  4. ZigBee CC253x Adapter, ZigBee CC253x USB-Stick und RaspBee-Hat zusammen. Geht das?
    6.3k
zigbeecc2531deconz
42 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Offline
    gosund
    schrieb am zuletzt editiert von gosund
    Der Stick kann mehr Geräte, bis zu 30 sollten problemlos gehen.
    Poste doch noch ein Photo mit angelöteter Buchse. Bin gespannt, wie gut das Signal nach dem Umbau bei Dir ist.
    Gute Nacht!
      Arnulf
      schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
      Wie ich jetzt eine Signalstärke messen kann, die man sogar vergleichen könnte, weiß ich nicht.
      Ich habe mir auch keine Werte mit "vorher/nachher" notiert
      Zumindest scheint die Antenne zu funktionieren, denn ich konnte einen Aqara-Taster pairen.
      Ich verwendete dabei Kanal 11.
      Als ich auch andere Kanäle ausprobieren wollte, zickte der Adapter rum.
      Ich bekam dann solche Fehlermeldungen wie "erst speichern" (obwohl ich gespeichert hatte)
      Oder dass die Shepherd-Datenbank nicht lesbar war.
      oder..oder..oder...
      Und zum Schluss hat mir der Zigbee-Adabpter meinen iobroker-Slave blockiert, so dass alle Adapter auf dem Slave nicht megr reagierten.
      Jetzt steht es wieder auf Kanal 11. Den Taster musste ich neu anlernen.
      Jetzt geht auch das (noch)
      So richtig überzeugt bin ich leider noch nicht vom Stick.
      Wie gesagt: Die Signalstärke vom RaspBee ist unschlagbar. Und das, wo er kaum mehr kostet. keine extra-Antenne verwendet und sogar ins Raspi-Gehäuse passt.
      Na, mal sehen, was ich noch so mache
      Matten MattenM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Arnulf
        oder..oder..oder...
        Matten MattenM Offline
        Matten Matten
        Mal eine kurze Frage, benötige ich eine 868mhz oder eine 2,4ghz Antenne?
        Matten Matten
        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
        AsgothianA G 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Arnulf
          oder..oder..oder...
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Arnulf sagte in ZigBee CC253x Adapter, ZigBee CC253x USB-Stick und RaspBee-Hat zusammen. Geht das?:
          also RaspBee = ca. 40€
          der cc2531 = 6€
          mal so am rande
          • Matten MattenM Matten Matten
            Matten Matten
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Matten-Matten sagte in ZigBee CC253x Adapter, ZigBee CC253x USB-Stick und RaspBee-Hat zusammen. Geht das?:
            Matten Matten
            2.4 gHz.
            A.
              Matten Matten
              gosund
              @Matten-Matten Du brauchst eine 2.4GHz Antenne, z.B. von einem WLAN-Router. Achte beim Kauf nur darauf, welche Buchse Du verbaut hast (SMA oder RP-SMA). Ich habe mir so eine besorgt: http://s.click.aliexpress.com/e/p692w2k
              • Matten MattenM Offline
                Matten Matten
                vielen dank 👍
                eine andere Frage:
                ich habe ein bereits programmierten Stick zum Kauf gefunden, ist dieser auch ready to use für redmatic?
                CC2531 ZigBee USB-Stick zigbee2mqtt ioBroker FHEM HUE IKEA mit Firmware https://www.amazon.de/dp/B07T3GM28F/ref ... qDb8FA4GHG
                Matten Matten
                  vielen dank 👍
                  eine andere Frage:
                  Matten Matten
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Matten-Matten
                  Gute Frage. So wie ich das verstanden habe müsste es passen. Allerdings ist das ioBroker forum vielleicht dafür nicht ganz passend.
                  Zum Thema vorprogrammierte Sticks habe ich eine eindeutige Antwort:
                  Es macht IMMER sinn sich die hardware zum selber programmieren zu holen. Sie kostet um 20 Euro - also in etwa so viel wie dieser vorgefertigte stick kostet, bei der stick selber mit ca. 6 euro zu Buche schlägt. Dafuer kann man bei Problemen auch neuere FW selber aufspielen.
                  A.
                    Matten Matten
                    @Asgothian
                    Da gebe ich dir grundsätzlich recht, jedoch will ich das ganze erst einmal testen, wenn mir das zusagt, werde ich auch den CC Debugger und den Adapter Stecker noch dazu bestellen.
                    (auch wenn ich dann etwas mehr bezahle)
                    HerzlichenDank und Gruß
                    Matten Matten
                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                      vielen dank 👍
                      eine andere Frage:
                      Matten Matten
                      gosund
                      Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G gosund
                        Matten Matten
                        schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                        @gosund
                        Node Red als CCU addon
                          @Asgothian
                          Matten Matten
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          @Matten-Matten
                          Wobei man, wenn eine aktuelle Firmware drauf ist, ja mittlerweile auch über USB flashen kann mit dem sbl tool.
                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
