  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 82.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wildbill
    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
    #281
    So, seit der Umstellung Tradfri-Gateway -> alle Lampen und CC2531 -> 4 Repeater und alle Remotes und Bewegungsmelder läuft bislang alles. Was ich bemerke ist, dass Lampen viel schneller an gehen, wenn man einen Bereich mit Bewegungsmelder betritt. Als sie der Zigbee-Stick noch gesteuert hat, dauerte es so 1sec bis die erste Lampe anging und dann so alle Zehntelsekunde die restlichen vier. Jetzt gehen quasi sofort alle 5 Lampen gleichzeit an, kaum, dass der BWM Bewegung registriert. Die transitionDuration ist unverändert bei einer halben Sekunde.
    Wenn das ganze jetzt dauerhaft stabil bleibt, dann habe ich da für mich das Optimum gefunden.
    Gleichwohl reizt es mich irgendwie, doch nochmal alles auf Deconz umzuziehen und da zu testen. Zum Glück scheint der Conbee gerade ausverkauft. 😂
    Wenn ich noch einen freien Raspi finde, bestelle ich aber vielleicht doch noch das Raspbee-Modul. Irgendein Raspi 1 fliegt bestimmt noch rum und darauf soll es ja anscheinend auch laufen (headless).
    Gruss, Jürgen
    • W Offline
      W Offline
      Wildbill
      #282
      @Asgothian
      Ich habe noch nie bei github irgendwas gemacht, bis auf Issues. Ich hätte aber im Anhang einmal ein passendes Bild für den Tradfri motion sensor für ../Admin/img sowie eine angepasste devstates.js für ../lib. In der ist das Bild passend eingetragen, sowie für die Tradfri remote noch der state.battery. Der scheint mit gesendet zu werden, ist bei github aber auch noch nicht drin. Magst Du das dazu nehmen?
      Gruss, Jürgen
      tradfri_motion_sensor.png devstates.js
      • W Wildbill
        @Asgothian
        Gruss, Jürgen
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #283
        @Wildbill Jo, mach ich.
        A.
        • ? Offline
          #284
          Ich versuche momentan die INNR RB 248 T zum laufen zu bekommen.
          Die Lampe wird auch erkannt, aber die Steuerung ist nicht möglich.
          Bei den Devices ist die Lampe drin:
                  zigbeeModel: ['RB 248 T'],
                  model: 'RB 248 T',
                  vendor: 'Innr',
                  description: 'E14 Candle with white spectrum',
                  extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp,
          Bildschirmfoto 2019-04-08 um 14.09.22.png Bildschirmfoto 2019-04-08 um 14.08.49.png
          Jemand eine Idee, oder ähnliches Problem?
          zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190109
          Version 0.10.2
          Node.js: v8.15.0
          NPM: 6.4.1
                    model: 'RB 248 T',
                    vendor: 'Innr',
            Version 0.10.2
            Node.js: v8.15.0
            NPM: 6.4.1
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #285
            @vistahr
            Ja. Jeder wird dieses Problem haben. Neben den devices im zigbee-shepherd-converters muss die Lampe auch noch im devstates.js unter /lib mit eingetragen werden.
            Das ist prinzipiell eine Kleinigkeit, aber ich bin dieses Wochenende nicht dazu gekommen diese Kleinigkeiten zu machen.
            Du kannst bei dir ja mal danach schauen - es gibt hinreichend bestehende INNR Lampen, die du als "template" nutzen kannst um auch dieses Modell mit zu unterstützen - erst einmal lokal bei Dir, und wenn du magst dann auch via pull-request auf Github für alle anderen.
            A.
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              @vistahr
              A.
              #286
              @Asgothian said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
              @vistahr
              A.
              Vielen Dank - hat geklappt 👍
              Ich habe leider kein Git/Githubg.
              Bei Innr gibt es das Image für die E14 noch nicht. Ansonsten muss es als State bei "lightStatesWithColortemp" rein, aber die vorhandene ist eine GU10.
                @vistahr
                A.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #287
                @vistahr
                Kannst du mir deine Anpassung an den devstates hier posten ? Dann kann ich das in der kommenden Änderung berücksichtigen.
                A.
                  @vistahr
                  A.
                  #288
                  @Asgothian
                  Klar. Wobei es beim Bild den e14 Sockel nicht gibt. Habe das e27 Bild genutzt.
