  4. Fully Launcher und Spotify
    6.6k
vis
82 Beiträge 13 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 23 Beobachtet
    dos1973
    Wenn du Hilfe brauchst melde dich... ich fand es Anfangs echt kompliziert...
    • D dos1973
      tempestas
      @dos1973
      Eine Erklärung wäre super.
      Kann man mit Tasker auch Lautstärke Buttons einbauen? Irgendwie hat Spotify keine Lautstärke einstellbar... Oder ich sehe es nicht. Abseits der Hardware Buttons am Tablet, die aber nicht erreichbar sind bei mir
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • T tempestas
        @dos1973
        skokarl
        @tempestas sagte in Fully Launcher und Spotify:
        Könnte sein, 😉
        In der Android APP ( weiß gerade nicht ob Du Android oder IOs hast ),
        unterhalb der Geräteauswahl ist ein Schieberegler für die Lautstärke, bisschen ungünstig
        integriert.
        Oder einfach mal auf Dein aktuelles Abspielgerät klicken, das bringt Dich auf die gleiche Seite.
        • S skokarl
          Könnte sein, 😉
          integriert.
          tempestas
          @skokarl
          Danke. Den gibt's bei mir weder auf drm Pixel 2 Phone noch auf meinem Samsung Galaxy Tab A 2016?
            dos1973
            Du willst die Lautstärke deines Tablets verändert?
            Falls Ja, das geht auch mit Tasker... via Medienlautstärke...
            Aber das geht auch (bei mir) wenn du von ganz oben eine wischbewegung ins Display reinwischst, schwer zu erklären
            • T tempestas
              @skokarl
              skokarl
              @skokarl
              Da stimmt was nicht, hab jetzt kein Bild vom Samsung TAB, sondern nur Handy,
              • D dos1973
                ich kann euch gar nicht folgen?!?
                ich habe fully und Spotify auf meinem Tablet.
                ich habe das Script - und jetzt?
                der DP "javascript.0.Spotify.AppStart"
                steht auf "false", ich kann hier weder "true" noch "1" eingeben??
                ich habs noch nicht verstanden, für einen kurzen Hinweis Danke
                Herzog97944
                @dos1973 said in Fully Launcher und Spotify:
                Hallo, leider kann ich Euch nicht ganz folgen. Habe leider auch keine Ahnung von JC.
                Ich habe den DP erzeugt. Dann habe ich das Widgets bool html verwendet. Dort setze ich in Objekt ID den DP ein. Bis jetzt alles richtig?
                Aber was mache ich mit dem Skript. Widget im Reiter Skript einsetzen oder in iobroker unter Skripte ein neues Skript erzeugen?
                Sorry, noch eine Frage: Welche IP vom Fully muß ich verwenden? Wo kann ich diese ablesen?
                Über Euch Hilfe würde ich mich freuen. Möchte auch gerne direkt aus der VIS Spotify starten können.
                Michael
                Herzog97944
                Hardware: Raspberry pie 3, iobroker, Xiaomi Gateway und zahlreiche Sensoren, Xiaomi Luftreiniger, IKEA Trädfri LED mit Gateway, Fritzbox 7590, sonoff Basic, POW und S20, Shelly 1
                  dos1973
                  ist fully installiert und der Adapter konfiguriert?
                  dann findest du untern den Datenpukten die IP.
                  diese IP musst du in dem obigen Script Beispiel ersetzen, also deine aus dem Datenpunkt...
                  • H Offline
                    Herzog97944
                    Fully habe ich auf dem Tablet installiert. Wo auch die VIS läuft.
                    Habe eben mal nachgeschaut. Fully Adapter muß ich über Git installieren. Das muß ich erst noch machen. Sorry , das wusste ich nicht.
                    Fürs erste mal Danke! Melde mich sicherlich nochmal, wenn ich nicht weiter komme.
                    Michael
                    Herzog97944
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      die ip wirst du dann für die Konfiguration des adapters brauchen, entweder direkt auf dem Tablet in den wlan Optionen notieren, oder via router.
                      fully muss (glaube ich) die vollversion sein... damit du remote administration nutzen kannst
                      • H Offline
                        Herzog97944
                        Okay, Adapter für Fully Browser ist installiert und läuft.
                        Jetzt kommt das Skript. Der Code von oben, wo muß ich den einsetzen?
                        Herzog97944
                          dos1973
                          ist der Adapter Javascript bereits installiert?
                          • H Offline
                            Herzog97944
                            Ja, Javascript ist installiert.
                            Mit Blocky habe ich ja schon einige Skripte erstellt. Aber das bringt mich ja jetzt nicht weiter.
                            Herzog97944
                              dos1973
                              dann ein neues script erstellen, nicht blocky wählen, sonder js.
                              den code rein, deine ip von fully anpassen.
                              script starten
                              wenn alles erfolgreich, hats du den DP Appstart
                              • H Offline
                                Herzog97944
                                Okay, danke, werde ich heute Abend testen. Muss schluss machen - Family will das schöne Wetter nutzen.
                                @dos1973 Großes Dankeschön !!
                                Herzog97944
                                • S skokarl
                                  @skokarl
                                  tempestas
                                  @skokarl
                                  Oh man ich werde alt... Das habe ich wirklich einfach ständig übersehen
                                  • T tempestas
                                    @skokarl
                                    skokarl
                                    @skokarl
                                    sei froh....ich bin alt 😬😬
                                    • MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      Coole Idee das ganze 😎
                                      Ihr könnt das ganze in VIS auch ohne Datenpunkt machen, z.B. folgendes HTML ins Widget "basic - HTML" kopieren. Dann rechts unter "CSS Font & Text" unter "color:" eintragen: transparent -- damit ist die Schrift unsichtbar. Dieses Widget könnt Ihr dann über ein Icon legen.
                                      <span onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_58.Commands.startApplication', 'com.spotify.music')">XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX</span>
                                      Ivan AndricI L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Offline
                                        Herzog97944
                                        Was trägt man bei den XXXX ein?
                                        Herzog97944
                                        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dos1973
                                          Die Lösung mit dem EAS Switcher fand ich gut, aber der Button stört mich dann doch, da ich es nicht geschafft habe, denn irgendwo anders als auf der rechten Seite zu positionieren ;-)
                                          Also Tasker:
                                          via Tasker 3 Button in Spotify eingebaut.
                                          die 3 weissen unten rechts.
                                          (von rechts nach links)
                                          • zurück zu fully
                                          • mein Receiver verbinden (einschalten und auf AV5 umschalten)
                                          • mein Receiver trennen (zurück zum TV HDMI Eingang)
                                          die Buttons werden nur dargestellt solange Spotify läuft, sobald fully läuft sind die Buttons nicht mehr zu sehen...
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          @dos1973 sagte in Fully Launcher und Spotify:
                                          Also Tasker:
                                          • zurück zu fully
                                          @dos1973, das ist mega ☺ Ich wäre Dir sehr über eine (Schritt-für-Schritt) Anleitung der Vorgehensweise dankbar, oder Link zu einer Website, die das erklärt. Tasker ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln 😁
