  4. JavaScript
  5. Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist
    apollon77A
javascript
95 Beiträge 21 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 26 Beobachtet
  • A
    A
    Andre R.
    passiert mir auch öfters das die Lösung so nahe ist aber man kommt nicht drauf.
    • cashC
      cashC
      cash
      Auf GitHub habe ich gerade die aktuelle Version hochgeladen. Sind nur kleinere Änderungen.
      • cashC
        cashC
        cash
        Nochmal kurz der Hinweis das es wieder eine neue Version gibt. In dem Script gibt es immer noch ein Problem wenn die Abfrage nicht funktioniert und ein "undefined" zurück kommt. Das kriege ich mit meinen jetzigen wissen leider nicht weg. Falls wer eine Idee hat würde ich mich über Lösungen freuen.
        Falls Ihr noch eine alte Version einsetzt solltet Ihr auf jeden Fall updaten. V1.07 hat den kompletten Javascript Adapter in den Abgrund gerissen :-((
        • smartboartS
          smartboartS
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          falscher Link aktiv
          • smartboartS
            smartboartS
            smartboart
            #66
            ergab keinen Sinn
            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
            • smartboartS smartboart
              ergab keinen Sinn
              cashC
              cashC
              cash
              #67
              @smartboart All das was Du geschrieben hattest machte mein Script auch ausser es kürzt nicht die Firmware beim Raspi weil dort die Firmware halt länger. Rest ist mir egal.
              @All ich habe mal wieder die aktuelle Version auf github gestellt. Sollte bei der Abfrage aus dem Internet mal nicht das erwartete zurückkommen gab es bisher immer eine Fehlermeldung diese fange ich jetzt entsprechend ab und logge es richtig. Ansonsten nur Kleinigkeiten
              • F
                F
                fraeggle
                #68
                DANKE das hab ich schon solange gesucht und endlich gefunden.
                Bin jetzt auf das nächste Firmware Update gespannt .....
                Gruß Peter
                • cashC
                  cashC
                  cash
                  #69
                  Leider, leider hat eq3 anscheinend etwas gegen die Abragen. Derzeit funktioniert das Script nicht mehr für Besitzer der ccu2 und 3.
                  eq3 lehnt die Abfragen mit falscher serial ab. Beim probieren hat eq3 dann anscheinend meine ip komplett geblockt :-)
                  Mal schauen ob ich dazu eine Lösung finde. Wenn man mit der eigenen Serial der ccu abfragt und einer richtigen alten Firmware funktioniert es auf jeden Fall. Ich gehe leider davon aus das wenn zuviele mit der gleichen Serial abfragen ebenfalls geblockt wird.
                  Weiß jemand ob die so eine nr berechnen kann?
                  • F
                    F
                    File
                    #70
                    Danke für die Bereitstellung des scripts, leider funktioniert es bei mir nicht korrekt. Trotz anstehendem Update wird mir nichts in den Datenpunkt geschrieben.
                    Kenne mich mit der Script-Sprache nur sehr wenig aus und brauche Hilfe.
                    LG
                    Philipp
                    cashC RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F File
                      LG
                      Philipp
                      cashC
                      cashC
                      cash
                      #71
                      @File Bitte mal das Post direkt über Deinen lesen...
                      Der Fehler im Log sollte aber definitiv nicht von dem Script kommen.
                      • F File
                        LG
                        Philipp
                        RöstkartoffelR
                        RöstkartoffelR
                        Röstkartoffel
                        schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                        #72
                        @File
                        @cash
                        Im Skript ist bei der Anfrage ein Dummywert für die Seriennummmer und für die Softwareversion drin. Das akzeptiert der Downloadserver von EQ3 so nicht mehr.
                        Aber es gibt eine Lösung:
                        Ich nutze eine CCU2 und habe den Pfad in Zeile 102 so geändert
                            const ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=2.47.20&product=HM-CCU2&serial=NEQxxxxxxx';
                        wobei man natürlich anstelle der Serial NEQxxxxxxx die Seriennummer seines Gerätes eingeben muss.
                        Nach der Änderung bitte das Skript für 24 Stunden ausgeschaltet lassen, bis der Internetanschluss durch den Provider zwangsgetrennt wird und man eine neue IP bekommen hat. Alternativ kann man dieses auch im Router erzwingen (neue IP zuweisen oder so ähnlich).
                        Der Grund ist, das sich der Downloadserver merkt, von welchem IP-Anschluss die falsche Anfrage kommt und sperrt diese IP für weitere (auch gültige) Anfragen.
                        Wenn man gesperrt ist, sieht auch die CCU keine verfügbare Software-Version mehr.
                        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                        • N
                          N
                          nightfly6379
                          #73
                          Hallo cash,
                          vielen Dank für das Script.
                          Ich habe eine pvccu3 und bekomme die folgende Fehlermeldung.
