  4. Tutorial: Vis-colorpicker CIE Color (x,y)
    2.4k
    4.4k
vismaterial ui
53 Beiträge 15 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • E exico66
    stripe einschalten. dann 6mal jeweils 5 sek. aus- und wieder einschalten. wenn er zurückgesetzt ist, blinkt er 2mal auf. die 5 Sek. ziemlich genau einhalten
    Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    #41
    @exico66 Also alles probiert. Die Kette zurück gesetzt, und ein FW update wurde durchgeführt v1.04.93 zu V1.05.10. Wusste nicht das sowas ueberhaupt moeglich ist. Macht aber kein Unterschied. Ich bekomme nach wie vor nur diese Datenpunkte
    Mehr ist nicht.
    Ich denke der Unterschied ist Conbee? Schade....
    • Z zgadgeter
      @exico66 Ich habe gerade bei dem letzten Zigbee Adapter gesehen das da ein Geraete "Firmware" update Funktion da ist. Die habe ich mal gestartet und er hat ein FW update gefunden fuer diese Kette...lasse ich mal machen im HIntergrund...dauert aber lange!
      Tirador
      #42
      @zgadgeter verstehe ich das richtig. Du kannst über den zigbee Adapter Geräte updaten, die über den conbee Stick angebunden sind?
      Z 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tirador
        Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
        #43
        @Tirador Nee. Ich habe nur einen Zigbee CC2531, sonst nichts im System. Alles ist ueber den CC Stick angebunden. Aber, eine neue Funktion die in dem CC stick bzw Adapter ist das man FW updates suchen lassen kann fuer seine Geräte, und die dann einzeln selektieren, runterladen und installieren lassen kann. Das habe ich mit der Osram Kette gemacht...hat aber nichts geholfen.
        Habe das aber auch bei ein paar Osram plugs gemacht, und da hat der FW update tatsächlich eine Verbesserung in der Verbindung gemacht.
        • T Tirador
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          #44
          @Tirador So, habe auch eine Osram Flex indoor Kette, habe die auch neu angelernt und auch bei dieser kommen keine weiteren Datenpunkte dazu...schade. Danke aber fuer die Hilfe.
          • B BigStephan
            Was mir aber absolut unlogisch vorkommt:
            Mache ich den Picker im Editor der Visu zum ersten mal auf, passt die aktuell real an der Lampe eingestellte Farbe und die Helligkeit mit dem Picker zusammen. Egal ob Seite neu geladen oder komplett neu gestartet.
            In der Visu später selbst, passt das beim ersten Öffnen des Pickers nicht....hier steht der Picker bei mir immer auf Blau (ganz unten links) und 100% Helligkeit. Schließe ich diesen und öffne ihn erneut oder wechsle die View zwischendurch behält er die Werte allerdings. Nur beim Neuladen der Seite fehlen sie.
            Im Code wird das onChange() einmal beim Scriptstart aufgerufen und sorgt dann dafür, dass offenbar beim ersten Öffnen im Editor die Werte aus Deconz geladen werden und der Picker gleich richtige Werte zeigt.
            Das wird aber in der Visu selbst nicht gemacht....
            Mir ist der Code an dieser Stelle zu hoch....hier müßten sich die Autoren mal zu äußern (@hobbyquaker, @Bluefox ) :-)
            Grüße
            Stephan
            Dario
            schrieb am zuletzt editiert von Dario
            #45
            @BigStephan Hey, gibt es hier schon eine Lösung dazu? Ich stehe vor dem selben Problem und komme nicht weiter. Beziehungsweise so ein ähnliches. Wenn ich die Visualisierung starte, dann kann ich die Farbpalette nicht öffnen und der Button wird als weiße Fläche angezeigt.
            Hier muss ich dann während die Visu läuft in den Editor, die Farbpalette öffnen und die Farbe ändern, dann geht es auch in der tatsächlichen Visualisierung --> bis zum neu Laden der Seite.
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Dario
              BigStephan
              #46
              @Dario
              Leider hatte ich mich damals einfach damit abgefunden, dass der Picker beim ersten Aufruf das falsche anzeigt. Ändern kann man es mit dem Picker ja trotzdem. Wie oben schon erwähnt, sollte sich der Originale Programmierer das mal anschauen, da dieser seinen Code kennt und weiss, was er warum so geschrieben hat. Ich blick da leider nicht komplett durch.
              Grüße
              • B BigStephan
                @Dario
                Grüße
                Dario
                #47
                @BigStephan
                Alles klar vielen Dank. Ich habe gestern Abend eine Lösung gefunden.
