  4. Rotes Skript beim automatischen Backup auf usb - Fehler?
backupfehler usb automatischusb stick
33 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Mapio90
    @simatec das habe ich gemacht. Wenn ich dann auf 'jetzt sichern' klicke, dann legt er mir das Backup in opt/iobroker/backups
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @Malo_60
    Das ist auch richtig so. Im Anschluss wird es auf den stick kopiert, so dass es lokal ubd auf den Stick vorhanden ist.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @Malo_60
      Mapio90
      @simatec in meinem Fall aber nicht, wenn ich unter filezilla den ordner (vom usb) aktualisere taucht kein backup auf. Mache ich was falsch, eventuell eine fehlende Einstellung?
      • M Mapio90
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @Malo_60
        Stelle mal backitup in den Instanzen auf debug und poste den Log vom backup
        • simatecS simatec
          @Malo_60
          Mapio90
          @simatec
          backitup.0 2019-03-24 19:07:23.979 debug system.adapter.admin.0: logging true
          backitup.0 2019-03-24 19:07:23.974 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1553450843971,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553450843971}
          backitup.0 2019-03-24 19:07:18.067 debug [total/history] done
          backitup.0 2019-03-24 19:07:18.048 debug [total/telegram] done
          backitup.0 2019-03-24 19:07:18.046 debug [total/telegram] [total] used Telegram-Instance: telegram.0
          backitup.0 2019-03-24 19:07:17.994 debug [total] 10 00 16 /7 * *
          backitup.0 2019-03-24 19:07:17.988 info [total] backup was activated at 16:00 every 7 day(s)
          backitup.0 2019-03-24 19:07:17.987 debug [minimal] 10 15 16 /7 * *
          backitup.0 2019-03-24 19:07:17.957 info [minimal] backup was activated at 16:15 every 7 day(s)
          backitup.0 2019-03-24 19:07:17.251 debug [DEBUG] [total/start] IoBroker started ...
          backitup.0 2019-03-24 19:07:17.250 debug [DEBUG] [total/telegram] done
          backitup.0 2019-03-24 19:07:17.250 debug [DEBUG] [total/start] done
          backitup.0 2019-03-24 19:07:17.249 debug [DEBUG] [total/clean] done
          backitup.0 2019-03-24 19:07:17.248 error [ERROR] [total/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          backitup.0 2019-03-24 19:07:17.248 debug [DEBUG] [total/cifs] done
          backitup.0 2019-03-24 19:07:17.247 error [ERROR] [total/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/total_2019_03_24-19_05_09_backupiobroker.tar.gz'
          backitup.0 2019-03-24 19:07:17.247 debug [DEBUG] [total/cifs] Copy total_2019_03_24-19_05_09_backupiobroker.tar.gz...
          backitup.0 2019-03-24 19:07:17.246 debug [DEBUG] [total/total] done
          backitup.0 2019-03-24 19:07:17.246 debug [DEBUG] [total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
          backitup.0 2019-03-24 19:07:17.245 debug [DEBUG] [total/total] TAR started...
          backitup.0 2019-03-24 19:07:17.244 debug [DEBUG] [total/mount] done
          backitup.0 2019-03-24 19:07:17.243 debug Printing logs of previous backup
          backitup.0 2019-03-24 19:07:17.234 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1
          backitup.0 2019-03-24 19:07:17.034 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          backitup.0 2019-03-24 19:07:17.028 debug statesDB connected
          backitup.0 2019-03-24 19:07:16.991 debug objectDB connected
          backitup.0 2019-03-24 19:05:06.638 debug system.adapter.admin.0: logging false
          backitup.0 2019-03-24 19:05:06.637 debug redis pmessage io.
          .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1553450706636,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-Pi","lc":1553450706421}
          backitup.0 2019-03-24 19:05:06.446 debug system.adapter.admin.0: logging false
          backitup.0 2019-03-24 19:05:06.425 debug redis pmessage io.
          .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1553450706421,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553450706421}
          backitup.0 2019-03-24 19:05:06.287 debug redis pmessage io.backitup.0.oneClick.
          io.backitup.0.oneClick.total {"val":false,"ack":true,"ts":1553450706282,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1553450706282}
          backitup.0 2019-03-24 19:05:06.277 debug [total] exec: done
          backitup.0 2019-03-24 19:05:06.235 debug redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.total {"val":true,"ack":false,"ts":1553450706234,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553450706234}
          backitup.0 2019-03-24 19:05:00.911 debug sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"538063270":"Malo"}
          backitup.0 2019-03-24 19:05:00.903 debug redis pmessage messagebox.system.adapter.backitup.0 messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"getTelegramUser","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":1
          backitup.0 2019-03-24 19:04:03.222 debug system.adapter.admin.0: logging true
          backitup.0 2019-03-24 19:04:03.216 debug redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1553450643213,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553450643213}
          backitup.0 2019-03-24 19:03:59.676 debug [total] 10 00 16 */7 * *
          backitup.0 2019-03-24 19:03:59.670 info [total] backup was activated at 16:00 every 7 day(s)
          backitup.0 2019-03-24 19:03:59.670 debug [minimal] 10 15 16 /7 * *
          backitup.0 2019-03-24 19:03:59.639 info [minimal] backup was activated at 16:15 every 7 day(s)
          backitup.0 2019-03-24 19:03:59.595 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1
          backitup.0 2019-03-24 19:03:59.399 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          backitup.0 2019-03-24 19:03:59.392 debug statesDB connected
          backitup.0 2019-03-24 19:03:59.355 debug objectDB connected
          backitup.0 2019-03-24 19:07:23.990 debug system.adapter.admin.0: logging true
          backitup.0 2019-03-24 19:07:23.987 debug redis pmessage io.
