  4. Fully Launcher und Spotify
    6.6k
vis
82 Beiträge 13 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 23 Beobachtet
    dos1973
    dann ein neues script erstellen, nicht blocky wählen, sonder js.
    den code rein, deine ip von fully anpassen.
    script starten
    wenn alles erfolgreich, hats du den DP Appstart
    • H Offline
      Herzog97944
      Okay, danke, werde ich heute Abend testen. Muss schluss machen - Family will das schöne Wetter nutzen.
      @dos1973 Großes Dankeschön !!
      Herzog97944
      Hardware: Raspberry pie 3, iobroker, Xiaomi Gateway und zahlreiche Sensoren, Xiaomi Luftreiniger, IKEA Trädfri LED mit Gateway, Fritzbox 7590, sonoff Basic, POW und S20, Shelly 1
      • S skokarl
        @tempestas sagte in Fully Launcher und Spotify:
        @skokarl
        Danke. Den gibt's bei mir weder auf drm Pixel 2 Phone noch auf meinem Samsung Galaxy Tab A 2016?
        Da stimmt was nicht, hab jetzt kein Bild vom Samsung TAB, sondern nur Handy,
        tempestas
        @skokarl
        Oh man ich werde alt... Das habe ich wirklich einfach ständig übersehen
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        • T tempestas
          @skokarl
          skokarl
          @skokarl
          sei froh....ich bin alt 😬😬
          • MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            Coole Idee das ganze 😎
            Ihr könnt das ganze in VIS auch ohne Datenpunkt machen, z.B. folgendes HTML ins Widget "basic - HTML" kopieren. Dann rechts unter "CSS Font & Text" unter "color:" eintragen: transparent -- damit ist die Schrift unsichtbar. Dieses Widget könnt Ihr dann über ein Icon legen.
            <span onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_58.Commands.startApplication', 'com.spotify.music')">XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX</span>
            Ivan AndricI L 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Offline
              Herzog97944
              Was trägt man bei den XXXX ein?
              Herzog97944
              MicM 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dos1973
                Die Lösung mit dem EAS Switcher fand ich gut, aber der Button stört mich dann doch, da ich es nicht geschafft habe, denn irgendwo anders als auf der rechten Seite zu positionieren ;-)
                Also Tasker:
                via Tasker 3 Button in Spotify eingebaut.
                die 3 weissen unten rechts.
                (von rechts nach links)
                • zurück zu fully
                • mein Receiver verbinden (einschalten und auf AV5 umschalten)
                • mein Receiver trennen (zurück zum TV HDMI Eingang)
                die Buttons werden nur dargestellt solange Spotify läuft, sobald fully läuft sind die Buttons nicht mehr zu sehen...
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                @dos1973 sagte in Fully Launcher und Spotify:
                Also Tasker:
                • zurück zu fully
                @dos1973, das ist mega ☺ Ich wäre Dir sehr über eine (Schritt-für-Schritt) Anleitung der Vorgehensweise dankbar, oder Link zu einer Website, die das erklärt. Tasker ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln 😁
                • H Herzog97944
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  schrieb am zuletzt editiert von Mic
                  @Herzog97944 : Einfach so stehen lassen. Kannst auch WWW, ZZZ, KKK eintragen oder was anderes. Ist wie ein Link im Browser, nur die Buchstaben sind dann eh unsichtbar. Die XXX sollten nur das Widget füllen, also Leerzeichen entsprechend so setzen, dass das Widget je nach Größe gefüllt wird mit den X. Erst danach auf "transparent" setzen.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MicM Mic
                    Herzog97944
                    @Mic said in Fully Launcher und Spotify:
                    Herzog97944
                    • MicM Mic
                      Also Tasker:
                      • zurück zu fully
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      @Mic
                      wir probieren mal einen export/ import...
                      du findest in Tasker nachfolgende Reiter
                      Zum Importieren den einzelnen Reiter länger drücken, dann startet der Import Dialog.
                      Die nachfolgenden Dateien in den entsprechenden Reiter importieren...
                      profile:
                      profile.txt
                      Tasks:
                      task_szene_anzeigen.txt
                      task_szene_beenden.txt
                      Szenen:
                      szene.txt
                      Buttons:
                      um meine Buttons zu nutzen wirst du wahrscheinlich noch folgendes aus dem Play Store nachinstallierten müssen
                      -Material Design Tasker Plugin.
                      ich hab das noch nie gemacht... bin auch erst neu mit Tasker... ;-)
                      Erklärung:
                      das Profil steuert die Sichtbarkeit der Szene abhängig ob Spotify aktiv...
