  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
nuc hdmi
167 Beiträge 20 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 16 Beobachtet
    saeft_2003
    @thewhobox
    Sieht so aus als wäre der pci passtrough wesentlich simpler. Leider weiß ich den Unterschied zwischen pci und gpu nicht bzw. ob in meinem Fall auch ein pci funktionieren würde?
    Weißt du das?
    thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @thewhobox
      Weißt du das?
      thewhoboxT Offline
      thewhoboxT Offline
      thewhobox
      schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
      @saeft_2003 So wie ich die Anleitungen sehe ist es exakt das gleiche.
      IOMMU an
      Treiber blockieren
      VM die IDs angeben
      (Sehr vereinfacht ausgedrückt^^)
      Es ist am Anfang, wenn man es das erste mal macht, einiges an Rumprobieren, aber wenn es mal läuft läuft es gut.
      Meine Adapter: emby | discovery
        saeft_2003
        Ok danke dann werde ich mal rumprobieren müssen...
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @saeft_2003 schau dir mal dazu das folgende You-Tube Video von unicks.eu an.
          Das ganze Video ist sehr hilf/lehrreich, die Passage mit IOMMU beginnt allerdings ab ca. 12min 15 Sec.
          Zusammengefaßt (Achtung jede Zeile ist eine eigener Befehl!!)
          #Hardwareunterstützung VTD / amdIOMMUiommu
          nano /etc/default/grub
          GRUB_CMDLINE_LINUX_DAFAULT="quiet intel_iommu=on"
          sudo update-grub
          #anschließend
          nano -w /etc/modules
          vfio
          vfio_iommu_type1
          vfio_pci
          vfio_virqfd
          # danach ein
          reboot
          # und testen ob alles geklappt hat
          dmesg | grep -e DMAR -e IOMMU
          lsmod | grep vfio
          • BBTownB BBTown
            sudo update-grub
            #anschließend
            vfio
            vfio_iommu_type1
            vfio_pci
            vfio_virqfd
            # danach ein
            reboot
            lsmod | grep vfio
            thewhoboxT Offline
            thewhoboxT Offline
            thewhobox
            @BBTown Zu ergänzen wäre noch das blocken der Treiber
            echo "blacklist radeon" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
            echo "blacklist nouveau" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
            echo "blacklist nvidia" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
            Und natürlich das hinzufügen der GraKa in die VM.
            In der Config Datei der VM:
            hostpci0: <device address>,x-vga=on,pcie=1
            hinzufügen.
            • thewhoboxT thewhobox
              hinzufügen.
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @thewhobox sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
              hinzufügen.
              was wäre denn die "device address"?
              (ein Beispiel?)
              • BBTownB BBTown
                hinzufügen.
                (ein Beispiel?)
                thewhoboxT Offline
                thewhoboxT Offline
                thewhobox
                @BBTown Die Device Adress ist die ID die du vom Befehl "lspci -v" zurück bekommst.
                Sollte so aussehen:
                01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GP104 [GeForce GTX 1070] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
                Dann ist 01:00 die Device ID (damit werden alle untergeordneten Geräte wie 01:00.0, 01:00.1 mit übergeben. Sind meist dann Audio vom Hdmi oder ähnliches).
                  saeft_2003
                  @thewhobox
                  danke für die vielen Infos 👍
                  Mir ist so eine Idee in den Sinn gekommen, ist die clever oder dumm?
                  Und zwar gibt es USB Grafikkarten wie diese.
                  Könnte man nicht einfach nur einen USB Port passtrough machen und die USB Grafikkarte spiegelt dann das Bild und über die Konsole könnte man immer noch zugreifen?!
                  Hoffe ich mache mich mit der Idee nicht lächerlich 😂
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    Prinzipiell würde ich sagen, das sollte gehen. Bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob der reine USB-Passthrough reicht. Aber andererseits wüsste ich auch nicht, was da noch fehlen könnte. Direkt am Host würde ja auch der Treiber für ein USB-Gerät ausreichen. Versuch macht kluch. ☺
                    Gruss, Jürgen
                      saeft_2003
                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                      @Wildbill
                      also einen USB passtrough hab ich grad hinbekommen mit einer Maus. Dann habe ich die Konsole gestartet und ich konnte den Mauszeiger mit beiden "Mäusen" bedienen. 😎
                      Deswegen wäre das mit der USB Grafikkarte echt ein Versuch wert. Hätte den Vorteil das man den GPU passtrough nicht machen muss und man kann die Konsole weiter nutzen...
                      Edit: Ich habe eine USB Grafikkarte bestellt, werde in den nächsten Tagen berichten ob das so funktioniert...
                      • S saeft_2003
                        @thewhobox
                        thewhoboxT Offline
                        thewhoboxT Offline
                        thewhobox
                        @saeft_2003 ja das wäre eine weniger aufwendige Lösung.
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          Da hänge ich mich mal mit ran, da ich gespannt bin, ob das mit der USB GraKa funktioniert.
                          Ich habe eigentlich genau das was du machen willst bei mir laufen, jedoch mit einer Linux Mint VM.
                          Da reiche ich die GPU durch, am HDMI hängt ein Touchscreen Monitor für Vis. Ja auch der Touchscreen funktioniert einwandfrei.
