  4. Fully Launcher und Spotify
    5.7k
vis
82 Beiträge 13 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • S skokarl
    @tempestas sagte in Fully Launcher und Spotify:
    Oder ich sehe es nicht.
    Könnte sein, 😉
    In der Android APP ( weiß gerade nicht ob Du Android oder IOs hast ),
    unterhalb der Geräteauswahl ist ein Schieberegler für die Lautstärke, bisschen ungünstig
    integriert.
    Oder einfach mal auf Dein aktuelles Abspielgerät klicken, das bringt Dich auf die gleiche Seite.
    tempestas
    #41
    @skokarl
    Danke. Den gibt's bei mir weder auf drm Pixel 2 Phone noch auf meinem Samsung Galaxy Tab A 2016?
      dos1973
      #42
      Du willst die Lautstärke deines Tablets verändert?
      Falls Ja, das geht auch mit Tasker... via Medienlautstärke...
      Aber das geht auch (bei mir) wenn du von ganz oben eine wischbewegung ins Display reinwischst, schwer zu erklären
      • T tempestas
        @skokarl
        skokarl
        #43
        @skokarl
        Da stimmt was nicht, hab jetzt kein Bild vom Samsung TAB, sondern nur Handy,
        • D dos1973
          ich kann euch gar nicht folgen?!?
          ich habe fully und Spotify auf meinem Tablet.
          ich habe das Script - und jetzt?
          der DP "javascript.0.Spotify.AppStart"
          steht auf "false", ich kann hier weder "true" noch "1" eingeben??
          ich habs noch nicht verstanden, für einen kurzen Hinweis Danke
          Herzog97944
          #44
          @dos1973 said in Fully Launcher und Spotify:
          Hallo, leider kann ich Euch nicht ganz folgen. Habe leider auch keine Ahnung von JC.
          Ich habe den DP erzeugt. Dann habe ich das Widgets bool html verwendet. Dort setze ich in Objekt ID den DP ein. Bis jetzt alles richtig?
          Aber was mache ich mit dem Skript. Widget im Reiter Skript einsetzen oder in iobroker unter Skripte ein neues Skript erzeugen?
          Sorry, noch eine Frage: Welche IP vom Fully muß ich verwenden? Wo kann ich diese ablesen?
          Über Euch Hilfe würde ich mich freuen. Möchte auch gerne direkt aus der VIS Spotify starten können.
          Michael
          Herzog97944
          Hardware: Raspberry pie 3, iobroker, Xiaomi Gateway und zahlreiche Sensoren, Xiaomi Luftreiniger, IKEA Trädfri LED mit Gateway, Fritzbox 7590, sonoff Basic, POW und S20, Shelly 1
            dos1973
            #45
            ist fully installiert und der Adapter konfiguriert?
            dann findest du untern den Datenpukten die IP.
            diese IP musst du in dem obigen Script Beispiel ersetzen, also deine aus dem Datenpunkt...
            • H Offline
              Herzog97944
              #46
              Fully habe ich auf dem Tablet installiert. Wo auch die VIS läuft.
              Habe eben mal nachgeschaut. Fully Adapter muß ich über Git installieren. Das muß ich erst noch machen. Sorry , das wusste ich nicht.
              Fürs erste mal Danke! Melde mich sicherlich nochmal, wenn ich nicht weiter komme.
              Michael
              Herzog97944
                dos1973
                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                #47
                die ip wirst du dann für die Konfiguration des adapters brauchen, entweder direkt auf dem Tablet in den wlan Optionen notieren, oder via router.
                fully muss (glaube ich) die vollversion sein... damit du remote administration nutzen kannst
                • H Offline
                  Herzog97944
                  #48
                  Okay, Adapter für Fully Browser ist installiert und läuft.
                  Jetzt kommt das Skript. Der Code von oben, wo muß ich den einsetzen?
                  Herzog97944
                    dos1973
                    #49
                    ist der Adapter Javascript bereits installiert?
                    • H Offline
                      Herzog97944
                      #50
                      Ja, Javascript ist installiert.
                      Mit Blocky habe ich ja schon einige Skripte erstellt. Aber das bringt mich ja jetzt nicht weiter.
                      Herzog97944
                        dos1973
                        #51
                        dann ein neues script erstellen, nicht blocky wählen, sonder js.
