  4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
    6.4k
254 Beiträge 28 Kommentatoren 78.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    rascal
    #95
    hey,
    habe heute meinen Rasp 3 bekommen, sofort installiert und iobroker als slave eingebunden.
    leider funktioniert das Script nicht, bekomme folgende Fehlermeldung:
    22:36:43.387	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Bluetooth
    22:36:43.392	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Bluetooth
    22:36:43.368	[info]	javascript.2 Stop script script.js.Bluetooth
    22:36:43.466	[info]	javascript.2 Start javascript script.js.Bluetooth
    22:36:43.467	[error]	javascript.2 script.js.Bluetooth: Cannot find module 'debug' at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble/index.js:1:75), at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at sandbox.require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:644:32), at script.js.Bluetooth:353:15
    22:36:43.467	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: --== script.js.Bluetooth ==-- gestartet. Instanz: "javascript.2.", Loglevel: debug2
    22:36:43.467	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: debug2: Vars, Loglevel und Scriptname gesetzt
    22:36:43.468	[error]	javascript.2 script.js.Bluetooth: node.js Module "noble" steht nicht zur Verfügung
    22:36:43.468	[error]	javascript.2 script.js.Bluetooth: Voraussetzung für noble: https://github.com/sandeepmistry/noble#prerequisites
    22:36:43.468	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: Liste bluetoothBlacklistManufacturerData auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 3
    22:36:43.468	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: Liste bluetoothBlacklistMac auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 2
    22:36:43.468	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: warn: Das Skript wurde nicht gestartet. Siehe Fehlermeldungen.
    22:36:43.468	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    was mache ich falsch?
    ich habe 3 javascript instanzen
    2 auf dem "main" System
    1 auf dem client-rasp 3
    das logs script liegt auf dem rasp 3 im global ordner
    das bluetooth script ebenfalls auf dem rasp 3 im "root" Verzeichnis der Scripts
    in den Instanzen steht im Config "noble" - Ohne die " - und das Hackerl darunter ist gesetzt
    was mache ich falsch? :(
    Bitte Hilfe
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #96
      Hast du dir diese seite mal angesehen, die im log als hinweis erscheint
      • R Offline
        rascal
        #97
        ja,
        apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
        alles installiert und die neueste version
        • R Offline
          rascal
          #98
          wenn ich noble mittels npm installieren will (wie auf github beschrieben) kommt das:
          root@Rasp-Radio-Garage:~# npm install noble
          npm WARN optional dep failed, continuing xpc-connection@0.1.4
          > usb@1.1.2 install /root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb
          > node-pre-gyp install --fallback-to-build
          make: Entering directory '/root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/build'
            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
            AR(target) Release/obj.target/usb.a
            COPY Release/usb.a
            CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
            CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
            CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
            COPY Release/usb_bindings.node
            COPY /root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node
            TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
          make: Leaving directory '/root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/build'
          > bluetooth-hci-socket@0.4.4 install /root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
          > node-gyp rebuild
          make: Entering directory '/root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
            CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
            COPY Release/binding.node
          make: Leaving directory '/root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
          noble@1.6.0 node_modules/noble
          ├── bplist-parser@0.0.6
          ├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1)
          └── bluetooth-hci-socket@0.4.4 (nan@2.3.5, usb@1.1.2)
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            #99
            @rascal:
            ja,
            alles installiert und die neueste version `
            Ist noble vorhanden?
            In den Einstellungen des JavaScript Adapters unter "zusätzliche npm Module laden" eingetragen?
            Und auf dem Slave auch wirklich installiert?
            (Aus dem Kopf)
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
            • R Offline
              rascal
              #100
              dass habe ich in dem von dir angegebenem Verzeichnis:
              root@Rasp-Radio-Garage:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble# ls
              CHANGELOG.md  examples  index.js  lib  LICENSE  package.json  README.md  test  test.js  with-bindings.js  ws-slave.js
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                #101
                Ja, sorry. Steht ja auch oben im Log.
                Mmmh…
                • R Offline
                  rascal
                  #102
                  meine Adapter Konfig:
                  • R Offline
                    rascal
                    #103
                    ist das hier normal?
                    root@Rasp-Radio-Garage:~# service bluetooth status
                    * bluetooth.service - Bluetooth service
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled)
                       Active: active (running) since Mit 2016-06-08 23:01:46 CEST; 1min 52s ago
                         Docs: man:bluetoothd(8)
                     Main PID: 1007 (bluetoothd)
                       Status: "Running"
                       CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                               `-1007 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                    Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: Bluetooth daemon 5.23
                    Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: Starting SDP server
                    Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage systemd[1]: Started Bluetooth service.
                    Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: Bluetooth management interface 1.10 initialized
                    Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: Sap driver initialization failed.
                    Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: sap-server: Operation not permitted (1)
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      #104
                      Das passt schon.
                      Ich werde aus dem ersten Fehler nach "Start Skript" nicht schlau. Module Debug?
                      Als ob noble ein Problem hat.
                      Node Version ist 4.x?
                      Ich kann leider erst am Wochenende mir die Details ansehen
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        #105
                        Das passt schon bezog sich auf deinen Post davor :-)
                        • R Offline
                          rascal
                          #106
                          root@Rasp-Radio-Garage:~# node -v
                          v4.4.5
                          • R Offline
                            rascal
                            #107
                            soll ich alles, inklusive, raspbian nochmals installieren?
                            • R Offline
                              rascal
                              #108
                              hat das was damit zu tun, dass ich "RASPBIAN JESSIE LITE" als System habe?
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                #109
                                Per Ferndiagnose gerade schwierig zu beurteilen. Wenn Du die Zeit hast ;-) Vieleicht erst einmal als Standalone Version und nicht als Slave.
                                Node.js 4-4.5 ist auch gut
                                Auf dem Raspberry Pi 3 läuft es eigentlich problemlos.
                                • derAugeD Offline
                                  derAugeD Offline
                                  derAuge
                                  #110
                                  Nein
                                  Das passt schon.
                                  Du mußte nur die bt-tools mit installieren
                                  Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #111
                                    läuft das skript auf dem raspi3?
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #112
                                      @Homoran:
                                      läuft das skript auf dem raspi3? `
                                      Definitiv ja! Hab es laufen. Wie beschrieben installiert, aber nix Slave oder raspbian Lite.
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                      • R Offline
                                        rascal
                                        #113
                                        ok… nur LOL... habe nur iobroker neu installiert und NICHT als client konfiguriert.. jetzt läuft das script
                                        jetzt habe ich iobroker gestoppt, iobroker setup custom.... siehe da, jetzt funktioniert das script auch als client iobroker und die werte werden alle eingetragen.
                                        strange.. .ist aber so
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #114
                                          die Frage war an rascal gerichtet!
                                          Ob er das skript auf seinem neuen RasPi3 laufen hat, der als slave eingebunden ist.
                                          Und nicht auf seinem Master!
                                          Natürlich läuft es auf EINEM Raspi3, dafür ist es ja, und dafür hat rascal ja auch einen gekauft.