                          Fehler bei der Abfrage der Firmware: Error: connect EHOSTUNREACH 95.216.13.95:443
                          Die URL im Script funktioniert nicht mehr.
                          Gibt es hier eine neue Adresse?
                          • NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #74
                            @cash
                            Bin fündig geworden.
                            Script hatte sich nur verschluckt! :)
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • S
                              S
                              schonwiederich
                              #75
                              Hi , ich wollte mein CCU skript durch eine andere lösung ersetzen da es im ccu script immer zu "hängern" kam wenn die hompage mit dem aktuellen fw stand nicht geantwortet hat. dann habe ich diese lösung gefundenund umgesetzt. klappt für mich bisher super. habe ich heute morgen gemacht.
                              ich kenne mich mit JS nicht aus habe aber dennoch am script etwas ergänzt was ich brauchte.
                              zuerst habe ich neben dem datenpunkt der den installierten fw stand aus dem rega adapter enthält ´, auch direkt die variable aus der CCU (rega adapter) genommen, die bei mir zuvor auch die verfügbare fw angezeigt hat. ich habe also nicht einen neuen datenpunkt im io broker dafür verwendet.
                              //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
                              const id_Version_installiert = 'hm-rega.0.PEQ0628679.0.FIRMWARE_VERSION'/*hm-rega.0.PEQ0628679.0.FIRMWARE_VERSION*/;
                              //Datenpunkt muss manuell angelegt werden. Kann irgendwo angelegt werden. Anschließend hier ersetzen
                              const id_Version_Internet = 'hm-rega.0.18721'/*CCUsysVar_Firmware_verfuegbar*/;
                              Dann habe ich noch diese beiden "const" im script eingebunden:
                              Die Erste ist der logikwert true oder false der mir vorher im skript auf der ccu bescheid gesagt hat ob eine neue fw version vorlieg.
                              Die Zweite schreibt einfach den Wert aus dem Datenpunkt der CCU zur aktuell installierten Version in eine Variable auf der CCU, welche zuvor auch vom CCU skript befüllt wurde.
                              //Befüllung true oder false in CCU Logik Variable / true oder false
                              const id_aktuell_oder_nicht = 'hm-rega.0.18722'/*CCUsysVar_Firmware_Neue_Version_vorhanden*/;
                              //Befüllung der aktuell installierten FW in CCU Sys Var
                              const id_install_in_die_ccu_sys_var = 'hm-rega.0.18720'/*CCUsysVar_Firmware_Betriebsstand*/;
                              Im skript habe ich diese dann an dieser stelle setzen lassen:
                               if(Version_installiert == Version[1]){
                                                      if(logging){
                                                          log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ('+Version[3]  +') ist aktuell.');
                                                      setState(id_aktuell_oder_nicht,false);
                                                      setState(id_install_in_die_ccu_sys_var,Version_installiert);
                                                  else{
                                                      if(!isNaN(parseInt(Version[1].substr(0,1)))){
                                                          if(logging){
                                                              log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ('+Version[3]  +') ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: '+Version[1]);
                                                          setState(id_aktuell_oder_nicht,true);
                              So habe ich dann in der CCU folgendes stehen:
                              Ich habe noch eine Frage zur täglichen Prüfung:
                              if(observation){
                                  //Nachts einmalig ausführen 00:30 Schaltzeiten berechnen
                                  schedule("54 05 * * *", func_Version);
                              54 05 bedeutet täglich 0:30 ?
                              Danke und viele Grüße!
                              • G
                                G
                                gammler2003
                                schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
                                #76
                                zunächst einmal vielen Dank für die Bereitstellung des Skripts @cash .
                                Bei der Einrichtung ist mir aufgefallen, dass ich in meiner hm-rega-Instanz keinen Datenpunkt mit einem Firmwarestand finde. Allgemein finden sich recht wenige Datenpunkte darin. Das war bisher kein Problem, da ich den Adapter noch nie genutzt habe davor, sondern ausschließlich den RPC.
                                Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                                Vielen Dank & Gruß
                                Steven
                                • G gammler2003
                                  Vielen Dank & Gruß
                                  Steven
                                  cashC
                                  cashC
                                  cash
                                  #77
                                  @gammler2003 Konfigurationsfehler würde ich sagen. Zeig mal die Einstellungen vom Adapter.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • cashC cash
                                    G
                                    G
                                    gammler2003
                                    #78
                                    @cash
                                    so meinst du?
