  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
    5.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
nuc hdmi
167 Beiträge 20 Kommentatoren 41.6k Aufrufe 16 Beobachtet
    saeft_2003
    Ich habe einen NUC darauf laufen zwei VMs einmal debian mit iobroker und einmal win10.
    Meine Frage dazu ist wie kann ich einstellen welche VM das Bild von der Konsole am HDMI Port ausgibt?
    thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      thewhoboxT Offline
      thewhoboxT Offline
      thewhobox
      @saeft_2003 Das geht so einfach wie du dir das vorstellst leider nicht.
      Du musst die Grafikkarte an die VM durchreichen (Stichwort PCI passtrough).
      Heißt aber auch, dass das Hostsystem dann nicht mehr auf die GraKa zugreifen.
      Meine Adapter: emby | discovery
        saeft_2003
        Danke für die Antwort. Schade... da ich bei google auch auf pci passtrough gestoßen bin habe ich sowas schon vermutet :-(
        Also muss ich entscheiden ob HDMI Ausgabe oder Ausgabe über die Konsole. Beides gleichzeitig geht nicht.
        Da ich aber einen Monitor an die win10 VM anschließen will muss ich mir das pci passtrough heute Abend mal anschauen...
        0 1 Antwort Letzte Antwort
        • thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          Du könntest auch evtl eine zweite GraKa einbauen, wenn genügend Platz vorhanden ist.
          Aber ja: Beides gleichzeitig geht nicht.
          • S saeft_2003
            0 Offline
            0 Offline
            0018
            @saeft_2003 sag mal bescheid wenn du eine Lösung hast, wäre auch interessiert....
            Mfg
            0018
              saeft_2003
              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
              @thewhobox Ne ist ja ein NUC da kann man keine zweite Grafikkarte einbauen... In meinem NUC ist es eine onboard, keine Ahnung ob das dann auch so "einfach" geht, weil im Link reden die nur von RADEON und NVIDIA. Ich hab deinen link oben mal überflogen da steht folgendes:
              GPU PASSTHROUGH
              Yellowpin.svg 	Note: See http://blog.quindorian.org/2018/03/building-a-2u-amd-ryzen-server-proxmox-gpu-passthrough.html/ if you like an article with an HOWTO approach.
                  MD RADEON 5xxx, 6xxx, 7xxx and NVIDIA GEFORCE 7, 8, 4xx, 5xx, 6xx, 7xx have been reported working.
                  Maybe you'll need to load some specific options in grub.cfg or other tuning values,
                  Here a good forum thread of archlinux: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=162768
              For GPU, it's good that host don't try to use the GPU, and avoids issues with the host driver unbinding and re-binding to the device.
              First, find the device and vendor id of your vga card
              $ lspci -n -s 01:00
              01:00.0 0300: 10de:1381 (rev a2)
              01:00.1 0403: 10de:0fbc (rev a1)
              The Vendor:Device IDs for my GPU and audio functions are therefore 10de:1381, 10de:0fbc.
              Then, create a file
              echo "options vfio-pci ids=10de:1381,10de:0fbc" > /etc/modprobe.d/vfio.conf
              Then blacklist drivers
              echo "blacklist radeon" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
              echo "blacklist nouveau" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
              echo "blacklist nvidia" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
              For VM configuration, They are 4 configuration possible:
              Ist doch richtig, dass ich einen GPU passtrough brauche? und so wie da lese sind für eine VM 4 Konfigurationen möglich. Die muss ich mir heute Abend mal in Ruhe anschauen...
              @0018 ja klar mach ich, aber ob ich das hinbekomme ist eine andere Frage 😵
              • S saeft_2003
                GPU PASSTHROUGH
                $ lspci -n -s 01:00
                Then, create a file
                thewhoboxT Offline
                thewhoboxT Offline
                thewhobox
                @saeft_2003 Okay, Mit einer onBoard hab ich es noch nie probiert.
                Hab es selbst nur mit PCI passtrough am Laufen.
                Ist aber anscheinend der selbe Weg.
                  saeft_2003
                  @thewhobox
                  Sieht so aus als wäre der pci passtrough wesentlich simpler. Leider weiß ich den Unterschied zwischen pci und gpu nicht bzw. ob in meinem Fall auch ein pci funktionieren würde?
                  Weißt du das?
                  • S saeft_2003
                    @thewhobox
                    Weißt du das?
                    thewhoboxT Offline
                    thewhoboxT Offline
                    thewhobox
                    schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
                    @saeft_2003 So wie ich die Anleitungen sehe ist es exakt das gleiche.
                    IOMMU an
                    Treiber blockieren
                    VM die IDs angeben
                    (Sehr vereinfacht ausgedrückt^^)
                    Es ist am Anfang, wenn man es das erste mal macht, einiges an Rumprobieren, aber wenn es mal läuft läuft es gut.
                      saeft_2003
                      Ok danke dann werde ich mal rumprobieren müssen...
                      • S saeft_2003
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @saeft_2003 schau dir mal dazu das folgende You-Tube Video von unicks.eu an.
