  4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
    6.4k
254 Beiträge 28 Kommentatoren 78.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    #109
    Per Ferndiagnose gerade schwierig zu beurteilen. Wenn Du die Zeit hast ;-) Vieleicht erst einmal als Standalone Version und nicht als Slave.
    Node.js 4-4.5 ist auch gut
    Auf dem Raspberry Pi 3 läuft es eigentlich problemlos.
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    • derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      #110
      Nein
      Das passt schon.
      Du mußte nur die bt-tools mit installieren
      Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
        #111
        läuft das skript auf dem raspi3?
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #112
          @Homoran:
          läuft das skript auf dem raspi3? `
          Definitiv ja! Hab es laufen. Wie beschrieben installiert, aber nix Slave oder raspbian Lite.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • R Offline
            rascal
            #113
            ok… nur LOL... habe nur iobroker neu installiert und NICHT als client konfiguriert.. jetzt läuft das script
            jetzt habe ich iobroker gestoppt, iobroker setup custom.... siehe da, jetzt funktioniert das script auch als client iobroker und die werte werden alle eingetragen.
            strange.. .ist aber so
              #114
              die Frage war an rascal gerichtet!
              Ob er das skript auf seinem neuen RasPi3 laufen hat, der als slave eingebunden ist.
              Und nicht auf seinem Master!
              Natürlich läuft es auf EINEM Raspi3, dafür ist es ja, und dafür hat rascal ja auch einen gekauft.
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                #115
                Schön, dass es nun klappt :-)
                Den Schritt, den Pi3 als Slave an meine Hauptinstallation anzubinden steht mir noch bevor. Wenn ich dazu Fragen habe, weiß ich jetzt an wen ich mich wenden kann ;-)
                • R Offline
                  rascal
                  #116
                  ich helfe gerne wenn ich kann…. wild Befehle in die Console klopfen und hoffen, dass irgendwas davon hilft ist meine Spezialität.
                  Danke nochmals für Eure Hilfe und Geduld, gn8
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #117
                    Wie funktioniert da genau mit dem löschen und auf blacklist setzen?
                    Habe einfach in den Objekten den Haken auf true gestellt. Sollte das device jetzt aus der Aufstellung verschwinden? Tut es nicht.
                    • Slave: Pi4
                    • R Offline
                      rascal
                      #118
                      Das gleiche hier, habe mich auch schon gewundert
                      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        #119
                        @lobomau:
                        Habe einfach in den Objekten den Haken auf true gestellt. Sollte das device jetzt aus der Aufstellung verschwinden? Tut es nicht. `
                        Auch nicht, wenn Du die Objekte danach aktualisierst (oben links der Button)?
                        Wenn nicht, muss ich mir das noch einmal ansehen, was ich da gemacht habe ;-)
                        • R Offline
                          rascal
                          #120
                          Bei mir hilft auch das aktualisieren nicht
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            #121
                            @rascal:
                            Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk `
                            Ja, stimmt. Habe gerade nachgesehen. Da steckt das Messer noch im Schwein :lol: :(
                            Habe in der letzte Version die Funktion auskommentiert.
                            Werde die Funktion bis zum Wochenende neu implementieren.
                            Das Skript soll ja so funktionieren, dass man im Skript nichts ändern muss. Also macht die angedachte Funktion ja auch Sinn. Wird nachgereicht.
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              #122
                              Anbei die Version 0.4.1
                              327_bluetooth_ble_0.4.1.js
                              Mit der Version sollte nun das manuelle Löschen eines angelegten Bluetooth Device funktionieren.
                              Im Zweig Control des Device den Datenpunkt Delete_Device auf true setzen.
                              Dann wird nach einem Scandurchlauf (im Default 10 Sekunden) das Device mit all seinen Datenpunkten gelöscht.
                              Der Channel inkl. Name bleibt erhalten. Man erhält so eine Übersicht über die gelöschten Geräte.
                              Ansonsten kann man nachträglich auch den Channel ohne Gefahr manuell löschen.
                              Achtung! Wenn ein Gerät zum löschen gekennzeichnet wurde, würde ich den Scandurchlauf abwarten, bis das Gerät gelöscht wurde, bevor das Skript eventuell gestoppt wird.
                              Das Skript ist dann auch in der Beziehung komplett ohne Eingriff bedienbar.
                              Soll das Gerät wieder von der Blacklist gelöscht werden, so dass es beim Scan wieder automatisch hinzugefügt werden kann, kann die ID von der Blacklist im Zweig javascript.0.Bluetooth.InfoDevices.Blacklist.Deleted_Devices entfernt werden.
                              • R Offline
                                rascal
                                #123
                                Danke,
                                funktioniert so wie von dir beschrieben.
                                • R Offline
                                  rascal
                                  #124
                                  Ich benutze das Script auf einem Remote Rasp, funktioniert soweit sehr gut.
                                  Das einzige was mir aufgefallen ist, wenn ich am main iobroker stoppe/restarte, dann meldet das Script bei jedem Durchlauf, dass die Bluetooth devices nicht da sind.
                                  Da hilft dann das Script anhalten, ControlScan_ON auf false setzten, bisschen warten, Script starten und variable wieder auf true setzen.
                                  Muss das nächste mal schauen (wenn ich nicht vergesse), ob es hilft, wenn ich das Script vor dem iobroker restart stoppe und danach wieder starte
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    #125
                                    Ich habe immer noch keine Multihostumgebung aufgebaut. Muss ich wohl mal machen ;-)
                                    Eventuell kann Bluefox was zu den Besonderheiten in der Multihostinstallation sagen.
                                    Bekommst Du in der von Dir beschriebenen Situation dann irgendwelche Logeinträge?
                                    Vielleicht kann man das ja abfangen.
                                    Aus dem Bauch würde ich sagen, dass das nicht passiert, wenn Du vor dem ioBroker Restart das Skript stoppst.
                                      Kamikaze
                                      #126
                                      Ich möchte mich hier einmal einklinken.
                                      Die gesamte Lösung ist äußerst interessant. Da ich zwei Raspberrys habe, eine produktive Umgebung (Raspi 2) und eine Testumgebung (Raspi 3). In der Testumgebung funktioniert alles prima.
                                      Nun meine Frage: Wie bekomme ich noble auf dem Raspi 2 zum Laufen?
                                      Am Raspi 2 habe ich einen LogiLink USB Bluetooth 4.0 Dongle.
                                      Gibt es dafür irgendeine Anleitung, die auch funktioniert?
                                      Ich erhalte bei der direkten Installation Fehlermeldungen.
                                      Macht bitte so weiter, ich lerne inzwischen eine ganze Menge und treibe meine iobroker-Installation voran.
                                      1055_error.txt
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        #127
                                        Ist denn der Bluetooth Dongle richtig installiert?
                                        Auf gut Glück gegoogelt:
                                        https://klenzel.de/3345
                                          Kamikaze
                                          #128
                                          bei mir ist nicht der Bluetooth-Dongle das Problem,
                                          pi@rasp-ccu:~ $ sudo hcitool lescan
                                          LE Scan …
                                          7C:2F:80:AD:C3:7F (unknown)
                                          7C:2F:80:AD:C3:7F Gigaset G-tag
                                          sondern die noble installation.
                                          sudo npm install noble --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"
                                          Die Fehlermeldungen sind in meinem vorherige Post enthalten.
