  4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
    6.4k
254 Beiträge 28 Kommentatoren 78.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Solear
    #94
    Diese App, und alle die ich ausprobiert habe, hören leider auf zu senden sobald der Bildschirm aus ist.
    Schade, aber irgendwas muss das iPhone doch standardmäßig aussenden, mit dem Auto verbindet er sich auch automatisch und sofort beim einsteigen ohne mein zutun. Aber vermutlich scannt da das iPhone nur, ob das (bekannte) Auto da ist.
    Dann muss ich mir doch so einen Schlüsselanhänger-Beacon besorgen oder ich nutze die Geofency App.
    @ruhr70
    Du hast doch auch den TI Sensor. Den kann man ja auch als Beacon missbrauchen. Bei mir schaltet er sich leider nur nach einer gewissen Zeit aus und man muss ihn manuell per Knopfdruck aktivieren. Ist das bei dir auch so? Wie kann man den dann im Dauereinsatz einbinden?
    iobroker als LXC unter Proxmox
    • R Offline
      rascal
      #95
      hey,
      habe heute meinen Rasp 3 bekommen, sofort installiert und iobroker als slave eingebunden.
      leider funktioniert das Script nicht, bekomme folgende Fehlermeldung:
      22:36:43.387	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Bluetooth
      22:36:43.392	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Bluetooth
      22:36:43.368	[info]	javascript.2 Stop script script.js.Bluetooth
      22:36:43.466	[info]	javascript.2 Start javascript script.js.Bluetooth
      22:36:43.467	[error]	javascript.2 script.js.Bluetooth: Cannot find module 'debug' at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble/index.js:1:75), at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at sandbox.require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:644:32), at script.js.Bluetooth:353:15
      22:36:43.467	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: --== script.js.Bluetooth ==-- gestartet. Instanz: "javascript.2.", Loglevel: debug2
      22:36:43.467	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: debug2: Vars, Loglevel und Scriptname gesetzt
      22:36:43.468	[error]	javascript.2 script.js.Bluetooth: node.js Module "noble" steht nicht zur Verfügung
      22:36:43.468	[error]	javascript.2 script.js.Bluetooth: Voraussetzung für noble: https://github.com/sandeepmistry/noble#prerequisites
      22:36:43.468	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: Liste bluetoothBlacklistManufacturerData auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 3
      22:36:43.468	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: Liste bluetoothBlacklistMac auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 2
      22:36:43.468	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: warn: Das Skript wurde nicht gestartet. Siehe Fehlermeldungen.
      22:36:43.468	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      was mache ich falsch?
      ich habe 3 javascript instanzen
      2 auf dem "main" System
      1 auf dem client-rasp 3
      das logs script liegt auf dem rasp 3 im global ordner
      das bluetooth script ebenfalls auf dem rasp 3 im "root" Verzeichnis der Scripts
      in den Instanzen steht im Config "noble" - Ohne die " - und das Hackerl darunter ist gesetzt
      was mache ich falsch? :(
      Bitte Hilfe
        #96
        Hast du dir diese seite mal angesehen, die im log als hinweis erscheint
        • R Offline
          rascal
          #97
          ja,
          apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
          alles installiert und die neueste version
          • R Offline
            rascal
            #98
            wenn ich noble mittels npm installieren will (wie auf github beschrieben) kommt das:
            root@Rasp-Radio-Garage:~# npm install noble
            npm WARN optional dep failed, continuing xpc-connection@0.1.4
            > usb@1.1.2 install /root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb
            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
            make: Entering directory '/root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/build'
              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
              CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
              AR(target) Release/obj.target/usb.a
              COPY Release/usb.a
              CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
              CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
              CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
              COPY Release/usb_bindings.node
              COPY /root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node
              TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
            make: Leaving directory '/root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/build'
            > bluetooth-hci-socket@0.4.4 install /root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
            > node-gyp rebuild
            make: Entering directory '/root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
              CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
              COPY Release/binding.node
            make: Leaving directory '/root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
            noble@1.6.0 node_modules/noble
            ├── bplist-parser@0.0.6
            ├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1)
            └── bluetooth-hci-socket@0.4.4 (nan@2.3.5, usb@1.1.2)
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              #99
              @rascal:
              ja,
              alles installiert und die neueste version `
              Ist noble vorhanden?
