yellow (#ffff00)",
                                          "57": "Light Gray (#ffffff)",
                                          "58": "Pale Violet Red (#ff82ac)",
                                          "59": "Medium Spring Green (#1aff9d)",
                                          "60": "Light Sea Green (#2ffff5)",
                                          "61": "Forest Green (#3cff3c)",
                                          "62": "Moccasin (#ffe1b5)",
                                          "63": "Web Gray (#ffffff)",
                                          "64": "Deep Sky Blue (#38bdff)",
                                          "65": "White Smoke (#ffffff)",
                                          "66": "Gold (#ffd400)",
                                          "67": "Lime (#c7ff1e)",
                                          "68": "Olive (#fffc4b)",
                                          "69": "Web Green (#00ff3d)",
                                          "70": "Light Coral (#ff8888)",
                                          "71": "Royal Blue (#4876ff)",
                                          "72": "Floral White (#fff9ef)",
                                          "73": "Navy Blue (#0000ff)",
                                          "74": "Bisque (#ffe2c4)",
                                          "75": "Coral (#ff7e4f)",
                                          "76": "Yellow Green (#bfff46)",
                                          "77": "Salmon (#ffa07a)",
                                          "78": "Papaya Whip (#ffefd6)",
                                          "79": "Light Yellow (#ffffe0)",
                                          "80": "Medium Sea Green (#57ffa0)",
                                          "81": "Steel Blue (#60b7ff)",
                                          "82": "Light Green (#99ff99)",
                                          "83": "Firebrick (#ff2f2f)",
                                          "84": "Midnight Blue (#3939ff)",
                                          "85": "Linen (#fff5eb)",
                                          "86": "Violet (#ff8bff)",
                                          "87": "Cadet Blue (#96fbff)",
                                          "88": "Light Salmon (#ffa07a)",
                                          "89": "Spring Green (#00ff7f)",
                                          "90": "Mint Cream (#f4fff9)",
                                          "91": "Dark Khaki (#fff891)",
                                          "92": "Maroon (#ff468d)",
                                          "93": "Web Maroon (#ff0000)",
                                          "94": "Dark Sea Green (#c1ffc1)",
                                          "95": "Crimson (#ff2545)",
                                          "96": "Tomato (#ff6347)",
                                          "97": "Lawn Green (#79ff41)",
                                          "98": "White (#ffffff)",
                                          "99": "Lavender (#9f7fff)",
                                          "100": "Green Yellow (#afff2d)",
                                          "101": "Chocolate (#ff8025)",
                                          "102": "Lavender Blush (#ffeff4)",
                                          "103": "Dark Orchid (#bf40ff)",
                                          "104": "Sky Blue (#93e0ff)",
                                          "105": "Magenta (#ff00ff)",
                                          "106": "Medium Violet Red (#ff1aab)",
                                          "107": "Gray (#ffffff)",
                                          "108": "Orange Red (#ff4400)",
                                          "109": "Silver (#ffffff)",
                                          "110": "Green (#00ff00)",
                                          "111": "Light Cyan (#e0ffff)",
                                          "112": "Chartreuse (#7fff00)",
                                          "113": "Dark Salmon (#ffa486)",
                                          "114": "Sienna (#ff8248)",
                                          "115": "Saddle Brown (#ff7c1f)",
                                          "116": "Thistle (#ffe2ff)",
                                          "117": "Lemon Chiffon (#fff9cc)",
                                          "118": "Light Blue (#c1f0ff)",
                                          "119": "Indigo (#9000ff)",
                                          "120": "Indian Red (#ff7272)",
                                          "121": "Medium Orchid (#e066ff)",
                                          "122": "Dark Violet (#b300ff)",
                                          "123": "Ghost White (#f7f7ff)",
                                          "124": "Lime Green (#40ff40)",
                                          "125": "Medium Purple (#ac82ff)",
                                          "126": "Teal (#34feff)",
                                          "127": "Beige (#ffffe5)",
                                          "128": "Peru (#ffa44f)",
                                          "129": "Dark Blue (#0000ff)",
                                          "130": "Light Sky Blue (#8ad2ff)",
                                          "131": "Ivory (#ffffef)",
                                          "132": "Honeydew (#efffef)",
                                          "133": "Dark Slate Gray (#91ffff)",
                                          "134": "Orange (#ffa600)",
                                          "135": "Cornflower (#6b9eff)",
                                          "136": "Slate Gray (#c9e4ff)",
                                          "137": "Medium Slate Blue (#8370ff)",
                                          "138": "Azure (#efffff)",
                                          "139": "Powder Blue (#c3f9ff)",
                                          "140": "Snow (#fff9f9)",
                                          "141": "Aquamarine (#7fffd2)",
                                          "142": "Khaki (#fff495)",
                                          "143": "Black (#ffffff)",
                                          "144": "Rosy Brown (#ffc1c1)"
                                      "native": {
                                        "action": "setColor",
                                        "valueSubKey": "name",
                                        "valueMap": [
                                          "blanched_almond",
                                          "pale_goldenrod",
                                          "deep_pink",
                                          "cyan",
                                          "light_goldenrod",
                                          "pale_green",
                                          "medium_blue",
                                          "dark_turquoise",
                                          "hot_pink",
                                          "dark_olive_green",
                                          "dodger_blue",
                                          "red",
                                          "goldenrod",
                                          "blue",
                                          "fuchsia",
                                          "medium_turquoise",
                                          "light_steel_blue",
                                          "navajo_white",
                                          "antique_white",
                                          "cornsilk",
                                          "dark_slate_blue",
                                          "light_pink",
                                          "gainsboro",
                                          "slate_blue",
                                          "light_slate_gray",
                                          "wheat",
                                          "plum",
                                          "dark_magenta",
                                          "peach_puff",
                                          "sea_green",
                                          "blue_violet",
                                          "burlywood",
