  4. Rotes Skript beim automatischen Backup auf usb - Fehler?
backupfehler usb automatischusb stick
33 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Mapio90
    Es funktioniert trotz den sudo Befehlen immer noch nicht.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @Malo_60
    Ist denn der Stick richtig eingehängt?
    Der muss vorher natürlich richtig eingehangen sein.
    Einen Stick mountet backitup nicht.
    Beim Copy wird wirklich nur an den angegebenen Stick kopiert.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      Mapio90
      in der vorletzten Zeile...
      pi@ioBroker-Pi:~ $ df -h
      Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
      /dev/root 15G 1,9G 13G 14% /
      devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
      tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
      tmpfs 464M 13M 452M 3% /run
      tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
      tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 44M 22M 22M 51% /boot
      /dev/sda1 3,9G 236M 3,7G 6% /media/usbstick
      tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
      • M Mapio90
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @Malo_60
        Hast du mal Testweise probiert, dein backup auf einen anderen lokalen Pfad abzulegen?
        Ich werde morgen mal probieren, das ganze nachzustellen und zutesten
        • simatecS simatec
          @Malo_60
          Mapio90
          @simatec Nein das hab ich noch nicht versucht. Werde ich aber nachher probieren und berichten
            Mapio90
            Es funktioniert Lokal auch nicht
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Bitte poste mal den Log.
              Läuft dein iobroker unter User "iobroker"?
              Wann wurde dein iobroker aufgesetzt?
              • simatecS simatec
                Mapio90
                @simatec said in Rotes Skript beim automatischen Backup auf usb - Fehler?:
                backitup.0 2019-03-25 20:06:56.429 debug system.adapter.admin.0: logging true
                backitup.0 2019-03-25 20:06:56.428 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1553540816422,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553540816422}
                backitup.0 2019-03-25 20:06:08.978 debug system.adapter.admin.0: logging false
                backitup.0 2019-03-25 20:06:08.976 debug redis pmessage io.
                .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1553540768975,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553540768975}
                backitup.0 2019-03-25 20:05:02.727 debug system.adapter.admin.0: logging true
                backitup.0 2019-03-25 20:05:02.726 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1553540702723,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553540702723}
                backitup.0 2019-03-25 20:04:53.597 debug redis pmessage io.backitup.0.oneClick.
                io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":false,"ack":true,"ts":1553540693594,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1553540693594}
                backitup.0 2019-03-25 20:04:53.592 debug [minimal] exec: done
                backitup.0 2019-03-25 20:04:53.586 debug [minimal/umount] done
                backitup.0 2019-03-25 20:04:53.583 debug [minimal/history] done
                backitup.0 2019-03-25 20:04:53.566 debug [minimal/telegram] done
                backitup.0 2019-03-25 20:04:53.563 debug [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                backitup.0 2019-03-25 20:04:53.555 debug [minimal/clean] done
                backitup.0 2019-03-25 20:04:53.549 debug [minimal/cifs] [IGNORED] Path "C:/IObroker" not found
                backitup.0 2019-03-25 20:04:53.543 debug [minimal/minimal] done
                backitup.0 2019-03-25 20:04:53.523 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_03_25-20_04_50_backupiobroker.tar.gz
                backitup.0 2019-03-25 20:04:50.574 debug [minimal/mount] done
                backitup.0 2019-03-25 20:04:49.805 debug redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":true,"ack":false,"ts":1553540689803,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553540689803}
                backitup.0 2019-03-25 20:04:48.491 debug [total] 10 00 16 */7 * *
                backitup.0 2019-03-25 20:04:48.485 info [total] backup was activated at 16:00 every 7 day(s)
                backitup.0 2019-03-25 20:04:48.484 debug [minimal] 10 15 16 */7 * *
                backitup.0 2019-03-25 20:04:48.454 info [minimal] backup was activated at 16:15 every 7 day(s)
                backitup.0 2019-03-25 20:04:48.413 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1
                backitup.0 2019-03-25 20:04:48.213 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                backitup.0 2019-03-25 20:04:48.207 debug statesDB connected
                backitup.0 2019-03-25 20:04:48.170 debug objectDB connected
                backitup.0 2019-03-25 20:03:28.207 debug sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"538063270":"Malo"}
                backitup.0 2019-03-25 20:03:28.201 debug redis pmessage messagebox.system.adapter.backitup.0 messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"getTelegramUser","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":1
                backitup.0 2019-03-25 20:03:23.616 debug [total] 10 00 16 */7 * *
                backitup.0 2019-03-25 20:03:23.610 info [total] backup was activated at 16:00 every 7 day(s)
                backitup.0 2019-03-25 20:03:23.610 debug [minimal] 10 15 16 */7 * *
                backitup.0 2019-03-25 20:03:23.580 info [minimal] backup was activated at 16:15 every 7 day(s)
                backitup.0 2019-03-25 20:03:23.540 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1
                backitup.0 2019-03-25 20:03:23.348 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                backitup.0 2019-03-25 20:03:23.342 debug statesDB connected
                backitup.0 2019-03-25 20:03:23.305 debug objectDB connected
                vor circa 3 Wochen. Meine SD karte ging nach einem Stromausfall kaputt. Deswegen wurde es vor ca. 3 wochen Neu aufgesetzt
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  schrieb am zuletzt editiert von simatec
                  @Malo_60 sagte in Rotes Skript beim automatischen Backup auf usb - Fehler?:
                  IObroker
                  C:/iobroker kann nicht gehen. Da ist doch dein Windows Rechner.
                  Wenn dann geht der Pfad /home/iobroker zum testen.
                  • simatecS simatec
                    IObroker
                    Mapio90
                    Der Pfad funktioniert. Hatte mich auch noch gewundert, wie der raspi dass auf den pc bekommen soll :). Wie gesagt der Pfad /home/iobroker funktioniert das backup.
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Dann ist es definitiv ein Rechteproblem bei deinem Stick.
                      Der User iobroker benötigt die Schreibrechte auf dem Stick.
                      Welches Dateisystem hat dein Stick. Eventuell solltest du ihn in ntfs formatieren.
                      https://forum.ubuntuusers.de/post/8519583/
                      • simatecS simatec
                        Mapio90
                        Das kann ich dir nicht sagen. Woher bekomme ich das in Erfahrung? ich hatte ihn mit dem Programm sd card formatter auf fat32 formatiert.
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          Dann ist er auch fat32.
                          Formatiere ihn einfach unter Windows im Arbeitsplatz.
                          • simatecS simatec
                            Mapio90
                            @simatec Vielen Dank, dass Problem lag am Formatieren. Mit dem von dir besagten ntfs und den schreibrechten, funktioniert es! Endlich! :)