                        Das ganze Video ist sehr hilf/lehrreich, die Passage mit IOMMU beginnt allerdings ab ca. 12min 15 Sec.
                        Zusammengefaßt (Achtung jede Zeile ist eine eigener Befehl!!)
                        #Hardwareunterstützung VTD / amdIOMMUiommu
                        nano /etc/default/grub
                        GRUB_CMDLINE_LINUX_DAFAULT="quiet intel_iommu=on"
                        sudo update-grub
                        #anschließend
                        nano -w /etc/modules
                        vfio
                        vfio_iommu_type1
                        vfio_pci
                        vfio_virqfd
                        # danach ein
                        reboot
                        # und testen ob alles geklappt hat
                        dmesg | grep -e DMAR -e IOMMU
                        lsmod | grep vfio
                        • BBTownB BBTown
                          sudo update-grub
                          #anschließend
                          vfio
                          vfio_iommu_type1
                          vfio_pci
                          vfio_virqfd
                          # danach ein
                          reboot
                          lsmod | grep vfio
                          thewhoboxT Offline
                          thewhoboxT Offline
                          thewhobox
                          @BBTown Zu ergänzen wäre noch das blocken der Treiber
                          Und natürlich das hinzufügen der GraKa in die VM.
                          In der Config Datei der VM:
                          hostpci0: <device address>,x-vga=on,pcie=1
                          hinzufügen.
                          • thewhoboxT thewhobox
                            hinzufügen.
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @thewhobox sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                            hinzufügen.
                            was wäre denn die "device address"?
                            (ein Beispiel?)
                            • BBTownB BBTown
                              hinzufügen.
                              (ein Beispiel?)
                              thewhoboxT Offline
                              thewhoboxT Offline
                              thewhobox
                              @BBTown Die Device Adress ist die ID die du vom Befehl "lspci -v" zurück bekommst.
                              Sollte so aussehen:
                              01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GP104 [GeForce GTX 1070] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
                              Dann ist 01:00 die Device ID (damit werden alle untergeordneten Geräte wie 01:00.0, 01:00.1 mit übergeben. Sind meist dann Audio vom Hdmi oder ähnliches).
                                saeft_2003
                                @thewhobox
                                danke für die vielen Infos 👍
                                Mir ist so eine Idee in den Sinn gekommen, ist die clever oder dumm?
                                Und zwar gibt es USB Grafikkarten wie diese.
                                Könnte man nicht einfach nur einen USB Port passtrough machen und die USB Grafikkarte spiegelt dann das Bild und über die Konsole könnte man immer noch zugreifen?!
                                Hoffe ich mache mich mit der Idee nicht lächerlich 😂
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  Prinzipiell würde ich sagen, das sollte gehen. Bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob der reine USB-Passthrough reicht. Aber andererseits wüsste ich auch nicht, was da noch fehlen könnte. Direkt am Host würde ja auch der Treiber für ein USB-Gerät ausreichen. Versuch macht kluch. ☺
                                  Gruss, Jürgen
                                    saeft_2003
                                    @Wildbill
                                    also einen USB passtrough hab ich grad hinbekommen mit einer Maus. Dann habe ich die Konsole gestartet und ich konnte den Mauszeiger mit beiden "Mäusen" bedienen. 😎
                                    Deswegen wäre das mit der USB Grafikkarte echt ein Versuch wert. Hätte den Vorteil das man den GPU passtrough nicht machen muss und man kann die Konsole weiter nutzen...
                                    Edit: Ich habe eine USB Grafikkarte bestellt, werde in den nächsten Tagen berichten ob das so funktioniert...
                                    • S saeft_2003
                                      @thewhobox
                                      thewhoboxT Offline
                                      thewhoboxT Offline
                                      thewhobox
                                      @saeft_2003 ja das wäre eine weniger aufwendige Lösung.
                                      • coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        Da hänge ich mich mal mit ran, da ich gespannt bin, ob das mit der USB GraKa funktioniert.
                                        Ich habe eigentlich genau das was du machen willst bei mir laufen, jedoch mit einer Linux Mint VM.
                                        Da reiche ich die GPU durch, am HDMI hängt ein Touchscreen Monitor für Vis. Ja auch der Touchscreen funktioniert einwandfrei.
                                        Ein Problem hab ich dabei und zwar nutze ich Proxmox in Version 5.2, auf neueren Versionen habe ich es nicht hinbekommen, auch nicht mit der Hilfe aus dem Proxmox Forum.
                                        Wenn ich mal Zeit habe, werde ich mal noch die neue 5.4 testen.
                                          saeft_2003
                                          USB Grafikkarte soll Donnerstag kommen, wenn alles klappt kann ich Donnerstag Abend meine ersten Erfahrungen posten.... schauen wir mal.
                                          @coyote das gleiche wie du hab ich auch vor. Ich will auf der win10 VM im Vollbild meine VIS von der anderen debian/iobroker VM darstellen und auf einen Touchscreen ausgeben. Dein Touchscreen ist per HDMI und USB für Touch verbunden, oder?