                      Die Szene ist die Gui (also die 3 Buttons)
                      Die Tasks aktivieren und beenden die Szene, in Abhängigkeit des Profils
                      • T tempestas
                        @skokarl
                        ja, darauf bezieht sich ja der cmd.
                        Bei mir läufts nun perfekt. Habe spotify in mein Hauptmenü integriert, app wird geöffnet und durch den kiosk modus führt ein zurück dann direkt wieder zu meiner VIS.
                        super Sache
                        Edit: natürlich geht es dann nicht mehr über den pc, da hat der NAV Button dann keine Funktion mangels fully auf dem pc.
                        jwedenig
                        schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                        @skokarl
                        super Sache
                        Hi!
                        Bin auf diesen Thread aufmerksam geworden, da mein Spotify Adapter nicht funktioniert (bleibt gelb)
                        Jetzt sagst du, durch den Kioskmodus führt ein zurück zum Vis,
                        ja das stimmt, nur wenn ich jetzt das Cover vergrössere, oder in Spotify mehrere Aktionen durchführe, dann brauche ich 3-4 mal ein zurück um wieder zu VIS zu kommen.
                        Gibt es da was eleganteres um mit einem Klick zu Vis zu gelangen?
                        Vielen Dank für die Antwort
                        Liebe Grüße
                        Jürgen
                        • KnallochseK Offline
                          KnallochseK Offline
                          Knallochse
                          ich bräuchte mal Hilfe. Ich möchte über den Fully App Launcher den rtsp Stream meiner Webcam abspielen. Videolan kann ich mit org.videolan.vlc starten. Ich bekomme es aber nicht hin, die Url (rtsp://xxx.xxx.xxx.xx/554/11) mitzugeben.
                          • MicM Mic
                            Ivan AndricI Offline
                            Ivan Andric
                            schrieb am zuletzt editiert von Ivan Andric
                            @Mic Habe da eine Frage/ein Problem. Habe dein code in ein HTML Widget kopiert und die IP-Adresse angepasst. Der Datenpunkt wird auch befüllt...
                            aber im Log erscheint der Fehler:
                            Aus meiner Sicht scheint die Kommunikation vom Adapter zum Fully nicht zu funktionieren. Kann auch nichts anderes aktivieren (z.B. screenOff).
                            isFullyAlive steht auf false aber die Updates kommen wie im Adapter eingestellt alle 5 Sekunden.
                            Was kann ich da testen bzw. muss noch etwas in der Einstellung der Fully App gemacht werden?
                            Danke!
                            Ivan AndricI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Ivan AndricI Ivan Andric
                              Danke!
                              Ivan Andric
                              Meinen Fehler habe ich mittlerweile gefunden, hat sich also erledigt.
                                Kueppert
                                @Ivan-Andric für andere ist deine Lösung vielleicht in Zukunft ganz hilfreich. Magst uns mitteilen, was du gemacht hast um das Problem zu lösen? ;) Danke dir.
                                Viele Grüße, Thorsten
                                • K Kueppert
                                  denjo
                                  #66
                                  hallo, das er auf spoti springt habe ich hin bekommen aber wie springe ich wieder automatisch zurück ins vis?
                                  • D dos1973
                                    ich kann euch gar nicht folgen?!?
                                    ich habe fully und Spotify auf meinem Tablet.
                                    ich habe das Script - und jetzt?
                                    der DP "javascript.0.Spotify.AppStart"
                                    steht auf "false", ich kann hier weder "true" noch "1" eingeben??
                                    ich habs noch nicht verstanden, für einen kurzen Hinweis Danke
                                    lustig29
                                    #67
                                    @dos1973 Kannst du mir eventuell kurz helfen? Ich kapiers nicht. Javascript erstellt und dann in der Vis einen Button mit dem Datenpunkt verlinkt. Aber Spotify geht nicht auf.
                                    • L lustig29
                                      dos1973
                                      #68
                                      @lustig29
                                      Sorry, habe leider nichts mehr von dem Thema in Nutzung um nochmals nachschauen zu können.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dos1973
                                        @lustig29
                                        lustig29
                                        #69
                                        OK, kann mir vielleicht jemand anders helfen und eine Schritt für Schritt Anleitung geben?
                                        • L lustig29
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #70
                                          @lustig29 nimm doch die Variante
                                          https://forum.iobroker.net/post/248620
                                          Musst nur die IP anpassen
