  4. Tutorial: Vis-colorpicker CIE Color (x,y)
    6.3k
vismaterial ui
53 Beiträge 15 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 26 Beobachtet
  • E exico66
    @zgadgeter Die Datei zum Editieren wie oben beschrieben aufrufen. Den gesamten Inhalt mit dem Inhalt der Datei ersetzen.
    Colorpicker für CIE.docx
    Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    @exico66 Hi, und danke. Das habe ich so gemacht, komme aber trotzdem nicht weiter.
    Also in der Vis habe ich folgendes zur Auswahl:
    Welche sollte ich nehmen?
    Wenn ich z.B. das Philips Hue widget nehme habe ich folgendes zum eintragen:
    Und bei der Osram haben das zur Auswahl:
    Welchen Parameter sollte ich das auswaehlen?
    danke.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zgadgeter
      danke.
      exico66
      @zgadgeter das ist doch weiter oben alles beschrieben. Installier den Stripe mal neu. Folgende Datenpunkte müssen da sein ( ist der gleiche Stripe den Du hast)
      als widget das "Hue" nehmen.
      NUC5i5RYH 12GB Ram, 120GB SSD, 1TB Sata, Conbee 3
      Debian 10.2.0 amd64, Proxmox 6.1-1,
      diverse Hue, Osram smart, alles was Zigbee kann und ein paar Groove
      Für jede Hilfe dankbar
      Z 2 Antworten Letzte Antwort
      • E exico66
        Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        @exico66 said in Tutorial: Vis-colorpicker CIE Color (x,y):
        OK, heisst bei meinem pairing ist was falsch gelaufen weil ich diese ganzen Datenpunkte nicht habe? Ich probiere es nochmals....
        • E exico66
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          @exico66 ok, zweimal getrennt, und wieder angelernt...es kommen keine weitere Datenpunkte dazu. Um sicher zu gehen, das ist meine Lichterkette...Ist die gleich mit deiner?
          • Z zgadgeter
            exico66
            @zgadgeter ja
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • E exico66
              @zgadgeter ja
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              @exico66 Ok, strange. Dann probiere ich es halt noch ein paar mal....also einfach den Zigbee in den anlern Modus versetzen? Ganz normal?
              • Z zgadgeter
                exico66
                @zgadgeter sagte in Tutorial: Vis-colorpicker CIE Color (x,y):
                Ich habe den Conbee 2 und verbinde über Deconz.
                • E exico66
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  @exico66 Ok, ob das der Unterschied dann ist? Muss ich recherchieren....
                  • Z zgadgeter
                    exico66
                    Womit arbeitest Du?
                    • E exico66
                      Womit arbeitest Du?
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      @exico66 Habe einen Zigbee stick CC2531, version ist 1.04. Habe gesehen auf github das es eine neuere Version gibt: 1.1.0
                      Aber ich glaube nicht das das der Unterschied ist....die Version 1.04 ist von Maerz. Keine Ahnung was ich noch machen kann...
                      • Z zgadgeter
                        exico66
                        Stripe mal resetten?
                        • E exico66
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          @exico66 Dachte das ich das schon gemacht haette, aber vielleicht nicht.
                          Was ich getan habe ist:
                          Die Flex kette mit der Philips Hue Dimmer Switch in den Ausgangszustand zu setzen. Eine Osram FB habe ich nicht, deswegen den Hue Dimmer. Habe ich so bei mehreren Hue Geraeten so gemacht als ich von dem Hue hub zu der CC2531 gewechselt habe...also alle Hue Devices mit diesem Hue Dimmer zu resetten f1701614-87f8-4716-b3bf-f291e9e46d34-image.png
                          Aber, gibt es ein anderen/besseren Weg diese Osram's komplett auf Null zu stellen?