                          Ein Problem hab ich dabei und zwar nutze ich Proxmox in Version 5.2, auf neueren Versionen habe ich es nicht hinbekommen, auch nicht mit der Hilfe aus dem Proxmox Forum.
                          Wenn ich mal Zeit habe, werde ich mal noch die neue 5.4 testen.
                            saeft_2003
                            USB Grafikkarte soll Donnerstag kommen, wenn alles klappt kann ich Donnerstag Abend meine ersten Erfahrungen posten.... schauen wir mal.
                            @coyote das gleiche wie du hab ich auch vor. Ich will auf der win10 VM im Vollbild meine VIS von der anderen debian/iobroker VM darstellen und auf einen Touchscreen ausgeben. Dein Touchscreen ist per HDMI und USB für Touch verbunden, oder?
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              @saeft_2003 ganz genau. Läuft sogar noch über einen USB/HDMI zu LAN Umsetzer, da ich in der Wand vorher ein Android Tablet hatte und daher kein USB und HDMI in der Wand liegt.
                                saeft_2003
                                @coyote
                                darf ich fragen was für ein Touchscreen du nutzt?
                                Weil ich bin auf der suche nach einem Wandeinbau 17 zoll Touchscreen. Die wo ich bis jetzt gefunden habe, waren alle ziemlich teuer... wie der z.B.
                                https://www.beetronics.de/17-zoll-touchscreen-fullhd
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  @saeft_2003 klar doch. Hab mir einen Hanns G HT225HPB geholt. Ist leider nicht mehr komplett Wandeinbau sondern nur die hintere Erhöhung ist jetzt in der Wand. Stört aber kaum, musste eben die alte Wandöffnung überdecken, wollte aber vorerst die Öffnung nicht vergrößern.
                                  Läuft jetzt fast ein Jahr ohne Probleme (auf Holz klopf..
                                  Den hab ich als B Ware bei eBay für schmale 150€ bekommen und da war kein Kratzer dran, wie neu.
                                    saeft_2003
                                    @coyote
                                    auf die "Marke" bin ich bis jetzt noch nicht gestoßen. Danke für den Tipp. Auf ebay gibts echt gute Preise das Problem ist das es so ziemlich alle 21 Zoll sind. Das ist für die Stelle wo der hin soll eigentlich zu groß, perfekt wären 17 Zoll, da findet man aber fast gar nichts von hanns...
                                      saeft_2003
                                      Die Info hab ich aus dem proxmox Forum zur selben Frage wie hier.
                                      Was aber möglich ist: einen Spice Monitor einrichten, und diesen dann im "full screen" Mode laufen lassen. Dazu ist es nötig:
                                      • In Windows den Spice Treiber zu installieren, siehe hier https://pve.proxmox.com/wiki/Windows_VirtIO_Drivers
                                      • auf dem Host muss ein Desktop und virt-viewer intalliert sein
                                      Hat jemand von euch schon mal einen spice Monitor eingerichtet?
                                        saeft_2003
                                        Test mit USB Grafikkarte ging heute nach hinten los...
                                        Ich hab das blöde Teil nicht mal am Laptop zum gehen gebracht. Geht zurück, jetzt habe ich diesmal eine etwas teurere bestellt, vielleicht hab ich damit mehr Glück.
                                        Ich melde mich in ein paar Tagen.
                                        0 1 Antwort Letzte Antwort
                                          saeft_2003
                                          @coyote @thewhobox @BBTown @0018 @Wildbill
                                          Ich habe jetzt einen USB to HDMI Adapter von Cablematters. Ich habe diesen an einem WIN 10 Laptop ausprobiert, hier konnte ich keine Treiber installieren weil die in WIN 10 schon enthalten sind. Im Gerätemanager taucht unter Grafikkarten der Adapter dann automatisch auf. Dann musste man WIN Taste und P drücken, danach konnte man auf der rechten Seite auswählen ob man den Bildschirm duplizieren, erweitern usw. möchte. Also klappt soweit ganz gut…
                                          Jetzt habe ich das ganze am NUC in der VM ausprobiert. Hier sind keine Treiber vorhanden, wahrscheinlich weil ich das WIN 10 mit einer ISO installiert habe. Ich habe mir die Treiber von der Seite cablematters.com/downloads runtergeladen. Hier konnte ich auch den Treiber installieren mit der Meldung erfolgreich. Wenn ich jetzt WIN Taste und P drücke öffnet sich auch ein Fenster rechts, aber ohne Auswahlmöglichkeiten und in gelber Schrift steht, dass keine Ausgabegeräte vorhanden sind oder die Treiber nicht richtig installiert wurden.
                                          Einen USB passtrough habe ich gemacht, wenn ich in proxmox pve --> shell --> qm monitor 200 --> info usb eingebe wird auch angezeigt das der Adapter erkannt wird.
                                          Habt ihr noch eine Idee wo das Problem liegen könnte?
                                          Im Gerätemanager wird der Adapter nicht angezeigt, normalerweise müsste dieser doch dort angezeigt werden, oder?
                                          Mit der originalen Anleitung wo dabei war, kann ich leider nicht so viel anfangen?
