  4. ZigBee CC253x Adapter, ZigBee CC253x USB-Stick und RaspBee-Hat zusammen. Geht das?
    6.3k
zigbeecc2531deconz
42 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G gosund
    Löte doch erst mal das Kabel vorsichtig ab und entferne die SMA-Buchse. Dann kannst Du ja nochmal ein Photo machen.
    Arnulf
    • G Offline
      gosund
      schrieb am zuletzt editiert von gosund
      Sieht doch gut aus. Jetzt kannst Du die SMA-Buchse so anbringen, wie in der Anleitung beschrieben...
      Ich bin noch ein paar Minuten am Rechner. Du kannst ja nochmal ein Bild hochladen, wenn Du den Lack von der Leiterbahn entfernt hast.
        Arnulf
        was mich halt irritiert, dass die gedruckte Antenne in zwei verschiedenen Varianten zu existieren scheint.
        2019-03-25 22_43_16-Gallery _ CC2531 USB Adapter Antenna mod _ Hackaday.io.png
        2019-03-25 22_44_49-Gallery _ CC2531 USB Adapter Antenna mod _ Hackaday.io.png
        • G Offline
          gosund
          Links ist keine Verbindung. Du kannst optional eine Verbindung herstellen, mußt aber nicht.
            Arnulf
            ach so ist das gemeint :)
            dann mache ich das mal ohne die optionale Verbindung
            • G Offline
              gosund
              Poste noch ein Photo, bevor Du es verlötest.
                Arnulf
                • G Offline
                  gosund
                  Das linke Beinchen will auch angelötet werden.
                  Vor dem Verlöten verzinnst Du die blanken Stellen noch leicht. dann klappt das besser...
                    Arnulf
                    in der Vergrößerung sieht das mega unsauber aus. Aber ich denke, das müsste gehen.
                    Soll ich es so verlöten?
                    • G Offline
                      gosund
                      Naja, schön ist das nicht. Zu viel Zinn. Du wirst Dich schwer tun, die Buchse drüber zu schieben.
                      Aber Du kannst es verlöten.
                        Arnulf
                        OK. Hat geklappt. Vielen Dank.
                        Würde ich trotzdem gerne den RaspBee und den USB-Stick zusammen betreiben.
                        Meinetwegen an zwei unterschiedlichen Raspis.
                        Schileßlich habe ich auch zwei Raspis im Verbund, auf denen ioBroker läuft.
                        Meine Vorstellung ist, das RaspBee (mit deconz) auf dem Master laufen zu lassen und den USB-Stick mit dem Zigbee-Adapter auf dem Slave.
                        Müsste das denn nicht gehen?
                        • G Offline
                          gosund
                          Das geht schon, dann hast Du zwei Netze. Also solltest Du jedem Stick einen eigenen Kanal und eine eigene PanID zuweisen. Und ein Gerät kann nur mit einem der beiden verbunden werden. Du brauchst auch keinen zweiten Raspi dafür, kannst beide Adapter in einen Raspi stecken.
                          Wie ist die Signalstärke jetzt, mit Antenne?
                            Arnulf
                            hmmm. eigentlich wollte ich ja nur ein Netz.
                            Und der Raspbee hatte ja den Vorteil, mehr als 16 Geräte anlernen zu können
                            Die Signalstärke kann ich so schnell nicht testen, da ich ja meine Installation auf den Raspbee umgestellt hatte und das jetzt rückbauen müsste.
                            Ich versuche es mal später
                            • G Offline
                              gosund
                              Der Stick kann mehr Geräte, bis zu 30 sollten problemlos gehen.
                              Poste doch noch ein Photo mit angelöteter Buchse. Bin gespannt, wie gut das Signal nach dem Umbau bei Dir ist.
                              Gute Nacht!
                                Arnulf
                                schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                                Wie ich jetzt eine Signalstärke messen kann, die man sogar vergleichen könnte, weiß ich nicht.
                                Ich habe mir auch keine Werte mit "vorher/nachher" notiert
                                Zumindest scheint die Antenne zu funktionieren, denn ich konnte einen Aqara-Taster pairen.
                                Ich verwendete dabei Kanal 11.
                                Als ich auch andere Kanäle ausprobieren wollte, zickte der Adapter rum.
                                Ich bekam dann solche Fehlermeldungen wie "erst speichern" (obwohl ich gespeichert hatte)
                                Oder dass die Shepherd-Datenbank nicht lesbar war.
                                oder..oder..oder...
                                Und zum Schluss hat mir der Zigbee-Adabpter meinen iobroker-Slave blockiert, so dass alle Adapter auf dem Slave nicht megr reagierten.
                                Jetzt steht es wieder auf Kanal 11. Den Taster musste ich neu anlernen.
                                Jetzt geht auch das (noch)
                                So richtig überzeugt bin ich leider noch nicht vom Stick.
                                Wie gesagt: Die Signalstärke vom RaspBee ist unschlagbar. Und das, wo er kaum mehr kostet. keine extra-Antenne verwendet und sogar ins Raspi-Gehäuse passt.
                                Na, mal sehen, was ich noch so mache
                                Matten MattenM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Arnulf
                                  oder..oder..oder...
                                  Matten MattenM Offline
                                  Matten Matten
                                  Mal eine kurze Frage, benötige ich eine 868mhz oder eine 2,4ghz Antenne?
                                  Matten Matten
                                  ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                  AsgothianA G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Arnulf
                                    oder..oder..oder...
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @Arnulf sagte in ZigBee CC253x Adapter, ZigBee CC253x USB-Stick und RaspBee-Hat zusammen. Geht das?:
                                    also RaspBee = ca. 40€
                                    der cc2531 = 6€
                                    mal so am rande
                                    • Matten MattenM Matten Matten
                                      Matten Matten
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @Matten-Matten sagte in ZigBee CC253x Adapter, ZigBee CC253x USB-Stick und RaspBee-Hat zusammen. Geht das?:
                                      Matten Matten
                                      2.4 gHz.
                                      A.
                                        Matten Matten
                                        gosund
                                        @Matten-Matten Du brauchst eine 2.4GHz Antenne, z.B. von einem WLAN-Router. Achte beim Kauf nur darauf, welche Buchse Du verbaut hast (SMA oder RP-SMA). Ich habe mir so eine besorgt: http://s.click.aliexpress.com/e/p692w2k
                                        • Matten MattenM Offline
                                          Matten Matten
                                          vielen dank 👍
                                          eine andere Frage:
                                          ich habe ein bereits programmierten Stick zum Kauf gefunden, ist dieser auch ready to use für redmatic?
                                          CC2531 ZigBee USB-Stick zigbee2mqtt ioBroker FHEM HUE IKEA mit Firmware https://www.amazon.de/dp/B07T3GM28F/ref ... qDb8FA4GHG
                                          Matten Matten