                Den Picker so abändern wie oben beschrieben und statt Deconz den Hue Extended Adapter bei der Hue Lampe verwenden.
                Dann funktioniert es einwandfrei.
                Grüße
                • trevon88T Offline
                  trevon88T Offline
                  trevon88
                  #48
                  HI,
                  Ich habe die Anleitung befolgt, stehe aber nun leider an.
                  Ich möchte bei einem Philipp Hue Lightstripe die Farbe über Deconz ändern, bekomme es aber nicht hin.
                  Wenn ich auf den HUE button klicke, passiert zumal einfach garnichts....
                  Irgendwo muss ich einen Fehler gemacht haben.
                  Danke für die Hilfe :-*
                  • trevon88T trevon88
                    HI,
                    Dario
                    #49
                    @trevon88
                    Hallo zuerst die Datei wie oben Beschrieben anpassen, dann den Hue Extended Adapter im Iobroker installieren und den dann für die IDs verwenden. Das gateway vom Conbee Stick im Phoscon muss geöffnet werden. Das geht unter 192.168.x.x:8080 um einen API zu erstellen und den Stick im Hue Extended Adapter hinzufügen zu können.
                    Danach kann man die IDs vom Adapter verwenden,
                    sieht dann so aus:
                    LG
                    trevon88T 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Dario
                      @trevon88
                      sieht dann so aus:
                      LG
                      trevon88T Offline
                      trevon88T Offline
                      trevon88
                      #50
                      @Dario
                      DANKE! Innerhalb von 5 Minuten hinbekommen :-)
                      Hab ich etwas überlesen oben? Deine Anleitung war nun sehr einfach. =D
                      Dankeschön :-*
                        Vorstellung:
                        Nach langer Suche habe ich den vis-colorpicker umgeändert,
                        damit dieser auch DeConz Geräte per CIE-Farbraum (x,y) steuern kann.
                        Problem: Meine Mueller Licht Tint Serie unterstützt keinen RGB/HUE Wert.
                        Mit einem einfachen Handgriff könnt ihr den HUE Colorpicker demnächst auch im Kombination mit CIE Lampen nutzen.
                        Workaround:
                        1. Öffnet die Datei: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/widgets/colorpicker.html
                        Ersetzt Zeile 483 mit folgender:
                        var cmd = picker.xy[0] + ',' + picker.xy[1];
                        Hier einmal der Vergleich alt gegen neu:
                        handler.push(function () {
                                            if (cmd_id !== 'nothing_selected') {
                                                // ALTE ZEILE
                                                // var cmd = '{"transitiontime":' + data.transitionTime + ',"xy":"' + picker.xy[0] + ',' + picker.xy[1] + '",' + '"level":' + Math.round(picker.xy[2] * 100) + '}';
                                                // NEUE ZEILE
                                                vis.setValue(cmd_id, cmd);
                        1. Startet die Instanz "vis.x" (zb: vis.0) neu.
                        2. Konfiguriert den Hue ColorPicker folgendermaßen:
                        Und fertig ist der neue Colorpicker.
                        Viel Spaß
                        curryhoden
                        Tom JonesT Offline
                        Tom JonesT Offline
                        Tom Jones
                        #51
                        @curryhoden
                        Der Thread ist zwar schon ne weile, hat mir aber trotzdem Super gehoflen,
                        dass einzige Problem was ich jetzt noch habe ist die Helligkeit.
                        Bewege ich den Balken passiert nichts, ändert ich die zahlen ab Objekt bewegt sich der Balken und die Helligkeit ändert sich auch.
                        Habe ich was Überlesen?
                        Danke Gruß Thomas
                        • NoosiN Offline
                          NoosiN Offline
                          Noosi
                          schrieb am zuletzt editiert von Noosi
                          #52
                          Ich muss diesen Beitrag leider auch nochmal wiederbeleben... Hat es jemand mit den aktuellsten Versionen von IOBroker/Deconz (ConbeeII) und Vis geschafft diesen Colorpicker zum laufen zu bringen? Seit einem der letzten Updates ist der Colorpicker in der VIS nicht mehr sichtbar. Oder liegt es an meiner Config? Ein CP funktioniert oder nicht, oder evtl. auch ein Ansatz wo ich mein Problem suchen könnte wäre schön.
                          Danke!
                          Genaue Softwareversionen kann ich später gern hinzufügen (bin auf der Arbeit).
                          • NoosiN Noosi
                            Danke!
                            trevon88T Offline
                            trevon88T Offline
                            trevon88
                            #53
                            @noosi
                            Hast du es mittlerweile hinbekommen?
                            Bei mir funktionierts auch nicht mehr. (Alles in der aktuellen Version)....
