  4. Fully Launcher und Spotify
    6.6k
vis
82 Beiträge 13 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • S skokarl
    @tempestas sagte in Fully Launcher und Spotify:
    @skokarl
    Man kann im Launcher sich auch direkt die Links zu den Apps anzeigen lassen, falls man keinen Zwischenschritt möchte.
    Jipp, ich weiß aber noch nicht wie.
    Den Zwischenschritt über den Launcher möchte ich für Spotify nicht unbedingt,
    das geht auch irgendwie, laut FAQ, ( und Programmierer ) aber ich kriegs nicht hin.
    https://www.fully-kiosk.com/#faq-otherapps
    Am liebsten wäre mir ein Button der direkt die Spotify App startet....
    Nehme Beispiele liebend gerne entgegen.
    Irgendwie damit sollte es funktionieren ...?
    void fully.startApplication(String packageName)
    void fully.startApplication(String packageName, String action, String url)
    void fully.startIntent(String url)
    boolean fully.isInForeground()
    void fully.bringToForeground()
    void fully.bringToForeground(long millis) // Delay in ms
    tempestas
    schrieb am zuletzt editiert von tempestas
    @skokarl
    Es geht mittels eines einfachen Skripts.
    createState('test', 0);   // Dies ist mein Test-Trigger, der zwischen 0 und eins hin und her schaltet
    var idTest ="javascript.0.test"/*test*/;   // Dies ist mein Test-Trigger, der zwischen 0 und eins hin und her schaltet
    var idCmd = 'fullybrowser.0.192_168_2_28.Commands.startApplication';
    on(idTest, function(obj){
        if (obj.state.val == 1 ) {
            setState(idCmd,'com.spotify.music');
    wichtig: dieses skript ist nicht ideal sondern nur zur Verdeutlichung der Systematik
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tempestas
      @skokarl
      skokarl
      @skokarl
      Super, vielen lieben Dank
      • T tempestas
        @skokarl
        skokarl
        @skokarl
        Funktioniert das so bei Dir ?
        bei mir nicht.
        Der Trigger wechselt auf 1 aber Spotify startet nicht, oder zumindest nicht sichtbar.
        hhmmm...
        createState('spoti', 0);   // Dies ist mein Test-Trigger, der zwischen 0 und eins hin und her schaltet
        var idTest ="javascript.0.spoti"/*spoti*/;   // Dies ist mein Test-Trigger, der zwischen 0 und eins hin und her schaltet
        var idCmd = 'fullybrowser.0.192_168_178_58.Commands.startApplication';
        Log : javascript.0 2019-03-24 16:24:52.767 info Start javascript script.js.common.spotify
        • S skokarl
          @skokarl
          bei mir nicht.
          hhmmm...
          tempestas
          @skokarl
          ja, bei mir gehts. hast du den fully adapter?
          • T tempestas
            @skokarl
            skokarl
            @tempestas
            Nein, muss der auch installiert sein ?
            ok, dann würde ich es verstehen.
            • S skokarl
              @tempestas
              tempestas
              @skokarl
              ja, darauf bezieht sich ja der cmd.
              Bei mir läufts nun perfekt. Habe spotify in mein Hauptmenü integriert, app wird geöffnet und durch den kiosk modus führt ein zurück dann direkt wieder zu meiner VIS.
              super Sache
              Edit: natürlich geht es dann nicht mehr über den pc, da hat der NAV Button dann keine Funktion mangels fully auf dem pc.
              S J 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tempestas
                @skokarl
                super Sache
                skokarl
                @skokarl
                super Sache
                hab gerade den Adapter installiert, teste gleich mal.
                Wer setzt den Trigger zurück auf 0 ?
