  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
nuc hdmi
167 Beiträge 20 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • thewhoboxT Offline
    thewhoboxT Offline
    thewhobox
    Du könntest auch evtl eine zweite GraKa einbauen, wenn genügend Platz vorhanden ist.
    Aber ja: Beides gleichzeitig geht nicht.
    Meine Adapter: emby | discovery
    • S saeft_2003
      Danke für die Antwort. Schade... da ich bei google auch auf pci passtrough gestoßen bin habe ich sowas schon vermutet :-(
      Also muss ich entscheiden ob HDMI Ausgabe oder Ausgabe über die Konsole. Beides gleichzeitig geht nicht.
      Da ich aber einen Monitor an die win10 VM anschließen will muss ich mir das pci passtrough heute Abend mal anschauen...
      0 Offline
      0 Offline
      0018
      @saeft_2003 sag mal bescheid wenn du eine Lösung hast, wäre auch interessiert....
      Mfg
      0018
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        @thewhobox Ne ist ja ein NUC da kann man keine zweite Grafikkarte einbauen... In meinem NUC ist es eine onboard, keine Ahnung ob das dann auch so "einfach" geht, weil im Link reden die nur von RADEON und NVIDIA. Ich hab deinen link oben mal überflogen da steht folgendes:
        GPU PASSTHROUGH
        Yellowpin.svg 	Note: See http://blog.quindorian.org/2018/03/building-a-2u-amd-ryzen-server-proxmox-gpu-passthrough.html/ if you like an article with an HOWTO approach.
            MD RADEON 5xxx, 6xxx, 7xxx and NVIDIA GEFORCE 7, 8, 4xx, 5xx, 6xx, 7xx have been reported working.
            Maybe you'll need to load some specific options in grub.cfg or other tuning values,
            Here a good forum thread of archlinux: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=162768
        For GPU, it's good that host don't try to use the GPU, and avoids issues with the host driver unbinding and re-binding to the device.
        First, find the device and vendor id of your vga card
        $ lspci -n -s 01:00
        01:00.0 0300: 10de:1381 (rev a2)
        01:00.1 0403: 10de:0fbc (rev a1)
        The Vendor:Device IDs for my GPU and audio functions are therefore 10de:1381, 10de:0fbc.
        Then, create a file
        echo "options vfio-pci ids=10de:1381,10de:0fbc" > /etc/modprobe.d/vfio.conf
        Then blacklist drivers
        echo "blacklist radeon" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
        echo "blacklist nouveau" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
        echo "blacklist nvidia" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
        For VM configuration, They are 4 configuration possible:
        Ist doch richtig, dass ich einen GPU passtrough brauche? und so wie da lese sind für eine VM 4 Konfigurationen möglich. Die muss ich mir heute Abend mal in Ruhe anschauen...
        @0018 ja klar mach ich, aber ob ich das hinbekomme ist eine andere Frage 😵
        thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          GPU PASSTHROUGH
          $ lspci -n -s 01:00
          Then, create a file
          thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          @saeft_2003 Okay, Mit einer onBoard hab ich es noch nie probiert.
          Hab es selbst nur mit PCI passtrough am Laufen.
          Ist aber anscheinend der selbe Weg.
            saeft_2003
            @thewhobox
            Sieht so aus als wäre der pci passtrough wesentlich simpler. Leider weiß ich den Unterschied zwischen pci und gpu nicht bzw. ob in meinem Fall auch ein pci funktionieren würde?
            Weißt du das?
            • S saeft_2003
              @thewhobox
              Weißt du das?
              thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
              @saeft_2003 So wie ich die Anleitungen sehe ist es exakt das gleiche.
              IOMMU an
              Treiber blockieren
              VM die IDs angeben
              (Sehr vereinfacht ausgedrückt^^)
              Es ist am Anfang, wenn man es das erste mal macht, einiges an Rumprobieren, aber wenn es mal läuft läuft es gut.
                saeft_2003
                Ok danke dann werde ich mal rumprobieren müssen...
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  @saeft_2003 schau dir mal dazu das folgende You-Tube Video von unicks.eu an.
                  Das ganze Video ist sehr hilf/lehrreich, die Passage mit IOMMU beginnt allerdings ab ca. 12min 15 Sec.
                  Zusammengefaßt (Achtung jede Zeile ist eine eigener Befehl!!)
                  #Hardwareunterstützung VTD / amdIOMMUiommu
                  nano /etc/default/grub
                  GRUB_CMDLINE_LINUX_DAFAULT="quiet intel_iommu=on"
                  sudo update-grub
                  #anschließend
                  nano -w /etc/modules
                  vfio
                  vfio_iommu_type1
                  vfio_pci
                  vfio_virqfd
                  # danach ein
                  reboot
                  # und testen ob alles geklappt hat
                  dmesg | grep -e DMAR -e IOMMU
                  lsmod | grep vfio
                  • BBTownB BBTown
                    sudo update-grub
                    #anschließend
                    vfio
                    vfio_iommu_type1
                    vfio_pci
                    vfio_virqfd
                    # danach ein
                    reboot
                    lsmod | grep vfio
                    thewhoboxT Offline
                    thewhoboxT Offline
                    thewhobox
                    @BBTown Zu ergänzen wäre noch das blocken der Treiber
                    Und natürlich das hinzufügen der GraKa in die VM.