              In den Einstellungen des JavaScript Adapters unter "zusätzliche npm Module laden" eingetragen?
              Und auf dem Slave auch wirklich installiert?
              (Aus dem Kopf)
              Gesendet von iPad mit Tapatalk
              • R Offline
                rascal
                #100
                dass habe ich in dem von dir angegebenem Verzeichnis:
                root@Rasp-Radio-Garage:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble# ls
                CHANGELOG.md  examples  index.js  lib  LICENSE  package.json  README.md  test  test.js  with-bindings.js  ws-slave.js
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  #101
                  Ja, sorry. Steht ja auch oben im Log.
                  Mmmh…
                  • R Offline
                    rascal
                    #102
                    meine Adapter Konfig:
                    • R Offline
                      rascal
                      #103
                      ist das hier normal?
                      root@Rasp-Radio-Garage:~# service bluetooth status
                      * bluetooth.service - Bluetooth service
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled)
                         Active: active (running) since Mit 2016-06-08 23:01:46 CEST; 1min 52s ago
                           Docs: man:bluetoothd(8)
                       Main PID: 1007 (bluetoothd)
                         Status: "Running"
                         CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                 `-1007 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                      Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: Bluetooth daemon 5.23
                      Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: Starting SDP server
                      Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage systemd[1]: Started Bluetooth service.
                      Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: Bluetooth management interface 1.10 initialized
                      Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: Sap driver initialization failed.
                      Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: sap-server: Operation not permitted (1)
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        #104
                        Das passt schon.
                        Ich werde aus dem ersten Fehler nach "Start Skript" nicht schlau. Module Debug?
                        Als ob noble ein Problem hat.
                        Node Version ist 4.x?
                        Ich kann leider erst am Wochenende mir die Details ansehen
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          #105
                          Das passt schon bezog sich auf deinen Post davor :-)
                          • R Offline
                            rascal
                            #106
                            root@Rasp-Radio-Garage:~# node -v
                            v4.4.5
                            • R Offline
                              rascal
                              #107
                              soll ich alles, inklusive, raspbian nochmals installieren?
                              • R Offline
                                rascal
                                #108
                                hat das was damit zu tun, dass ich "RASPBIAN JESSIE LITE" als System habe?
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  #109
                                  Per Ferndiagnose gerade schwierig zu beurteilen. Wenn Du die Zeit hast ;-) Vieleicht erst einmal als Standalone Version und nicht als Slave.
                                  Node.js 4-4.5 ist auch gut
                                  Auf dem Raspberry Pi 3 läuft es eigentlich problemlos.
                                  • derAugeD Offline
                                    derAugeD Offline
                                    derAuge
                                    #110
                                    Nein
                                    Das passt schon.
                                    Du mußte nur die bt-tools mit installieren
                                    Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
                                      #111
                                      läuft das skript auf dem raspi3?
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #112
                                        @Homoran:
                                        läuft das skript auf dem raspi3? `
                                        Definitiv ja! Hab es laufen. Wie beschrieben installiert, aber nix Slave oder raspbian Lite.
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • R Offline
                                          rascal
                                          #113
                                          ok… nur LOL... habe nur iobroker neu installiert und NICHT als client konfiguriert.. jetzt läuft das script
                                          jetzt habe ich iobroker gestoppt, iobroker setup custom.... siehe da, jetzt funktioniert das script auch als client iobroker und die werte werden alle eingetragen.
                                          strange.. .ist aber so
