  5. Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist
    apollon77A
javascript
95 Beiträge 21 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 26 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @Michi68 ne ne. In den Adaptereinstellungen von Rega setzt du den Haken bei synchronisiere Duty Cycle.
    M
    M
    Michi68
    schrieb am zuletzt editiert von Michi68
    #61
    @foxriver76 sagte in Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist:
    Unglaublich die Lösung kann so einfach sein, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
    Einfach einen Hacken bei Duty Cycle rein und es geht.
    Danke foxriver76 das war es was ich brauchte
    Andre R. Danke auch an dich hab ich gestern überlesen.
    Gruß Michael
    • A
      A
      Andre R.
      #62
      passiert mir auch öfters das die Lösung so nahe ist aber man kommt nicht drauf.
      • cashC
        cashC
        cash
        #63
        Auf GitHub habe ich gerade die aktuelle Version hochgeladen. Sind nur kleinere Änderungen.
        • cashC
          cashC
          cash
          #64
          Nochmal kurz der Hinweis das es wieder eine neue Version gibt. In dem Script gibt es immer noch ein Problem wenn die Abfrage nicht funktioniert und ein "undefined" zurück kommt. Das kriege ich mit meinen jetzigen wissen leider nicht weg. Falls wer eine Idee hat würde ich mich über Lösungen freuen.
          Falls Ihr noch eine alte Version einsetzt solltet Ihr auf jeden Fall updaten. V1.07 hat den kompletten Javascript Adapter in den Abgrund gerissen :-((
          • smartboartS
            smartboartS
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            #65
            falscher Link aktiv
            • smartboartS
              smartboartS
              smartboart
              #66
              ergab keinen Sinn
              cashC 1 Antwort Letzte Antwort
              • smartboartS smartboart
                ergab keinen Sinn
                cashC
                cashC
                cash
                #67
                @smartboart All das was Du geschrieben hattest machte mein Script auch ausser es kürzt nicht die Firmware beim Raspi weil dort die Firmware halt länger. Rest ist mir egal.
                @All ich habe mal wieder die aktuelle Version auf github gestellt. Sollte bei der Abfrage aus dem Internet mal nicht das erwartete zurückkommen gab es bisher immer eine Fehlermeldung diese fange ich jetzt entsprechend ab und logge es richtig. Ansonsten nur Kleinigkeiten
                • F
                  F
                  fraeggle
                  #68
                  DANKE das hab ich schon solange gesucht und endlich gefunden.
                  Bin jetzt auf das nächste Firmware Update gespannt .....
                  Gruß Peter
                  • cashC
                    cashC
                    cash
                    #69
                    Leider, leider hat eq3 anscheinend etwas gegen die Abragen. Derzeit funktioniert das Script nicht mehr für Besitzer der ccu2 und 3.
                    eq3 lehnt die Abfragen mit falscher serial ab. Beim probieren hat eq3 dann anscheinend meine ip komplett geblockt :-)
                    Mal schauen ob ich dazu eine Lösung finde. Wenn man mit der eigenen Serial der ccu abfragt und einer richtigen alten Firmware funktioniert es auf jeden Fall. Ich gehe leider davon aus das wenn zuviele mit der gleichen Serial abfragen ebenfalls geblockt wird.
                    Weiß jemand ob die so eine nr berechnen kann?
                    • F
                      F
                      File
                      #70
                      Danke für die Bereitstellung des scripts, leider funktioniert es bei mir nicht korrekt. Trotz anstehendem Update wird mir nichts in den Datenpunkt geschrieben.
                      Kenne mich mit der Script-Sprache nur sehr wenig aus und brauche Hilfe.
                      LG
                      Philipp
                      cashC RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F File
                        LG
                        Philipp
                        cashC
                        cashC
                        cash
                        #71
                        @File Bitte mal das Post direkt über Deinen lesen...
                        Der Fehler im Log sollte aber definitiv nicht von dem Script kommen.
                        • F File
                          LG
                          Philipp
                          RöstkartoffelR
                          RöstkartoffelR
                          Röstkartoffel
                          schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                          #72
                          @File
                          @cash
                          Im Skript ist bei der Anfrage ein Dummywert für die Seriennummmer und für die Softwareversion drin. Das akzeptiert der Downloadserver von EQ3 so nicht mehr.
                          Aber es gibt eine Lösung:
                          Ich nutze eine CCU2 und habe den Pfad in Zeile 102 so geändert
                              const ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=2.47.20&product=HM-CCU2&serial=NEQxxxxxxx';
                          wobei man natürlich anstelle der Serial NEQxxxxxxx die Seriennummer seines Gerätes eingeben muss.
                          Nach der Änderung bitte das Skript für 24 Stunden ausgeschaltet lassen, bis der Internetanschluss durch den Provider zwangsgetrennt wird und man eine neue IP bekommen hat. Alternativ kann man dieses auch im Router erzwingen (neue IP zuweisen oder so ähnlich).