                                    _id	"system.adapter.hm-rega.0"
                                    common
                                    name	"hm-rega"
                                    version	"3.0.33"
                                    title	"HomeMatic ReGaHSS"
                                    dependencies
                                    0	"hm-rpc"
                                    js-controller	">=2.0.0"
                                    authors
                                    0	"hobbyquaker <hq@ccu.io>"
                                    1	"bluefox <dogafox@gmail.com>"
                                    2	"Moritz Heusinger <moritz.heusinger@gmail.com>"
                                    license	"MIT"
                                    mode	"daemon"
                                    platform	"Javascript/Node.js"
                                    loglevel	"info"
                                    materialize	true
                                    docs
                                    en	"README.md"
                                    readme	"https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/blob/master/README.md"
                                    icon	"homematic.png"
                                    compact	true
                                    messagebox	true
                                    extIcon	"https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/master/admin/homematic.png"
                                    keywords
                                    0	"homematic"
                                    1	"eq3"
                                    2	"regahss"
                                    3	"ccu1"
                                    4	"ccu2"
                                    localLinks
                                    _default	"%webinterfaceProtocol%://%homematicAddress%:%webinterfacePort%"
                                    type	"iot-systems"
                                    connectionType	"local"
                                    dataSource	"poll"
                                    tier	2
                                    plugins
                                    sentry
                                    dsn	"https://08c0b6d9b71c43cc91e9705877681085@sentry.iobroker.net/11"
                                    pathWhitelist	[]
                                    errorBlacklist
                                    0	"SyntaxError"
                                    installedFrom	"iobroker.hm-rega@3.0.33"
                                    installedVersion	"3.0.33"
                                    enabled	true
                                    host	"phoscon"
                                    logLevel	"info"
                                    native
                                    homematicAddress	"192.168.178.37"
                                    reconnectionInterval	"30"
                                    rfdEnabled	true
                                    rfdAdapter	"hm-rpc.0"
                                    hs485dEnabled	false
                                    hs485dAdapter	""
                                    cuxdEnabled	false
                                    cuxdAdapter	""
                                    hmipEnabled	true
                                    hmipAdapter	"hm-rpc.1"
                                    virtualDevicesEnabled	false
                                    virtualDevicesAdapter	""
                                    polling	true
                                    pollingInterval	"30"
                                    pollingTrigger	"BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT"
                                    syncDutyCycle	true
                                    pollingIntervalDC	""
                                    syncVariables	true
                                    showInvSysVar	true
                                    syncPrograms	true
                                    syncNames	true
                                    syncFavorites	true
                                    enumFavorites	"enum.favorites"
                                    syncRooms	true
                                    enumRooms	"enum.rooms"
                                    syncFunctions	true
                                    enumFunctions	"enum.functions"
                                    useHttps	false
                                    username	""
                                    password	""
                                    webinterfacePort	80
                                    webinterfaceProtocol	"http"
                                    • G gammler2003
                                      @cash
                                      so meinst du?
                                      common
                                      name	"hm-rega"
                                      version	"3.0.33"
                                      dependencies
                                      0	"hm-rpc"
                                      authors
                                      license	"MIT"
                                      mode	"daemon"
                                      loglevel	"info"
                                      materialize	true
                                      docs
                                      en	"README.md"
                                      compact	true
                                      messagebox	true
                                      keywords
                                      0	"homematic"
                                      1	"eq3"
                                      2	"regahss"
                                      3	"ccu1"
                                      4	"ccu2"
                                      localLinks
                                      type	"iot-systems"
                                      dataSource	"poll"
                                      tier	2
                                      plugins
                                      sentry
                                      pathWhitelist	[]
                                      errorBlacklist
                                      0	"SyntaxError"
                                      enabled	true
                                      host	"phoscon"
                                      logLevel	"info"
                                      native
                                      rfdEnabled	true
                                      hs485dEnabled	false
                                      hs485dAdapter	""
                                      cuxdEnabled	false
                                      cuxdAdapter	""
                                      hmipEnabled	true
                                      polling	true
                                      syncDutyCycle	true
                                      syncVariables	true
                                      showInvSysVar	true
                                      syncPrograms	true
                                      syncNames	true
                                      syncFavorites	true
                                      syncRooms	true
                                      syncFunctions	true
                                      useHttps	false
                                      username	""
                                      password	""
                                      webinterfacePort	80
                                      cashC
                                      cashC
                                      cash
                                      #79
                                      @gammler2003 nein ich meine die Einstellungen vom Rega Adapter
                                      • cashC cash
                                        G
                                        G
                                        gammler2003
                                        #80
                                        @cash Das sind die Einstellungen. Nachfolgend mal einige Screenshots.
                                        Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.34.24.png Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.34.12.png Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.33.56.png Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.33.38.png
                                        • G gammler2003
                                          cashC
                                          cashC
                                          cash
                                          #81
                                          @gammler2003 setz mal bei duty cycle einen intervall. Bei mir habe ich dort 500 eingetragen. Da mir der Wert nicht wichtig ist. Bin mir aber nicht sicher an welcher Stelle im Adapter die Sachen abgerufen werden. Evtl mit dem Duty Cycle zusammen?
                                          84.0k