                • S skokarl
                  @skokarl
                  super Sache
                  tempestas
                  @skokarl
                  ich mache es jetzt so:
                  createState('Spotify.AppStart', false);
                  var idTrigger ="javascript.0.Spotify.AppStart";
                  on(idTrigger, function(obj){
                      if (obj.state.val) {
                          setStateDelayed(idTrigger, false, 1000);
                  als button in meinem menü (uhulas Material Design) nutze ich einen jqui html bool mit den entsprechenden css Einstellungen
                  • T tempestas
                    @skokarl
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    @skokarl
                    Danke für den Code, ich kann noch kein Javascript, wenngleich ich es langsam
                    anfange zu verstehen.
                    Es funktioniert, genauso wie Du gesagt hast.
                    Was eine geile ****** 😀
                    Dankeschön tempestas.
                    Da eröffnen sich jetzt plötzlich ganz neue tolle Möglichkeiten.
                    Und endlich vernünftig Spotify auf dem Tablet.
                    Ich mach das jetzt gleich nochmal mit Netflix 😀
                    Gruß Bernd
                    • T tempestas
                      @skokarl
                      skokarl
                      @skokarl
                      Sag mal tempestas, gibt es ein HTML Bool bei dem ich das Spotify Logo als Bild setzen kann ?,
                      also generell ein Bild auf ein HTML Bool ?,
                      finde nix.
                      Und meine Frau liebt den neuen Netflix Button.....da haste echt was tolles gemacht. 👏
                      createState('Netflix.AppStart', false);
                      var idTrigger ="javascript.0.Netflix.AppStart";
                              setState(idCmd,'com.netflix.mediaclient');
                        dos1973
                        ich kann euch gar nicht folgen?!?
                        ich habe fully und Spotify auf meinem Tablet.
                        ich habe das Script - und jetzt?
                        der DP "javascript.0.Spotify.AppStart"
                        steht auf "false", ich kann hier weder "true" noch "1" eingeben??
                        ich habs noch nicht verstanden, für einen kurzen Hinweis Danke
                        D H L 3 Antworten Letzte Antwort
                        • D dos1973
                          dos1973
                          @dos1973
                          hatte ein Zahlendreher in meiner IP... :-)
                          • D dos1973
                            @dos1973
                            skokarl
                            @dos1973 sagte in Fully Launcher und Spotify:
                            @dos1973
                            geht es jetzt ?
                              dos1973
                              Ja. Danke
                              • S skokarl
                                @skokarl
                                finde nix.
                                tempestas
                                @skokarl
                                Du solltest in dem HTML Widget rechts bei "HTML bei wahr" bzw "HTML wenn falsch" einfach eingeben können:
                                <img src = "Pfad/zum/Bild/Spotify.png" >
                                Probier das Mal
                                  dos1973
                                  Schau euch mal die App
                                  EAS: Easy App Switcher
                                  Habe den Tipp in einem anderen Forum bekommen...
                                  Hier legt sich ein kleines Icon, über den Fully und ich kann darin die Apps anzeigen, welche ich lokal ausführen will.
                                  1a das Ding
                                  • D dos1973
                                    1a das Ding
                                    skokarl
                                    1a das Ding
                                    Hast Du den Thread hier wirklich verstanden ? Das brauchst Du doch gar nicht, das kann alles Fully selber. Entweder die Apps extern starten, oder über das Script per Button in der View. Und der Button in der View ist doch besser als ne externe App drüber legen um ne App zu starten. 😊
                                      dos1973
                                      Ja, ich habs verstanden ;-)
                                      Das sollte nur eine Alternative darstellen. Mir ging es darum wieder auf Fully zurückzukommen
                                      • D dos1973
                                        tempestas
                                        @dos1973
                                        sicherlich auch eine gute Variante. Auf den Fully kommt man mti der hier dargestellten Version im Kiosk Modus ja immer zurück, daher dürfte das sehr einfach zu handeln sein. Aber Alternativen sind immer gut!
                                          skokarl
                                          nicht falsch verstehen, finde die Alternativen auch gut. Hatte nur gedacht, dass Du vielleicht noch ne Frage hast weil etwas nicht so klappt wie Du wolltest.
