  4. Tutorial: Vis-colorpicker CIE Color (x,y)
    2.4k
    4.4k
vismaterial ui
53 Beiträge 15 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • B BigStephan
    Hey,
    meiner Meinung nach muss der Block so aussehen:
                    handler.push(function () {
                        if (cmd_id !== 'nothing_selected') {
                            /*var cmd = picker.xy[0] + ',' + picker.xy[1]; (EDIT BEITRAG: Diese Zeile kann noch weg!)*/
                            vis.setValue(xy_id, picker.xy[0] + ',' + picker.xy[1]);
                            vis.setValue(level_id, Math.round(picker.xy[2] * 254));
                    var onChange = function () {
                        var xy = vis.states[xy_id + '.val'].toString();
                        var level = vis.states[level_id + '.val'] || 0;
                        xy = xy.split(',');
                        if (xy.length === 2) {
                            picker.fromXY(parseFloat(xy[0]), parseFloat(xy[1]), parseInt(level) / 254);
                    vis.states.bind(xy_id    + '.val', onChange);
                    vis.states.bind(level_id + '.val', onChange);
                    onChange();
    Scheinbar bekommt er bei der Abfrage des IST-Wertes aus Deconz nicht immer einen String sondern irgendetwas undefiniertes zurück und setzt deshalb zwischenzeitlich immer wieder auf "0.5,0.5" zurück. Wenn man das zwangscasted, gehts (zumindest bei mir springt er nun nicht mehr hin und her).
    Grüße
    Stephan
    exico66
    @BigStephan Danke, das werde ich heute mal testen und berichten.
    NUC5i5RYH 12GB Ram, 120GB SSD, 1TB Sata, Conbee 3
    Debian 10.2.0 amd64, Proxmox 6.1-1,
    diverse Hue, Osram smart, alles was Zigbee kann und ein paar Groove
    Für jede Hilfe dankbar
    • B BigStephan
      Was mir aber absolut unlogisch vorkommt:
      Mache ich den Picker im Editor der Visu zum ersten mal auf, passt die aktuell real an der Lampe eingestellte Farbe und die Helligkeit mit dem Picker zusammen. Egal ob Seite neu geladen oder komplett neu gestartet.
      In der Visu später selbst, passt das beim ersten Öffnen des Pickers nicht....hier steht der Picker bei mir immer auf Blau (ganz unten links) und 100% Helligkeit. Schließe ich diesen und öffne ihn erneut oder wechsle die View zwischendurch behält er die Werte allerdings. Nur beim Neuladen der Seite fehlen sie.
      Im Code wird das onChange() einmal beim Scriptstart aufgerufen und sorgt dann dafür, dass offenbar beim ersten Öffnen im Editor die Werte aus Deconz geladen werden und der Picker gleich richtige Werte zeigt.
      Das wird aber in der Visu selbst nicht gemacht....
      Mir ist der Code an dieser Stelle zu hoch....hier müßten sich die Autoren mal zu äußern (@hobbyquaker, @Bluefox ) :-)
      Grüße
      Stephan
      exico66
      @BigStephan Leider springt der Picker bei meinen Osram weiterhin.
      • B BigStephan
        Hey,
                            xy = xy.split(',');
                        onChange();
        Grüße
        Stephan
        exico66
        @BigStephan tatsächlich funktioniert es jetzt auch mit meinen Osramlampen. Mein Fehler war, dass ich Deine Zeilen kopiert und eingefügt hatte und es dabei so einiges zerhauen hatte. Händisch eingetragen geht es jetzt. Läuft tadellos. Vielen Dank !!!!
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • E exico66
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          @exico66 said in Tutorial: Vis-colorpicker CIE Color (x,y):
          Hi, darf ich fragen was Du genau gemacht hast mit Osram? Ich habe eine Osram Flex Lichterkette...probiere die ueber colorpicker zu steuern...mir ist aber nicht klar was ich wo eintragen muss?
          danke.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • Z zgadgeter
            danke.
            exico66
            schrieb am zuletzt editiert von exico66
            @zgadgeter Die Datei zum Editieren wie oben beschrieben aufrufen. Den gesamten Inhalt mit dem Inhalt der Datei ersetzen.