                          Der Grund ist, das sich der Downloadserver merkt, von welchem IP-Anschluss die falsche Anfrage kommt und sperrt diese IP für weitere (auch gültige) Anfragen.
                          Wenn man gesperrt ist, sieht auch die CCU keine verfügbare Software-Version mehr.
                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                          • N
                            N
                            nightfly6379
                            #73
                            Hallo cash,
                            vielen Dank für das Script.
                            Ich habe eine pvccu3 und bekomme die folgende Fehlermeldung.
                            Fehler bei der Abfrage der Firmware: Error: connect EHOSTUNREACH 95.216.13.95:443
                            Die URL im Script funktioniert nicht mehr.
                            Gibt es hier eine neue Adresse?
                            VG
                            • NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #74
                              @cash
                              Bin fündig geworden.
                              Script hatte sich nur verschluckt! :)
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • S
                                S
                                schonwiederich
                                #75
                                Hi , ich wollte mein CCU skript durch eine andere lösung ersetzen da es im ccu script immer zu "hängern" kam wenn die hompage mit dem aktuellen fw stand nicht geantwortet hat. dann habe ich diese lösung gefundenund umgesetzt. klappt für mich bisher super. habe ich heute morgen gemacht.
                                ich kenne mich mit JS nicht aus habe aber dennoch am script etwas ergänzt was ich brauchte.
                                zuerst habe ich neben dem datenpunkt der den installierten fw stand aus dem rega adapter enthält ´, auch direkt die variable aus der CCU (rega adapter) genommen, die bei mir zuvor auch die verfügbare fw angezeigt hat. ich habe also nicht einen neuen datenpunkt im io broker dafür verwendet.
                                //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
                                const id_Version_installiert = 'hm-rega.0.PEQ0628679.0.FIRMWARE_VERSION'/*hm-rega.0.PEQ0628679.0.FIRMWARE_VERSION*/;
                                //Datenpunkt muss manuell angelegt werden. Kann irgendwo angelegt werden. Anschließend hier ersetzen
                                const id_Version_Internet = 'hm-rega.0.18721'/*CCUsysVar_Firmware_verfuegbar*/;
                                Dann habe ich noch diese beiden "const" im script eingebunden:
                                Die Erste ist der logikwert true oder false der mir vorher im skript auf der ccu bescheid gesagt hat ob eine neue fw version vorlieg.
                                Die Zweite schreibt einfach den Wert aus dem Datenpunkt der CCU zur aktuell installierten Version in eine Variable auf der CCU, welche zuvor auch vom CCU skript befüllt wurde.
                                //Befüllung true oder false in CCU Logik Variable / true oder false
                                const id_aktuell_oder_nicht = 'hm-rega.0.18722'/*CCUsysVar_Firmware_Neue_Version_vorhanden*/;
                                //Befüllung der aktuell installierten FW in CCU Sys Var
                                const id_install_in_die_ccu_sys_var = 'hm-rega.0.18720'/*CCUsysVar_Firmware_Betriebsstand*/;
                                Im skript habe ich diese dann an dieser stelle setzen lassen:
                                 if(Version_installiert == Version[1]){
                                                        if(logging){
                                                            log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ('+Version[3]  +') ist aktuell.');
                                                        setState(id_aktuell_oder_nicht,false);
                                                        setState(id_install_in_die_ccu_sys_var,Version_installiert);
                                                    else{
                                                        if(!isNaN(parseInt(Version[1].substr(0,1)))){
                                                            if(logging){
        log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ('+Version[3]  +') ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: '+Version[1]);
                                                            setState(id_aktuell_oder_nicht,true);
                                So habe ich dann in der CCU folgendes stehen:
                                Ich habe noch eine Frage zur täglichen Prüfung:
                                if(observation){
                                    //Nachts einmalig ausführen 00:30 Schaltzeiten berechnen
                                    schedule("54 05 * * *", func_Version);
                                54 05 bedeutet täglich 0:30 ?
                                Danke und viele Grüße!
                                • G
                                  G
                                  gammler2003
                                  schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
                                  #76
                                  zunächst einmal vielen Dank für die Bereitstellung des Skripts @cash .
                                  Bei der Einrichtung ist mir aufgefallen, dass ich in meiner hm-rega-Instanz keinen Datenpunkt mit einem Firmwarestand finde. Allgemein finden sich recht wenige Datenpunkte darin. Das war bisher kein Problem, da ich den Adapter noch nie genutzt habe davor, sondern ausschließlich den RPC.
                                  Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                                  Vielen Dank & Gruß
                                  Steven
                                  • G gammler2003
                                    Vielen Dank & Gruß
                                    Steven
                                    cashC
                                    cashC
                                    cash
                                    #77
                                    @gammler2003 Konfigurationsfehler würde ich sagen. Zeig mal die Einstellungen vom Adapter.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • cashC cash
                                      G
                                      G
                                      gammler2003
                                      #78
                                      @cash
                                      so meinst du?