                        den code rein, deine ip von fully anpassen.
                        script starten
                        wenn alles erfolgreich, hats du den DP Appstart
                        • H Offline
                          Herzog97944
                          #52
                          Okay, danke, werde ich heute Abend testen. Muss schluss machen - Family will das schöne Wetter nutzen.
                          @dos1973 Großes Dankeschön !!
                          Herzog97944
                          • S skokarl
                            @skokarl
                            tempestas
                            #53
                            @skokarl
                            Oh man ich werde alt... Das habe ich wirklich einfach ständig übersehen
                            • T tempestas
                              @skokarl
                              skokarl
                              #54
                              @skokarl
                              sei froh....ich bin alt 😬😬
                              • MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #55
                                Coole Idee das ganze 😎
                                Ihr könnt das ganze in VIS auch ohne Datenpunkt machen, z.B. folgendes HTML ins Widget "basic - HTML" kopieren. Dann rechts unter "CSS Font & Text" unter "color:" eintragen: transparent -- damit ist die Schrift unsichtbar. Dieses Widget könnt Ihr dann über ein Icon legen.
                                <span onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_58.Commands.startApplication', 'com.spotify.music')">XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX</span>
                                Ivan AndricI L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Offline
                                  Herzog97944
                                  #56
                                  Was trägt man bei den XXXX ein?
                                  Herzog97944
                                  MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dos1973
                                    Die Lösung mit dem EAS Switcher fand ich gut, aber der Button stört mich dann doch, da ich es nicht geschafft habe, denn irgendwo anders als auf der rechten Seite zu positionieren ;-)
                                    Also Tasker:
                                    via Tasker 3 Button in Spotify eingebaut.
                                    die 3 weissen unten rechts.
                                    (von rechts nach links)
                                    • zurück zu fully
                                    • mein Receiver verbinden (einschalten und auf AV5 umschalten)
                                    • mein Receiver trennen (zurück zum TV HDMI Eingang)
                                    die Buttons werden nur dargestellt solange Spotify läuft, sobald fully läuft sind die Buttons nicht mehr zu sehen...
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #57
                                    @dos1973 sagte in Fully Launcher und Spotify:
                                    Also Tasker:
                                    • zurück zu fully
                                    @dos1973, das ist mega ☺ Ich wäre Dir sehr über eine (Schritt-für-Schritt) Anleitung der Vorgehensweise dankbar, oder Link zu einer Website, die das erklärt. Tasker ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln 😁
                                    • H Herzog97944
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                      #58
                                      @Herzog97944 : Einfach so stehen lassen. Kannst auch WWW, ZZZ, KKK eintragen oder was anderes. Ist wie ein Link im Browser, nur die Buchstaben sind dann eh unsichtbar. Die XXX sollten nur das Widget füllen, also Leerzeichen entsprechend so setzen, dass das Widget je nach Größe gefüllt wird mit den X. Erst danach auf "transparent" setzen.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • MicM Mic
                                        Herzog97944
                                        #59
                                        @Mic said in Fully Launcher und Spotify:
                                        Herzog97944
                                        • MicM Mic
                                          Also Tasker:
                                          • zurück zu fully
                                          dos1973
                                          #60
                                          @Mic
                                          wir probieren mal einen export/ import...
                                          du findest in Tasker nachfolgende Reiter
                                          Zum Importieren den einzelnen Reiter länger drücken, dann startet der Import Dialog.
                                          Die nachfolgenden Dateien in den entsprechenden Reiter importieren...
                                          profile:
                                          profile.txt
                                          Tasks:
                                          task_szene_anzeigen.txt
                                          task_szene_beenden.txt
                                          Szenen:
                                          szene.txt
                                          Buttons:
                                          um meine Buttons zu nutzen wirst du wahrscheinlich noch folgendes aus dem Play Store nachinstallierten müssen
                                          -Material Design Tasker Plugin.
                                          ich hab das noch nie gemacht... bin auch erst neu mit Tasker... ;-)
                                          Erklärung:
                                          das Profil steuert die Sichtbarkeit der Szene abhängig ob Spotify aktiv...
                                          Die Szene ist die Gui (also die 3 Buttons)
                                          Die Tasks aktivieren und beenden die Szene, in Abhängigkeit des Profils
