  4. Fully Launcher und Spotify
    6.6k
vis
82 Beiträge 13 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 23 Beobachtet
    dos1973
    ist der Adapter Javascript bereits installiert?
    • H Offline
      Herzog97944
      Ja, Javascript ist installiert.
      Mit Blocky habe ich ja schon einige Skripte erstellt. Aber das bringt mich ja jetzt nicht weiter.
      Herzog97944
      Hardware: Raspberry pie 3, iobroker, Xiaomi Gateway und zahlreiche Sensoren, Xiaomi Luftreiniger, IKEA Trädfri LED mit Gateway, Fritzbox 7590, sonoff Basic, POW und S20, Shelly 1
        dos1973
        dann ein neues script erstellen, nicht blocky wählen, sonder js.
        den code rein, deine ip von fully anpassen.
        script starten
        wenn alles erfolgreich, hats du den DP Appstart
        • H Offline
          Herzog97944
          Okay, danke, werde ich heute Abend testen. Muss schluss machen - Family will das schöne Wetter nutzen.
          @dos1973 Großes Dankeschön !!
          Herzog97944
          • S skokarl
            @tempestas sagte in Fully Launcher und Spotify:
            @skokarl
            Danke. Den gibt's bei mir weder auf drm Pixel 2 Phone noch auf meinem Samsung Galaxy Tab A 2016?
            Da stimmt was nicht, hab jetzt kein Bild vom Samsung TAB, sondern nur Handy,
            tempestas
            @skokarl
            Oh man ich werde alt... Das habe ich wirklich einfach ständig übersehen
            <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
            • T tempestas
              @skokarl
              skokarl
              @skokarl
              sei froh....ich bin alt 😬😬
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                Coole Idee das ganze 😎
                Ihr könnt das ganze in VIS auch ohne Datenpunkt machen, z.B. folgendes HTML ins Widget "basic - HTML" kopieren. Dann rechts unter "CSS Font & Text" unter "color:" eintragen: transparent -- damit ist die Schrift unsichtbar. Dieses Widget könnt Ihr dann über ein Icon legen.
                <span onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_58.Commands.startApplication', 'com.spotify.music')">XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX</span>
                Ivan AndricI L 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Offline
                  Herzog97944
                  Was trägt man bei den XXXX ein?
                  Herzog97944
                  MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dos1973
                    Die Lösung mit dem EAS Switcher fand ich gut, aber der Button stört mich dann doch, da ich es nicht geschafft habe, denn irgendwo anders als auf der rechten Seite zu positionieren ;-)
                    Also Tasker:
                    via Tasker 3 Button in Spotify eingebaut.
                    die 3 weissen unten rechts.
                    (von rechts nach links)
                    • zurück zu fully
                    • mein Receiver verbinden (einschalten und auf AV5 umschalten)
                    • mein Receiver trennen (zurück zum TV HDMI Eingang)
                    die Buttons werden nur dargestellt solange Spotify läuft, sobald fully läuft sind die Buttons nicht mehr zu sehen...
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    @dos1973 sagte in Fully Launcher und Spotify:
                    Also Tasker:
                    • zurück zu fully
                    @dos1973, das ist mega ☺ Ich wäre Dir sehr über eine (Schritt-für-Schritt) Anleitung der Vorgehensweise dankbar, oder Link zu einer Website, die das erklärt. Tasker ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln 😁
                    • H Herzog97944
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      schrieb am zuletzt editiert von Mic
                      @Herzog97944 : Einfach so stehen lassen. Kannst auch WWW, ZZZ, KKK eintragen oder was anderes. Ist wie ein Link im Browser, nur die Buchstaben sind dann eh unsichtbar. Die XXX sollten nur das Widget füllen, also Leerzeichen entsprechend so setzen, dass das Widget je nach Größe gefüllt wird mit den X. Erst danach auf "transparent" setzen.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MicM Mic
                        Herzog97944
                        @Mic said in Fully Launcher und Spotify:
                        Herzog97944
                        • MicM Mic
                          Also Tasker:
                          • zurück zu fully
                          dos1973
                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                          @Mic
                          wir probieren mal einen export/ import...
                          du findest in Tasker nachfolgende Reiter
                          Zum Importieren den einzelnen Reiter länger drücken, dann startet der Import Dialog.
                          Die nachfolgenden Dateien in den entsprechenden Reiter importieren...