                          vendor: 'Innr',
                          models: ['RB 248 T'],
                          icon: 'img/innr1.png',
                          states: lightStatesWithColortemp,
                          linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                  Produkt:
                  https://www.amazon.de/Philips-kompatibel-dimmbar-Warmweiß-Tageslicht/dp/B07HB37DJ9/ref=sr_1_fkmrnull_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=RB+248+T&qid=1554789800&s=gateway&sr=8-2-fkmrnull
                  • M Muchul
                    @Asgothian
                    Ach ja
                    npm list > npmlist.txt
                    konnte ich nur mit sudo su durchführen und gibt in Putty folgendes aus:
                    sener@iobroker:/opt/iobroker$ sudo su
                    [sudo] Passwort für sener:
                    root@iobroker:/opt/iobroker# npm list > npmlist.txt
                    npm ERR! extraneous: binrpc@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                    npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.1.22 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                    npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                    npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                    npm ERR! extraneous: homematic-xmlrpc@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc
                    npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                    npm ERR! extraneous: netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                    npm ERR! extraneous: node-pre-gyp@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp
                    npm ERR! extraneous: node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                    npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                    npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                    npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                    npm ERR! extraneous: suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                    npm ERR! extraneous: targz@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/targz
                    npm ERR! extraneous: typescript@2.9.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                    npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                    npm ERR! extraneous: wake_on_lan@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                    npm ERR! extraneous: zcl-id@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/zcl-id
                    npm ERR! extraneous: zive@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/zive
                    npm ERR! peer dep missing: stream-browserify@*, required by bl@0.7.0
                    und hier die Datei:
                    npmlist.txt
                    Muchul
                    #289
                    @Asgothian
                    hast du Gelegenheit gehabt dir das anzuschauen?
                    @Muchul sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                    @Asgothian
                    Ach ja
                    und hier die Datei:
                    npmlist.txt
                    • M Muchul
                      @Asgothian
                      @Asgothian
                      Ach ja
                      und hier die Datei:
                      npmlist.txt
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #290
                      @Muchul Angesehen habe ich es mir. Es sollte eigentlich auch Gehen. Mir ist jedenfalls nichts negatives mehr aufgefallen.
                      Ich hatte dich aber auch so verstanden das
                      • die Meldungen weg waren
                      • die BM auch funktionieren
                      A.
                        A.
                        Muchul
                        #291
                        @Asgothian
                        Die Bwm funktionieren.
                        Nur die Meldungen kommen jedes Mal, wenn sie angesprochen werden.
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #292
                          hab schon wieder ein Problem zu vermelden, einer meiner Thernmostate zeigt keine Batteriewerte mehr an und wenn sich das Stellrad änder bleibt es dennoch auf 0%
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #293
                            @MyzerAT wenn du in der Objektansicht bei dem thermostat auf das i drückst, kommt dann eine Fehlermeldung im Log ?
                            A.
                            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                              A.
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #294
                              @Asgothian
                              nein
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @Asgothian
                                nein
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #295
                                @MyzerAT dann sollte der thermostat sauber weiter angebunden sein. Am besten du beobachtest das weiter.
                                A.
                                  Denzel1994
                                  schrieb am zuletzt editiert von Denzel1994
                                  #296
                                  ich mische mich hier auch mal kurz ein.
                                  Ich habe derzeit zwei "Probleme":
                                  1. Wenn ich Gruppen nutze (bspw. 4 Birnen unter der Gruppe Deckenlampe) und dann den PowerState der Gruppe auf "true" setze, dann ändern sich die PowerStates der individuellen Birnen in den Objekten nicht. Aber alle Birnen werden entsprechend eingeschaltet. Ist das so gewollt?
                                  2. Ich bekomme für den IKEA TRADFRI Signalverstärker in der Netzwerkkarte kein Bild angezeigt. In der Geräteübersicht ist jedoch eins da.
                                    Bildschirmfoto 2019-04-15 um 01.29.39.png Bildschirmfoto 2019-04-15 um 01.29.14.png
                                  zigbee-shepherd version: 2.6.3 rev 20190223
                                  Adapter version: 0.10.3
                                  node: v8.15.0
                                  Danke im Voraus
                                  Lars
                                    root_
                                    #297
                                    Ist bei mir auch so aber nur im Safari. Im Firefox wird es richtig angezeigt.
                                      southparkler
                                      schrieb am zuletzt editiert von southparkler
                                      #298
                                      Hab seit einige Tagen folgende Meldungen im Log, es ist ein Hue Dimmer (hab nur einen in Betrieb) und alle Osram Plugs betroffen.
                                      zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.248	warn	Dev 0x7cb03eaa00acab3d Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                      zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.233	warn	Dev 0x7cb03eaa00ae5d26 Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                      zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.216	warn	Dev 0x7cb03eaa00af20e8 Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                      zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.201	warn	Dev 0x84182600000e8c2e Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                      zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.163	warn	Dev 0x001788010329aee5 SML001 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                      zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.140	warn	Dev 0x0017880104f6ca17 RWL021 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                      Neu anlernen der Geräte hilft nicht.
                                      Die Netzwerk Karte ist auch rot und zeigt nichts mehr an, der Rest läuft aber (diverse Aqara Sensoren, Hue Bewegungsmelder...)
                                      Kann mir jmd. sagen an was das liegen könnte?
                                      Hab seit Gestern wieder die aktuelle Version vom Github, Probleme bestehen aber schon bissle länger.
                                      iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                                      Geräte:
                                      Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                                      Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                                      Heizung: Fritz!D…
                                      • R root_
                                        Denzel1994
                                        #299
                                        @root_ said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                        Ah hast recht. In Chrome und Firefox wird es korrekt angezeigt, nur in Safari nicht.
                                        • S southparkler
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #300
                                          @southparkler hast du versucht die Netzwerkkarte mit dem button in der Ecke zu aktualisieren ? Wenn ja, kannst du mal einen Screenshot zeigen ?