                          • E Offline
                            exico66
                            stripe einschalten. dann 6mal jeweils 5 sek. aus- und wieder einschalten. wenn er zurückgesetzt ist, blinkt er 2mal auf. die 5 Sek. ziemlich genau einhalten
                            Z 3 Antworten Letzte Antwort
                            • E exico66
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              @exico66 Also, an, 5 sek warten, aus, 5 sek warten, an, 5 sek warten aus, usw?
                              oder an, 5 sek warten und aus wieder an, 5 sek warten aus wieder and, usw?
                              • E exico66
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zgadgeter
                                @exico66 Ich habe gerade bei dem letzten Zigbee Adapter gesehen das da ein Geraete "Firmware" update Funktion da ist. Die habe ich mal gestartet und er hat ein FW update gefunden fuer diese Kette...lasse ich mal machen im HIntergrund...dauert aber lange!
                                • E exico66
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zgadgeter
                                  @exico66 Also alles probiert. Die Kette zurück gesetzt, und ein FW update wurde durchgeführt v1.04.93 zu V1.05.10. Wusste nicht das sowas ueberhaupt moeglich ist. Macht aber kein Unterschied. Ich bekomme nach wie vor nur diese Datenpunkte
                                  Mehr ist nicht.
                                  Ich denke der Unterschied ist Conbee? Schade....
                                  • Z zgadgeter
                                    Tirador
                                    @zgadgeter verstehe ich das richtig. Du kannst über den zigbee Adapter Geräte updaten, die über den conbee Stick angebunden sind?
                                    • T Tirador
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
                                      @Tirador Nee. Ich habe nur einen Zigbee CC2531, sonst nichts im System. Alles ist ueber den CC Stick angebunden. Aber, eine neue Funktion die in dem CC stick bzw Adapter ist das man FW updates suchen lassen kann fuer seine Geräte, und die dann einzeln selektieren, runterladen und installieren lassen kann. Das habe ich mit der Osram Kette gemacht...hat aber nichts geholfen.
                                      Habe das aber auch bei ein paar Osram plugs gemacht, und da hat der FW update tatsächlich eine Verbesserung in der Verbindung gemacht.
                                      • T Tirador
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zgadgeter
                                        @Tirador So, habe auch eine Osram Flex indoor Kette, habe die auch neu angelernt und auch bei dieser kommen keine weiteren Datenpunkte dazu...schade. Danke aber fuer die Hilfe.
                                        • B BigStephan
                                          Was mir aber absolut unlogisch vorkommt:
                                          Mache ich den Picker im Editor der Visu zum ersten mal auf, passt die aktuell real an der Lampe eingestellte Farbe und die Helligkeit mit dem Picker zusammen. Egal ob Seite neu geladen oder komplett neu gestartet.
                                          In der Visu später selbst, passt das beim ersten Öffnen des Pickers nicht....hier steht der Picker bei mir immer auf Blau (ganz unten links) und 100% Helligkeit. Schließe ich diesen und öffne ihn erneut oder wechsle die View zwischendurch behält er die Werte allerdings. Nur beim Neuladen der Seite fehlen sie.
                                          Im Code wird das onChange() einmal beim Scriptstart aufgerufen und sorgt dann dafür, dass offenbar beim ersten Öffnen im Editor die Werte aus Deconz geladen werden und der Picker gleich richtige Werte zeigt.
                                          Das wird aber in der Visu selbst nicht gemacht....
                                          Mir ist der Code an dieser Stelle zu hoch....hier müßten sich die Autoren mal zu äußern (@hobbyquaker, @Bluefox ) :-)
                                          Stephan
                                          Dario
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dario
                                          @BigStephan Hey, gibt es hier schon eine Lösung dazu? Ich stehe vor dem selben Problem und komme nicht weiter. Beziehungsweise so ein ähnliches. Wenn ich die Visualisierung starte, dann kann ich die Farbpalette nicht öffnen und der Button wird als weiße Fläche angezeigt.
                                          Hier muss ich dann während die Visu läuft in den Editor, die Farbpalette öffnen und die Farbe ändern, dann geht es auch in der tatsächlichen Visualisierung --> bis zum neu Laden der Seite.
