  4. Rotes Skript beim automatischen Backup auf usb - Fehler?
backupfehler usb automatischusb stick
33 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Mapio90
    in der vorletzten Zeile...
    pi@ioBroker-Pi:~ $ df -h
    Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    /dev/root 15G 1,9G 13G 14% /
    devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
    tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
    tmpfs 464M 13M 452M 3% /run
    tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
    tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1 44M 22M 22M 51% /boot
    /dev/sda1 3,9G 236M 3,7G 6% /media/usbstick
    tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @Malo_60
    Hast du mal Testweise probiert, dein backup auf einen anderen lokalen Pfad abzulegen?
    Ich werde morgen mal probieren, das ganze nachzustellen und zutesten
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @Malo_60
      Mapio90
      @simatec Nein das hab ich noch nicht versucht. Werde ich aber nachher probieren und berichten
        Mapio90
        Es funktioniert Lokal auch nicht
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          Bitte poste mal den Log.
          Läuft dein iobroker unter User "iobroker"?
          Wann wurde dein iobroker aufgesetzt?
          • simatecS simatec
            Mapio90
            @simatec said in Rotes Skript beim automatischen Backup auf usb - Fehler?:
            backitup.0 2019-03-25 20:06:56.429 debug system.adapter.admin.0: logging true
            backitup.0 2019-03-25 20:06:56.428 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1553540816422,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553540816422}
            backitup.0 2019-03-25 20:06:08.978 debug system.adapter.admin.0: logging false
            backitup.0 2019-03-25 20:06:08.976 debug redis pmessage io.
            .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1553540768975,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553540768975}
            backitup.0 2019-03-25 20:05:02.727 debug system.adapter.admin.0: logging true
            backitup.0 2019-03-25 20:05:02.726 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1553540702723,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553540702723}
            backitup.0 2019-03-25 20:04:53.597 debug redis pmessage io.backitup.0.oneClick.
            io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":false,"ack":true,"ts":1553540693594,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1553540693594}
            backitup.0 2019-03-25 20:04:53.592 debug [minimal] exec: done
            backitup.0 2019-03-25 20:04:53.586 debug [minimal/umount] done
            backitup.0 2019-03-25 20:04:53.583 debug [minimal/history] done
            backitup.0 2019-03-25 20:04:53.566 debug [minimal/telegram] done
            backitup.0 2019-03-25 20:04:53.563 debug [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
            backitup.0 2019-03-25 20:04:53.555 debug [minimal/clean] done
            backitup.0 2019-03-25 20:04:53.549 debug [minimal/cifs] [IGNORED] Path "C:/IObroker" not found
            backitup.0 2019-03-25 20:04:53.543 debug [minimal/minimal] done
            backitup.0 2019-03-25 20:04:53.523 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_03_25-20_04_50_backupiobroker.tar.gz
            backitup.0 2019-03-25 20:04:50.574 debug [minimal/mount] done
            backitup.0 2019-03-25 20:04:49.805 debug redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":true,"ack":false,"ts":1553540689803,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553540689803}
            backitup.0 2019-03-25 20:04:48.491 debug [total] 10 00 16 */7 * *
            backitup.0 2019-03-25 20:04:48.485 info [total] backup was activated at 16:00 every 7 day(s)
            backitup.0 2019-03-25 20:04:48.484 debug [minimal] 10 15 16 */7 * *
            backitup.0 2019-03-25 20:04:48.454 info [minimal] backup was activated at 16:15 every 7 day(s)
            backitup.0 2019-03-25 20:04:48.413 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1
            backitup.0 2019-03-25 20:04:48.213 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            backitup.0 2019-03-25 20:04:48.207 debug statesDB connected
            backitup.0 2019-03-25 20:04:48.170 debug objectDB connected
            backitup.0 2019-03-25 20:03:28.207 debug sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"538063270":"Malo"}
            backitup.0 2019-03-25 20:03:28.201 debug redis pmessage messagebox.system.adapter.backitup.0 messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"getTelegramUser","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":1
            backitup.0 2019-03-25 20:03:23.616 debug [total] 10 00 16 */7 * *
            backitup.0 2019-03-25 20:03:23.610 info [total] backup was activated at 16:00 every 7 day(s)
            backitup.0 2019-03-25 20:03:23.610 debug [minimal] 10 15 16 */7 * *
            backitup.0 2019-03-25 20:03:23.580 info [minimal] backup was activated at 16:15 every 7 day(s)
            backitup.0 2019-03-25 20:03:23.540 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1
            backitup.0 2019-03-25 20:03:23.348 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            backitup.0 2019-03-25 20:03:23.342 debug statesDB connected
            backitup.0 2019-03-25 20:03:23.305 debug objectDB connected
            vor circa 3 Wochen. Meine SD karte ging nach einem Stromausfall kaputt. Deswegen wurde es vor ca. 3 wochen Neu aufgesetzt
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Malo_60 sagte in Rotes Skript beim automatischen Backup auf usb - Fehler?:
              IObroker
              C:/iobroker kann nicht gehen. Da ist doch dein Windows Rechner.
              Wenn dann geht der Pfad /home/iobroker zum testen.
              • simatecS simatec
                IObroker
                Mapio90
                Der Pfad funktioniert. Hatte mich auch noch gewundert, wie der raspi dass auf den pc bekommen soll :). Wie gesagt der Pfad /home/iobroker funktioniert das backup.
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  Dann ist es definitiv ein Rechteproblem bei deinem Stick.
                  Der User iobroker benötigt die Schreibrechte auf dem Stick.
                  Welches Dateisystem hat dein Stick. Eventuell solltest du ihn in ntfs formatieren.
                  https://forum.ubuntuusers.de/post/8519583/
                  • simatecS simatec
                    Mapio90
                    Das kann ich dir nicht sagen. Woher bekomme ich das in Erfahrung? ich hatte ihn mit dem Programm sd card formatter auf fat32 formatiert.
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Dann ist er auch fat32.
                      Formatiere ihn einfach unter Windows im Arbeitsplatz.
                      • simatecS simatec
                        Mapio90
                        @simatec Vielen Dank, dass Problem lag am Formatieren. Mit dem von dir besagten ntfs und den schreibrechten, funktioniert es! Endlich! :)