          • M Mapio90
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @Malo_60
            Dein User iobroker hat keine Schreibrechte auf dem stick.
            sudo chmod 777 /pfad/zum/stick
            • simatecS simatec
              @Malo_60
              Mapio90
              @simatec said in Rotes Skript beim automatischen Backup auf usb - Fehler?:
              Habe ich ausgeführt sudo chmod 777 /media/usbstick
              Kommt wieder folgende Fehlermeldung:
              backitup.0 2019-03-24 19:39:38.971 debug system.adapter.admin.0: logging true
              backitup.0 2019-03-24 19:39:38.970 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1553452778968,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553452778968}
              backitup.0 2019-03-24 19:39:32.308 debug system.adapter.admin.0: logging false
              backitup.0 2019-03-24 19:39:32.307 debug redis pmessage io.
              .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1553452772304,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553452772304}
              backitup.0 2019-03-24 19:39:32.004 debug redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":false,"ack":true,"ts":1553452772002,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1553452772002}
              backitup.0 2019-03-24 19:39:32.000 debug [minimal] exec: done
              backitup.0 2019-03-24 19:39:31.993 debug [minimal/umount] done
              backitup.0 2019-03-24 19:39:31.990 debug [minimal/history] done
              backitup.0 2019-03-24 19:39:31.973 debug [minimal/telegram] done
              backitup.0 2019-03-24 19:39:31.967 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
              backitup.0 2019-03-24 19:39:31.965 debug [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
              backitup.0 2019-03-24 19:39:31.953 debug [minimal/clean] done
              backitup.0 2019-03-24 19:39:31.952 debug [minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
              backitup.0 2019-03-24 19:39:31.944 debug [minimal/cifs] done
              backitup.0 2019-03-24 19:39:31.943 debug [minimal/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbstick/minimal_2019_03_24-19_39_28_backupiobroker.tar.gz'
              backitup.0 2019-03-24 19:39:31.929 debug [minimal/cifs] Copy minimal_2019_03_24-19_39_28_backupiobroker.tar.gz...
              backitup.0 2019-03-24 19:39:31.923 debug [minimal/minimal] done
              backitup.0 2019-03-24 19:39:31.902 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_03_24-19_39_28_backupiobroker.tar.gz
              backitup.0 2019-03-24 19:39:28.980 debug [minimal/mount] done
              backitup.0 2019-03-24 19:39:28.223 debug redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":true,"ack":false,"ts":1553452768221,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553452768221}
              backitup.0 2019-03-24 19:39:25.774 debug sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"538063270":"Malo"}
              backitup.0 2019-03-24 19:39:38.975 debug system.adapter.admin.0: logging true
              backitup.0 2019-03-24 19:39:38.974 debug redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1553452778968,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553452778968}
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                Mache mal folgendes noch ...
                sudo chmod 777 /media/usbstick/
                sudo chmod 777 /media/usbstick/*
                  Mapio90
                  Es funktioniert trotz den sudo Befehlen immer noch nicht.
                  • M Mapio90
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @Malo_60
                    Ist denn der Stick richtig eingehängt?
                    Der muss vorher natürlich richtig eingehangen sein.
                    Einen Stick mountet backitup nicht.
                    Beim Copy wird wirklich nur an den angegebenen Stick kopiert.
                      Mapio90
                      in der vorletzten Zeile...
                      pi@ioBroker-Pi:~ $ df -h
                      Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                      /dev/root 15G 1,9G 13G 14% /
                      devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
                      tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
                      tmpfs 464M 13M 452M 3% /run
                      tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
                      tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/mmcblk0p1 44M 22M 22M 51% /boot
                      /dev/sda1 3,9G 236M 3,7G 6% /media/usbstick
                      tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
                      • M Mapio90
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @Malo_60
                        Hast du mal Testweise probiert, dein backup auf einen anderen lokalen Pfad abzulegen?
                        Ich werde morgen mal probieren, das ganze nachzustellen und zutesten
                        • simatecS simatec
                          @Malo_60
                          Mapio90
                          @simatec Nein das hab ich noch nicht versucht. Werde ich aber nachher probieren und berichten
                            Mapio90
                            Es funktioniert Lokal auch nicht
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              Bitte poste mal den Log.