                                      _id	"system.adapter.hm-rega.0"
                                      common
                                      name	"hm-rega"
                                      version	"3.0.33"
                                      title	"HomeMatic ReGaHSS"
                                      dependencies
                                      0	"hm-rpc"
                                      js-controller	">=2.0.0"
                                      authors
                                      0	"hobbyquaker <hq@ccu.io>"
                                      1	"bluefox <dogafox@gmail.com>"
                                      2	"Moritz Heusinger <moritz.heusinger@gmail.com>"
                                      license	"MIT"
                                      mode	"daemon"
                                      platform	"Javascript/Node.js"
                                      loglevel	"info"
                                      materialize	true
                                      docs
                                      en	"README.md"
                                      readme	"https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/blob/master/README.md"
                                      icon	"homematic.png"
                                      compact	true
                                      messagebox	true
                                      extIcon	"https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/master/admin/homematic.png"
                                      keywords
                                      0	"homematic"
                                      1	"eq3"
                                      2	"regahss"
                                      3	"ccu1"
                                      4	"ccu2"
                                      localLinks
                                      _default	"%webinterfaceProtocol%://%homematicAddress%:%webinterfacePort%"
                                      type	"iot-systems"
                                      connectionType	"local"
                                      dataSource	"poll"
                                      tier	2
                                      plugins
                                      sentry
                                      dsn	"https://08c0b6d9b71c43cc91e9705877681085@sentry.iobroker.net/11"
                                      pathWhitelist	[]
                                      errorBlacklist
                                      0	"SyntaxError"
                                      installedFrom	"iobroker.hm-rega@3.0.33"
                                      installedVersion	"3.0.33"
                                      enabled	true
                                      host	"phoscon"
                                      logLevel	"info"
                                      native
                                      homematicAddress	"192.168.178.37"
                                      reconnectionInterval	"30"
                                      rfdEnabled	true
                                      rfdAdapter	"hm-rpc.0"
                                      hs485dEnabled	false
                                      hs485dAdapter	""
                                      cuxdEnabled	false
                                      cuxdAdapter	""
                                      hmipEnabled	true
                                      hmipAdapter	"hm-rpc.1"
                                      virtualDevicesEnabled	false
                                      virtualDevicesAdapter	""
                                      polling	true
                                      pollingInterval	"30"
                                      pollingTrigger	"BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT"
                                      syncDutyCycle	true
                                      pollingIntervalDC	""
                                      syncVariables	true
                                      showInvSysVar	true
                                      syncPrograms	true
                                      syncNames	true
                                      syncFavorites	true
                                      enumFavorites	"enum.favorites"
                                      syncRooms	true
                                      enumRooms	"enum.rooms"
                                      syncFunctions	true
                                      enumFunctions	"enum.functions"
                                      useHttps	false
                                      username	""
                                      password	""
                                      webinterfacePort	80
                                      webinterfaceProtocol	"http"
                                      • G gammler2003
                                        @cash
                                        so meinst du?
                                        common
                                        name	"hm-rega"
                                        version	"3.0.33"
                                        dependencies
                                        0	"hm-rpc"
                                        authors
                                        license	"MIT"
                                        mode	"daemon"
                                        loglevel	"info"
                                        materialize	true
                                        docs
                                        en	"README.md"
                                        compact	true
                                        messagebox	true
                                        keywords
                                        0	"homematic"
                                        1	"eq3"
                                        2	"regahss"
                                        3	"ccu1"
                                        4	"ccu2"
                                        localLinks
                                        type	"iot-systems"
                                        dataSource	"poll"
                                        tier	2
                                        plugins
                                        sentry
                                        pathWhitelist	[]
                                        errorBlacklist
                                        0	"SyntaxError"
                                        enabled	true
                                        host	"phoscon"
                                        logLevel	"info"
                                        native
                                        rfdEnabled	true
                                        hs485dEnabled	false
                                        hs485dAdapter	""
                                        cuxdEnabled	false
                                        cuxdAdapter	""
                                        hmipEnabled	true
                                        polling	true
                                        syncDutyCycle	true
                                        syncVariables	true
                                        showInvSysVar	true
                                        syncPrograms	true
                                        syncNames	true
                                        syncFavorites	true
                                        syncRooms	true
                                        syncFunctions	true
                                        useHttps	false
                                        username	""
                                        password	""
                                        webinterfacePort	80
                                        cashC
                                        cashC
                                        cash
                                        #79
                                        @gammler2003 nein ich meine die Einstellungen vom Rega Adapter
                                        • cashC cash
                                          G
                                          G
                                          gammler2003
                                          #80
                                          @cash Das sind die Einstellungen. Nachfolgend mal einige Screenshots.
                                          Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.34.24.png Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.34.12.png Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.33.56.png Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.33.38.png
                                          84.0k
                                          1.4m