            Colorpicker für CIE.docx
            • E exico66
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              @exico66 Hi, und danke. Das habe ich so gemacht, komme aber trotzdem nicht weiter.
              Also in der Vis habe ich folgendes zur Auswahl:
              Welche sollte ich nehmen?
              Wenn ich z.B. das Philips Hue widget nehme habe ich folgendes zum eintragen:
              Und bei der Osram haben das zur Auswahl:
              Welchen Parameter sollte ich das auswaehlen?
              danke.
              • Z zgadgeter
                danke.
                exico66
                @zgadgeter das ist doch weiter oben alles beschrieben. Installier den Stripe mal neu. Folgende Datenpunkte müssen da sein ( ist der gleiche Stripe den Du hast)
                als widget das "Hue" nehmen.
                Z 2 Antworten Letzte Antwort
                • E exico66
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  OK, heisst bei meinem pairing ist was falsch gelaufen weil ich diese ganzen Datenpunkte nicht habe? Ich probiere es nochmals....
                  • E exico66
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    @exico66 ok, zweimal getrennt, und wieder angelernt...es kommen keine weitere Datenpunkte dazu. Um sicher zu gehen, das ist meine Lichterkette...Ist die gleich mit deiner?
                    • Z zgadgeter
                      exico66
                      @zgadgeter ja
                      • E exico66
                        @zgadgeter ja
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        @exico66 Ok, strange. Dann probiere ich es halt noch ein paar mal....also einfach den Zigbee in den anlern Modus versetzen? Ganz normal?
                        • Z zgadgeter
                          exico66
                          @zgadgeter sagte in Tutorial: Vis-colorpicker CIE Color (x,y):
                          Ich habe den Conbee 2 und verbinde über Deconz.
                          • E exico66
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            @exico66 Ok, ob das der Unterschied dann ist? Muss ich recherchieren....
                            • Z zgadgeter
                              exico66
                              Womit arbeitest Du?
                              • E exico66
                                Womit arbeitest Du?
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zgadgeter
                                @exico66 Habe einen Zigbee stick CC2531, version ist 1.04. Habe gesehen auf github das es eine neuere Version gibt: 1.1.0
                                Aber ich glaube nicht das das der Unterschied ist....die Version 1.04 ist von Maerz. Keine Ahnung was ich noch machen kann...
                                • Z zgadgeter
                                  exico66
                                  Stripe mal resetten?
                                  • E exico66
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zgadgeter
                                    @exico66 Dachte das ich das schon gemacht haette, aber vielleicht nicht.
                                    Was ich getan habe ist:
                                    Die Flex kette mit der Philips Hue Dimmer Switch in den Ausgangszustand zu setzen. Eine Osram FB habe ich nicht, deswegen den Hue Dimmer. Habe ich so bei mehreren Hue Geraeten so gemacht als ich von dem Hue hub zu der CC2531 gewechselt habe...also alle Hue Devices mit diesem Hue Dimmer zu resetten f1701614-87f8-4716-b3bf-f291e9e46d34-image.png
                                    Aber, gibt es ein anderen/besseren Weg diese Osram's komplett auf Null zu stellen?
                                    • E Offline
                                      exico66
                                      stripe einschalten. dann 6mal jeweils 5 sek. aus- und wieder einschalten. wenn er zurückgesetzt ist, blinkt er 2mal auf. die 5 Sek. ziemlich genau einhalten
                                      Z 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • E exico66
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zgadgeter
                                        @exico66 Also, an, 5 sek warten, aus, 5 sek warten, an, 5 sek warten aus, usw?
                                        oder an, 5 sek warten und aus wieder an, 5 sek warten aus wieder and, usw?
                                        • E exico66
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zgadgeter
                                          @exico66 Ich habe gerade bei dem letzten Zigbee Adapter gesehen das da ein Geraete "Firmware" update Funktion da ist. Die habe ich mal gestartet und er hat ein FW update gefunden fuer diese Kette...lasse ich mal machen im HIntergrund...dauert aber lange!
