  4. Fully Launcher und Spotify
    5.7k
vis
82 Beiträge 13 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • T tempestas
    @skokarl
    ja, darauf bezieht sich ja der cmd.
    Bei mir läufts nun perfekt. Habe spotify in mein Hauptmenü integriert, app wird geöffnet und durch den kiosk modus führt ein zurück dann direkt wieder zu meiner VIS.
    super Sache
    Edit: natürlich geht es dann nicht mehr über den pc, da hat der NAV Button dann keine Funktion mangels fully auf dem pc.
    jwedenig
    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
    #61
    @tempestas sagte in Fully Launcher und Spotify:
    @skokarl
    super Sache
    Hi!
    Bin auf diesen Thread aufmerksam geworden, da mein Spotify Adapter nicht funktioniert (bleibt gelb)
    Jetzt sagst du, durch den Kioskmodus führt ein zurück zum Vis,
    ja das stimmt, nur wenn ich jetzt das Cover vergrössere, oder in Spotify mehrere Aktionen durchführe, dann brauche ich 3-4 mal ein zurück um wieder zu VIS zu kommen.
    Gibt es da was eleganteres um mit einem Klick zu Vis zu gelangen?
    Vielen Dank für die Antwort
    Liebe Grüße
    Jürgen
    • KnallochseK Offline
      KnallochseK Offline
      Knallochse
      #62
      ich bräuchte mal Hilfe. Ich möchte über den Fully App Launcher den rtsp Stream meiner Webcam abspielen. Videolan kann ich mit org.videolan.vlc starten. Ich bekomme es aber nicht hin, die Url (rtsp://xxx.xxx.xxx.xx/554/11) mitzugeben.
      HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
      • MicM Mic
        Coole Idee das ganze 😎
        Ihr könnt das ganze in VIS auch ohne Datenpunkt machen, z.B. folgendes HTML ins Widget "basic - HTML" kopieren. Dann rechts unter "CSS Font & Text" unter "color:" eintragen: transparent -- damit ist die Schrift unsichtbar. Dieses Widget könnt Ihr dann über ein Icon legen.
        <span onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_58.Commands.startApplication', 'com.spotify.music')">XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX</span>
        Ivan AndricI Offline
        Ivan Andric
        schrieb am zuletzt editiert von Ivan Andric
        #63
        @Mic Habe da eine Frage/ein Problem. Habe dein code in ein HTML Widget kopiert und die IP-Adresse angepasst. Der Datenpunkt wird auch befüllt...
        aber im Log erscheint der Fehler:
        Aus meiner Sicht scheint die Kommunikation vom Adapter zum Fully nicht zu funktionieren. Kann auch nichts anderes aktivieren (z.B. screenOff).
        isFullyAlive steht auf false aber die Updates kommen wie im Adapter eingestellt alle 5 Sekunden.
        Was kann ich da testen bzw. muss noch etwas in der Einstellung der Fully App gemacht werden?
        Danke!
        Ivan AndricI 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ivan AndricI Ivan Andric
          Danke!
          Ivan Andric
          #64
          Meinen Fehler habe ich mittlerweile gefunden, hat sich also erledigt.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
            Kueppert
            #65
            @Ivan-Andric für andere ist deine Lösung vielleicht in Zukunft ganz hilfreich. Magst uns mitteilen, was du gemacht hast um das Problem zu lösen? ;) Danke dir.
            Viele Grüße, Thorsten
            • K Kueppert
              denjo
              #66
              hallo, das er auf spoti springt habe ich hin bekommen aber wie springe ich wieder automatisch zurück ins vis?
              • D dos1973
                ich kann euch gar nicht folgen?!?
                ich habe fully und Spotify auf meinem Tablet.
                ich habe das Script - und jetzt?
                der DP "javascript.0.Spotify.AppStart"
                steht auf "false", ich kann hier weder "true" noch "1" eingeben??
                ich habs noch nicht verstanden, für einen kurzen Hinweis Danke
                lustig29
                #67
                @dos1973 Kannst du mir eventuell kurz helfen? Ich kapiers nicht. Javascript erstellt und dann in der Vis einen Button mit dem Datenpunkt verlinkt. Aber Spotify geht nicht auf.
                • L lustig29
                  dos1973
                  #68
                  @lustig29
                  Sorry, habe leider nichts mehr von dem Thema in Nutzung um nochmals nachschauen zu können.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dos1973
                    @lustig29
                    lustig29
                    #69
                    OK, kann mir vielleicht jemand anders helfen und eine Schritt für Schritt Anleitung geben?
                    • L lustig29
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #70
                      @lustig29 nimm doch die Variante
                      https://forum.iobroker.net/post/248620
                      Musst nur die IP anpassen
                        lustig29
                        #71
                        @crunchip Da passiert leider nichts. Muss ich noch was machen oder einstellen am Fully Kiosk Browser? Spotify ist installiert auf dem Tablet.
                        • L lustig29
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #72
                          @lustig29 glaub dazu braucht man die plus version
                            lustig29
                            #73
                            @crunchip Die hab ich. Spotify auf Tablet installiert und eingerichtet, Basic Html ( IP angepasst), Aber nichts passiert.
                            • L lustig29
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #74
                              @lustig29 dann ist es vllt möglich das man im fully noch etwas aktivieren muss.
                              Kannst ja vom Pc aus aufrufen
                              Ip vom  tablet:2323
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Offline
                                lustig29
                                schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                                #75
                                @crunchip Hat sich erledigt. Falsche Ip eingetragen.....:man-facepalming:
                                  Ip vom  tablet:2323
                                  lustig29
                                  #76
                                  @crunchip Aber du könntest mir doch vielleicht nochmal kurz helfen... Wenn ich das Basic Html anklicke funktioniert es wunderbar und Spotify öffnet sich. Jetzt habe ich ein Basic Image drübergelegt als Icon. Wenn ich jetzt draufklicke passiert wieder nichts???
                                  L crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lustig29
                                    lustig29
                                    #77
                                    @lustig29
                                      Ip vom  tablet:2323
                                      lustig29
                                      #78
                                      @crunchip Würde es ganz gerne mit den Inventwo Widgets lösen, wenn es geht.
                                      • L lustig29
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #79
                                        @lustig29 wenn du es drüberlegst steht es ja davor, also sprichst du das dahinterlegende, welches den Befehl steuert, nicht an
                                        • L lustig29
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #80
                                          @lustig29 hab ich noch nicht probiert.
                                          Kann dir vom Handy aus grad kein widget schicken, musst bis heut Nacht warten, oder du findest jemanden anderen derweil
