  4. Tutorial: Vis-colorpicker CIE Color (x,y)
    6.3k
vismaterial ui
53 Beiträge 15 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Z zgadgeter
    @exico66 said in Tutorial: Vis-colorpicker CIE Color (x,y):
    @BigStephan tatsächlich funktioniert es jetzt auch mit meinen Osramlampen. Mein Fehler war, dass ich Deine Zeilen kopiert und eingefügt hatte und es dabei so einiges zerhauen hatte. Händisch eingetragen geht es jetzt. Läuft tadellos. Vielen Dank !!!!
    Hi, darf ich fragen was Du genau gemacht hast mit Osram? Ich habe eine Osram Flex Lichterkette...probiere die ueber colorpicker zu steuern...mir ist aber nicht klar was ich wo eintragen muss?
    danke.
    exico66
    schrieb am zuletzt editiert von exico66
    @zgadgeter Die Datei zum Editieren wie oben beschrieben aufrufen. Den gesamten Inhalt mit dem Inhalt der Datei ersetzen.
    Colorpicker für CIE.docx
    NUC5i5RYH 12GB Ram, 120GB SSD, 1TB Sata, Conbee 3
    Debian 10.2.0 amd64, Proxmox 6.1-1,
    diverse Hue, Osram smart, alles was Zigbee kann und ein paar Groove
    Für jede Hilfe dankbar
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • E exico66
      Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      @exico66 Hi, und danke. Das habe ich so gemacht, komme aber trotzdem nicht weiter.
      Also in der Vis habe ich folgendes zur Auswahl:
      Welche sollte ich nehmen?
      Wenn ich z.B. das Philips Hue widget nehme habe ich folgendes zum eintragen:
      Und bei der Osram haben das zur Auswahl:
      Welchen Parameter sollte ich das auswaehlen?
      danke.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zgadgeter
        danke.
        exico66
        @zgadgeter das ist doch weiter oben alles beschrieben. Installier den Stripe mal neu. Folgende Datenpunkte müssen da sein ( ist der gleiche Stripe den Du hast)
        als widget das "Hue" nehmen.
        Z 2 Antworten Letzte Antwort
        • E exico66
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          OK, heisst bei meinem pairing ist was falsch gelaufen weil ich diese ganzen Datenpunkte nicht habe? Ich probiere es nochmals....
          • E exico66
            Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            @exico66 ok, zweimal getrennt, und wieder angelernt...es kommen keine weitere Datenpunkte dazu. Um sicher zu gehen, das ist meine Lichterkette...Ist die gleich mit deiner?
            • Z zgadgeter
              exico66
              @zgadgeter ja
              • E exico66
                @zgadgeter ja
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                @exico66 Ok, strange. Dann probiere ich es halt noch ein paar mal....also einfach den Zigbee in den anlern Modus versetzen? Ganz normal?
                • Z zgadgeter
                  exico66
                  @zgadgeter sagte in Tutorial: Vis-colorpicker CIE Color (x,y):
                  Ich habe den Conbee 2 und verbinde über Deconz.
                  • E exico66
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    @exico66 Ok, ob das der Unterschied dann ist? Muss ich recherchieren....
                    • Z zgadgeter
                      exico66
                      Womit arbeitest Du?
                      • E exico66
                        Womit arbeitest Du?
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        @exico66 Habe einen Zigbee stick CC2531, version ist 1.04. Habe gesehen auf github das es eine neuere Version gibt: 1.1.0
                        Aber ich glaube nicht das das der Unterschied ist....die Version 1.04 ist von Maerz. Keine Ahnung was ich noch machen kann...
                        • Z zgadgeter
                          exico66
                          Stripe mal resetten?
                          • E exico66
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            @exico66 Dachte das ich das schon gemacht haette, aber vielleicht nicht.
                            Was ich getan habe ist:
                            Die Flex kette mit der Philips Hue Dimmer Switch in den Ausgangszustand zu setzen. Eine Osram FB habe ich nicht, deswegen den Hue Dimmer. Habe ich so bei mehreren Hue Geraeten so gemacht als ich von dem Hue hub zu der CC2531 gewechselt habe...also alle Hue Devices mit diesem Hue Dimmer zu resetten f1701614-87f8-4716-b3bf-f291e9e46d34-image.png
                            Aber, gibt es ein anderen/besseren Weg diese Osram's komplett auf Null zu stellen?
                            • E Offline
                              exico66
                              stripe einschalten. dann 6mal jeweils 5 sek. aus- und wieder einschalten. wenn er zurückgesetzt ist, blinkt er 2mal auf. die 5 Sek. ziemlich genau einhalten
                              Z 3 Antworten Letzte Antwort
                              • E exico66
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zgadgeter
                                @exico66 Also, an, 5 sek warten, aus, 5 sek warten, an, 5 sek warten aus, usw?
                                oder an, 5 sek warten und aus wieder an, 5 sek warten aus wieder and, usw?
                                • E exico66
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zgadgeter
                                  @exico66 Ich habe gerade bei dem letzten Zigbee Adapter gesehen das da ein Geraete "Firmware" update Funktion da ist. Die habe ich mal gestartet und er hat ein FW update gefunden fuer diese Kette...lasse ich mal machen im HIntergrund...dauert aber lange!
                                  • E exico66
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zgadgeter
                                    @exico66 Also alles probiert. Die Kette zurück gesetzt, und ein FW update wurde durchgeführt v1.04.93 zu V1.05.10. Wusste nicht das sowas ueberhaupt moeglich ist. Macht aber kein Unterschied. Ich bekomme nach wie vor nur diese Datenpunkte
                                    Mehr ist nicht.
                                    Ich denke der Unterschied ist Conbee? Schade....
                                    • Z zgadgeter
                                      Tirador
                                      @zgadgeter verstehe ich das richtig. Du kannst über den zigbee Adapter Geräte updaten, die über den conbee Stick angebunden sind?
                                      • T Tirador
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zgadgeter
                                        schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
                                        @Tirador Nee. Ich habe nur einen Zigbee CC2531, sonst nichts im System. Alles ist ueber den CC Stick angebunden. Aber, eine neue Funktion die in dem CC stick bzw Adapter ist das man FW updates suchen lassen kann fuer seine Geräte, und die dann einzeln selektieren, runterladen und installieren lassen kann. Das habe ich mit der Osram Kette gemacht...hat aber nichts geholfen.
                                        Habe das aber auch bei ein paar Osram plugs gemacht, und da hat der FW update tatsächlich eine Verbesserung in der Verbindung gemacht.
                                        • T Tirador
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zgadgeter
                                          @Tirador So, habe auch eine Osram Flex indoor Kette, habe die auch neu angelernt und auch bei dieser kommen keine weiteren Datenpunkte dazu...schade. Danke aber fuer die Hilfe.
