  4. Fully Launcher und Spotify
    6.6k
vis
82 Beiträge 13 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • T tempestas
    @skokarl
    Es geht mittels eines einfachen Skripts.
    createState('test', 0);   // Dies ist mein Test-Trigger, der zwischen 0 und eins hin und her schaltet
    var idTest ="javascript.0.test"/*test*/;   // Dies ist mein Test-Trigger, der zwischen 0 und eins hin und her schaltet
    var idCmd = 'fullybrowser.0.192_168_2_28.Commands.startApplication';
    on(idTest, function(obj){
        if (obj.state.val == 1 ) {
            setState(idCmd,'com.spotify.music');
    wichtig: dieses skript ist nicht ideal sondern nur zur Verdeutlichung der Systematik
    skokarl
    @tempestas sagte in Fully Launcher und Spotify:
    @skokarl
    Super, vielen lieben Dank
    • T tempestas
      @skokarl
      skokarl
      @skokarl
      Funktioniert das so bei Dir ?
      bei mir nicht.
      Der Trigger wechselt auf 1 aber Spotify startet nicht, oder zumindest nicht sichtbar.
      hhmmm...
      createState('spoti', 0);   // Dies ist mein Test-Trigger, der zwischen 0 und eins hin und her schaltet
      var idTest ="javascript.0.spoti"/*spoti*/;   // Dies ist mein Test-Trigger, der zwischen 0 und eins hin und her schaltet
      var idCmd = 'fullybrowser.0.192_168_178_58.Commands.startApplication';
      Log : javascript.0 2019-03-24 16:24:52.767 info Start javascript script.js.common.spotify
      • S skokarl
        @skokarl
        bei mir nicht.
        hhmmm...
        tempestas
        @skokarl
        ja, bei mir gehts. hast du den fully adapter?
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        • T tempestas
          @skokarl
          skokarl
          @tempestas
          Nein, muss der auch installiert sein ?
          ok, dann würde ich es verstehen.
          • S skokarl
            @tempestas
            tempestas
            schrieb am zuletzt editiert von tempestas
            @skokarl
            ja, darauf bezieht sich ja der cmd.
            Bei mir läufts nun perfekt. Habe spotify in mein Hauptmenü integriert, app wird geöffnet und durch den kiosk modus führt ein zurück dann direkt wieder zu meiner VIS.
            super Sache
            Edit: natürlich geht es dann nicht mehr über den pc, da hat der NAV Button dann keine Funktion mangels fully auf dem pc.
            S J 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tempestas
              @skokarl
              super Sache
              skokarl
              @skokarl
              super Sache
              hab gerade den Adapter installiert, teste gleich mal.
              Wer setzt den Trigger zurück auf 0 ?
              • S skokarl
                @skokarl
                super Sache
                tempestas
                @skokarl
                ich mache es jetzt so:
                createState('Spotify.AppStart', false);
                var idTrigger ="javascript.0.Spotify.AppStart";
                on(idTrigger, function(obj){
                    if (obj.state.val) {
                        setStateDelayed(idTrigger, false, 1000);
                als button in meinem menü (uhulas Material Design) nutze ich einen jqui html bool mit den entsprechenden css Einstellungen
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tempestas
                  @skokarl
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  @skokarl
                  Danke für den Code, ich kann noch kein Javascript, wenngleich ich es langsam
                  anfange zu verstehen.
                  Es funktioniert, genauso wie Du gesagt hast.
                  Was eine geile ****** 😀
                  Dankeschön tempestas.
                  Da eröffnen sich jetzt plötzlich ganz neue tolle Möglichkeiten.
                  Und endlich vernünftig Spotify auf dem Tablet.
                  Ich mach das jetzt gleich nochmal mit Netflix 😀
                  Gruß Bernd
                  • T tempestas
                    @skokarl
                    skokarl
                    @skokarl
                    Sag mal tempestas, gibt es ein HTML Bool bei dem ich das Spotify Logo als Bild setzen kann ?,
                    also generell ein Bild auf ein HTML Bool ?,
                    finde nix.
                    Und meine Frau liebt den neuen Netflix Button.....da haste echt was tolles gemacht. 👏
                    createState('Netflix.AppStart', false);
                    var idTrigger ="javascript.0.Netflix.AppStart";
                            setState(idCmd,'com.netflix.mediaclient');
                      dos1973
                      ich kann euch gar nicht folgen?!?
                      ich habe fully und Spotify auf meinem Tablet.
                      ich habe das Script - und jetzt?
                      der DP "javascript.0.Spotify.AppStart"
                      steht auf "false", ich kann hier weder "true" noch "1" eingeben??
                      ich habs noch nicht verstanden, für einen kurzen Hinweis Danke
                      D H L 3 Antworten Letzte Antwort
                      • D dos1973
                        dos1973
                        @dos1973
                        hatte ein Zahlendreher in meiner IP... :-)
                        • D dos1973
                          @dos1973
                          skokarl
                          @dos1973 sagte in Fully Launcher und Spotify:
                          @dos1973
                          geht es jetzt ?
                            dos1973
                            Ja. Danke
                            • S skokarl
                              @skokarl
                              finde nix.
                              tempestas
                              @skokarl
                              Du solltest in dem HTML Widget rechts bei "HTML bei wahr" bzw "HTML wenn falsch" einfach eingeben können:
                              <img src = "Pfad/zum/Bild/Spotify.png" >
                              Probier das Mal
                                dos1973
                                Schau euch mal die App
                                EAS: Easy App Switcher
                                Habe den Tipp in einem anderen Forum bekommen...
                                Hier legt sich ein kleines Icon, über den Fully und ich kann darin die Apps anzeigen, welche ich lokal ausführen will.
                                1a das Ding
                                • D dos1973
                                  1a das Ding
                                  skokarl
                                  1a das Ding
                                  Hast Du den Thread hier wirklich verstanden ? Das brauchst Du doch gar nicht, das kann alles Fully selber. Entweder die Apps extern starten, oder über das Script per Button in der View. Und der Button in der View ist doch besser als ne externe App drüber legen um ne App zu starten. 😊
                                    dos1973
                                    Ja, ich habs verstanden ;-)
                                    Das sollte nur eine Alternative darstellen. Mir ging es darum wieder auf Fully zurückzukommen
                                    • D dos1973
                                      tempestas
                                      @dos1973
                                      sicherlich auch eine gute Variante. Auf den Fully kommt man mti der hier dargestellten Version im Kiosk Modus ja immer zurück, daher dürfte das sehr einfach zu handeln sein. Aber Alternativen sind immer gut!
                                        skokarl
                                        nicht falsch verstehen, finde die Alternativen auch gut. Hatte nur gedacht, dass Du vielleicht noch ne Frage hast weil etwas nicht so klappt wie Du wolltest.
                                        • a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          hi, die Idee ist echt cool. ABER... Ich nutze einen Wandrahmen in dem die zurück-Taste verdeckt ist. Wie kann ich jetzt spotify beenden/minimieren um wieder zurück zum IoBroker zu kommen?
                                          ps. Bin Spotify-Anfänger
                                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