                    In der Config Datei der VM:
                    hostpci0: <device address>,x-vga=on,pcie=1
                    hinzufügen.
                    • thewhoboxT thewhobox
                      hinzufügen.
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @thewhobox sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                      hinzufügen.
                      was wäre denn die "device address"?
                      (ein Beispiel?)
                      • BBTownB BBTown
                        hinzufügen.
                        (ein Beispiel?)
                        thewhoboxT Offline
                        thewhoboxT Offline
                        thewhobox
                        @BBTown Die Device Adress ist die ID die du vom Befehl "lspci -v" zurück bekommst.
                        Sollte so aussehen:
                        01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GP104 [GeForce GTX 1070] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
                        Dann ist 01:00 die Device ID (damit werden alle untergeordneten Geräte wie 01:00.0, 01:00.1 mit übergeben. Sind meist dann Audio vom Hdmi oder ähnliches).
                          saeft_2003
                          @thewhobox
                          danke für die vielen Infos 👍
                          Mir ist so eine Idee in den Sinn gekommen, ist die clever oder dumm?
                          Und zwar gibt es USB Grafikkarten wie diese.
                          Könnte man nicht einfach nur einen USB Port passtrough machen und die USB Grafikkarte spiegelt dann das Bild und über die Konsole könnte man immer noch zugreifen?!
                          Hoffe ich mache mich mit der Idee nicht lächerlich 😂
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            Prinzipiell würde ich sagen, das sollte gehen. Bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob der reine USB-Passthrough reicht. Aber andererseits wüsste ich auch nicht, was da noch fehlen könnte. Direkt am Host würde ja auch der Treiber für ein USB-Gerät ausreichen. Versuch macht kluch. ☺
                            Gruss, Jürgen
                              saeft_2003
                              @Wildbill
                              also einen USB passtrough hab ich grad hinbekommen mit einer Maus. Dann habe ich die Konsole gestartet und ich konnte den Mauszeiger mit beiden "Mäusen" bedienen. 😎
                              Deswegen wäre das mit der USB Grafikkarte echt ein Versuch wert. Hätte den Vorteil das man den GPU passtrough nicht machen muss und man kann die Konsole weiter nutzen...
                              Edit: Ich habe eine USB Grafikkarte bestellt, werde in den nächsten Tagen berichten ob das so funktioniert...
                              • S saeft_2003
                                @thewhobox
                                thewhoboxT Offline
                                thewhoboxT Offline
                                thewhobox
                                @saeft_2003 ja das wäre eine weniger aufwendige Lösung.
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  Da hänge ich mich mal mit ran, da ich gespannt bin, ob das mit der USB GraKa funktioniert.
                                  Ich habe eigentlich genau das was du machen willst bei mir laufen, jedoch mit einer Linux Mint VM.
                                  Da reiche ich die GPU durch, am HDMI hängt ein Touchscreen Monitor für Vis. Ja auch der Touchscreen funktioniert einwandfrei.
                                  Ein Problem hab ich dabei und zwar nutze ich Proxmox in Version 5.2, auf neueren Versionen habe ich es nicht hinbekommen, auch nicht mit der Hilfe aus dem Proxmox Forum.
                                  Wenn ich mal Zeit habe, werde ich mal noch die neue 5.4 testen.
                                    saeft_2003
                                    USB Grafikkarte soll Donnerstag kommen, wenn alles klappt kann ich Donnerstag Abend meine ersten Erfahrungen posten.... schauen wir mal.
                                    @coyote das gleiche wie du hab ich auch vor. Ich will auf der win10 VM im Vollbild meine VIS von der anderen debian/iobroker VM darstellen und auf einen Touchscreen ausgeben. Dein Touchscreen ist per HDMI und USB für Touch verbunden, oder?
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      @saeft_2003 ganz genau. Läuft sogar noch über einen USB/HDMI zu LAN Umsetzer, da ich in der Wand vorher ein Android Tablet hatte und daher kein USB und HDMI in der Wand liegt.
                                        saeft_2003
                                        @coyote
                                        darf ich fragen was für ein Touchscreen du nutzt?
                                        Weil ich bin auf der suche nach einem Wandeinbau 17 zoll Touchscreen. Die wo ich bis jetzt gefunden habe, waren alle ziemlich teuer... wie der z.B.
                                        https://www.beetronics.de/17-zoll-touchscreen-fullhd
                                        • coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          @saeft_2003 klar doch. Hab mir einen Hanns G HT225HPB geholt. Ist leider nicht mehr komplett Wandeinbau sondern nur die hintere Erhöhung ist jetzt in der Wand. Stört aber kaum, musste eben die alte Wandöffnung überdecken, wollte aber vorerst die Öffnung nicht vergrößern.
                                          Läuft jetzt fast ein Jahr ohne Probleme (auf Holz klopf..
                                          Den hab ich als B Ware bei eBay für schmale 150€ bekommen und da war kein Kratzer dran, wie neu.
