  4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
    6.4k
254 Beiträge 28 Kommentatoren 78.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    rascal
    #106
    root@Rasp-Radio-Garage:~# node -v
    v4.4.5
    • R Offline
      rascal
      #107
      soll ich alles, inklusive, raspbian nochmals installieren?
      • R Offline
        rascal
        #108
        hat das was damit zu tun, dass ich "RASPBIAN JESSIE LITE" als System habe?
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          #109
          Per Ferndiagnose gerade schwierig zu beurteilen. Wenn Du die Zeit hast ;-) Vieleicht erst einmal als Standalone Version und nicht als Slave.
          Node.js 4-4.5 ist auch gut
          Auf dem Raspberry Pi 3 läuft es eigentlich problemlos.
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            #110
            Nein
            Das passt schon.
            Du mußte nur die bt-tools mit installieren
            Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
              #111
              läuft das skript auf dem raspi3?
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #112
                @Homoran:
                läuft das skript auf dem raspi3? `
                Definitiv ja! Hab es laufen. Wie beschrieben installiert, aber nix Slave oder raspbian Lite.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • R Offline
                  rascal
                  #113
                  ok… nur LOL... habe nur iobroker neu installiert und NICHT als client konfiguriert.. jetzt läuft das script
                  jetzt habe ich iobroker gestoppt, iobroker setup custom.... siehe da, jetzt funktioniert das script auch als client iobroker und die werte werden alle eingetragen.
                  strange.. .ist aber so
                    #114
                    die Frage war an rascal gerichtet!
                    Ob er das skript auf seinem neuen RasPi3 laufen hat, der als slave eingebunden ist.
                    Und nicht auf seinem Master!
                    Natürlich läuft es auf EINEM Raspi3, dafür ist es ja, und dafür hat rascal ja auch einen gekauft.
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      #115
                      Schön, dass es nun klappt :-)
                      Den Schritt, den Pi3 als Slave an meine Hauptinstallation anzubinden steht mir noch bevor. Wenn ich dazu Fragen habe, weiß ich jetzt an wen ich mich wenden kann ;-)
                      • R Offline
                        rascal
                        #116
                        ich helfe gerne wenn ich kann…. wild Befehle in die Console klopfen und hoffen, dass irgendwas davon hilft ist meine Spezialität.
                        Danke nochmals für Eure Hilfe und Geduld, gn8
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #117
                          Wie funktioniert da genau mit dem löschen und auf blacklist setzen?
                          Habe einfach in den Objekten den Haken auf true gestellt. Sollte das device jetzt aus der Aufstellung verschwinden? Tut es nicht.
                          • Slave: Pi4
                          • R Offline
                            rascal
                            #118
                            Das gleiche hier, habe mich auch schon gewundert
                            Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              #119
                              @lobomau:
                              Habe einfach in den Objekten den Haken auf true gestellt. Sollte das device jetzt aus der Aufstellung verschwinden? Tut es nicht. `
                              Auch nicht, wenn Du die Objekte danach aktualisierst (oben links der Button)?
                              Wenn nicht, muss ich mir das noch einmal ansehen, was ich da gemacht habe ;-)
                              • R Offline
                                rascal
                                #120
                                Bei mir hilft auch das aktualisieren nicht
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  #121
                                  @rascal:
                                  Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk `
                                  Ja, stimmt. Habe gerade nachgesehen. Da steckt das Messer noch im Schwein :lol: :(
                                  Habe in der letzte Version die Funktion auskommentiert.
                                  Werde die Funktion bis zum Wochenende neu implementieren.
                                  Das Skript soll ja so funktionieren, dass man im Skript nichts ändern muss. Also macht die angedachte Funktion ja auch Sinn. Wird nachgereicht.
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    #122
                                    Anbei die Version 0.4.1
                                    327_bluetooth_ble_0.4.1.js
                                    Mit der Version sollte nun das manuelle Löschen eines angelegten Bluetooth Device funktionieren.
                                    Im Zweig Control des Device den Datenpunkt Delete_Device auf true setzen.
                                    Dann wird nach einem Scandurchlauf (im Default 10 Sekunden) das Device mit all seinen Datenpunkten gelöscht.
                                    Der Channel inkl. Name bleibt erhalten. Man erhält so eine Übersicht über die gelöschten Geräte.
                                    Ansonsten kann man nachträglich auch den Channel ohne Gefahr manuell löschen.
                                    Achtung! Wenn ein Gerät zum löschen gekennzeichnet wurde, würde ich den Scandurchlauf abwarten, bis das Gerät gelöscht wurde, bevor das Skript eventuell gestoppt wird.
                                    Das Skript ist dann auch in der Beziehung komplett ohne Eingriff bedienbar.
                                    Soll das Gerät wieder von der Blacklist gelöscht werden, so dass es beim Scan wieder automatisch hinzugefügt werden kann, kann die ID von der Blacklist im Zweig javascript.0.Bluetooth.InfoDevices.Blacklist.Deleted_Devices entfernt werden.
                                    • R Offline
                                      rascal
                                      #123
                                      Danke,
                                      funktioniert so wie von dir beschrieben.
                                      • R Offline
                                        rascal
                                        #124
                                        Ich benutze das Script auf einem Remote Rasp, funktioniert soweit sehr gut.
                                        Das einzige was mir aufgefallen ist, wenn ich am main iobroker stoppe/restarte, dann meldet das Script bei jedem Durchlauf, dass die Bluetooth devices nicht da sind.
                                        Da hilft dann das Script anhalten, ControlScan_ON auf false setzten, bisschen warten, Script starten und variable wieder auf true setzen.
                                        Muss das nächste mal schauen (wenn ich nicht vergesse), ob es hilft, wenn ich das Script vor dem iobroker restart stoppe und danach wieder starte
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          #125
                                          Ich habe immer noch keine Multihostumgebung aufgebaut. Muss ich wohl mal machen ;-)
                                          Eventuell kann Bluefox was zu den Besonderheiten in der Multihostinstallation sagen.
                                          Bekommst Du in der von Dir beschriebenen Situation dann irgendwelche Logeinträge?
                                          Vielleicht kann man das ja abfangen.
                                          Aus dem Bauch würde ich sagen, dass das nicht passiert, wenn Du vor dem ioBroker Restart das Skript stoppst.