                              Läuft dein iobroker unter User "iobroker"?
                              Wann wurde dein iobroker aufgesetzt?
                              • simatecS simatec
                                Mapio90
                                backitup.0 2019-03-25 20:06:56.429 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                backitup.0 2019-03-25 20:06:56.428 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1553540816422,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553540816422}
                                backitup.0 2019-03-25 20:06:08.978 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                backitup.0 2019-03-25 20:06:08.976 debug redis pmessage io.
                                .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1553540768975,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553540768975}
                                backitup.0 2019-03-25 20:05:02.727 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                backitup.0 2019-03-25 20:05:02.726 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1553540702723,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553540702723}
                                backitup.0 2019-03-25 20:04:53.597 debug redis pmessage io.backitup.0.oneClick.
                                io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":false,"ack":true,"ts":1553540693594,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1553540693594}
                                backitup.0 2019-03-25 20:04:53.592 debug [minimal] exec: done
                                backitup.0 2019-03-25 20:04:53.586 debug [minimal/umount] done
                                backitup.0 2019-03-25 20:04:53.583 debug [minimal/history] done
                                backitup.0 2019-03-25 20:04:53.566 debug [minimal/telegram] done
                                backitup.0 2019-03-25 20:04:53.563 debug [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                                backitup.0 2019-03-25 20:04:53.555 debug [minimal/clean] done
                                backitup.0 2019-03-25 20:04:53.549 debug [minimal/cifs] [IGNORED] Path "C:/IObroker" not found
                                backitup.0 2019-03-25 20:04:53.543 debug [minimal/minimal] done
                                backitup.0 2019-03-25 20:04:53.523 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_03_25-20_04_50_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0 2019-03-25 20:04:50.574 debug [minimal/mount] done
                                backitup.0 2019-03-25 20:04:49.805 debug redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":true,"ack":false,"ts":1553540689803,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553540689803}
                                backitup.0 2019-03-25 20:04:48.491 debug [total] 10 00 16 */7 * *
                                backitup.0 2019-03-25 20:04:48.485 info [total] backup was activated at 16:00 every 7 day(s)
                                backitup.0 2019-03-25 20:04:48.484 debug [minimal] 10 15 16 */7 * *
                                backitup.0 2019-03-25 20:04:48.454 info [minimal] backup was activated at 16:15 every 7 day(s)
                                backitup.0 2019-03-25 20:04:48.413 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1
                                backitup.0 2019-03-25 20:04:48.213 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                backitup.0 2019-03-25 20:04:48.207 debug statesDB connected
                                backitup.0 2019-03-25 20:04:48.170 debug objectDB connected
                                backitup.0 2019-03-25 20:03:28.207 debug sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"538063270":"Malo"}
                                backitup.0 2019-03-25 20:03:28.201 debug redis pmessage messagebox.system.adapter.backitup.0 messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"getTelegramUser","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":1
                                backitup.0 2019-03-25 20:03:23.616 debug [total] 10 00 16 */7 * *
                                backitup.0 2019-03-25 20:03:23.610 info [total] backup was activated at 16:00 every 7 day(s)
                                backitup.0 2019-03-25 20:03:23.610 debug [minimal] 10 15 16 */7 * *
                                backitup.0 2019-03-25 20:03:23.580 info [minimal] backup was activated at 16:15 every 7 day(s)
                                backitup.0 2019-03-25 20:03:23.540 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1
                                backitup.0 2019-03-25 20:03:23.348 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                backitup.0 2019-03-25 20:03:23.342 debug statesDB connected
                                backitup.0 2019-03-25 20:03:23.305 debug objectDB connected
                                vor circa 3 Wochen. Meine SD karte ging nach einem Stromausfall kaputt. Deswegen wurde es vor ca. 3 wochen Neu aufgesetzt
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @Malo_60 sagte in Rotes Skript beim automatischen Backup auf usb - Fehler?:
                                  IObroker
                                  C:/iobroker kann nicht gehen. Da ist doch dein Windows Rechner.
                                  Wenn dann geht der Pfad /home/iobroker zum testen.
                                  • simatecS simatec
                                    IObroker
                                    Mapio90
                                    Der Pfad funktioniert. Hatte mich auch noch gewundert, wie der raspi dass auf den pc bekommen soll :). Wie gesagt der Pfad /home/iobroker funktioniert das backup.
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      Dann ist es definitiv ein Rechteproblem bei deinem Stick.
                                      Der User iobroker benötigt die Schreibrechte auf dem Stick.
                                      Welches Dateisystem hat dein Stick. Eventuell solltest du ihn in ntfs formatieren.
                                      https://forum.ubuntuusers.de/post/8519583/
                                      • simatecS simatec
                                        Mapio90
                                        Das kann ich dir nicht sagen. Woher bekomme ich das in Erfahrung? ich hatte ihn mit dem Programm sd card formatter auf fat32 formatiert.
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          Dann ist er auch fat32.
                                          Formatiere ihn einfach unter Windows im Arbeitsplatz.
