  4. ZigBee CC253x Adapter, ZigBee CC253x USB-Stick und RaspBee-Hat zusammen. Geht das?
    6.3k
zigbeecc2531deconz
42 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G gosund
    @Arnulf Oh weia. Wenn ich das sehe, wundert es mich eher, daß das Signal von diesem Adapter nicht schlechter ist.
    So wird keine Antenne angeschlossen, zumindest nicht im GHz Bereich.
    Zum einen sieht es so aus, als wäre die Masse/Abschirmung gar nicht angeschlossen und durch den Draht gibt es eine Fehlanpassung der Impedanz und damit Verluste/Reflektionen. Gerade im Mikrowellenbereich ist der Abstand zwischen Signalleiter und Masse/Abschirmung sehr kritisch. So ein Draht gehört da nicht hin! Sieh' Dir mal die Bilder in der Anleitung an: https://hackaday.io/project/163505-cc2531-usb-adapter-antenna-mod
    Eigentlich wollte ich Dir noch schreiben, daß Du versuchen kannst, die Buchse richtig anzuschließen, aber ich befürchte, daß der 'Installateur' beim Anlöten des Drahtes den Koppelkondensator zerstört oder entfernt hat.
    Arnulf
    @gosund
    wie kann ich das denn erkennen?
    • G Offline
      gosund
      schrieb am zuletzt editiert von gosund
      Kannst Du eine scharfe Aufnahme machen, auf der zu sehen ist, wie/wo der Draht genau angelötet ist?
        Arnulf
        ich kann es versuchen
        • G Offline
          gosund
          Vielleicht hast Du Glück. Laut Schaltplan ist es ein 0-Ohm Widerstand. Sollte er fehlen, kannst Du es ggf. mit etwas Zinn brücken. https://www.mikrocontroller.net/attachment/366900/Antenne.jpg
          • A Arnulf
            Arnulf
            schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
            der hat da nicht nur einen Schrumpfschlauch sondern auch Heißkleber verwendet....
            Wenn ich mir das so anschaue..... 😱
            • G Offline
              gosund
              Sieht nicht so aus, als ob etwas beschädigt ist. Wenn Du den Heisskleber vorsichtig entfernst, sollte es sich machen lassen.
                Arnulf
                OK. Heißkleber ist jetzt weg.
                Ich rätsele aber immer noch....
                Der mittlere Kontakt der Buchse scheint an der richtigen Stelle mit dem Kabel verbunden zu sein
                Der (im Bild) untere Kontakt schebt einfach so rum. Ich vermute, der müsste unten fest gelötet werden?
                Vorher auf der Platine von der aufgedruckten Antenne die Verbindung am Rand zweimal trrennen, damit die zwei Kontakte der externen Antenne nicht kurzgeschlossen werden?
                Aber was ist mit der Verbindung der aufgedruckten Antenne ganz oben?
                Auf deinem Beispiel-Projekt, wurde hier auch durchtrennt. Auf meiner Platine scheint aber ger keine Verbindung zu existieren
                • G Offline
                  gosund
                  Löte doch erst mal das Kabel vorsichtig ab und entferne die SMA-Buchse. Dann kannst Du ja nochmal ein Photo machen.
                  • G gosund
                    Arnulf
                    • G Offline
                      gosund
                      Sieht doch gut aus. Jetzt kannst Du die SMA-Buchse so anbringen, wie in der Anleitung beschrieben...
                      Ich bin noch ein paar Minuten am Rechner. Du kannst ja nochmal ein Bild hochladen, wenn Du den Lack von der Leiterbahn entfernt hast.
                        Arnulf
                        was mich halt irritiert, dass die gedruckte Antenne in zwei verschiedenen Varianten zu existieren scheint.
                        2019-03-25 22_43_16-Gallery _ CC2531 USB Adapter Antenna mod _ Hackaday.io.png
                        2019-03-25 22_44_49-Gallery _ CC2531 USB Adapter Antenna mod _ Hackaday.io.png
                        • G Offline
                          gosund
                          Links ist keine Verbindung. Du kannst optional eine Verbindung herstellen, mußt aber nicht.
                            Arnulf
                            ach so ist das gemeint :)
                            dann mache ich das mal ohne die optionale Verbindung
                            • G Offline
                              gosund
                              Poste noch ein Photo, bevor Du es verlötest.
                                Arnulf
                                • G Offline
                                  gosund
                                  Das linke Beinchen will auch angelötet werden.
                                  Vor dem Verlöten verzinnst Du die blanken Stellen noch leicht. dann klappt das besser...
                                    Arnulf
                                    in der Vergrößerung sieht das mega unsauber aus. Aber ich denke, das müsste gehen.
                                    Soll ich es so verlöten?
                                    • G Offline
                                      gosund
                                      Naja, schön ist das nicht. Zu viel Zinn. Du wirst Dich schwer tun, die Buchse drüber zu schieben.
                                      Aber Du kannst es verlöten.
                                        Arnulf
                                        OK. Hat geklappt. Vielen Dank.
                                        Würde ich trotzdem gerne den RaspBee und den USB-Stick zusammen betreiben.
                                        Meinetwegen an zwei unterschiedlichen Raspis.
                                        Schileßlich habe ich auch zwei Raspis im Verbund, auf denen ioBroker läuft.
                                        Meine Vorstellung ist, das RaspBee (mit deconz) auf dem Master laufen zu lassen und den USB-Stick mit dem Zigbee-Adapter auf dem Slave.
                                        Müsste das denn nicht gehen?
                                        • G Offline
                                          gosund
                                          Das geht schon, dann hast Du zwei Netze. Also solltest Du jedem Stick einen eigenen Kanal und eine eigene PanID zuweisen. Und ein Gerät kann nur mit einem der beiden verbunden werden. Du brauchst auch keinen zweiten Raspi dafür, kannst beide Adapter in einen Raspi stecken.
                                          Wie ist die Signalstärke jetzt, mit Antenne?
