  3. Entwicklung
  4. CC2531 Modifizierte Firmware zum Testen
49 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @gosund
    Hab bei mir noch das Windowstool drauf ... Ich mache heute Abend mal ein Update meines Teststicks und werde mal beobachten, ob er sich wie bei @arteck immer verabschiedet oder stabil läuft.
    el_malto
    @simatec Machst du ein Update mit dem sbl_tool am Pi oder dem SerialBootTool? Wenn du es mit dem sbl_tool machst, wäre es super wenn du dann Rückmeldung geben würdest.
    Habe ja auch einen Stick von dir mit der Version: 2.6.3 rev 20180815 drauf. Würde den, wenn dein Teststick stabil läuft, auch mit dem sbl_tool updaten.
    • E el_malto
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @el_malto
      Ich würde beides testen.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @el_malto
        el_malto
        @simatec Dann freue ich mich auf deine Ergebnisse :)
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          Erste Probleme sind nun doch aufgetaucht. Ich lerne die Geräte heute alle direkt am Stick an und nicht untereinander, weil ich dachte, dass sei vielleicht verlässlicher. Nun habe ich den Effekt, dass neu angelernte Geräte solche, die direkt mit dem Stick verbunden waren in der Netzwerkkarte "verdrängen". Das neu angelernte Gerät wird dann mit dem Stick verbunden angezeigt und ist im Status auf true, das ältere wird dann mit Status false angezeigt und bringt altbekannte Meldungen beim Ansteuern:
           Zigbee publish to '0x90fd9ffffe86cce3', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: rsp error: 17
          Nehme ich dem nicht verbundenen Gerät den Strom weg und schalte es wieder ein, so scheint es sich sauber irgendwo einzureihen. Aber ohne Strom weg bleibt es offline. Oder ich habe nicht lange genug gewartet bis sich das Netzwerk gebildet hat. Aber nach ein paar Minuten sollte es doch eigentlich passen...
          Gruss, Jürgen
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
            wie kann ich auf libreelec (Raspi mit Kodi) den Befehl ausführen, er sagt ich habe keine rechte
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              Versuch es mal mit sudo davor. Evtl. fehlen Deinem User die Rechte, um die serielle Schnittstelle anzusprechen.
              @arteck : habe um 18:00 nochmal 3 Lampen angelernt, nun vorerst 17 Geräte aktiv, davon 2 Tradfri Bewegungsmelder. Als Adapter habe ich den modifizierten den @Asgothian in einem anderen Thread zur Verfügung gestellt hat.
              Wenn man den Adapter mal eine Weile laufen lässt, scheint es mit dieser Firmware gut zu laufen. Keine einzige Meldung von Zigbee seitdem im Log. ✌
              Gruss, Jürgen
              MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @Wildbill
                du siehst aber schon im screenshot das ich es mit sudo und rootprobiert habe und da steht auch sudo geht nicht
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • MyzerATM MyzerAT
                  @Wildbill
                  gosund
                  schrieb am zuletzt editiert von gosund
                  @MyzerAT was zeigt Dir ein ls -la an?
                  Gibt es /dev/ttyACM0 überhaupt?
                  Welche Meldung kommt, wenn Du nur ./sb_tool.bin eingibst?
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    Sorry, hier am Tablet habe ich nur den unteren Versuch ohne sudo gesehen.
                    Gruß, Jürgen
                    • G gosund
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @gosund
                      bei ls -la kommt folgendes
                      ja den ttyACM0 gibt es
                      -sh: ./sbl_tool.bin: Permission denied
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @gosund
                        gosund
                        @MyzerAT Du hast dem Tool keine Execute-Berechtigung gegeben!
                        Mach' mal
                        chmod ugo+x sbl_tool.bin
                        Als Berechtigung sollte dort stehen
                        -rwxrwxr-x
                        Im Moment fehlt noch das x
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          @gosund
                          da tut sich schon mehr
                          wobei wie bekomm ich raus ob der cc2531 auch am ttyACM0 steckt
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @gosund
                            gosund
                            @MyzerAT Wie viele ttyACMx hast Du denn?
                            mach mal ls -la /dev/ttyACM*
                            und ein dmesg |grep -i acm
                            dann vielleicht noch lsusb
                            Wieviele CC2531 hast Du denn angeschlossen?
                            Welche Firmware ist auf dem Stick, welchen Du versuchst zu flashen? Mit dem sbl_tool geht es erst mit einer Firmware ab dem 06. Februar 2019
                            • G gosund
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              @gosund
                              ich verwende den raspi nur zum flashen, mein haptsystem fürden iobroker ist eine Synology
                              ich habe nur einen cc2531 angeschlossen
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              MyzerATM G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @gosund
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                wie seh ich die version meines sticks
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  @gosund
                                  gosund
                                  @MyzerAT Wenn Du nur einen Stick hast dann ist er unter ACM0 zu finden. Es sei denn,
                                  Du hast noch andere, exotische Geräte angeschlossen, die einen ACM Treiber brauchen.
                                  Das sind/waren meist USB Modems- oder ISDN-Adapter.
                                  Wenn die ZigBee Instanz im iobroker startet, zeigt er Dir im Log die Firmware Version an.
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    ich hab am raspi noch eine usb dongle für die mouse dran , mehr nicht
                                    zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190109 --> also kann ich es vergessen
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      gosund
                                      @MyzerAT Dann pack den CC-Debugger oder einen Arduino aus...
                                      • G gosund
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        @gosund
                                        was meinst du mit arduino ?
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @gosund
                                          gosund
                                          @MyzerAT Du kannst den Stick mit dem CC-Debugger oder einem Arduino/ESP/ o.ä. flashen.
