    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
    #389
    By the way: Gibt es jetzt mit der 0.0.24 noch irgendwelche bugs? Geht Homematic IP? Geht Hue?
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #390
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Geht Hue?
      nein, HUE geht nach wie vor nicht
      Sprung auf "rot-ton" und der sllider steht ganz links ... wie seit jeher
      • BBTownB BBTown
        Geht Hue?
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #391
        @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Geht Hue?
        Sprung auf "rottoon" und der sllider steht ganz links ... wie seit jeher
        Hmm. Könntest Du mal versuchen, direkt in den io-Broker-Objekten einen Wert in den hue-Datenpunkt einer HUE-Leuchte einzugeben?
        Kannst Du damit "von Hand" eine Farbe einstellen? Oder beobachten, was mit dem Datenpunkt passiert, wenn Du in iQontrol die Farbe änderst?
          Geht Hue?
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #392
          @s-bormann auch dann springt die Farbe auf diesen "rot-ton" und der Datenpunkt stellt sich auf "0"
          • BBTownB BBTown
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #393
            @BBTown Dann denke ich, dass es eher kein Fehler von iQontrol, sondern vom hue-adapter ist. Wenn Du eine niedrige Zahl (z.B. 95) eingibst, passiert dann das gleiche? Vielleicht stimmt ja auch nur die angegebene Skalierung nicht.
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #394
              @s-bormann ja, es scheint am Adapter zu liegen.
              auch kleinere Werte funktionieren nicht.
              Wenn ich Änderungen anhand einer Android-App durchführe werden die Lampen korrekt eingestellt und der neue Wert steht auch korrekt im Datenpunkt, aber ein direktes Schreiben in diesen Datenpunkt scheint nicht den gewünschten Effekt zu haben
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #395
                @s-bormann
                @BBTown
                Ich denke nicht dass es am Adapter liegt, bzw. eventuell an der Version vom Adapter.
                Standardfarbe (wenn die Lampe das 1. mal mit Strom eingeschaltet wird) ist 8418
                Wenn ich die Farbe über meine VIS ändere, wird auch in den Objekten der richtige Wert angezeigt.
                Wenn man in Iqontrol den Slider für die Farbe betätigt, verstellt sich die Farbe auf einen Rotton.
                Es kommen zwar die eingestellten ° in den Objekten an, aber Problem ist, dass Iqontrol nur von 0 - 360 geht.
                Selbiges Problem mit dem CT-Wert.
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  @s-bormann
                  @BBTown
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #396
                  @Negalein Ich habe mir einen "virtuellen" hue Datenpunkt angelegt (ohne Funktion) und den im RAW genau so konfiguriert, wie ich es hier vom HUE-Adapter gepostet bekommen habe. Wenn ich bei mir im iQontrol den Slider bewege, kommen auch Werte von 0-65535 im Datenpunkt an. Ich verstehe einfach nicht, warum das bei Manchen dann auf 0 springt, bei Dir auf Werte zwischen 0-360 und bei mir von 0-65535 geht. Habt ihr beide die iQontrol 0.0.24? Welche HUE-Version habt ihr? Vielleicht könnt ihr beide auch noch mal den RAW posten. Irgendwie wird man das doch ans laufen bekommen 😓
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #397
                    Ah, und ich habe gerade gesehen, dass im VIS-Widget nicht auf den .hue-Datenpunkt, sondern auf .xy geschrieben wird, richtig? @Negalein Kannst Du bitte auch mal von Hand einen Wert in den .hue-Datenkpunkt schreiben? Dann könnten wir den Fehler immerhin schon mal eingrenzen.
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #398
                      @s-bormann
                      Hab gerade nochmal nachgesehen.
