  4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
    5.9k
254 Beiträge 28 Kommentatoren 78.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    #101
    Ja, sorry. Steht ja auch oben im Log.
    Mmmh…
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
      rascal
      #102
      meine Adapter Konfig:
        rascal
        #103
        ist das hier normal?
        root@Rasp-Radio-Garage:~# service bluetooth status
        * bluetooth.service - Bluetooth service
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled)
           Active: active (running) since Mit 2016-06-08 23:01:46 CEST; 1min 52s ago
             Docs: man:bluetoothd(8)
         Main PID: 1007 (bluetoothd)
           Status: "Running"
           CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                   `-1007 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
        Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: Bluetooth daemon 5.23
        Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: Starting SDP server
        Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage systemd[1]: Started Bluetooth service.
        Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: Bluetooth management interface 1.10 initialized
        Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: Sap driver initialization failed.
        Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: sap-server: Operation not permitted (1)
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          #104
          Das passt schon.
          Ich werde aus dem ersten Fehler nach "Start Skript" nicht schlau. Module Debug?
          Als ob noble ein Problem hat.
          Node Version ist 4.x?
          Ich kann leider erst am Wochenende mir die Details ansehen
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            #105
            Das passt schon bezog sich auf deinen Post davor :-)
              rascal
              #106
              root@Rasp-Radio-Garage:~# node -v
              v4.4.5
                rascal
                #107
                soll ich alles, inklusive, raspbian nochmals installieren?
                  rascal
                  #108
                  hat das was damit zu tun, dass ich "RASPBIAN JESSIE LITE" als System habe?
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    #109
                    Per Ferndiagnose gerade schwierig zu beurteilen. Wenn Du die Zeit hast ;-) Vieleicht erst einmal als Standalone Version und nicht als Slave.
                    Node.js 4-4.5 ist auch gut
                    Auf dem Raspberry Pi 3 läuft es eigentlich problemlos.
                    • derAugeD Offline
                      derAugeD Offline
                      derAuge
                      #110
                      Nein
                      Das passt schon.
                      Du mußte nur die bt-tools mit installieren
                      Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #111
                        läuft das skript auf dem raspi3?
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #112
                          @Homoran:
                          läuft das skript auf dem raspi3? `
                          Definitiv ja! Hab es laufen. Wie beschrieben installiert, aber nix Slave oder raspbian Lite.
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                            rascal
                            #113
                            ok… nur LOL... habe nur iobroker neu installiert und NICHT als client konfiguriert.. jetzt läuft das script
                            jetzt habe ich iobroker gestoppt, iobroker setup custom.... siehe da, jetzt funktioniert das script auch als client iobroker und die werte werden alle eingetragen.
                            strange.. .ist aber so
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #114
                              die Frage war an rascal gerichtet!
                              Ob er das skript auf seinem neuen RasPi3 laufen hat, der als slave eingebunden ist.
                              Und nicht auf seinem Master!
                              Natürlich läuft es auf EINEM Raspi3, dafür ist es ja, und dafür hat rascal ja auch einen gekauft.
                              Rainer
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                #115
                                Schön, dass es nun klappt :-)
                                Den Schritt, den Pi3 als Slave an meine Hauptinstallation anzubinden steht mir noch bevor. Wenn ich dazu Fragen habe, weiß ich jetzt an wen ich mich wenden kann ;-)
                                  rascal
                                  #116
                                  ich helfe gerne wenn ich kann…. wild Befehle in die Console klopfen und hoffen, dass irgendwas davon hilft ist meine Spezialität.
                                  Danke nochmals für Eure Hilfe und Geduld, gn8
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #117
                                    Wie funktioniert da genau mit dem löschen und auf blacklist setzen?
                                    Habe einfach in den Objekten den Haken auf true gestellt. Sollte das device jetzt aus der Aufstellung verschwinden? Tut es nicht.
                                    • Slave: Pi4
                                      rascal
                                      #118
                                      Das gleiche hier, habe mich auch schon gewundert
                                      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        #119
                                        @lobomau:
                                        Habe einfach in den Objekten den Haken auf true gestellt. Sollte das device jetzt aus der Aufstellung verschwinden? Tut es nicht. `
                                        Auch nicht, wenn Du die Objekte danach aktualisierst (oben links der Button)?
                                        Wenn nicht, muss ich mir das noch einmal ansehen, was ich da gemacht habe ;-)
                                          rascal
                                          #120
                                          Bei mir hilft auch das aktualisieren nicht