                          profile:
                          profile.txt
                          Tasks:
                          task_szene_anzeigen.txt
                          task_szene_beenden.txt
                          Szenen:
                          szene.txt
                          Buttons:
                          um meine Buttons zu nutzen wirst du wahrscheinlich noch folgendes aus dem Play Store nachinstallierten müssen
                          -Material Design Tasker Plugin.
                          ich hab das noch nie gemacht... bin auch erst neu mit Tasker... ;-)
                          Erklärung:
                          das Profil steuert die Sichtbarkeit der Szene abhängig ob Spotify aktiv...
                          Die Szene ist die Gui (also die 3 Buttons)
                          Die Tasks aktivieren und beenden die Szene, in Abhängigkeit des Profils
                          • T tempestas
                            @skokarl
                            ja, darauf bezieht sich ja der cmd.
                            Bei mir läufts nun perfekt. Habe spotify in mein Hauptmenü integriert, app wird geöffnet und durch den kiosk modus führt ein zurück dann direkt wieder zu meiner VIS.
                            super Sache
                            Edit: natürlich geht es dann nicht mehr über den pc, da hat der NAV Button dann keine Funktion mangels fully auf dem pc.
                            jwedenig
                            schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                            @skokarl
                            super Sache
                            Hi!
                            Bin auf diesen Thread aufmerksam geworden, da mein Spotify Adapter nicht funktioniert (bleibt gelb)
                            Jetzt sagst du, durch den Kioskmodus führt ein zurück zum Vis,
                            ja das stimmt, nur wenn ich jetzt das Cover vergrössere, oder in Spotify mehrere Aktionen durchführe, dann brauche ich 3-4 mal ein zurück um wieder zu VIS zu kommen.
                            Gibt es da was eleganteres um mit einem Klick zu Vis zu gelangen?
                            Vielen Dank für die Antwort
                            Liebe Grüße
                            Jürgen
                            • KnallochseK Offline
                              KnallochseK Offline
                              Knallochse
                              ich bräuchte mal Hilfe. Ich möchte über den Fully App Launcher den rtsp Stream meiner Webcam abspielen. Videolan kann ich mit org.videolan.vlc starten. Ich bekomme es aber nicht hin, die Url (rtsp://xxx.xxx.xxx.xx/554/11) mitzugeben.
                              • MicM Mic
                                Ivan AndricI Offline
                                Ivan Andric
                                schrieb am zuletzt editiert von Ivan Andric
                                @Mic Habe da eine Frage/ein Problem. Habe dein code in ein HTML Widget kopiert und die IP-Adresse angepasst. Der Datenpunkt wird auch befüllt...
                                aber im Log erscheint der Fehler:
                                Aus meiner Sicht scheint die Kommunikation vom Adapter zum Fully nicht zu funktionieren. Kann auch nichts anderes aktivieren (z.B. screenOff).
                                isFullyAlive steht auf false aber die Updates kommen wie im Adapter eingestellt alle 5 Sekunden.
                                Was kann ich da testen bzw. muss noch etwas in der Einstellung der Fully App gemacht werden?
                                Danke!
                                Ivan AndricI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ivan AndricI Ivan Andric
                                  Danke!
                                  Ivan Andric
                                  Meinen Fehler habe ich mittlerweile gefunden, hat sich also erledigt.
                                    Kueppert
                                    @Ivan-Andric für andere ist deine Lösung vielleicht in Zukunft ganz hilfreich. Magst uns mitteilen, was du gemacht hast um das Problem zu lösen? ;) Danke dir.
                                    Viele Grüße, Thorsten
                                    • K Kueppert
                                      denjo
                                      #66
                                      hallo, das er auf spoti springt habe ich hin bekommen aber wie springe ich wieder automatisch zurück ins vis?
                                      • D dos1973
                                        ich kann euch gar nicht folgen?!?
                                        ich habe fully und Spotify auf meinem Tablet.
                                        ich habe das Script - und jetzt?
                                        der DP "javascript.0.Spotify.AppStart"
                                        steht auf "false", ich kann hier weder "true" noch "1" eingeben??
                                        ich habs noch nicht verstanden, für einen kurzen Hinweis Danke
                                        lustig29
                                        #67
                                        @dos1973 Kannst du mir eventuell kurz helfen? Ich kapiers nicht. Javascript erstellt und dann in der Vis einen Button mit dem Datenpunkt verlinkt. Aber Spotify geht nicht auf.
                                        • L lustig29
                                          dos1973
                                          #68
                                          @lustig29
                                          Sorry, habe leider nichts mehr von dem Thema in Nutzung um nochmals nachschauen zu können.
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
