  4. Eigene Objekte datenpunkte
datenpunkte
8 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    balzmatthias
    Hallo leute.
    Kann es mir mal einer erklären wie ich einen eigenen Ordner mit datebpunkten anlegen kann.
    Habe schon hundert Anleitungen gelesen aber ich bekomme es nicht hin.
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      na, dann erzähl doch erst einmal wie Du es versucht hast, wo der Ordner hin soll usw.
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        balzmatthias
        Einem Daten Punkt anlegen ist ja kein Problem nur kann ich das ja immer nur unter einer Instanz machen. Aber ich möchte einen eigenen Ordner.
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          na so:
          createState('javascript.0.Automatik.Licht.Arbeitszimmer', true, {type: 'boolean',name: 'Automatik_Licht_Arbeitszimmer',read: true,write: true,role: 'per Script'});
          Dann hast du unter "javascript" einen Ordner Automatik und einen Ordner Licht und dann einen Datenpunkt Arbeitszimmer!
          Hast du das gesucht?
          Danke.
          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
          • W Offline
            W Offline
            weimaraner
            Schau mal hier klick
            Die Frage hatte ich auch mal. Die endgültige Antwort kommt dann von paul53.
            Im Wurzelverzeichnis nichts selektieren und dann anlegen.
            Grüße Andreas
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              oder direkt im admin:
              öffne den object-tab so, dass nichts angewählt ist. auf der rechten seite
              dann plus datenpunkt und gebe z.b test.0.ersterdatenpunkt ein und wähle typ... -enter - dann beim nächsten fenster abbrechen drücken - und da ist er - ordner wäre dann "test"
              • B balzmatthias
                @balzmatthias Siehe auch
                • B balzmatthias
                  @balzmatthias
                  Dann musst du das (+) unmittelbar nach dem Aufruf des Objekte-Tabs klicken , BEVOR ein Verzeichnis angeklickt wird.
                  Dieses anzulegende Verzeichnis MUSS VerzeichnisName.# heißen, wobei # eine Ziffer von 0-9 sein muss
                  Außerdem sollte dieser erste Eintrag den Typ Gerät (device) haben
                  Weitere Struktur wird dann innerhalb dieses Verzeichnisses angelegt.
                  Solltest du schon versucht haben solche Verzeichnisse anzulegen, aber diese ohne .# angelegt haben sind sie scheinbar verschwunden.
                  Dann solltest du den Expertenmodus anwählen und erneut danach suchen - und löschen