                                          "dark_cyan",
                                          "dark_green",
                                          "rebecca_purple",
                                          "web_purple",
                                          "pale_turquoise",
                                          "olive_drab",
                                          "dark_red",
                                          "alice_blue",
                                          "medium_aquamarine",
                                          "orchid",
                                          "old_lace",
                                          "seashell",
                                          "brown",
                                          "dark_gray",
                                          "dark_orange",
                                          "sandy_brown",
                                          "dim_gray",
                                          "turquoise",
                                          "purple",
                                          "tan",
                                          "pink",
                                          "dark_goldenrod",
                                          "misty_rose",
                                          "aqua",
                                          "yellow",
                                          "light_gray",
                                          "pale_violet_red",
                                          "medium_spring_green",
                                          "light_sea_green",
                                          "forest_green",
                                          "moccasin",
                                          "web_gray",
                                          "deep_sky_blue",
                                          "white_smoke",
                                          "gold",
                                          "lime",
                                          "olive",
                                          "web_green",
                                          "light_coral",
                                          "royal_blue",
                                          "floral_white",
                                          "navy_blue",
                                          "bisque",
                                          "coral",
                                          "yellow_green",
                                          "salmon",
                                          "papaya_whip",
                                          "light_yellow",
                                          "medium_sea_green",
                                          "steel_blue",
                                          "light_green",
                                          "firebrick",
                                          "midnight_blue",
                                          "linen",
                                          "violet",
                                          "cadet_blue",
                                          "light_salmon",
                                          "spring_green",
                                          "mint_cream",
                                          "dark_khaki",
                                          "maroon",
                                          "web_maroon",
                                          "dark_sea_green",
                                          "crimson",
                                          "tomato",
                                          "lawn_green",
                                          "white",
                                          "lavender",
                                          "green_yellow",
                                          "chocolate",
                                          "lavender_blush",
                                          "dark_orchid",
                                          "sky_blue",
                                          "magenta",
                                          "medium_violet_red",
                                          "gray",
                                          "orange_red",
                                          "silver",
                                          "green",
                                          "light_cyan",
                                          "chartreuse",
                                          "dark_salmon",
                                          "sienna",
                                          "saddle_brown",
                                          "thistle",
                                          "lemon_chiffon",
                                          "light_blue",
                                          "indigo",
                                          "indian_red",
                                          "medium_orchid",
                                          "dark_violet",
                                          "ghost_white",
                                          "lime_green",
                                          "medium_purple",
                                          "teal",
                                          "beige",
                                          "peru",
                                          "dark_blue",
                                          "light_sky_blue",
                                          "ivory",
                                          "honeydew",
                                          "dark_slate_gray",
                                          "orange",
                                          "cornflower",
                                          "slate_gray",
                                          "medium_slate_blue",
                                          "azure",
                                          "powder_blue",
                                          "snow",
                                          "aquamarine",
                                          "khaki",
                                          "black",
                                          "rosy_brown"
                                        "supportedActions": [
                                          "setColor"
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "_id": "alexa2.0.Smart-Home-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.colorName",
                                      "type": "state"
                                    • BBTownB BBTown
                                      Bingo
                                      Das wars!
                                      Funktioniert 1A
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "type": "number",
                                          "min": 0,
                                          "max": 65535
                                        "native": {
                                          "id": "6"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #413
                                      @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Ich hab die 0.6.9 von Blufox
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
                                      • Tobias KettnerT Offline
                                        Tobias Kettner
                                        #414
                                        Moin,
                                        entweder steh ich aufm Schlauch oder bin Blind.
                                        Wie bekomme ich eigentlich mein erstellten View auf mein ipad oder Android Tablet?
                                        Ich habe die App runter geladen aber ich kann ja nur die Original Bridge verwenden bei der App.
                                        Gibts da irgendwo ein Todo für ?
                                        • Tobias KettnerT Tobias Kettner
                                          Moin,
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #415
                                          @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Über folgenden link
                                          http://deine-ip-vom-iobroker:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                                          Tobias KettnerT 1 Antwort Letzte Antwort