                      Iqontrol hab ich 0.0.24
                      HUE hab ich 0.6.9
                      Werte im Slider gehen nicht höher
                      hue = level.color.hue
                        "from": "system.adapter.hue.0",
                        "ts": 1543424466722,
                        "common": {
                          "name": "Philips_hue.Wohnzimmer.hue",
                          "type": "number",
                          "role": "level.color.hue",
                          "unit": "°",
                          "min": 0,
                          "max": 360,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "smartName": false
                        "native": {
                          "id": "6"
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.hue",
                        "type": "state"
                      CT = level.color.temperature
                        "_id": "hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.ct",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Philips_hue.Wohnzimmer.ct",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "type": "number",
                          "role": "level.color.temperature",
                          "unit": "°K",
                          "min": 2200,
                          "max": 6500,
                          "smartName": false
                        "native": {
                          "id": "6"
                        "ts": 1543424466742,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Level = level.dimmer
                        "_id": "hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.level",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Philips_hue.Wohnzimmer.level",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "type": "number",
                          "role": "level.dimmer",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "custom": {
                            "virtualpowermeter.0": {
                              "enabled": true,
                              "maxpower": 38,
                              "group": "light",
                              "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                              "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total"
                        "native": {
                          "id": "6"
                        "ts": 1543424466776,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #399
                        Richtig
                        Manuell in den DP eingetragene Werte werden sofort richtig übernommen
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #400
                          Alles klar, danke.
                          Beim .hue-RAW sieht man aber, das min = 0 und max = 360 angegeben ist - genau so macht es auch iQontrol. Anscheinend will der Adapter aber werte von 0 bis 65.535 - vielleicht ist das dann doch ein Fehler im HUE-Adapter, dass die min- und max-Werte nicht richtig angelegt werden? Du könntest vielleicht mal testen, den max-Wert im RAW auf 65.535 zu stellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann geht.
                          NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #401
                            Ha, schau hier: Changelog vom HUE-Adapter:
                              Alles klar, danke.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #402
                              Bingo
                              Das wars!
                              Hab statt 360 jetzt 65535 im RAW eingetragen.
                              Funktioniert 1A
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #403
                                Sehr cool, freut mich!
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #404
                                  Kann mir jetzt vielleicht noch jemand den RAW eines Bewegungsmelders schicken? Das fehlt noch.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #405
                                    Ich hoffe es ist der Richtige
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1556900892972,
                                      "common": {
                                        "name": "Philips_hue.Küche_Sensor.presence",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "switch",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {
                                        "id": "13"
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "_id": "hue.0.Philips_hue.Küche_Sensor.presence",
                                      "type": "state"
                                    • sigi234S sigi234
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "switch",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {
                                          "id": "13"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #406
                                      @sigi234 Ja, perfekt. Ist es so, dass sich das ganze nach einiger Zeit von true auf false zurückstellt? Wie lange bleibt der Datenpunkt dann auf true, wenn Bewegung erkannt wurde? Das ist ja wichtig für die Art, das ganze anzuzeigen.
                                      dslraserD sigi234S BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #407
                                        das mit dem popup ist eine tolle sache - ich würde gerne ein paar sachen aus der vis über ein popup einbinden. das problem - die widgets sind nicht an position 0px:0px
                                        laut "google" ist es nicht möglich, einen iframe an einer bestimmten position abzufragen. man kann nur die größe des iframes definieren.
                                        ich dachte mir, ich könnte jedes anzuzeigene widget auf eine eigene seite in der vis kopieren und dann einen iframe davon machen - also wenn ich drei iframes anzeigen möchte, müßte ich 3 zusätzliche seiten in der vis anzlegen
                                        klingt das logisch für euch, ist das umständlich oder habt ihr vielleicht eine andere lösung parat?
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #408
                                          @s-bormann
                                          HMIP BWM
                                            "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                                            "ts": 1557074945865,
                                            "common": {
                                              "name": "Bewegungsmelder Garage.MOTION",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "sensor.motion",
                                              "def": false,
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {
                                              "ID": "MOTION",
                                              "TYPE": "BOOL",
                                              "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE",
                                              "OPERATIONS": 5,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "MIN": false,
                                              "MAX": true,
                                              "DEFAULT": false
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.Heiko",
                                              "state": 1636
                                            "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.MOTION",
                                            "type": "state"
                                          individuelle Einstellungen
                                          HMIP Präsenzmelder
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": false,
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "name": "Präsenzmelder Badezimmer.PRESENCE_DETECTION_STATE"
                                            "native": {
                                              "MIN": false,
                                              "OPERATIONS": 5,
                                              "MAX": true,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "ID": "PRESENCE_DETECTION_STATE",
                                              "TYPE": "BOOL",
                                              "DEFAULT": false,
                                            "ts": 1557074945840,
                                            "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Individuelle Einstellungen
                                          PS: also die Rückstellzeit wird Jeder nach Bedarf anders eingestellt haben...?
