  4. ZigBee CC253x Adapter, ZigBee CC253x USB-Stick und RaspBee-Hat zusammen. Geht das?
    6.3k
zigbeecc2531deconz
42 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Offline
    gosund
    Links ist keine Verbindung. Du kannst optional eine Verbindung herstellen, mußt aber nicht.
      Arnulf
      ach so ist das gemeint :)
      dann mache ich das mal ohne die optionale Verbindung
      • G Offline
        gosund
        Poste noch ein Photo, bevor Du es verlötest.
          Arnulf
          • G Offline
            gosund
            Das linke Beinchen will auch angelötet werden.
            Vor dem Verlöten verzinnst Du die blanken Stellen noch leicht. dann klappt das besser...
              Arnulf
              in der Vergrößerung sieht das mega unsauber aus. Aber ich denke, das müsste gehen.
              Soll ich es so verlöten?
              • G Offline
                gosund
                Naja, schön ist das nicht. Zu viel Zinn. Du wirst Dich schwer tun, die Buchse drüber zu schieben.
                Aber Du kannst es verlöten.
                  Arnulf
                  OK. Hat geklappt. Vielen Dank.
                  Würde ich trotzdem gerne den RaspBee und den USB-Stick zusammen betreiben.
                  Meinetwegen an zwei unterschiedlichen Raspis.
                  Schileßlich habe ich auch zwei Raspis im Verbund, auf denen ioBroker läuft.
                  Meine Vorstellung ist, das RaspBee (mit deconz) auf dem Master laufen zu lassen und den USB-Stick mit dem Zigbee-Adapter auf dem Slave.
                  Müsste das denn nicht gehen?
                  • G Offline
                    gosund
                    schrieb am zuletzt editiert von gosund
                    Das geht schon, dann hast Du zwei Netze. Also solltest Du jedem Stick einen eigenen Kanal und eine eigene PanID zuweisen. Und ein Gerät kann nur mit einem der beiden verbunden werden. Du brauchst auch keinen zweiten Raspi dafür, kannst beide Adapter in einen Raspi stecken.
                    Wie ist die Signalstärke jetzt, mit Antenne?
                      Arnulf
                      hmmm. eigentlich wollte ich ja nur ein Netz.
                      Und der Raspbee hatte ja den Vorteil, mehr als 16 Geräte anlernen zu können
                      Die Signalstärke kann ich so schnell nicht testen, da ich ja meine Installation auf den Raspbee umgestellt hatte und das jetzt rückbauen müsste.
                      Ich versuche es mal später
                      • G Offline
                        gosund
                        Der Stick kann mehr Geräte, bis zu 30 sollten problemlos gehen.
                        Poste doch noch ein Photo mit angelöteter Buchse. Bin gespannt, wie gut das Signal nach dem Umbau bei Dir ist.
                        Gute Nacht!
                          Arnulf
                          schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                          Wie ich jetzt eine Signalstärke messen kann, die man sogar vergleichen könnte, weiß ich nicht.
                          Ich habe mir auch keine Werte mit "vorher/nachher" notiert
                          Zumindest scheint die Antenne zu funktionieren, denn ich konnte einen Aqara-Taster pairen.
                          Ich verwendete dabei Kanal 11.
                          Als ich auch andere Kanäle ausprobieren wollte, zickte der Adapter rum.
                          Ich bekam dann solche Fehlermeldungen wie "erst speichern" (obwohl ich gespeichert hatte)
                          Oder dass die Shepherd-Datenbank nicht lesbar war.
                          oder..oder..oder...
                          Und zum Schluss hat mir der Zigbee-Adabpter meinen iobroker-Slave blockiert, so dass alle Adapter auf dem Slave nicht megr reagierten.
                          Jetzt steht es wieder auf Kanal 11. Den Taster musste ich neu anlernen.
                          Jetzt geht auch das (noch)
                          So richtig überzeugt bin ich leider noch nicht vom Stick.
                          Wie gesagt: Die Signalstärke vom RaspBee ist unschlagbar. Und das, wo er kaum mehr kostet. keine extra-Antenne verwendet und sogar ins Raspi-Gehäuse passt.
                          Na, mal sehen, was ich noch so mache
                          Matten MattenM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Arnulf
                            oder..oder..oder...
                            Matten MattenM Offline
                            Matten Matten
                            Mal eine kurze Frage, benötige ich eine 868mhz oder eine 2,4ghz Antenne?
                            Matten Matten
                            ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                            AsgothianA G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Arnulf
                              oder..oder..oder...
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Arnulf sagte in ZigBee CC253x Adapter, ZigBee CC253x USB-Stick und RaspBee-Hat zusammen. Geht das?:
                              also RaspBee = ca. 40€
                              der cc2531 = 6€
                              mal so am rande
                              • Matten MattenM Matten Matten
                                Matten Matten
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @Matten-Matten sagte in ZigBee CC253x Adapter, ZigBee CC253x USB-Stick und RaspBee-Hat zusammen. Geht das?:
                                Matten Matten
                                2.4 gHz.
                                A.
                                  Matten Matten
                                  gosund
                                  @Matten-Matten Du brauchst eine 2.4GHz Antenne, z.B. von einem WLAN-Router. Achte beim Kauf nur darauf, welche Buchse Du verbaut hast (SMA oder RP-SMA). Ich habe mir so eine besorgt: http://s.click.aliexpress.com/e/p692w2k
                                  • Matten MattenM Offline
                                    Matten Matten
                                    vielen dank 👍
                                    eine andere Frage:
                                    ich habe ein bereits programmierten Stick zum Kauf gefunden, ist dieser auch ready to use für redmatic?
                                    CC2531 ZigBee USB-Stick zigbee2mqtt ioBroker FHEM HUE IKEA mit Firmware https://www.amazon.de/dp/B07T3GM28F/ref ... qDb8FA4GHG
                                    Matten Matten
                                      vielen dank 👍
                                      eine andere Frage:
                                      Matten Matten
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @Matten-Matten
                                      Gute Frage. So wie ich das verstanden habe müsste es passen. Allerdings ist das ioBroker forum vielleicht dafür nicht ganz passend.
                                      Zum Thema vorprogrammierte Sticks habe ich eine eindeutige Antwort:
                                      Es macht IMMER sinn sich die hardware zum selber programmieren zu holen. Sie kostet um 20 Euro - also in etwa so viel wie dieser vorgefertigte stick kostet, bei der stick selber mit ca. 6 euro zu Buche schlägt. Dafuer kann man bei Problemen auch neuere FW selber aufspielen.
                                      A.
                                        Matten Matten
                                        @Asgothian
                                        Da gebe ich dir grundsätzlich recht, jedoch will ich das ganze erst einmal testen, wenn mir das zusagt, werde ich auch den CC Debugger und den Adapter Stecker noch dazu bestellen.
                                        (auch wenn ich dann etwas mehr bezahle)
                                        HerzlichenDank und Gruß
                                        Matten Matten
                                          vielen dank 👍
                                          eine andere Frage:
                                          Matten Matten
                                          gosund
                                          Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
